3352 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1244  1245  1246  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2578736
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-08-2022 à 17:04:27  profilanswer
Hello : si je me fie à la notice pour les raccordements du waterblock Corsair  il y a tous les cas sauf celui qui m’intéresse
https://www.corsair.com/corsairmedi [...] RGB_AA.pdf
Je voudrais que ça rentre par le port gauche du bas et que ça sorte par le port droit du haut.
Je pense qu’on peut le faire mais je voudrais avoir votre avis.
Merci à vous.
Du coup du coup …
n°2578737
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 26-08-2022 à 17:33:05  profilanswer
Je rentre par le bas et je sort par le haut, cela fonctionne bien.
Sur le dessin il indique qu il ne faut surtout pas utiliser une entrée et Sortie à la fois :love:
Ventes/Achats
n°2578738
TheCreator
Posté le 26-08-2022 à 18:17:05  profilanswer
tain le passage du 120 au 360 + jupes pour la 1080 ça fait plaisir, en sortie de session de rocket league je suis à 42° au lieu de 58° :love:
par contre purger ça en circuit sans reservoir ça m'a pris une bonne partie de la journée :o
n°2578739
davids
Posté le 26-08-2022 à 18:25:40  profilanswer
tu fais comment du coup, sans reservoir ?
n°2578740
TheCreator
Posté le 26-08-2022 à 18:54:41  profilanswer
j'utilise une des deux entrées de la pompe avec juste un bout de tube comme pseudo réservoir, mais du coup quand la pompe tourne l'air ne peut pas sortir, donc c'est juste du secouage de boitier, massage de tuyaux, et re-remplissage du "tuyauservoir"
ça prend des plombes :D
n°2578741
davids
Posté le 26-08-2022 à 19:55:44  profilanswer
c'est vrai que ça serait bien de trouver une solution pour eviter le combo pompe/réservoir
je sais qu'il existe des waterblock cpu avec la pompe intégrée, mais c'est quand même moins efficace
genre ça :  https://www.alphacool.com/shop/cpu- [...] er=1020273
n°2578742
galak
Revenez :(
Posté le 26-08-2022 à 20:34:12  profilanswer
Quelle idée aussi sans réservoir :D
n°2578743
TheCreator
Posté le 26-08-2022 à 21:31:06  profilanswer
si j'avais pas d'ego je dirais que c'est parce que j'ai jamais retrouvé les vis de mon résé et que j'avais pas envie de pas finir le montage :o
n°2578744
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 26-08-2022 à 21:38:56  profilanswer
En parlant de vis …je trouve que les bundles des fabriquant de rad sont assez limites. Ils ne prévoient pas les vis pour le push pull, en tout cas chez ek et Hwl.
Pour le gtx480, je suis tombé sur un test qui indiquait quelles vis prendre (un peu plus longue que celles fournies d’ailleurs - j’ai quand même prévu des rondelles au cas où …bref…j’ai pu en trouver sur Amazon parce que c’était du M4.
Bien évidemment, ek a pris une autre norme …j’ai pas encore cherché le modèle exact mais j’espère que c’est trouvable parce que là je désosse un coolstream ek…pour récupérer les vis pour un autre coolstream ek…
Du coup du coup …
n°2578745
TheCreator
Posté le 26-08-2022 à 21:45:58  profilanswer
sur mon barrow premier prix c'est pas trop mal, ya de quoi faire une face en vis courtes, vis longues et vis longues + surépaisseur.
donc je peux pas faire symétrique mais je peux faire du push-pull et du montage boitier.
n°2578751
sabrewulfy
Posté le 27-08-2022 à 12:26:32  profilanswer
Sur les alphacool, j'ai eu énormément de vis par contre, de toutes sortes.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2578778
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-08-2022 à 11:12:19  profilanswer
[:glaurung]
Ek qui sait pas que la peinture ça a une épaisseur.
Les anneaux sont incompatibles avec les fittings 16/10 pour du souple (ek quantum torque noir).
Vais de voir faire sans …deg.
 [:glaurung]
Du coup du coup …
n°2578798
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-08-2022 à 23:32:03  profilanswer
Bon. Résultat de courses. J’ai un débit très faible et un bruit gênant même à 50%. La pompe vibre pas mal…c’est une Corsair xd5. J’ai probablement raté quelquechose …
Du coup du coup …
n°2578808
galak
Revenez :(
Posté le 29-08-2022 à 08:31:08  profilanswer
Remplacer une pompe EK avec une corsair... oui la est ton erreur :D
C'est une D5 ou ddc?
n°2578811
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-08-2022 à 09:16:02  profilanswer
Une d5. Bah les review étaient dithyrambiques….j’en ai marre de ces avis en mousse.
Ça m’étonne quand même.
Mauvaise sens de la loop ? Trop de coude à la sortie de la pompe ?
Message édité par jujuf1 le 29-08-2022 à 09:16:43
Du coup du coup …
n°2578813
luttymiix
Posté le 29-08-2022 à 09:26:43  profilanswer
Corsair au délà des fittings/radiateurs, le reste c'est pas foufou du tout niveau watercooling hein
PS : Je veux pas te faire peur
Mais quand même...
Message édité par luttymiix le 29-08-2022 à 09:28:47
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2578814
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-08-2022 à 09:28:32  profilanswer
C’est pas ce qu’a dit tech power up sur la pompe (si je me trompe pas de site) ni tous les avis Amazon.j’ai pas pris ça sur un coup de tête.
Du coup du coup …
n°2578815
Mastoy
Don't be sorry, be better
Posté le 29-08-2022 à 09:31:34  profilanswer
Mais ... comment c'est possible que ça prenne feu à CET ENDROIT ??  :ouch:
And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be, The Best Song in the World, It was The Best Song in the World.
n°2578816
luttymiix
Posté le 29-08-2022 à 09:31:48  profilanswer
Techpowerup c'est bien dans une certaine mesure, il faut pas se cantonner à ça. Amazon c'est pareil. Le problème c'est que tu as peu d'avis sur le net sur les pompes corsair... hormis sur reddit (voir juste au dessus dans mon post)
n°2578817
luttymiix
Posté le 29-08-2022 à 09:33:30  profilanswer
Module RGB défectueux
n°2578818
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-08-2022 à 09:45:22  profilanswer
C’est pas toi qui vient de faire une config à base de pompe Corsair pourtant ?
Du coup du coup …
n°2578819
luttymiix
Posté le 29-08-2022 à 09:47:52  profilanswer
Oula non, jamais pris autre chose que du Barrow/Swiftech jusque là. Ma D5 Barrow est toujours debout depuis 3ans et plusieurs builds, ça bouge pas un poil.
n°2578820
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-08-2022 à 09:54:28  profilanswer
D’accord je confond avec quelqu’un d’autre. Une config compacte blanche.
Du coup du coup …
n°2578831
mimieseb
Posté le 29-08-2022 à 11:53:54  profilanswer
J’ai ce modèle de pompe avec 2 rad 360 le bloc cpu de chez corsair et un bloc EK sur une rtx 2080 et elle fait super bien le taf peut être un modèle défectueux
Message édité par mimieseb le 29-08-2022 à 12:33:46
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2578833
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 29-08-2022 à 11:55:07  profilanswer
Tu dois confondre avec moi :whistle: ... Je trouve rien à redire à leur matos WC que ce soit WB et pompe que j'utilise depuis 1,5 ans.
Au vu du nombre de build WC avec leurs produits sur ce même Reddit, il y a une majorité de gens qui en retire aussi entière satisfaction.
Certes, Corsair tend à rendre plus "mainstream" le WC que d'autres marques davantage connues et reconnues des initiés du WC ...
Message édité par Teddymix le 29-08-2022 à 12:00:54
n°2578839
sabrewulfy
Posté le 29-08-2022 à 12:22:00  profilanswer
Corsair ils ont plusieurs trucs foirés niveau watercooling ces dernières années (pompe qui crame, wb 2080 qui fuit etc...), mais c'est une marque encore assez jeune dans le domaine du wc et qui s'améliore à chaque gen.
n°2578840
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-08-2022 à 12:33:37  profilanswer
en effet, j'étais pas loin la fin du pseudo ressemble  :D
ce qui est curieux c'est que certains sur reddit affichent un 210L/h quand d'autres disent que 30 l/h c'est suffisant.
Moi à la limite, c'est pas tant le débit que le rapport débit bruit. Et je constate que même à 30 l/h (soit 50% de la pompe !) j'ai un bruit. Chose que je n'avais pas avec la ek d5 FLT120. Mais la FTL120 était vraiment pénible à hjut régime alors que la corsair est devenue acceptable.
Je pige pas qu'à 50%, j'entende encore la pompe...
je me demande à quel point le cpu waterblock ne serait pas en cause, car j'ai refait la boucle et les deux composants que j'ai gardé sont le waterblock gpu corsair et le waterblock cpu. Le waterblock cpu est un ek classic.
Message édité par jujuf1 le 29-08-2022 à 12:35:52
Du coup du coup …
n°2578841
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-08-2022 à 12:34:25  profilanswer
merci pour ton post. quel est ton débit ? à moins que tu n'utilises pas de débimetre.
Du coup du coup …
n°2578842
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-08-2022 à 12:34:58  profilanswer
ma pompe date de 2022, croisons les doigts.
Du coup du coup …
n°2578843
davids
Posté le 29-08-2022 à 12:36:37  profilanswer
on attends les photos de ton montage, ça pourra aider à comprendre ...
n°2578844
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-08-2022 à 12:43:04  profilanswer
Et voici (ps ma valve de drainage fuit)
https://i.ibb.co/0fVFpjR/571-ED90-C-B75-A-4997-9755-8711-DC0-BFE8-F.jpg
Du coup du coup …
n°2578845
sabrewulfy
Posté le 29-08-2022 à 12:56:34  profilanswer
Ca me semble ok niveau montage.
Juste pas fan du flux d'air en dépression, mais c'est un détail.
n°2578853
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 29-08-2022 à 13:34:51  profilanswer
La pompe est sur silent block ou pas ?
J'arrive pas à voir...
Miaou powaaaa !
n°2578856
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-08-2022 à 13:38:13  profilanswer
Non du tout.
Du coup du coup …
n°2578857
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 29-08-2022 à 13:41:09  profilanswer
On dirait que non, le découplage n a pas l air optimal.
Faudrait poser sur silent block au sol du boîtier à voir si c est réalisable.
Ventes/Achats
n°2578860
luttymiix
Posté le 29-08-2022 à 13:46:47  profilanswer
A part un max de bulles à cause de ta fuite de vanne, je vois pas ce qui pose problème dans ton montage et qui amènerait un si faible débit ....
n°2578863
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 29-08-2022 à 14:00:01  profilanswer
Une saleté dans un waterblock ?
Possible de faire un test sans le gpu ?
Histoire d'être tranquille car le débit a 30l/h c'est ultra faible.
Ventes/Achats
n°2578865
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-08-2022 à 14:12:06  profilanswer
Une saleté je sais pas mais une grosse bulle d’air oui.
Après ça va être compliqué pour moi de tester que le waterblock cpu. Je sens pas la manip.
Du coup du coup …
n°2578867
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 29-08-2022 à 14:21:44  profilanswer
Sinon j ai changé la valve de vidange. Pas de changement mais au moins ça fuit plus.
Édit : a noter qu’à fond la pompe fait un léger bruit de cafetière. Sûrement dès bulles vu que j’ai renversé le boîtier pour changer la valve. (Puis remis droit )
Message édité par jujuf1 le 29-08-2022 à 14:32:59
Du coup du coup …
n°2578873
katset
Marcel Poutre
Posté le 29-08-2022 à 15:38:26  profilanswer
Je pense que c'est le débitmètre qui bride le débit. Essaye sans!  :whistle:
n°2578877
Poisson ro​uge
Posté le 29-08-2022 à 16:11:13  profilanswer
Une D5 a 50%, tu devrais avoir au moins 100l/h réel dans le circuit.
(A moins d'utiliser un vieux wb cpu hpdc oldschool... et encore, il faudrait un Atotech :o).
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
