5243 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1266  1267  1268  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2584224
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 26-01-2023 à 16:59:39  profilanswer
À noter une petite incohérence.
Le "Separate 6 fans" (schéma 3, tout à droite)), devrait avoir un delta air/eau qui se rapproche de 5.5/7.2° (soit la moitié de "solo 3 fans" en schéma 1) et non pas 7/8.4°.
Message édité par Poisson rouge le 26-01-2023 à 16:59:57
Miaou powaaaa !
n°2584225
ppn7
Posté le 26-01-2023 à 17:14:39  profilanswer
Surement un problème dans le protocole de test, des fois qu'ils auraient pas bien placé les ventilos qui soufleraient de l'air chaud.
On est jamais dans des conditions idéales genre moi dans mon boîtier fermé, l'air du boîtier ne s'évacue pas assez, du coup en ouvrant la porte je gagne jusqu'à 3 degrés sur le delta air/eau
n°2584229
rosco
Posté le 26-01-2023 à 19:59:24  profilanswer
Nope, pas d'opérations simples d'addition/division dans un système où rien n'est linéaire. Ce n'est pas précisé dans ce graphe, mais si les 2 rads sont en série, le 2ème rad est moins efficace que le 1er car l'eau est déjà beaucoup + proche de l'air en température, donc normal d'avoir un dT + important au global qu'une simple division par 2. S'ils sont en parallèle, les 2 rads seront aussi chacun un peu moins efficaces là encore.
n°2584239
edouard91
Posté le 27-01-2023 à 08:24:32  profilanswer
J'ai commencé le montage. Contrairement aux dernières fois j'ai prévu 1-2 embouts droit et 90 en plus au cas ou car à chaque fois il m'en manquait un. Du coup cette fois il me manque un raccord MM  :lol:
Sinon petite question mais j'avais acheté des tuyau en 12-16 déjà courbé puis finalement j'en ai fais moi même pour tester. Sur ceux que je fais l'angle de 90 à une courbure plus serré ce qui m'arrange pour certains endroits ou j'ai peu de hauteur ou longueur entre 2 raccords. Cependant j'ai l'impression que le tuyau se serre un peu. Je vous mets des photos (celui que j'ai plié c'est celui de droite sur les 2 photos. Ce resserrement léger du tuyau peut-être gênant pour le débit? Et je peux l'éviter? Je ne sais pas si c'est dû au fait que l'angle est abrupt comparé au tuyau de gauche ou bien si c'est que je chauffe pas assez ou trop le tuyau?
Je précise j'ai tenté que 1 fois sur un tuyau acrylique et 1 fois sur un tuyau en PETG et j'ai obtenu la même chose
http://image.noelshack.com/minis/2023/04/5/1674803732-324359433-1275899466294258-2024855669453862094-n.png
http://image.noelshack.com/minis/2023/04/5/1674803736-324529620-1167288257485135-5359481320022386544-n.png
n°2584248
Poisson ro​uge
Posté le 27-01-2023 à 14:44:17  profilanswer
Hello Rosco,
Toujours aussi sympa de te voir passer sur le topic.
Concernant cette question, ça va un peu à l'encontre de notre formule habituelle pour calculer le delta air/eau (même si elle est théorique).
"Quand on double la surface de rad, on divise le delta air/eau par deux" (même si ce n'est pas parfaitement linéaire en effet).
Et même en prenant en compte la baisse de la température de l'eau après passage dans le 1er rad, la différence reste minime.
En imaginant un circuit avec 1° de hausse de température de l'eau entre avant/après le wb cpu, on aura donc une baisse de 1° de la température de l'eau après passage dans les 2 rads... et ça sera sans-doute autour de 0.6° après le passage dans le 1er rad (et 0.4° dans le 2ème).*
Si on garde en tête le delta air/eau en entrée de chaque rad, ce qui détermine l'efficacité du transfert thermique, pour une eau à 30° et un air à 20°, ça nous fait un delta de 10° pour le 1er rad et 9.4° pour le 2ème rad... soit 6% de différence.
Certe le 2ème rad dissipera un peu moins, mais la différence est négligeable et se rapproche de notre "règle" au-dessus.
*En prenant le cas invraisemblable que le 1er rad fasse 99% du boulot et le 2ème 1%, ça ne ferait une différence que de 9.9%... toujours négligeable.
Message édité par Poisson rouge le 28-01-2023 à 14:23:28
Miaou powaaaa !
n°2584255
zlade
Posté le 27-01-2023 à 18:38:02  profilanswer
olioops a écrit :
Ne t'embêtes pas avec l'undervolting, c'est une vieille méthode potentiellement instable et compliqué pour rien.
Va à l'essentiel avec des softs modernes, essaye de mettre ta carte à 65% de PL et ajoute 70mhz au GPU !!! commence comme ça et affine....reviens nous dire tes résultats  ;)
tu ne perdra pas de fréquence si tu règles bien, au contraire tu pourras maintenir ton boost par défaut voir l'améliorer avec moins de chauffe.
perso si je fais ça sur gpu tweak je perd en perf sur 3Dmark et pas qu'un peu (avec une 3090 FE sous flotte)
n°2584256
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 27-01-2023 à 18:58:29  profilanswer
sous flotte normalement les températures restent assez basses pour garder le boost maximal
n°2584258
quentincc
It's all ogre now
Posté le 27-01-2023 à 20:41:05  profilanswer
Ouais enfin avec des conseils comme ça c'est plutôt toi qui est resté dans le passé :O
La meilleure stabilité c'est avec l'undervolting, tu ouvres MSI Afterburner, CTRL + F pour ouvrir la courbe, tu sélectionnes le point à la tension que tu veux (le sweet spot c'est genre 0.85~0.95v sur Ampere), ensuite tu appuies sur CTRL + L, ça va te bloquer le point de fréquence/tension et tu n'auras plus qu'à bouger toute la courbe en appuyant sur "ALT" pour régler toutes les fréquence d'un coup.
Après quelques 3DMark tu devrais finir sur quelque chose de stable, avec la fréquence qui ne varie pas du tout en jeu (d'où la meilleure stabilité qu'avec le TDP) en profitant d'une consommation/chauffe réduite :)
Mon topic d'achat/vente :)
n°2584259
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 27-01-2023 à 21:45:23  profilanswer
Après quelques 3DMark tu devrais finir sur quelque chose de stable, avec la fréquence qui ne varie pas du tout en jeu (d'où la meilleure stabilité qu'avec le TDP) [:wanna66] une scène 3D est différente d'un instant à l'autre ! pourquoi croîs tu que les concepteurs de cartes favorisent l'adaptation de la fréquence, de la tension,et donc de la puissance en temps réel !? s'ils avaient voulu bloquer fréquences et tensions... ils l'auraient fait ! mais ça n'est pas pertinent   en profitant d'une consommation/chauffe réduite :)
Tu appliques un truc que tu ne comprends pas pleinement , mais c'est pas grave, tu prends bien la méthode que tu veux  :o . Ça va fait plus de 20 ans que je bidouilles dans tous les sens PC et CG, ça a même été mon boulot pendant 10 ans dans un domaine proche, en maintenance. Donc chacun fait comme il veut, mais tant que cette méthode sera présentée comme la meilleure, voir la seule, je continuerais de rappeler qu'on peut le faire simplement avec les curseurs de base.
t'as pas bien saisie l'idée et tu n'as pas montée la fréquence correctement ( donc pas fait baisser la tension ) ! j'ai donné un exemple de bench... et relis en détail, tu vas mieux comprendre ( le sens de ce que montre un scan, et le résultats qu'on peut obtenir en quelques clics ). Après sous flotte est-ce que tu as vraiment besoin de baisser la puissance globale ?
Message édité par olioops le 27-01-2023 à 23:03:37
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°2584260
ppn7
Posté le 27-01-2023 à 21:49:59  profilanswer
Et quand on est sous flotte, que par conséquent la chauffe n'est plus un problème et qu'on veut donc pousser au maximum la fréquence. On est quand même obligé de pousser le power limit au-delà des 100% non ?
L'idéal aurait été dans mon cas de pouvoir pousser le vcore mais sur ma FE c'est impossible et c'est peut-être pas plus mal pour la durée de vie :D
n°2584261
olioops
Posté le 27-01-2023 à 21:54:02  profilanswer
Essaye avec MSI AB, tu vas dans paramètres ( roue crantée ) puis coche déblocage du contrôle de tension, et monitoring => ça fonctionne peut-être sur une FE ! non ?
Message édité par olioops le 27-01-2023 à 21:58:10
n°2584263
zlade
Posté le 28-01-2023 à 01:06:06  profilanswer
j'ai baissé la PL et augmenté la frequence c'est bien ce que tu as dit de faire non ?
oui je veux baisser même sous flotte car le coil whine est moins présent avec moins de PL
n°2584265
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-01-2023 à 01:45:59  profilanswer
Ah oui c'est vrai que tout "pro" en informatique l'est tout aussi en électronique :o :lol: :lol:
Aller reste dans ton univers, je vais éviter de perdre plus de temps avec toi :ange:
n°2584267
olioops
Posté le 28-01-2023 à 03:26:36  profilanswer
Non c'est en électronique de maintenance que j'ai une formation.
Mais tu ne crois pas que c'est quelqu'un qui fait l'inverse du fonctionnement d'une carte graphique qui fait perdre du temps.
n°2584293
Poisson ro​uge
Posté le 28-01-2023 à 14:21:42  profilanswer
Hum... vous pourriez aller batailler dans le topic oc et laisser le topic wc au calme ?
 [:nedurb]
Miaou powaaaa !
n°2584304
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 28-01-2023 à 20:37:34  profilanswer
En parlant de calme, mon utilisation du pc est 3 h par mois en ce moment :o
Je risque d'avoir une mauvaise surprise que le matériel ne tourne pas souvent?
De toute façon je ne compte pour rien au monde retourner en arrière, mais si il faut vidanger plus souvent pour éviter tout problème, un partage d’expérience est toujours le bienvenu.
Message édité par Booo-2a le 28-01-2023 à 20:37:57
Ventes/Achats
n°2584305
ppn7
Posté le 28-01-2023 à 22:14:45  profilanswer
sur 3060 TI FE malheureusement ça ne fonctionne pas
edit: en fait c'est pas le vcore le problème mais le powerlimit, augmenter le vcore tout en ne pouvant pas aller au-delà de 110% PL ne sert à rien :D
Message édité par ppn7 le 28-01-2023 à 22:32:34
n°2584321
Poisson ro​uge
Posté le 29-01-2023 à 15:47:49  profilanswer
Pas de soucis à une utilisation peu intensive.
Message édité par Poisson rouge le 29-01-2023 à 15:48:05
Miaou powaaaa !
n°2584325
Winpoks
Posté le 29-01-2023 à 17:27:40  profilanswer
 [:nedurb]
Ici on est cool.  :o
n°2584328
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 29-01-2023 à 20:08:46  profilanswer
Merci me voilà plus cool et rassuré :o
Ventes/Achats
n°2584329
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 29-01-2023 à 21:03:56  profilanswer
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°2584406
edouard91
Posté le 31-01-2023 à 22:55:25  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 2094-n.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 6544-n.png
Concernant cela j’ai cherché et que ce soit chez ek ou barrow les mèches en caoutchouc sont de 11,6 de diamètre et le tuyau de 12mm intérieur de diamètre. Ça peut être pour ça?
Et quand on ajoute le liquide il y a toujours un peu d’air par endroit. Il faut absolument secouer son pc ou au bout de quelques jours les bulles d’air vont partir toute seule?
n°2584477
ganon304
Posté le 02-02-2023 à 17:29:56  profilanswer
Je vais refaire mon water encore une énième fois car j'aime ça et les perfs ne sont pas a la hauteur comme vu il y a un mois. je reteste dans le O11XL. Je compte passer de rigide a souple car c'est bien plus pratique pour moi. Des marques de tuyaux et embouts à conseiller ?
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2584478
Worldkermi​s
Posté le 02-02-2023 à 17:44:28  profilanswer
fiiting Barrow pour souple + EPDM Watercool  :sarcastic:
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2584482
aster
Chaotic Neutral
Posté le 02-02-2023 à 18:21:57  profilanswer
Des barrow non-peints alors :fouyaya:
n°2584484
ganon304
Posté le 02-02-2023 à 18:41:53  profilanswer
Mais c'est quoi la difference entre
Embout Cannelé Droit 1/4" pour Tuyau 13mm
https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 12636.html
et
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm
https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 14507.html
Message édité par ganon304 le 02-02-2023 à 18:42:37
n°2584485
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-02-2023 à 18:50:52  profilanswer
et
Le 2eme est un embout à coiffe, pour le 1er c'est mieux de mettre un collier pour maintenir le tuyau
n°2584486
ganon304
Posté le 02-02-2023 à 18:53:56  profilanswer
Donc le premier ça tient tout seul grâce a la coiffe et l'autre il faut un collier.
Merci  :jap:
n°2584490
TheCreator
Posté le 02-02-2023 à 19:53:57  profilanswer
non l'inverse :D
n°2584491
ganon304
Posté le 02-02-2023 à 20:05:54  profilanswer
ah oui non pardon j'ai inversé les deux pardon  :whistle:
photo semaine pro de la config mais ca sera pas la plus honorable
Message édité par ganon304 le 02-02-2023 à 20:06:34
n°2584492
katset
Marcel Poutre
Posté le 02-02-2023 à 20:25:14  profilanswer
Moi ca fait 13 mois je crois qu'il est temps de faire la vidange/démontage/nettoyage complet. Mais j'ai tellement la flemme de ouf...  :cry:
Ca peut tenir encore 1 an?  :O
n°2584493
ganon304
Posté le 02-02-2023 à 20:30:45  profilanswer
si les temperatures vont, je dirai oui mais attends poisson rouge :p
n°2584498
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 03-02-2023 à 01:12:03  profilanswer
Si y'a pas d'algues, que t'utilise pas un liquide qui fait du dépôt bref, si ça ressemble à de l'eau et que les températures vont, pas besoin de vidanger, en fait, tu vidange quand t'as du dépôt ou des températures qui partent en n'importe quoi. Eventuellement tu contrôle via Ph mètre comme un aquarium, tu fais le niveau et tu remet un poil d'anti algues/anti corrosion et hop.
Y'a vraiment que si tu utilise du liquide coloré/si t'as des traces blanches (sur liquide transparent) dans le réservoir, ou de la mousse qui se forme que tu vidange, sinon en principe un circuit de WC est censé tenir la durée des vies de tuyaux ou pompe (suivant si les tuyaux deviennent poreux avant que la pompe lâche <_< )
Tu change pas tout les jours le LDR dans ta voiture, ben là, c'est pareil. :)
n°2584500
Poisson ro​uge
Posté le 03-02-2023 à 04:03:03  profilanswer
MysterieuseX a écrit :
Sinon en principe un circuit de WC est censé tenir la durée des vies de tuyaux ou pompe (suivant si les tuyaux deviennent poreux avant que la pompe lâche <_< )
Tu as toujours le risque d'oxydo/corrosion, avec le liquide qui se réminéralise avec le temps... et le liquide qui perd petit à petit sa capacité protectrice.
Les préconisations constructeurs sont de 2 à 4 ans et suivant le nombre de km annuel.
Sachant qu'une voiture de particulier cumule rarement autant de temps de fonctionnement qu'un pc de geek, sur l'année.
Autre différence, le liquide de refroidissement auto est en général bien plus concentré que du liquide ww.
Miaou powaaaa !
n°2584501
lolo-1234
Posté le 03-02-2023 à 07:00:27  profilanswer
oui , vous me faites penser que deja 2 ans passé depuis ma derniere vidange l'eau est toujours aussi claire pas de perte de debit ni de perf
sans anti algue ni additif juste un circuit correctement rincé et filtré au départ
sa tourne à l'eau deminé !
n°2584504
galak
Revenez :(
Posté le 03-02-2023 à 07:57:55  profilanswer
Au moins ça ne te sautera pas à la gueule :D
n°2584511
nosens
Posté le 03-02-2023 à 10:11:36  profilanswer
facile celle la :) :) :)
Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel, Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, Neufs pour les Hommes Mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône...
n°2584512
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-02-2023 à 10:12:57  profilanswer
Merci pour vos réponses!
Non j'utilise un liquide EK clear, pas d'algues ni de dépot visible, débit et T° nikels, tout tourne au poil  :D
D'habitude je change de GPU tous les ans et j'en profite pour tout nettoyer et vidanger, mais là j'ai envie de garder ma 3080.
Par contre j'ai du remettre à niveau le liquide car j'arrivais à la limite minimum et n'ayant plus de liquide EK j'ai ajouté de l'eau déminéralisée. J'espère que ca va pas foutre le brin.
Au pire je remplacerai juste le liquide bientot, sans tout démonter.  :hello:
n°2584516
Winpoks
Posté le 03-02-2023 à 11:59:47  profilanswer
Ça doit bientôt faire 2 ans que mon ek clear tourne aussi. Je regarde la conductivité qui est toujours basse et les WB sont propres.  :jap:
n°2584523
ppn7
Posté le 03-02-2023 à 13:23:04  profilanswer
Je tourne au pif à 1/4 LDR jaune + 3/4 eau déminéralisée depuis fin 2017 je crois.
J'essaye de vidanger une fois par an ou tous les deux ans. J'ai des dépôts quand même dans le réservoir et sur les tuyaux.
Flemme de nettoyer l'intérieur j'ai juste fait récemment un rinçage au vinaigre blanc mais ça n'a rien retiré. J'espère juste que les radiateurs sont pas bouchés.
Pas non plus envie d'ouvrir les waterblocks car il faudrait changer les joints que je n'ai pas. Bonjour les fuites si je remets les anciens joints ...
n°2584525
luttymiix
Posté le 03-02-2023 à 13:57:45  profilanswer
Pas besoin de changer les joints sauf si ils sont cuits.
Mon petit coin Achat/Ventes
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
