4367 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1264  1265  1266  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2583784
ppn7
Posté le 19-01-2023 à 00:41:57  profilanswer
aster a écrit :
Tu peux choisir le mode dans le bios pour chaque connecteur
Merci j'ai pas encore monter la nouvelle config, je vais voir si c'est dispo sur ma CM peut-être dans le manuel
n°2583789
edouard91
Posté le 19-01-2023 à 08:18:59  profilanswer
RaWeL a écrit :
Tu as bien raison pour l'aspect esthétique, j'ai la version Evo et je l'ai prise pour ça aussi ;)
Et comme dit MysterieuseX, l'air trouvera par ou passer, ne t'en fais pas (entre autre port pci à l'arrière du boitier).
Merci de la réponse. Mais je m'inquiétais de base pas vraiment de l'air qui rentre mais plutôt que l'air sortant en bas il y a quelques cm entre le boitier et le bureau. Donc si pendant ça chauffe pas mal j'avais peur que l'air soit un peu trop chaud en dessous du boitier et que ça perde d'efficacité. Mais je vais tenté je vous fais confiance :)
Oui visuellement c'est top les distroplate. J'en avais déjà une quand j'avais mon cougar conquer et ça donnait un vrai look. Par curiosité possible de voir une photo de ton pc et de savoir la taille de tes tuyaux? J'ai tout pris en diamètre 16 extérieur. J'espère que ça fera pas trop gros et que je serais pas obligé de tout renvoyer pour une taille plus petite
n°2583797
RaWeL
Polskä !
Posté le 19-01-2023 à 12:37:45  profilanswer
Alors je ne sais pas s'il y a confusion mais en partant de ta photo, ce que l'on t'a tous dit c'est de faire rentrer l'air par le haut, sans changer le reste.
Dans ton message tu parles de faire sortir l'air par le bas  :heink:
Ou alors j'ai rien compris  :lol:  :pt1cable:
La règle générale est de ne pas faire passer l'air ''chaud'' sortant d'un rad dans un autre rad. Cela baisse drastiquement son efficacité ;)
Pour les photos, je vais voir si j'en ai (EDIT : ce soir ;)), mais j'ai des tuyaux de 13 mm pour ma part.
Message édité par RaWeL le 19-01-2023 à 12:42:48
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2583798
edouard91
Posté le 19-01-2023 à 12:44:53  profilanswer
Pour les photos, je vais voir si j'en ai, mais j'ai des tuyaux de 13 mm pour ma part.
Ah oui j'avais mal lu en effet. Ok ça me parait plus logique comme ça  :D
Oui je veux bien stp pour les photos. Ca me donnera une idée. Il me semble que mon pc précédent avait du 13 mais je ne suis pas sur et je retrouve plus les factures pour savoir
n°2583803
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 19-01-2023 à 13:50:12  profilanswer
Je réitère ma question si jamais il y a qui ont un bout d'expérimentation à partager  :jap:
sinixter a écrit :
Comme on parle ventilateurs, y a t'il une grosse dif de performances et bruits entre des ventilateurs axé pression en push sur un rad et des ventils en pull axés flow ?
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2583804
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 19-01-2023 à 13:58:14  profilanswer
On considère le flux a 3cm comme étant le flux du ventilateur lui même avec très peu de turbulences. Donc que le ventilateur soit en push ou en pull, les différences sont marginales (dans la tolérance de mesure, en gros)
Ta question revient donc à traiter la différence (générale) d'un ventilo pression VS flow. Ceci étant, les ventilateurs "modernes" sont plutôt mixte, et ont quasiment tous une jupe intégrée en sortie, de fait dans tout les cas, les performances seront un poil meilleur en push qu'en pull (on est à la limite de la tolérance des mesures, de l'ordre de 5%, c'est marginal comme dit au dessus)
Message édité par MysterieuseX le 19-01-2023 à 13:59:17
n°2583807
RaWeL
Polskä !
Posté le 19-01-2023 à 14:39:59  profilanswer
Merci pour ta réponse, elle me sert également :jap:
n°2583809
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 19-01-2023 à 15:00:22  profilanswer
La fameuse page de Martin sur le sujet:
http://martinsliquidlab.petrastech [...] eview.html
http://martinsliquidlab.petrastech.com/img/FanShroudTest1-38mm2000.png
Miaou powaaaa !
n°2583810
TheCreator
Posté le 19-01-2023 à 15:05:41  profilanswer
ouais je m’étais basé sur ça pour m'en imprimer :D
bon après avec 360mm pour une gtx1080 stock, ya de la marge :o
n°2583811
edouard91
Posté le 19-01-2023 à 15:11:41  profilanswer
Finalement c'est bon merci. Je viens de recevoir les tuyaux (je m'attendais pas à les recevoir aussi vite) et ça me choque pas donc tant mieux.
n°2583812
RaWeL
Polskä !
Posté le 19-01-2023 à 15:34:17  profilanswer
Tant mieux dans ce cas, maintenant on attend les photos du PC :D
n°2583814
edouard91
Posté le 19-01-2023 à 15:48:55  profilanswer
J'ai pas encore tout reçu. Et j'ai 2-3 trucs à acheter encore. Mais je devrais pouvoir le monter pendant le week-end ou début de semaine prochaine normalement.
Et puis le mois prochain je vais me mettre sur les périphériques. Mon compte en banque va bien se vider  :(
Edit : J'ai commandé sur amazon la distroplate d'occasion qui était soit disant en très bon état et à réception tout à l'air nickel. Impatient je la monte même si j'ai pas encore tout, juste pour voir l'effet que ça donne. Et une fois les leds branchées un grand nombre de rayure apparaissent. Après contact avec le service client je l'ai à moitié prix et du coup ayant la flemme de tout renvoyer, rechercher une autre et attendre son arrivée, je décide de garder.
Bref tout ce récit pour vous demander si vous pensez qu'il existe un moyen d'atténuer ça? Surtout que vu que je comptais mettre du liquide réactif au led et donc transparent je ne pense pas que ça va cacher grand chose
http://image.noelshack.com/minis/2023/03/4/1674165955-325315167-1227526281479355-2716409419120914382-n.png
http://image.noelshack.com/minis/2023/03/4/1674165955-325469994-1642632842856659-5867268454328495163-n.png
Message cité 4 fois
Message édité par edouard91 le 19-01-2023 à 23:12:01
n°2583828
luttymiix
Posté le 19-01-2023 à 23:47:08  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 4382-n.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] 5163-n.png
Papier de verre à eau et tu fais un effet glacé ! ce sera rattrapé et bien plus classe
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2583829
edouard91
Posté le 20-01-2023 à 00:17:00  profilanswer
Je savais bien qu'il y aurait des bricoleurs professionnel ici^^ Merci
Par contre j'ai jamais fais de ma vie. Je prends ça par exemple. ( https://www.amazon.fr/Papier-abrasi [...] 10&sr=8-15 )
Et derrière je commence par le chiffre le plus haut et je baisse au fur et à mesure si je vois pas de différence ou plutôt l'inverse en commencent pas un chiffre bas puis plus haut pour la finition?
Message édité par edouard91 le 20-01-2023 à 00:18:23
n°2583833
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-01-2023 à 07:07:12  profilanswer
Plus le chiffre est haut + c'est du petit grain
Donc faut finir avec le plus gros chiffre
n°2583834
mimieseb
Posté le 20-01-2023 à 07:07:40  profilanswer
Oui il faut commencer par le chiffre le plus bas et monter
Plus le chiffre est petit plus le grain du papier sera gros
Les rayures se sentent quand tu passe l’ongle
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2583835
davids
Posté le 20-01-2023 à 07:14:36  profilanswer
tu as un liens amazon ? c'est quelle marque ?
sur le plexi pour faire disparaitre les rayures il y a aussi la chaleur
https://www.youtube.com/watch?v=CC66Oj_dEEo&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=P9JAVdtqicw
Message édité par davids le 20-01-2023 à 07:16:01
n°2583839
edouard91
Posté le 20-01-2023 à 08:30:55  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses :) Je vais tenter d'abords tenter le papier de verre à eau et de toute manière ça pourra pas être pire même si je me loupe^^
Davids voici le lien mais il n'y a plus de modèle en vente. Et c'était EK (c'est une collab entre eux et Lian li)  :
https://www.amazon.fr/dp/B07X6KVH4V [...] ct_details
n°2583840
RaWeL
Polskä !
Posté le 20-01-2023 à 08:55:24  profilanswer
Perso j'avais utilisé ce polish sur mon WB GPU, super efficace, mais il était quand meme moins attaqué que le tien  :sweat:
https://www.amazon.fr/dp/B001056C4W [...] _lig_dp_it
Message édité par RaWeL le 20-01-2023 à 08:56:25
n°2583841
sinixter
Posté le 20-01-2023 à 09:00:46  profilanswer
Autant de rayures c'est forcément volontaire ! Impossible que ça sorte d'usine comme ça !
n°2583842
edouard91
Posté le 20-01-2023 à 09:11:27  profilanswer
C'était d'occasion. Il était à 100€ avec la distroplate + la pompe DDC 1 et marqué en très bon état. Quand les leds ne sont pas allumé ça ce voit pas. Mais ayant vu l'ampleur des dégâts j'ai râlé et je l'ai eu pour 50€. Je me suis dis que j'allais tenter de la récupérer par un moyen ou un autre puis si ça le fait pas dans quelques mois je changerais. Mais j'ai déjà acheté tous les raccords et tuyau pour que ça le fasse avec, donc la flemme de tout renvoyer aux différents commerçant.
Merci Rawel je vais en prendre 1 pot pour tester en plus du papier de verre à eau.
Le mec qui l'avait avant je sais pas comment il s'y est pris pour faire ça mais c'était un vrai bourrin. Et il me semble que c'est rayé à l'intérieur entre les 2 couches de plexi. Je le démonterais ce soit pour vérifier ou exactement et je mettrais de l'eau coloré pour vérifier qu'il n'y a pas de fissure invisible à l'œil nue. Le gars a surement voulu le nettoyer et il a pris le côté de l'éponge qui gratte. Je vois pas comment sinon
Message édité par edouard91 le 20-01-2023 à 09:14:17
n°2583843
Mastoy
Don't be sorry, be better
Posté le 20-01-2023 à 09:12:57  profilanswer
J'en connais un qui a passé un dernier petit coup d'éponge avec le côté vert  :ouch:
And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be, The Best Song in the World, It was The Best Song in the World.
n°2583844
sinixter
Posté le 20-01-2023 à 09:40:37  profilanswer
Ou alors il a voulu faire un effet frost ...
n°2583847
RaWeL
Polskä !
Posté le 20-01-2023 à 09:51:32  profilanswer
L'effet sera peut etre atténué avec du liquide dedans :??:
Message édité par RaWeL le 20-01-2023 à 09:51:47
n°2583850
edouard91
Posté le 20-01-2023 à 10:18:12  profilanswer
Avec un liquide transparent je pense pas mais je peux toujours essayé pour voir. Mais sinon je changerais peut-être mes plans et je mettrais du liquide blanc. Il me reste 1 bouteille de chez EK
n°2583855
TheCreator
Posté le 20-01-2023 à 10:27:08  profilanswer
ça devrait se rattraper avec du polish pour acrylique ça.
n°2583856
edouard91
Posté le 20-01-2023 à 10:50:59  profilanswer
Je vais tenter et je vous tiens au courant :) Merci encore une fois pour votre aide
n°2583859
RaWeL
Polskä !
Posté le 20-01-2023 à 11:14:58  profilanswer
My bad, j'ai utilisé celui ci, mais cela doit revenir au meme ;)
https://www.amazon.fr/Sumex-QUIXX20 [...] OMIM&psc=1
n°2583884
mimieseb
Posté le 20-01-2023 à 14:52:27  profilanswer
C’est pour ça que je demander si les rayures se sentaient à l’ongle donc très peu profonde un simple polish peut suffir moins agressif que les papiers à l’eau
n°2583886
edouard91
Posté le 20-01-2023 à 14:55:31  profilanswer
Ce soir je démonte le waterblock pour l'analyser sous tous les angles et de la j'en serais plus. Donc plutôt simple polish si je ne sens pas les rayures avec les ongles et sinon papier à l'eau
n°2583910
edouard91
Posté le 20-01-2023 à 19:59:36  profilanswer
Bon et bien pas besoin de tout démonter j'ai préféré tester l'étanchéité car j'avais un mauvais pressentiment et il fuit, donc retour. Du coup je change de réservoir.
En terme de bruit entre une pompe D5 avec top et une D5 mise sur un réservoir vous pensez qu'il y a une différence?
Par exemple soit ça :
https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 14786.html
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] -rgb-plexi
ou alors juste ça :
J'avoue que la solution tout compris est bien plus pratique
Message édité par edouard91 le 20-01-2023 à 20:00:07
n°2583924
RaWeL
Polskä !
Posté le 21-01-2023 à 11:25:48  profilanswer
ou alors juste ça :
Vu la promo, prends le FLT solo et la pompe à part (sans top pour la monter sur le res).
Et je pense que le bruit sera identique, donc si débit bien réglé et bien isolé de la carcasse du boitier, quasi inaudible.
n°2583954
davids
Posté le 21-01-2023 à 17:01:41  profilanswer
petit test du kit EK direct die par der8auer sur un 13900K
https://www.youtube.com/watch?v=Rgy7HtXJ91Y
Message édité par davids le 21-01-2023 à 17:01:56
n°2583965
edouard91
Posté le 21-01-2023 à 19:31:18  profilanswer
Ok merci du conseil
Finalement je vais sûrement rajouter un rad dans le pc vu que la distroplate sur le côté c’est pas possible. Du coup je pense à faire rentrer l’air sur le côté, le haut et le bas et sortir l’air sur l’arrière. Ça vous paraît bon?
http://image.noelshack.com/minis/2023/03/6/1674325805-16f22828-4b3d-41c6-b3d1-d99584852ab6.png
n°2583967
Poisson ro​uge
Posté le 21-01-2023 à 19:46:30  profilanswer
Du moment que tous tes rads sont ventilés dans le même sens, pas de soucis...
Miaou powaaaa !
n°2583968
edouard91
Posté le 21-01-2023 à 19:55:10  profilanswer
Ok merci. Maintenant il va juste falloir que je réfléchisse à comment tout monter :)
Je vous posterais une petite photo quand ce sera fini
n°2583973
RaWeL
Polskä !
Posté le 21-01-2023 à 20:52:42  profilanswer
Tu le mets ou le Res ?
Ca ne gène pas un peu 9 entrées contre 1 seul sortie d'air..?
n°2583977
quentincc
It's all ogre now
Posté le 21-01-2023 à 21:02:11  profilanswer
C'est encore mieux en anglais :
https://youtu.be/OGp-XQJ-JW8
Mon topic d'achat/vente :)
n°2583978
edouard91
Posté le 21-01-2023 à 21:15:13  profilanswer
Je prends la version 240 avec pompe intégré pour plus de simplicité sur le montage : https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 14596.html
Du coup j'accroche le réservoir sur 2 ventilateurs du rad sur le côté avec leur système puis après je vais réfléchir à comment tout monter pour les tuyaux. Quand j'aurais placé le réservoir je vais mieux me rendre compte. Et je vais surement prendre une bonne quantité de tube acrylique 12 x 16 car je m'attend à en louper plusieurs. J'ai lu que le PETG c'était plus facile mais j'ai déjà des acryliques donc autant rester sur les mêmes pour pas voir de différence.
Honnêtement je sais pas
Message édité par edouard91 le 21-01-2023 à 21:16:04
n°2583980
Poisson ro​uge
Posté le 21-01-2023 à 21:46:27  profilanswer
Toujours mieux que d'avoir un des rads qui prend l'air chaud.
Après, la question pertinente est de savoir si autant de rads est réellement indispensable pour la puissance à dissiper.
Si la réponse est non, autant rester sur 2 rads et avoir un boitier mieux ventilé.
Attention avec ce genre de systèmes... difficile de découpler la pompe du boitier, avec risque de transmission des vibrations et mise en raisonnance.
Miaou powaaaa !
n°2583981
edouard91
Posté le 21-01-2023 à 21:59:35  profilanswer
Je me disais de rajouter un rad pour prévoir l'avenir au cas ou je veux OC mon cpu. Mais au pire je peux toujours tenter avec juste 2 rad et si besoin alors j'en rajoute 1. Ca me fera juste refaire une partie du circuit.
Et bien j'espère que non^^ Je vous dirais ce qu'il en est une fois tout monté et testé. Et sinon je ferais le système sans accrocher le réservoir au boitier
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
