4853 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1258  1259  1260  ..  1364  1365  1366  1367  1368  1369
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2581209
davids
Posté le 14-11-2022 à 15:52:52  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Pas de raison... ça fait partie de l'entretien courant.
Certains waterblock GPU ont un sticker
Warranty vois if removed   Chez EK par exemple
Mais bon quand c’est bouché il faut bien nettoyer
n°2581210
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 14-11-2022 à 16:01:37  profilanswer
Débile comme politique... ça mériterait presque le boycotte.
 [:darkmavis tt]
Bon, après, à part un problème de joint (qu'on peut racheter en pièce détachée normalement), une fois qu'on a vérifié qu'il fonctionnait bien quelque temps dans la boucle (sans fuite ou plexi fendu), pas trop besoin de SAV (rien de mécanique ou d'électronique).
Message édité par Poisson rouge le 14-11-2022 à 16:02:15
Miaou powaaaa !
n°2581211
davids
Posté le 14-11-2022 à 16:12:06  profilanswer
en général effectivement un waterblock, n'a pas trop besoin de SAV
il faut surtout (après démontage) bien faire attention au joint (ne pas l'abimer) et mettre des papier absorbant partout pour vérifier les fuites
sinon RAS
n°2581216
RaWeL
Polskä !
Posté le 14-11-2022 à 18:27:07  profilanswer
J'avais contacter le SAV EK pour mon WB de 3080, et j'avais parlé du sticker, il m'avait dit que cela ne posait pas de problème si on les contactait avant ;)
En gros il approuve ta maintenance (plutot que la faire eux :o)
Message édité par RaWeL le 14-11-2022 à 18:28:19
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2581227
katset
Marcel Poutre
Posté le 15-11-2022 à 09:09:25  profilanswer
Il me semble que ce sont des stickers garantissant l'étanchéité, et non des warranty void if removed
n°2581228
davids
Posté le 15-11-2022 à 09:26:46  profilanswer
ah ok merci pour l'info
n°2581233
Winpoks
Posté le 15-11-2022 à 09:51:26  profilanswer
C’est ce qui me semblait aussi. Un sticker de contrôle qualité.
n°2581253
ganon304
Posté le 16-11-2022 à 08:14:33  profilanswer
Tes ventilos tournent à quelle vitesse ?
1000rpm et la pompe a 3000, je n'ai pas le débit du liquide :/
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2581262
Poisson ro​uge
Posté le 16-11-2022 à 15:57:16  profilanswer
Donc delta air/eau de 13° au lieu de 7.5° théorique... presque 2 fois plus.
Pas super.
 [:slyengel]
Miaou powaaaa !
n°2581264
Worldkermi​s
Posté le 16-11-2022 à 16:14:20  profilanswer
Exacte il y'a quelque chose qui ne vas pas.
Il dit avoir rajouter des ventilo en bas pour apporté de l'air.
Qu'es ce qui pourrait ne pas aller.
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2581266
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-11-2022 à 16:29:52  profilanswer
M’enfin le théorique, comme son nom l’indique, c’est théorique  :p
Dans ces chiffres théoriques on ne cite jamais le débit de la pompe il me semble.
Message édité par jujuf1 le 16-11-2022 à 16:30:06
Du coup du coup …
n°2581271
granprix
Posté le 16-11-2022 à 21:00:01  profilanswer
J'ai tout remonté, pas de fuite :-)
Message édité par granprix le 27-04-2024 à 08:36:44
n°2581273
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-11-2022 à 21:15:08  profilanswer
Bon à savoir. J’en ai deux pour 3080fe. Dont un monté. Pas constaté ça par contre.
Du coup du coup …
n°2581274
Poisson ro​uge
Posté le 16-11-2022 à 22:01:08  profilanswer
Pour la pompe, on part du principe qu'on est dans une plage moyenne 100 à 200l/h (ou la différence sur le delta air/eau se joue à moins de 1°).
En général, quand le débit pose soucis (pompe ou wb bouché)... on s'en rend compte au niveau du réservoir.
Mais en effet, ça peut entrer dans le diag.
Quant à la théorie, en effet, c'est la théorie (mais d'après les retours sur ce topic, on est souvent très proche... dans les +/- 10 à 20%, pour un circuit sans soucis).
Mais passer d'un delta théorique du simple au double (+73% en fait), ce n'est pas juste un problème d'approximation.
Avec 2rad480 ventilé à 1000rpm environ.... il a actuellement un delta proche de celui qu'il aurait s'il avait un seul rad480.
Perso, si j'investis dans un wc et qu'il ne fonctionne qu'à la moitié de sa capacité, je creuse un peu...
Message édité par Poisson rouge le 16-11-2022 à 22:04:37
Miaou powaaaa !
n°2581278
ganon304
Posté le 17-11-2022 à 08:30:04  profilanswer
Les test que j'avais fait avec les ventilos qui soufflaient l'air frais dans le boitier avaient de bien meilleurs résultats effectivement mais actuellement une carte a 50° et le proc idem, l'eau est bien moins chaude qu'avant en load donc ca me suffit.
Hormis le sens de ventilation, les rad gpu et cpu sont clean, les deux radiateurs sont bien pleins de liquide, je vois pas se qui pourrait avoir d'autre.
Message édité par ganon304 le 17-11-2022 à 08:32:35
n°2581279
Worldkermi​s
Posté le 17-11-2022 à 09:14:28  profilanswer
Poste nous stp des image de ta config, voir comment sont installer les ventilo et les rads
n°2581286
ganon304
Posté le 17-11-2022 à 11:14:31  profilanswer
Je ne sais pas mettre l'image en petite désolé
ps: je sais que mes tubes sont dégeulasses
https://cdn.discordapp.com/attachments/691972416523599913/1042743536828829776/IMG_1337.jpg
Message édité par ganon304 le 17-11-2022 à 11:17:31
n°2581287
Worldkermi​s
Posté le 17-11-2022 à 11:54:26  profilanswer
Bon tous a l'air correct.
Tes ventilo du top et side éjecte vers l'extérieur.
Tes fans du bas aspirent l'air frais (même si tu aurais pu les mettre à l'intérieur, il y a 35mm  de marge avec le PSU), après ca ne change rien
Tu comptes mettre des ventilateurs à l'avant ? Car sinon, tu peux aussi si tu le désires retirer le cadre noir les recevant pour avoir une ouverture visuelle du PC complète.
Les boitier thermaltake des gammes CORE sont 100% modulable.
Tu vois un truc qui pourrait posé probleme redfish ?
Les radiateurs c'est quelle gamme d'Ek . Les nouveaux 2022, ou les anciens slims ?
Ça pourrait être l'éventualité du problème du delta haut, même si j'ai un doute que ça provoque une différence si énorme, même magré que se soit pas des Rad les meilleurs du marché.
Message édité par Worldkermis le 17-11-2022 à 12:01:23
n°2581288
davids
Posté le 17-11-2022 à 11:59:04  profilanswer
moi je ferais rentrer l'air frais par les 4 de l'avant
sortir l'air par les 2 arrière
et j'inverserai ceux sur le rad du bas pour souffler au travers du rad vers l’extérieur bas du boitier
déjà (pour test)  si tu désactives les 4 avant (qui expulsent trop rapidement l'air frais) tu gagneras en perf
Message édité par davids le 17-11-2022 à 12:00:02
n°2581289
Worldkermi​s
Posté le 17-11-2022 à 12:06:12  profilanswer
Installé des ventilateurs devant je pense pas que se soit très pertinemment. Pour l'avoir le boîtier, c'est un boiter globalement très ouvert, même malgré sa forme de Pc fermer.
Il y a de grande ouverture partous, l'air n'a pas de mal à se faufilé quand elle est aspiré.
Il y'a pas de radiateurs en bas. il y'en a un sur le coté, et sur le dessus. les deux ont des sorties grille
Moi je pointe la fautes au radiateurs, si c'est bien des EK SE (Ca tombe mal j'en ai un de SE, avec un HWL GTS)
Message édité par Worldkermis le 17-11-2022 à 12:07:24
n°2581296
Poisson ro​uge
Posté le 17-11-2022 à 18:43:57  profilanswer
8 ventilos en extraction et 6 en admission, le tout avec un boitier très ouvert... c'est quand même pas l'idéal pour la poussière.
Pour le reste, je ne vois pas trop.
Après, il y a la possibilité d'un débit très faible.
Ou encore une sonde de température non fiable.
Tu pourrais essayer de mesurer la température de l'air entrant et sortant d'un de tes rad, avec prise au plus près du rad.
Ca donnerait quelques informations...
Message édité par Poisson rouge le 17-11-2022 à 22:16:05
Miaou powaaaa !
n°2581298
davids
Posté le 17-11-2022 à 19:30:48  profilanswer
ah oui, j'avais mal vu
du coup ça semble pas mal niveau ventilation en effet :/
n°2581303
Poisson ro​uge
Posté le 17-11-2022 à 22:15:32  profilanswer
Me souvient plus si ça a été dit... quelle marque/modèle les ventilos ?
Pour les rads, même si les EK SE sont à 22fpi... ça reste du 26mm d'épaisseur.
Ca n'aurait une telle influence qu'à 500rpm ou moins, à mon sens, ça ne devrait pas être sensible à 1000rpm environ.
A moins d'avoir des ventilos avec très très peu de pression statique.
Message édité par Poisson rouge le 17-11-2022 à 22:19:04
Miaou powaaaa !
n°2581310
Worldkermi​s
Posté le 18-11-2022 à 10:03:21  profilanswer
Je vais répondre a sa place.
Il a des LL120 Corsair sur les radiateurs et des QL120 en Admission d'air en bas.
Les LL120 sur les rad sont donné pour 1.61 mm-H2O à 1500RPM & 43.25 CFM
Même là, je doute que ce soit la faute aux ventilateurs, beaucoup de config est avec cette base de ventilateurs corsair et ça fonctionne vraiment bien
Puis bon nous sommes tous la a faire tourner nos ventilateurs entre 500 et 800 Rpm ce n'est pas dans cette plage ou il y a le plus gros de la pression
Message édité par Worldkermis le 18-11-2022 à 10:07:53
n°2581312
Poisson ro​uge
Posté le 18-11-2022 à 13:10:02  profilanswer
Oui, maintenant je me souviens. ^^
Bref, pas une pression de fou, mais pas non plus minable.
Autour de 1000rpm, même sur cette densité de rad et cette épaisseur, ce n'est pas ce qui explique un delta deux fois trop élevé.
Après, ça ne coute rien de faire un test à 1500rpm pour voir si il y a une grosse différence... si on a environ 2° de mieux, c'est dans la normale, si c'est beaucoup plus faudra se poser des questions.
Message édité par Poisson rouge le 18-11-2022 à 13:10:36
Miaou powaaaa !
n°2581360
ganon304
Posté le 19-11-2022 à 18:37:44  profilanswer
Merci pour tout vos retours! Je viens donc de tester tout a fond, pompe a 4800rpm et tout les ventilos a 1600eppm, je tourne a 26° pour l'eau au lieux de 29.30° au repos et 32 en load.
Mais au vu de mes températures de gpu et cpu, malgré que l'eau soit trop chaude, ça a une pertinence ?  Je veux dire mes gpu/cpu serait vraiment plus bas en température ? Car 50° en full load pour les deux ca me parait tres contenu pour une 3090 et un 8700k oc ?
Merci a tous pour le temps que vous passez sur mes problèmes !
Message édité par ganon304 le 19-11-2022 à 18:39:23
n°2581361
Poisson ro​uge
Posté le 19-11-2022 à 18:46:05  profilanswer
Donc delta qui passe à 10° au lieu de 13°... je dirai à vue de nez 2° gagné par les ventilos et 1° par la pompe.
Rien d'anormal de ce côté là, c'est cohérent.
Ca n'explique donc pas notre eau trop chaude.
Tu aurais l'occasion de tester la température de l'air avant/après rad comme proposé plus haut (en load, comme toujours... l'idle n'a aucun intérêt).
Concernant le gain sur l'eau... grosso-merdo, 1° gagné sur l'eau = 1° gagné sur le cpu et gpu.
Message édité par Poisson rouge le 19-11-2022 à 18:46:48
Miaou powaaaa !
n°2581362
Worldkermi​s
Posté le 19-11-2022 à 19:10:34  profilanswer
La température de tes composant sont correct.
C'est dans la moyenne de température sous Watercustom.
Mais là n'est pas la question de tes composants mais de ton liquide.
Tu possèdes une configuration watercooling de 2x480 mm, en partant de la théorie tu devrais tourner à un delta de ~6°c
C’est-à-dire la différence entre la température de ta pièce et de ton liquide.
Exemple, si ta pièce est à 20°c, ton liquide devrait tourner aux environs de 26°c, là tu possèdes un liquide 13°c supérieur à celle de ta pièce à 1000 Rpm, et 3°c de moins soit 10°c quand tu fait tous fonctionner à 100%.
Après ça reste sur une base de théorie, le réel diffère souvent de ~1°c, mais chez toi le réel diffère de presque 7°c, c'est plus une marge d'erreur, mais un problème quelque part qui fait que ta boucle soit plus chaude qu'elle devrait l'être avec 2x480 mm.
Un delta de 10°c, corrige-moi si je me trompe redfish mais c'est comme si tu avais 2x360mm, tu as donc une configuration WC qui n'est pas à son plein potentiel alors qu'elle n'est pas sollicité.
n°2581363
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-11-2022 à 19:12:59  profilanswer
Je pense qu’il ne faut pas prendre la température de la pièce mais la température du boîtier, dans un endroit suffisamment loin des rads et de la pompe.
Et la c’est déjà +3 degrès facile. Et ça va en augmentant.
Message édité par jujuf1 le 19-11-2022 à 19:13:06
Du coup du coup …
n°2581364
Poisson ro​uge
Posté le 19-11-2022 à 19:43:35  profilanswer
Avec 14 ventilos (8 en extraction et 6 en admissions) tournant à 1600rpm (sans parler du ventilo de l'alim en plus en extraction).
Et cpu+gpu sous eau... ça serait étonnant que l'air dans le boitier soit 3° au-dessus de la température ambiante.
PS: A noter qu'à 1000rpm, on a un delta de 13° au lieu de 7.5° théorique.
Ca fait 5.5°, et même à 1000rpm, j'ai du mal à imaginer un boitier à +5.5° (environ) avec autant de ventilo et boitier avec des interstices de partout.
Miaou powaaaa !
n°2581365
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-11-2022 à 19:44:28  profilanswer
C’est pourtant mon cas, où ça fini à 31 degres pour une temp ambiante de 25/26.
Message édité par jujuf1 le 19-11-2022 à 19:44:42
Du coup du coup …
n°2581367
Poisson ro​uge
Posté le 19-11-2022 à 19:52:34  profilanswer
Avec une ventilation de boitier similaire ?
Car sur boitier, avec 600w dissiper, avec un delta air/théorique de 7.5° (à 1000rpm), et un air sortant du rad environ 2° plus frais que l'eau qui le traverse, ça fait augmentation de l'air de 5.5°.
Vu que le flux d'air est identique dans le boitier, ça voudrait dire que pour avoir un air dans le boitier 5.5° plus chaud que l'air extérieur, il y aurait quelque chose qui dissiper l'équivalent de 600w aussi.
(Je prends des gros raccourcis, c'est juste pour avoir un ordre de grandeur).
Hors, il ne devrait y avoir que la CM (environ 50w), les SDD (quelques watts) et autres bricoles...
Donc à moins de coller la sonde de température directement contre un composant qui chauffe (wb, mofset, sb, ssd, rad, etc..), on devrait avoir une température de l'air plus cohérente.
PS: J'attends les prises de températures de l'air en entrée et sortie de rad pour continuer le diag.
Message édité par Poisson rouge le 19-11-2022 à 19:53:26
Miaou powaaaa !
n°2581368
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-11-2022 à 19:56:15  profilanswer
J’ai 14 ventilo aussi. (Push pulll)
Et oui c’est que je mesure, j’y peux rien : le boîtier ne fait que chauffer, et dépasse rapidement la température ambiante, et fini par dépasser les 30 degrés sans soucis. La sonde est bien placée, j’ai bien fait attention.
Message édité par jujuf1 le 19-11-2022 à 19:56:44
Du coup du coup …
n°2581370
Poisson ro​uge
Posté le 19-11-2022 à 20:57:04  profilanswer
C'est quand même très étonnant.
Mes boitiers ont toujours été ventilés dans le sens ext>rad>int, et même à 500rpm, l'air sortant du boitier n'a jamais été 5° plus chaud que l'air sortant des rads.
Même quand je n'avais que cpu+gpu wc (quand j'avais en plus nb/sb/hdd/ram/alim wc, c'était encore une autre histoire).
Message édité par Poisson rouge le 19-11-2022 à 20:58:15
Miaou powaaaa !
n°2581386
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-11-2022 à 01:36:54  profilanswer
depuis cet après midi je teste sans la vitre en verre du boitier
avec 21 dans le salon ( sans chauffer )
j'ai un delta de 6 sans la vitre avec le GPU qui ne depasse pas les 40
en jouant a MW2
et le pc inaudible car les ventilos ne montent pas en RPM
ça va rester comme ça :d
n°2581403
Worldkermi​s
Posté le 20-11-2022 à 13:36:53  profilanswer
en jouant a MW2
Tu as le Core P8 ? Ou c'est une autre conversation que j'ai pas tilté ?  :lol:
n°2581533
davids
Posté le 22-11-2022 à 18:05:12  profilanswer
que j'aimerais tester ça :
EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB
un waterblock/pompe chez EK 300€ quand même :/
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] ckel-plexi
n°2581536
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 22-11-2022 à 18:18:17  profilanswer
non j'ai un fractal Meshify C  [:chepakoi]
n°2581538
Worldkermi​s
Posté le 22-11-2022 à 18:24:54  profilanswer
Effectivement rien a voir  :whistle:
n°2581539
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-11-2022 à 18:32:16  profilanswer
J'avais un Swiftech Apogee Drive 2 avec une DDC PWM et c'était bruyant même si pratique/compact.
Les vibrations de la pompe passent à la carte mère qui les transmet ensuite au boitier :/
n°2581541
davids
Posté le 22-11-2022 à 18:55:11  profilanswer
C’est ça qui le fait peut effectivement
Mais je me dis qu’ils ont peu être amélioré le concept ??
Mais bon comme toutes les pompes vibrent … c’est pas gagné
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
