5439 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1273  1274  1275  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2587353
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 23-04-2023 à 13:00:48  profilanswer
Si tu n'as pas démonté le wb cpu... tu n'as donc pas fait tout le process de diag (donc on n'est pas plus avancé).
Surtout que le wb cpu étant juste après la pompe, c'est lui qui va jouer le role de filtre (bien involontaire) pour toutes les poussières attrapées par le réservoir quand il est ouvert...
Message édité par Poisson rouge le 23-04-2023 à 13:01:51
Miaou powaaaa !
n°2587354
headquaker
Posté le 23-04-2023 à 13:05:17  profilanswer
J'ai nettoyé le réservoir aussi. Bon je vais ouvrir le wb cpu mais bon j'ai toujours peur des fuites.
J'ai quand même des doutes sur un bouchon. J'ai vérifié s'il y avait des bulles j'ai encore perdu 0.1l par min
Peut être le flow meter
Message édité par headquaker le 23-04-2023 à 13:13:18
Helldivers 2, une petite composition : https://www.youtube.com/watch?v=JGW [...] nnel=HeadQ - Soundcloud : https://soundcloud.com/headquaker/tracks
n°2587355
Winpoks
Posté le 23-04-2023 à 13:08:46  profilanswer
n°2587356
headquaker
Posté le 23-04-2023 à 13:17:55  profilanswer
Bon vu les commentaires, le flowmeter n est pas forcément fiable
n°2587357
Winpoks
Posté le 23-04-2023 à 13:28:15  profilanswer
Quoi ton débitmètre ?
n°2587358
headquaker
Posté le 23-04-2023 à 13:30:54  profilanswer
Oui bykski, apparemment pas si top beaucoup ont eu des chutes de débit voir des débits de 0....
S'il continue à descendre jusqu'à 0 alors que ça tourne c est forcément lui
Un bench R23, max 73°C (5800x3D), stable 70 hors pic
Je vais quand même purger et vérifier les WB.
Hier en démarrant un jeu je ne sais pas pourquoi mais le circuit était bien chaud (air chaud soufflé par les ventilo, radiateurs tièdes et les températures un peu plus hautes...) le jour d'avant ce n'était pas comme ça, bizarre, alors que c'était le même jeu.
Je vais voir aussi si je peux optimiser un peu la boucle en faisant plus court.
Pour le joint du WB, vous utilisez de la graisse ? vous avez une référence? Il me semble que c'est de la graisse silicone ou un truc comme ça
Message édité par headquaker le 24-04-2023 à 09:31:43
n°2587414
Worldkermi​s
Posté le 25-04-2023 à 01:15:11  profilanswer
Le Bykski et tous les autres peu ou prou sont au fleur dans la véracité du debit
https://www.igorslab.de/en/aqua-com [...] alk-yet/3/
Les nouveaux débitmetre Aqua sorti il y'a 3 ans ou un peu plus suivent la courbe d'un Keyence (Industrie haut de gamme)
Le haut de gamme: https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -next-g1/4
Milieu de gamme: https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] bit-2-g1/4
Bas de gamme: https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 1/4?c=2058
Les 3 ont le même moteur de mesure du débit, donc ils te donneront le même débit, le liquide peut entré/sortir des deux côté.
Mais il y'a des features plus ou moins intéressante plus tu monte en gamme.
Le haut de gamme: mesure du débit, température du liquide, mesure conductivité liquide, mesure qualité du liquide, RGB, Ecran OLED.
Milieu de gamme: mesure du débit via AQUASUITE, température du liquide.
Bas de gamme: mesure du débit via AQUASUITE.
Message édité par Worldkermis le 25-04-2023 à 01:17:42
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2587420
headquaker
Posté le 25-04-2023 à 09:27:54  profilanswer
J'ai ouvert le WB hier, effectivement, bien bouché :o
n°2587421
davids
Posté le 25-04-2023 à 09:33:15  profilanswer
lequel etait bouché ? cpu ?
j'ai mis un filtre depuis peu  .... ça me gonfle trop sinon de tout demonter
n°2587422
headquaker
Posté le 25-04-2023 à 09:34:43  profilanswer
oui le CPU, t as un lien vers le filtre?
n°2587423
davids
Posté le 25-04-2023 à 09:42:48  profilanswer
j'ai pris ça (mon premier filtre)
on verra au prochain nettoyage si il a fait sopn effet
https://www.docmicro.com/accessoire [...] 14168.html
n°2587424
davids
Posté le 25-04-2023 à 09:43:44  profilanswer
on peu le voir ici :
https://img3.super-h.fr/images/2023/01/17/snapshot_1680713b26a5b448834e7.jpg
n°2587425
headquaker
Posté le 25-04-2023 à 09:50:30  profilanswer
ok je vois le modèle.
J'ai plus ou moins purger hier mais il reste de l'eau dans les rads.  Est ce que je peux laisser la boucle comme ça quelques jours, le temps d'avoir le filtre ?
Ce que je veux faire c'est faire tourner le WC sans allumer le PC pendant un jour ou deux et voir s'il y a toujours (et il y en aura) de la merde, plutôt que de devoir à nouveau ouvrir le WB CPU.
n°2587428
luttymiix
Posté le 25-04-2023 à 10:21:34  profilanswer
Super expérience de m*rde avec Asrock. Mon Gpu (6900xt ocf) fonctionne très bien cependant, jai un condo qui a sauté sur un des +12v du pcie au niveau de la carte.
Souhaitant le réparer de moi même, j'ai juste demandé la valeur du condo a leur support rien de plus. Voilà la réponse :
"Hello,
have to say sorry. After checking with our headquarter, we cannot provide the information you are asking for.
We suggest to contact the seller for check and next steps of warranty/repair. Thank you.
Best regards"
Super pros les mecs. J'ai évidemment répondu avec tact et bien précisé à la fin que je savais quelle marque éviter dans le futur.
Petite parenthèse humoristique du jour.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2587429
headquaker
Posté le 25-04-2023 à 10:27:05  profilanswer
J'avoue que j'ai ramé hier à démonter le WC, y a eu un vidage soudain de l'eau qui est remontée par un tube que j'avais déjà démonté... et qui bien entendu n'était plus dans son récipient... par chance ça a coulé que sur le rad du bas et c'est passé sous le boitier directement par la grille d'aération
ensuite il y a eu le WB CPU que j'ai eu du mal à démonter car les vis de support tournaient avec les vis ressort...
ensuite il y a aussi une quelques goutes sur la CM mais pas grand chose
bon j'ai pris deux filtres et des embouts mâles mâles aussi, je vais en mettre un avant le WB CPU ça c'est certain.
Est ce possible de mettre deux filtres ? (WB CPU et WB GPU)
Message édité par headquaker le 25-04-2023 à 10:33:06
n°2587432
davids
Posté le 25-04-2023 à 11:07:54  profilanswer
à mettre entre la sortie du combo pompe/réservoir  et du premier waterblock
n°2587433
davids
Posté le 25-04-2023 à 11:08:10  profilanswer
"Hello,
Best regards"
quel genre de condo ?
n°2587434
headquaker
Posté le 25-04-2023 à 11:13:44  profilanswer
C'est prévu juste à la sortie de la pompe/réservoir mais je pensais aussi en mettre un au niveau de l'entrée du WB GPU. (Réservoir -> filtre -> WB CPU -> RAD -> filtre -> WB GPU -> RAD -> Réservoir)
Je suis un peu déçu de mon lian li evo car je le trouve un peu petit pour agencer correctement un WC avec deux rads de 360., je ne peux pas mettre un rad en facade + un top, l'épaisseur ne permet pas de le faire... du coup ça me rallonge la boucle c'est chiant mais le boitier est cool quand même.
La prochaine fois je prendrai un boitier plus classique... là je voulais un boitier à mettre en mode reverse.
Et le fait que je ne sois pas à l'aise avec le WC me fait aussi un peu peur. Il aurait fallu un pro du WC pour m'initier correctement au montage :D (en live j'entends pas via un tchat)
Message édité par headquaker le 25-04-2023 à 11:20:25
n°2587436
luttymiix
Posté le 25-04-2023 à 11:24:38  profilanswer
Un SMD
https://i.ibb.co/dtthvY7/6900xt.png
Celui avec la fleche rouge en bas à gauche
n°2587437
headquaker
Posté le 25-04-2023 à 11:27:05  profilanswer
un capacitor (ou condo), c'est chaud de réparer ça  soit même de cette taille.
Message édité par headquaker le 25-04-2023 à 11:30:31
n°2587438
rosco
Posté le 25-04-2023 à 11:29:37  profilanswer
Tu mesures celui d'à coté par exemple, la taille est relative à la capacité et ici c'est quasiment tous les mêmes sur toute la carte. Même si ce n'est pas exactement la valeur nominale, ça n'aura pas d'incidence et même absent, ce n'est pas forcément un souci pour le fonctionnement.
n°2587439
luttymiix
Posté le 25-04-2023 à 11:35:33  profilanswer
Justement elle fonctionne sans donc bon... c'est une ligne +12v donc c'est juste un lissage bête et méchant.
Donc ça va probablement rester comme ça.
Je ne sais pas si la taille donne une indication de valeur.
Pour la mesurer, il faut dessouder l'autre malheureusement. Impossible à mesurer sur le board directement
n°2587443
davids
Posté le 25-04-2023 à 12:46:15  profilanswer
c'est pour ça que j'ai pris le 011D XL  , avant j'avais le 011D pas XL
n°2587444
davids
Posté le 25-04-2023 à 12:48:35  profilanswer
luttymiix a écrit :
Un SMD
ouch , c'est petit :/
on peu en trouver là : https://www.mouser.fr/ProductDetail [...] o%252Bg%3D
n°2587445
headquaker
Posté le 25-04-2023 à 12:54:15  profilanswer
J'ai pu l'avoir à très bas prix cependant mais si j'avais su.
bon pas grave, il fait quand même le taf.
Au passage, dommage qu'il n'existe pas d'autres filtres de ce genre mais en ligne et non pas avec les IN/OUt aussi proche.
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 1/4?c=2059
n°2587450
luttymiix
Posté le 25-04-2023 à 14:02:14  profilanswer
Ca se ressoude avec une panne fine. mais je sais pas si je vais m'y risquer...
J'ai déjà acheté du smd pour réparer un laptop mais là je ne connais absolument pas la valeur du condo
n°2587462
ganon304
Posté le 25-04-2023 à 19:33:44  profilanswer
T'as celui la mais il faut rajouter la cartouche en plus https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] che?c=2059
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2587512
sabrewulfy
Posté le 28-04-2023 à 20:29:33  profilanswer
Non malheureusement la taille n'est pas toujours une indication de valeur.
Là tu dois être sur du 0603 à vu de nez.
Effectivement la meilleur façon serait de mesurer la deuxième.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2587530
SekYo
Posté le 29-04-2023 à 14:58:15  profilanswer
Plop, ma prochaine config sera mon premier build en hard tubing, du coup je fais pas mal de recherches en ce moment.
Mais du coup je suis au Canada, et j'ai l'impression que l'énorme majorité des constructeurs de matos de WC sont européens ou asiatiques, y a pas de fabricants NA réputés ?
Parce qu'entre le taux de conversion du dollar canadien, les problèmes de dispos et les taxes/frais de douanes, j'avais regardé pour me faire livrer un WB CPU + GPU + Distro plate depuis le shop d'EK... Et ça coûte un rein :D
n°2587532
Worldkermi​s
Posté le 29-04-2023 à 15:41:23  profilanswer
Je confirme la majorité sont EU ou Asie
en Amérique du nord il y'a XSPC.
Pour toi mieux vaut commander à MicroCenter ca livre au Canadien.
PPCS aussi https://www.performance-pcs.com/water-cooling.html
Primochill Personnalisation à 100% sur la couleurs https://www.primochill.com/
Titan RIG  https://www.titanrig.com/cooling.html
Optimus selon ton GPU/CPU (Qualifié d'Ultra premium, et c'est le cas) https://optimuspc.com/ ils sont basé à Chicago de souvenir.
La majorité si ce n'est pas tous les vendeurs Américains livre au canada sans probleme ou gros sur-couts.
Message édité par Worldkermis le 01-05-2023 à 05:06:11
n°2587533
Poisson ro​uge
Posté le 29-04-2023 à 15:51:34  profilanswer
XSPC est au Royaume-Uni il me semble. Edit: Siège aux USA et enregistré en UK pour le site web.
Tout le reste, c'est principalement Allemagne, un peu le reste de l'Europe et la Chine.
Message édité par Poisson rouge le 29-04-2023 à 15:56:21
Miaou powaaaa !
n°2587542
ganon304
Posté le 29-04-2023 à 20:05:54  profilanswer
Je vais changer mon proc et donc rad cpu ainsi que mes deux rad et mon boitier. Je vais passer sur une planche de bois avec tout de fixer dessus. J'aimerai donc changer mes deux rad et mes ventilateurs, exit les corsair LL et QL, je pensais partir sur des noctua en ventilaleurs et les nemesis GTX ou GTS  pour les rad ? j'ai 350w sur la CG et 150 sur le proc donc au total 500/550w a dissiper
n°2587567
headquaker
Posté le 30-04-2023 à 14:22:33  profilanswer
Bon avec deux filtres, un cpu et un GPU j'ai 2.2l par minute c'est mieux que 1.3 :)
Les ventilo en chaînage jonsbo sont vraiment bien et vraiment moins chers que les lianli ou autres.
Message édité par headquaker le 30-04-2023 à 14:24:40
n°2587586
SekYo
Posté le 01-05-2023 à 02:54:27  profilanswer
Titan RIG  https://www.titanrig.com/watercool
Merci pour les réponses !
n°2587589
headquaker
Posté le 01-05-2023 à 11:21:36  profilanswer
Le débit monte à 2.5l par min quand ça commence à chauffer. Pas mal, je vois que les filtres sont propres pour l'instant
n°2587607
headquaker
Posté le 01-05-2023 à 23:59:49  profilanswer
Hello question, à quelle température un liquide peut monter en charge ?
Le mien après 3H de jeu était aux alentours de 35/37°C, 33/35, me suis gourré.
Message édité par headquaker le 02-05-2023 à 09:47:23
n°2587609
Poisson ro​uge
Posté le 02-05-2023 à 00:50:51  profilanswer
Faudrait préciser ta question...  :whistle:
La seule limite est le point d'ébullition et/ou un tuyau qui fond (ce qui m'est déjà arrivée après que la pompe est lâchée... geyser dans le pc).
Les pompes sont prévues pour une eau à 60° max... avoir un peu de marge est conseillé.
En fonctionnement normal, on considère qu'une eau à +10° (on appelle ça le delta air/eau), ou moins, par rapport à la température ambiante, est une valeur correcte.
Donc s'il fait 35° dans ton bureau l'été, l'eau ne devrait pas dépasser les 45° environ.
Généralement, un circuit avec un delta air/eau nettement supérieur à 10° est mal dimensionné (pas assez de surface de rads) ou alors il a un problème (débit faible, wb bouché, air non purgé dans les rads, etc...).
Message édité par Poisson rouge le 02-05-2023 à 00:55:00
Miaou powaaaa !
n°2587610
headquaker
Posté le 02-05-2023 à 09:36:04  profilanswer
Mon eau de base est à environ 26°C/28°C, le bureau monte assez vite en température.
Bon en gros est ce que mes temps de la flotte sont correctes.
j'ai aussi vu que j'avais foutu les ventilos en façade à l'envers :o quel boulet, je vais tester ce soir. Super pratique ce chainage de ventilo, tu débranches, tu mets comme tu veux , tu rebranches et basta
Message édité par headquaker le 02-05-2023 à 15:02:18
n°2587625
Poisson ro​uge
Posté le 02-05-2023 à 15:12:50  profilanswer
Faudrait que tu nous rappelles quelques éléments:
-Combien de watts à dissiper.
-Combien de rads.
-Combien de ventilos et à quelle vitesse.
-Température de la pièce.
-Température dans le boitier (si tes rads prennent l'air du boitier).
-Dans quelle condition est prise la température de l'eau (jeu très exigeant ou pas... le mieux est encore un test OCCT après 30min).
Sans ça, impossible de te répondre...
Ensuite, en fonction du résultat, on aimerait bien connaitre le positionnement des rads et le sens de ventilation pour chaque ventilo.
Miaou powaaaa !
n°2587627
headquaker
Posté le 02-05-2023 à 15:21:53  profilanswer
-Combien de rads.
y a la config dans le forum sur l'icone.
Tour : Lian-Li O11 Dynamique EVO (Reverse)
CM : Asus tuf gaming x570-plus (https://www.asus.com/fr/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-X570-PLUS/)
CPU : Ryzen 5800X3D
GPU : Asrock Formula x6900XT (https://www.asrock.com/Graphics-Card/AMD/Radeon%20RX%206900%20XT%20OC%20Formula%2016GB/index.fr.asp)
RAM : 32GB DDR 4 3600
HDD : 4 disques 3.5p et 3 SSD + 2 M2
Autre: une carte wifi/BT + un lecteur DVD
Alim : Corsair RM1000x
Watercooling :
WB CPU : Heatkiller IV Pro
WB GPU : Bykski, spécifique Asrock 6900 OCF
Radiateurs : 2 X 360 Corsair Hydro X Series, XR5
Pompe & réservoir : D5 + Tube en verre Heatkiller 150
-Combien de watts à dissiper : CPU environ 210W, GPU environ 330W si j'en crois le logiciel AMD
-Combien de rads : 2x360x30
-Combien de ventilos et à quelle vitesse : 10 @ 1200  (Air Flow:20.1-60.45 CFM @ 1500)
-Température de la pièce : au début il doit faire 21 mais après 3H de jeu doit faire 30 °C :o
-Température dans le boitier (si tes rads prennent l'air du boitier) : je ne sais pas faut que je vérifie
-Dans quelle condition est prise la température de l'eau (jeu très exigeant ou pas... le mieux est encore un test OCCT après 30min) : j'ai une sonde à la fin de la boucle, j'ai mesuré avec un thermomètre via le réservoir, c'est du pareil au même.
Là c'était après 3 bonnes heures de jeu bien gourmand
-Débit : 2.5l/min
Message édité par headquaker le 02-05-2023 à 16:20:04
n°2587628
Poisson ro​uge
Posté le 02-05-2023 à 15:24:54  profilanswer
Désolé, mais tout ceci ne répond qu'à une seule de mes questions (Nombre et taille des rads).
Je pourrais aussi calculer moi-même la quantité de watts à dissiper, mais je suppose que tu l'as déjà fait quand tu as défini ton projet wc...
Edit: Tu as rajouté les ventilos, on avance.
Pour qu'on puisse faire des calculs, il faut impérativement que tu les mettes à une vitesse fixe... idéalement 1000rpm si c'est possible (à défaut leur vitesse max).
Message édité par Poisson rouge le 02-05-2023 à 15:26:58
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
