5773 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1245  1246  1247  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2578877
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 29-08-2022 à 16:11:13  profilanswer
Une D5 a 50%, tu devrais avoir au moins 100l/h réel dans le circuit.
(A moins d'utiliser un vieux wb cpu hpdc oldschool... et encore, il faudrait un Atotech :o).
Miaou powaaaa !
n°2578878
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-08-2022 à 16:16:11  profilanswer
Le waterblock cpu c’est un ek Classic. J’ai payé ça une bouchée de pain chez ek mais y’a peut être une raison…
Du coup du coup …
n°2578880
davids
Posté le 29-08-2022 à 17:01:38  profilanswer
1-j'enlèverais le débitmètre, je n'en ai jamais eu (ce n'est pas indispensable)
si il faut c'est lui qui déconne et qui indique un mauvais chiffre
2-le bruit est accentué par ce système de fixation de la pompe en métal (essaye de jour sur le serrage des fixations )
3-verifie visuellement que le waterblock cpu n'est pas bouché par des dépôts/saleté     ça m'est déjà arrivé et ça cré plein de micro-bulles, en plus de ralentir l'eau
parfois il faut le démonter pour mieux voir
Message édité par davids le 29-08-2022 à 17:02:26
n°2578881
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-08-2022 à 17:21:04  profilanswer
Je pense que le débitmètre est fiable mais je peux me tromper c’est sur
Ça se voit quand y’a pas de débit.
Je vais remettre la ekwb sur ce circuit. Je pense que la corsair est pas adaptée à ce genre de circuit. Ça sera moins pire avec la ekwb enfin j’espère.
A l’œil le waterblock cpu n’a rien.
Message édité par jujuf1 le 29-08-2022 à 17:21:25
Du coup du coup …
n°2578882
sabrewulfy
Posté le 29-08-2022 à 17:25:48  profilanswer
Pas adapté ? Je ne pense pas, t'as pas une boucle ultra restrictive.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2578883
mimieseb
Posté le 29-08-2022 à 18:10:25  profilanswer
quand tu la met a fond es que tu as des remous dans le reservoir?
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2578884
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-08-2022 à 18:16:55  profilanswer
Non c’est faiblard tout ça …
Message édité par jujuf1 le 29-08-2022 à 18:17:19
Du coup du coup …
n°2578885
katset
Marcel Poutre
Posté le 29-08-2022 à 18:25:54  profilanswer
En fait le débitmètre, ca sert à t'indiquer le débit du circuit une fois celui-ci cassé, par le débitmètre.  [:mike horn:4]
n°2578886
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-08-2022 à 18:29:13  profilanswer
Ou je sais …mais …
Du coup du coup …
n°2578887
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-08-2022 à 18:35:42  profilanswer
Ptite question. Je suis un peu à court de prise fan vu que j’ai une mobo matx. Est ce que je peux brancher directement la ek sur la carte mère mais surtout controller la pompe sous Windows. C’est une asus b550 tuf m.
Du coup du coup …
n°2578890
sabrewulfy
Posté le 29-08-2022 à 19:23:50  profilanswer
Tu peux oui, y'a plein de logiciel de dispo pour controler ça, argus en payant, fan control en gratuit.
n°2578893
TheCreator
Posté le 29-08-2022 à 19:45:01  profilanswer
+1 pour fan control, je fais tout en 3pin mobo piloté en tension avec ce soft :D
n°2578894
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-08-2022 à 19:54:27  profilanswer
Merci à vous
Du coup du coup …
n°2578899
Worldkermi​s
Posté le 29-08-2022 à 21:10:29  profilanswer
luttymiix a écrit :
Oula non, jamais pris autre chose que du Barrow/Swiftech jusque là. Ma D5 Barrow est toujours debout depuis 3ans et plusieurs builds, ça bouge pas un poil.
C'est la SPG40A-X Barrow que tu possède ?
J'ai ce modèle egalement, mais elle n'a encore jamais vu l'eau, j'ai trainer a monté ma boucle avec HCM ..
n°2578900
katset
Marcel Poutre
Posté le 29-08-2022 à 21:43:53  profilanswer
Genial ce truc, enfin le fan stop en idle, je peux plus m'en passer depuis longtemps  :love:
n°2578901
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-08-2022 à 22:30:11  profilanswer
J'ai un débimètre depuis pas mal d'année, et je ne me rappelle pas que ça avait cassé le débit (avec/sans)
n°2578902
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2022 à 23:29:57  profilanswer
Je pense que c'était de l'humour...
Miaou powaaaa !
n°2578903
luttymiix
Posté le 29-08-2022 à 23:49:16  profilanswer
Me semble oui
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2578904
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2022 à 00:02:03  profilanswer
En lisant le manuel, je ne vois que 4 ports fans, chacun ne pouvant supporter au max que 12w.
Alors que la pompe Corsair xd5 est donnée pour 30w.
Donc ne pas brancher directement cette pompe sur cette CM (au mieux, elle ne fonctionnera pas, au pire, tu vas cramer le port fan et/ou le contrôleur de la cm).
Tu peux brancher le fil tachymètre ou de contrôle pwm seulement (si les câble le permet), mais pas les fils d'alimentation.
Message édité par Poisson rouge le 30-08-2022 à 00:02:58
Miaou powaaaa !
n°2578905
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-08-2022 à 00:08:29  profilanswer
Merci  :jap: en fait je pensais brancher la ekwb. Mais la ek, tout comme la Corsair, on une alim a part : molex pour Corsair et sata pour ek.
Message édité par jujuf1 le 30-08-2022 à 00:08:47
Du coup du coup …
n°2578914
mimieseb
Posté le 30-08-2022 à 13:07:43  profilanswer
oui le port 4 pin sert juste a faire remonter les info et pour le pwm
n°2578932
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-08-2022 à 20:35:07  profilanswer
Salut. J’ai changé la pompe et remis ma ekwb. J’ai exactement les mêmes résultats. La Corsair n’est donc pas en cause….
30l/h à 50%…,130 à 100%.
Pour pas plus de silence voir légèrement pire.
Cela dit pour le moment j ai une mega bulle d’air dans le waterblock cpu.
Message édité par jujuf1 le 30-08-2022 à 20:36:18
Du coup du coup …
n°2578935
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 30-08-2022 à 21:22:31  profilanswer
50% = combien de rpm ?
Peux tu connecter ton debimetre sur un second pc et enlever le gpu de ta boucle ou cpu.
Au moins histoire d être fixé.
J ai coupé ma ddc et régler à 50 % ma D5. >2000rpm.
J ai 50l/h, avec de grande longueur, un filtre :o raccords rapide etc ...
Message édité par Booo-2a le 30-08-2022 à 21:26:13
Ventes/Achats
n°2578936
Poisson ro​uge
Posté le 30-08-2022 à 21:28:48  profilanswer
Te reste plus qu'à tester chaque élément, un par un, en dehors du pc.
C'est-à-dire, pompe + wb cpu uniquement, puis avec wb gpu uniquement, puis enfin avec le rad seul.
Miaou powaaaa !
n°2578937
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-08-2022 à 21:32:29  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Oui à 50% je suis dans les 2000.
Si je me lance dans ces manipulations, il me faut limite une table de bench non ?
Du coup du coup …
n°2578938
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-08-2022 à 21:33:30  profilanswer
J’oubliais : autre souci. J’ai mis mes ventilos du haut en intake. Et la je pige pas. A 1000 tR/min ça fait un bruit de fou alors que j’avais peu de bruit à 1400 quand ils étaient en exhaust…
Du coup du coup …
n°2578941
katset
Marcel Poutre
Posté le 31-08-2022 à 01:20:15  profilanswer
Allez au boulot !
Edit: et bon courage !  :love:
Message édité par katset le 31-08-2022 à 01:20:55
n°2578942
Poisson ro​uge
Posté le 31-08-2022 à 01:32:31  profilanswer
Je ne vois pas pourquoi.
Tu prends:
-Ta pompe et son res.
-Quelques bouts de toyo et des embouts.
-Le wb cpu, gpu ou le rad.
-Ton alim (que tu shunt pour qu'elle démarre sans le pc).
-Tu poses le tout sur ta table de cuisine (on peut appeler ça une table de bench ?  :o )
Certains ventilos n'aiment pas travailler la tête en bas (contraintes mécaniques et donc bruit associé).
Donc, sous le top du boitier, certains ne peuvent être utilisés que pour aspirer l'air extérieur et non pas expulser l'air chaud (et l'inverse s'ils sont dans le bas du boitier).
Pas de solution, à part changer de modèle/marque.
Message édité par Poisson rouge le 31-08-2022 à 01:33:23
Miaou powaaaa !
n°2578944
LhOrLoGeR
Posté le 31-08-2022 à 06:08:59  profilanswer
Il y a plusieurs facteurs qui vont faire que c'est devenu bruyant, mais le plus fréquent dans ce cas là est que les pâle sont proche d'un obstacle, c'est exactement pareil quand on met un ventilateur en intake a l'arrière du boîtier. Ça fait un bouquant pas croyable.
Il suffit de prendre un ventilo et de tester en dehors du boîtier pour s'en rentre compte en approchant une règle près des pâles en intake pour vérifier.
Après Il y a aussi le fait qu'on entende l'air passer à travers le mesh. Sur le O11xl c'est impressionnant la résonnance de l'air sur le métal.
Et il y aussi ce que dit de poisson rouge avec certains ventilos qui n'aime pas bosser la tête en bas.
Message édité par LhOrLoGeR le 31-08-2022 à 09:08:50
n°2578948
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 31-08-2022 à 11:43:17  profilanswer
Merci à vous.
Oui c’est documenté ici par exemple :
https://linustechtips.com/topic/327 [...] ar-me-out/
Vous avez un retour sur les noctua ?
J’en ai 4 sous la main.
(Noctua NF-A12x25 PWM)
Du coup du coup …
n°2578953
LhOrLoGeR
Posté le 31-08-2022 à 16:25:41  profilanswer
C'est vraiment d'excellents ventilateurs.
n°2578954
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 31-08-2022 à 16:27:08  profilanswer
Yes! parmi les meilleurs
n°2578956
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 31-08-2022 à 19:50:44  profilanswer
Merci  :jap:
Autre question : je me demande s’il est obligatoire de débrancher le gpu et le cpu lorsque l’on rempli le réservoir. Ou débrancher la carte mère est suffisant ?
Du coup du coup …
n°2578958
TheCreator
Posté le 31-08-2022 à 19:59:57  profilanswer
ben faut juste que l'alimentation du pc soit coupée. débrancher les composants individuellement ça me semble overkill :D
n°2578959
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 31-08-2022 à 20:13:53  profilanswer
Merci mais je me suis mal exprimé. Durant a phase de remplissage avec la pompe en route, faut il avoir débranché physiquement les pci e et le cpu ?
Du coup du coup …
n°2578960
TheCreator
Posté le 31-08-2022 à 20:43:59  profilanswer
ben je maintiens ma réponse :D je remplis avec l'alim off et debranchée, avec une alim externe 12v pour la pompe.
sinon tu fais comment ? si tu branches pas la mobo l'alim demarre pas nan ?
n°2578961
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 31-08-2022 à 20:50:08  profilanswer
Il existe des shunts pour le câble de la mobo.
Tu as une pompe d’aquarium ?   :sol:
Du coup du coup …
n°2578962
Poisson ro​uge
Posté le 31-08-2022 à 21:16:55  profilanswer
Un des fondements de base du wc:
https://www.cowcotland.com/topic18841.html
Ça marche aussi avec un bête trombone...
Message édité par Poisson rouge le 31-08-2022 à 21:17:20
Miaou powaaaa !
n°2578963
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 31-08-2022 à 21:40:53  profilanswer
L avantage de l alim externe, c est que tu deconnect pas ta mobo, très utile dans une tour avec peux d espace.
Perso j ai une alim trouvé dans un vieu pc qui me sert uniquement pendant la mise en service de la boucle.
Ventes/Achats
n°2578964
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 31-08-2022 à 21:48:22  profilanswer
Tu as raison je vais faire ça. C’est trop l’enfer de débrancher les câbles de l’alim. J’ai une alim bronze qui me sert à bricoler j’y avais pas pensé …
Message édité par jujuf1 le 31-08-2022 à 21:48:42
Du coup du coup …
n°2578966
TheCreator
Posté le 31-08-2022 à 21:50:15  profilanswer
le bypass de la prise mobo je m'en servais pour utiliser une alim pc comme alim de modélisme :D
mais sur un pc monté je trouve que cette prise atx est tellement horrible à débrancher que j'évite tant que possible :D
en pratique c'est juste une alim de "base station" de Vive, 12v 1.5A, avec une prise 3pin au bout, c'est très pratique pour ce genre de tests ou remplissage
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
