4233 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1257  1258  1259  ..  1364  1365  1366  1367  1368  1369
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2580849
davids
Posté le 06-11-2022 à 20:23:50  profilanswer
mon eau en idle est a 24.7°C (on va dire 25) pièce a 20-21°
cpu 34°C en idle
ventilateur @ 50% ( 1166trs/min pour les NF-A12x25 et 790 trs/min pour les  NF-F12 )
n°2580850
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-11-2022 à 20:30:57  profilanswer
davids a écrit :
mon XSPC RX360 a qq années il est propre
et l'alphacool est de 2021 ... il est propre aussi
parfois quand je vidange je réutilise la même eau et de la poussière pénètre ainsi dans l'eau (j'essaye de la filtrer mais pas bien on dirait)
Je fais pareil…d’ailleurs je n’arrive pas à vidanger la boucle en entier mais c’est un autre problème …
Du coup du coup …
n°2580851
davids
Posté le 06-11-2022 à 20:35:00  profilanswer
cpu 34°C en idle
Dans les mêmes conditions en full mon eau monte à 30/31•c. Et mon cpu @ 87•c
n°2580852
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-11-2022 à 20:39:47  profilanswer
J'ai un petit compresseur à la maison
Je m'en sers quand je dois vider le circuit :d
n°2580853
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-11-2022 à 20:41:41  profilanswer
Habile !
Du coup du coup …
n°2580854
davids
Posté le 06-11-2022 à 20:44:51  profilanswer
moi je deconnecte le waterblock cpu , et je  souffle d'un coté avec la bouche et l'eau sort de l'autre
c'est très efficace
n°2580855
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-11-2022 à 20:46:21  profilanswer
Du coup du coup …
n°2580856
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-11-2022 à 20:47:32  profilanswer
Oui :d
c'est très efficace
Je faisais ca aussi en soufflant dans le réservoir avant
Mais bon souffler comme ça  :pt1cable:
Teste avec ton compresseur tu verras c'est bcp mieux :d
n°2580860
Worldkermi​s
Posté le 06-11-2022 à 21:51:48  profilanswer
@Poisson rouge
Dit moi toi qui connait bien
Te serait-il possible de me dire comment on calcul un delta théorique avec le nombre de radiateurs x leurs tailles x vitesse ventilateurs x et tous ce qui s'en suit ?
Car j'ai rien trouver a ce sujet.. Je voudrais juste la formule de calcul
J'aimerais savoir le delta théorique de ma futur boucle, voir lors de la premiere utilisation si je suis loins du compte ou plutôt proche de la réalité
-2x480mm 30mm ep (GTS + SE EK)
-Ventilateur 800/900Rpm
- RTX 3080 (UV 290W) + I5 12600K stock
- Pièce constament à 23°c
Les deux Rad prendrons de l'air "frais" de l'intérieur du PC vers l'extérieur, avec un apport d'air de 3x140mm
j'ai un CORE P8, c'est pas un boitier 100% étanche
https://m.media-amazon.com/images/I/71f+QA7txFL._AC_SL1500_.jpg
Message édité par Worldkermis le 06-11-2022 à 22:03:15
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2580861
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 06-11-2022 à 22:46:33  profilanswer
En gardant en tête que c'est théorique et ça juste une aide pour calibrer son circuit (et savoir si les temp° qu'on mesure sont cohérentes).
"Un rad120 ventilé à 1000rpm dissipe environ 100w avec un delta air/eau de 10°" (tous les éléments sont importants, s'il en manque un, ça ne veut plus rien dire).
Après, le reste n'est que règle de 3...
Un rad140 dissipe environ 10% de plus.
Une ventilation à 1500rpm (bruyante) environ 10% de plus.
Une ventilation à 500rpm (inaudible) environ 20% de moins.
Après, ça reste aproximatifs, d'autres éléments entrent en jeu:
-Epaisseur et densité des rads.
-Ventilation en push, pull ou push/pull.
-Ventilos à pression faible/moyenne/haute.
-Débit d'eau dans le circuit.
-Etc...
Et pour le cpu, avoir un delta air/eau autour de 10° est une bonne base.
On peut monter plus haut si on ne fait aucun OC.
Et descendre plus bas implique en général beaucoup plus de rads, en particulier s'il y a le GPU dans la boucle, se posant alors le problème de la place dans le boitier.
Pour un circuit GPU seul, on peut viser 15-20° sans souci normalement, le gpu étant plus tolérant.
Message édité par Poisson rouge le 06-11-2022 à 22:47:57
Miaou powaaaa !
n°2580862
Worldkermi​s
Posté le 06-11-2022 à 22:58:18  profilanswer
-Etc...
Merci de m'avoir répondu.
Mais je t'avoue que ceci ne m'apporte pas plus d'information.
Ou alors je ne sais pas calculer.
n°2580863
Poisson ro​uge
Posté le 07-11-2022 à 02:18:20  profilanswer
Pourtant, tu as tout ce dont tu as besoin.
Si tu doubles le nombre de rad, sans rien modifier d'autre, tu divises ton delta par deux (ou à delta équivalent, tu doubles la dissipation).
Si tu divisse le nombre de rad par deux, idem, tu doubles ton delta par deux (idem, tu divises par deux la dissipation).
Exemple: Tu as 4 rad120 ventilés à 500rpm et 600w à dissiper (avec un débit dans la norme).
On prend la base (100w/rad120/1000rpm/10°):
400w (capacité de 4rad120) > 10°
600w (à dissiper) > ?°
Règle de 3 (ou produit en croix)*:
600*10/400=15°
Ensuite, on veut savoir pour une ventilation à 500rpm (delta augmenté de 20%).
15*1.2=18°
Donc, dissiper 600w sur 4rad120 (ou un rad480 c'est sensiblement pareil) ventilés à 500rpm donne un delta air/eau théorique de 18°.
*Programme de CM2 ! :o
Reste à définir la consommation (et donc la dissipation) de ton cpu et gpu (en général on prend le tdp fabricant, mais certains logiciels sont plus précis et te donne la conso suivant l'usage voulu).
Message édité par Poisson rouge le 07-11-2022 à 02:20:47
Miaou powaaaa !
n°2580869
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 07-11-2022 à 09:33:57  profilanswer
bitubo a écrit :
C'est dingue ces dépôts
Vous utilisez quoi comme liquide du coup ?
J'utilise du CryoFuel clear de chez ekwb, mais ayant acheté le combo pompe/res et cg avec wb en occas, j'ai des résidus des anciens propriétaire même si je les ai rinçé à l'eau démi :o
Le wb alphacool de ma 3080 j'ai pas eu le courage de le démonter avec tout les joints présents :
https://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2020/11/Inno3D-iChill-GeForce-RTX-3090-RTX-3080-Frostbite-Graphics-Cards_8-740x471.jpg
Next step c'est l'installation d'un filtre, remontage de la coldplate aux micro-canaux, changement du flowmeter et surtout revoir mon système de vidange de la loop
Peut-être plus tard je changerais pour un boitier meshify 2 xl et mettre un rad 480 et 360 heatkiller en 50mm, sont pas vilain ces rads  :kaola:
https://shop.watercool.de/HEATKILLER-RAD-480-L-Black_1
https://shop.watercool.de/media/image/product/2350/md/heatkiller-rad-480-l-black_1.jpg
Je suis pas sur que l'investissement pour passer sur des rad en 140 soit vraiment judicieux comme j'ai déjà 6 noctua A12x25
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2580886
Worldkermi​s
Posté le 07-11-2022 à 18:06:59  profilanswer
600*10/400=15°
15*1.2=18°
Merci, la c'est plus clair  :na:
Programme de CM2, ou pas je ne le savais pas ;)
Donc ca me fait théoriquement 6.25°c
Message édité par Worldkermis le 07-11-2022 à 18:08:46
n°2580889
Poisson ro​uge
Posté le 07-11-2022 à 18:22:21  profilanswer
Pas de sushis, on est là pour partager dans la bonne humeur (et donc se charrier au besoin).
Et c'est vrai que ça semble compliqué posé comme ça, mais c'est en fait tout simple si on décompose.
Bref, 6.25° théorique, ça veut dire que t'as de la marge.
Profites en pour descendre la ventilation à 500rpm... ça sera inaudible et n'aura pas de réelle influence sur tes températures.
PS: La règle de 3 c'est au CM2, mais le produit en croix c'est 4ème (alors qu'à la base, c'est la même chose).
Message édité par Poisson rouge le 07-11-2022 à 18:24:54
Miaou powaaaa !
n°2580893
Worldkermi​s
Posté le 07-11-2022 à 19:54:24  profilanswer
Je n’ai jamais été un acharné des mathématiques.  :lol:
Oui 500Rpm oui lors des période fraiches, après en été je pense plus tourner à 800/1000
Mes ventilateurs sont silencieux jusqu'a 983Rpm (oui c'est précis !)
Ici, ou toi certains utilise de l'Acrylique en tube ?
J'ai 1 tube à couper, et peu importe la façon que je me prends ça ne va pas.
J'ai une scie à métaux avec lame 24 TPI, la coupe se fait sans problème. Mais celle-ci n'est pas droite.
En fait je n'arrive pas à faire une coupe droite,  ne suis pas à 1° près, mais histoire que se soit pas biseauté à 20° non plus :D
Message édité par Worldkermis le 07-11-2022 à 19:56:18
n°2580895
ecirbaf
Posté le 07-11-2022 à 21:16:38  profilanswer
Bonsoir je viens de me prendre un boîtier phanteks enthoo 719.
Je pensais faire une boucle cpu en tube souple
Et beaucoup me déconseillent ce genre de tubes, comme quoi les risques de fuite sont plus fréquentes.
Des avis sur ça ?
n°2580896
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 07-11-2022 à 21:18:45  profilanswer
Pour avoir fait mon tubbing en souple, je vois pas trop le souci mais j’ai pas non plus derrière moi 10 ans de recul…
Du coup du coup …
n°2580897
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 07-11-2022 à 21:24:00  profilanswer
20 ans que j'ai du water-cooling en souple
Rien à signaler
Même a l'époque du custom 100% fait maison
n°2580899
Poisson ro​uge
Posté le 07-11-2022 à 21:45:02  profilanswer
20% de plus sur 6.25°, ça fait 7.5°... franchement, +1.25° sur l'eau, sachant que ton cpu et gpu prendront eut aussi environ +1.25°, ne changera pas grand-chose au fonctionnement de ton pc.
Après, on a pas tous la même conception du silence.
Perso, 800-1000rpm, je trouve ça clairement trop audible, même avec les meilleurs ventilos du monde.
(Garder en tête qu'un ventilo, enfin plutot l'air déplacé, fait plus de bruit en traversant un rad de wc qu'une grille de boitier de pc... sans parler d'une utilisation sans contrainte).
Miaou powaaaa !
n°2580900
Poisson ro​uge
Posté le 07-11-2022 à 21:48:07  profilanswer
Des avis sur ça ?
Le seul vrai risque, à mon sens, est d'utiliser du souple avec des embouts PnC (Plug'n cool), même avec du semi-rigide (prévu pour), c'est risqué.
Ce sont des embouts prévus à la base pour l'air comprimé.
Si le tube se ramolli à cause de la chaleur (genre pompe qui tombe en panne), le tube risque de sortir de l'embout.
Mais on n'utilise plus ce type d'embouts en wc depuis plus de 10 ans au moins.
Pour le reste, que ce soit embout cannelé avec clamp ou embouts à compressions, pas de problème particulier si on serre correctement.
Message édité par Poisson rouge le 08-11-2022 à 01:16:30
Miaou powaaaa !
n°2580902
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-11-2022 à 01:02:28  profilanswer
+1 :jap:
Le souple, avec de bons embouts, c'est fiable :)
Plus que du rigide dirais-je car pas de risque de tube qui se déforme, fond, se déboite, etc :p
Et avec les économies réalisées, tu peux améliorer la conf ou le wc :D
n°2580903
sinixter
Posté le 08-11-2022 à 06:17:40  profilanswer
Des avis sur ça ?
Je dirais plutôt l'inverse, plus de risques de fuites en rigide : tuyau qui se déforme sous la chaleur, joint abimé dans les embouts a compression si le tube est pas bien coupé/ébavuré, tuyau pas correctement installé dans l'embout
Équipements nécessaires pour plier les tubes
Tubes et embouts plus cher
Le rigide à un cout supérieur au souple et accepte beaucoup moins les petites erreurs de montage
Tu dois aussi refaire le tubbing si tu change un élément dans la loop, vive le souple  :whistle:  :whistle:
Message édité par sinixter le 08-11-2022 à 06:19:42
n°2580905
davids
Posté le 08-11-2022 à 10:02:01  profilanswer
dans ma tête, les rad performant ce sont les rad du type XSPC gamme RX360, alphacool NexXxoS UT60.... bref des rad epais faible FPI (9-13 fpi max)
c'est toujours vrai de nos jour ?
pour moi le RX de XSPC etait parfait 56 mm d’épaisseur , 13 fpi  .... je ne comprends pas pourquoi il ne se fait plus  ... maintenant c'est du 45 mm (donc moins perf ? )  ou plus de 60mm (pas facile a integrer)
les 30/35mm je n'en parle même pas car pour moi c'est trop fin, donc je n'y pense même pas  (je peux comprendre que ça se vende suivant la taille de son boitier)
pour vous, en 2022 quel est le radiateur 360 entre 50/60 mm d’épaisseur idéal ?
merci :jap:
Message édité par davids le 08-11-2022 à 10:02:37
n°2580906
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-11-2022 à 10:21:22  profilanswer
HWLabs SR2 pour des ventilos < 1000rpm et HWLabs GTX pour des ventilos > 1000rpm
n°2580907
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-11-2022 à 10:24:18  profilanswer
D’ailleurs Hw labs affirme pourtant sur son site que les gtx sont optimisés pour les ventilo sub 800 rpm…je me suis fait avoir.
Du coup du coup …
n°2580908
davids
Posté le 08-11-2022 à 12:41:35  profilanswer
les SR2 sont introuvables depuis longtemps je crois ....
n°2580912
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-11-2022 à 14:18:04  profilanswer
SR2 vs GTX
https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] -review/5/
Autour de 1000-1500rpm, les 2 vont performer pareil ou presque, donc il n'y a pas de mauvais choix. Mais chacun a son domaine de prédilection.
Sur mon build actuel j'ai choisi des GTX couplés à des Phanteks T30 afin d'avoir un potentiel de refroidissement supérieur ventilos à fond, pour bencher, tout en étant très correct à basse ventilation.
Les SR2, hormis en 360 sont souvent en stock ici
https://www.highflow.nl/?subcats=Y& [...] cts.search
SR2 360 dispo aux USA
https://www.performance-pcs.com/wat [...] -f2pb.html
Au UK
https://www.watercoolinguk.co.uk/p/ [...] 54478.html
Message édité par aster le 08-11-2022 à 14:32:06
n°2580913
davids
Posté le 08-11-2022 à 15:12:29  profilanswer
oui voilà .... en 360 et en europe... je ne trouve pas :/
bon pas grave , du coup ils fabrique aussi les corsair XR7 je crois
sont pas mal non ? 54mm 13FPI
n°2580914
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-11-2022 à 15:38:44  profilanswer
Oui les XR7 sont un bon intermédiaire (fabriqués par HWL), et bon marché au UK : https://www.amazon.co.uk/dp/B07W94H4G6
n°2580915
davids
Posté le 08-11-2022 à 15:40:46  profilanswer
n°2580916
Worldkermi​s
Posté le 08-11-2022 à 16:35:10  profilanswer
Chez Highflow, quand c'est en rupture, vous les contacté, et généralement ils ont le produit en stock dans les 10jours.
n°2580919
galak
Revenez :(
Posté le 08-11-2022 à 20:59:09  profilanswer
Au cas ou j'ai un xr7 à vendre :D
n°2581116
ganon304
Posté le 13-11-2022 à 11:58:49  profilanswer
J'ai oublié de te demander la vitesse de ventilation sur les rads.
Et la température de l'air dans le boitier.
 [:darjeeling]
On va déjà un peu débroussailler.
Tu as donc 2rad480 qui prennent l'air du boitier, pour le rejeter en dehors de celui-ci, pour 600w à dissiper, avec un delta air/eau de 17° (enfin, par rapport à la température de l'air de la pièce).
Théoriquement, tu devrais avoir un dela air/eau à environ 7.5° pour une ventilation à 1000rpm (et 9° à 500rpm), si la température de l'air dans ton boitier est proche de celle de l'air ambiant.
Premier souci donc, ton delta est beaucoup trop haut, ce qui amène à plusieurs hypothèses:
-Tu as quelque chose qui réchauffe énormément l'air dans ton boitier (qui serait alors autour de 30°), même si ça semble peu probable avec cpu+gpu sous eau. Tu peux tester en inversant toute ta ventilation (rad qui prennent l'air frais extérieur et qui rejettent l'air chaud dans le boitier... et les ventilos arirère en extraction).
-Il reste beaucoup d'air dans tes rads (Un totalement plein ou les 2 à moitié pleins). Bref, va falloir secouer tout ça et pencher dans tous les sens, pour vérifier.
-Le débit dans ton circuit est très (trop) faible... genre 50l/h voir moins.
-Tu as beaucoup de poussière qui bouchent les filtres ou les ailettes des rads (suivant si filtre ou pas), fort probable avec un boitier en dépression (2 ventilos en admission vs 8 en extraction).
Une fois ce problème résolu, si on rajoute un rad360 à tout ça (dans le même sens de ventilation que les 2 autres bien sûre):
On aurait 600w à dissiper sur l'équivalent de 11ra120, soit un delta air/eau théorique de 5.4° à 1000rpm (et 6.5° à 500rpm).
A mon sens, ça vaut pas le coup pour gagner environ 2°... et ajouter des ventilos à basse vitesse serait plus bénéfique pour l'ensemble de la config (avec peut être un gain de genre 0.5° sur le cpu du fait du meilleur flux d'air).
Autre proposition, mettre les rads en aspiration d'air extérieur et tous les autres ventilos en extraction (avec des filtres sur les rads et pas ailleurs).
Ton boitier sera alors en surpression, et tu n'auras plus qu'a faire la poussière de temps en temps sur les filtres et pas ailleurs.
Désolé du temps d'attente, après deux semaines passés et quelques essais la ou j'ai eu de gros gains c'est d'inverser le sens des ventilos comme tu me l'avais conseillé. J'avais de très bon résultat de température mais je n’étais pas vraiment satisfait car je n'ai que des ventilos rgb et donc je ne les voyais plus. Suite au commentaire de Worldkermis sur le P8, j'ai enlevé la vitre en haut qui était à quelques millimètre du rad, j'ai aussi mit des vis beaucoup plus grande sur la vitre principale qui permet d'avoir une bonne ouverture pour l'air en plus d'avoir rajouter les ventilateurs en apport d'air depuis le bas.
Mes températures sont donc maintenant de 29° pour l'eau pour une piece à 22°, la 3090 est a 32° et 30° le proc. En load nous passons à 35° pour l'eau, 50° la 3090 et 53° pour le proc. Je pense que c'est pas opti au vu de ma configuration mais ca me convient. Encore merci à tous de m'avoir orienté sur des solutions :)
Message édité par ganon304 le 13-11-2022 à 12:05:55
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2581133
Poisson ro​uge
Posté le 13-11-2022 à 15:48:16  profilanswer
Tes ventilos tournent à quelle vitesse ?
Miaou powaaaa !
n°2581148
granprix
Posté le 13-11-2022 à 19:17:09  profilanswer
Bonsoir à tous,
Une idée de ce que ca peut être ? Le plexi qui aurait un peu fondu ?
Message édité par granprix le 27-04-2024 à 08:36:17
n°2581156
davids
Posté le 13-11-2022 à 20:13:22  profilanswer
ça ressemble plus a une accumulation de merde dans le warerblock GPU
tu vas devoir le démonter pour nettoyer
Message édité par davids le 13-11-2022 à 20:13:45
n°2581196
Poisson ro​uge
Posté le 14-11-2022 à 04:42:26  profilanswer
Ou autre chose, mais pas moyen d'être certains sans démontage pour voir ça de près.
Je suis intéressé par le résultat...
Miaou powaaaa !
n°2581199
granprix
Posté le 14-11-2022 à 08:29:33  profilanswer
Je devais refaire 1 tube qui pour moi n'est pas bien droit.
J'ai commandé du liquide de WC pour vidanger.
Je reçois le matos mercredi, je ferais un retour du démontage du waterblock. Ca fait sauter la garantie si je fais ça ?
n°2581208
Poisson ro​uge
Posté le 14-11-2022 à 14:28:41  profilanswer
Pas de raison... ça fait partie de l'entretien courant.
Miaou powaaaa !
n°2581209
davids
Posté le 14-11-2022 à 15:52:52  profilanswer
Certains waterblock GPU ont un sticker
Warranty vois if removed   Chez EK par exemple
Mais bon quand c’est bouché il faut bien nettoyer
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
