9189 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1242  1243  1244  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2578180
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 09-08-2022 à 16:43:25  profilanswer
Selon moi : top et side en admission, front et back en extraction, pression positive dans le boitier.
n°2578190
Worldkermi​s
Posté le 10-08-2022 à 09:56:50  profilanswer
Donc toi tu veux changer la dynamique des fluide ?
L'air chaude monte.  :non:
n°2578191
sabrewulfy
Posté le 10-08-2022 à 11:16:11  profilanswer
Dans un espace aussi petit et aussi confiné, la dynamique des fluides est très peu applicable.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2578192
katset
Marcel Poutre
Posté le 10-08-2022 à 12:13:30  profilanswer
Même inexistante  :D
n°2578201
ganon304
Posté le 10-08-2022 à 18:57:30  profilanswer
Je viens d'apprendre par son montage que je manque d'air dans le boitier si je mets la vitre latéral
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2578204
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 10-08-2022 à 19:37:47  profilanswer
L'air chaud monte. Je suis d'accord avec toi.
Mais on parle d'un delta de 10 degrés eau <=> air (et donc potentiellement acier, hein, vu qu'un système tend à l'équilibre)
Le soucis de ton concept, c'est bien le DELTA. La fonction étant log, tu comprendra que plus le delta est grand, plus l'échange se fait rapidement, mais plus le delta est petit, plus ça prend tu temps à s'équilibrer (et ça ne s'équilibre JAMAIS parfaitement, principe d'entropie, mais dans une majorité des cas, c'est tellement faible qu'on s'en fout de se qui se passe à l'échelle atomique) Donc ... L'air chaud monte, mais le débit d'air est tellement grand au niveau des ventilos que ... OSEF qu'il monte, tu gagne plus à pousser de l'air frais sur tout les rads que recycler l'air du boitier pour optimiser le flux alors qu'il vaut mieux avoir un boitier fermé en pression positive qu'un équilibre in/out.
C'est dit et répété dans une bonne moitié des pages du topic d'ailleurs !
D'ailleurs, si lisait mieux, je lui avait déjà conseillé sur son précédent boitier de passer en pression+.
Sinon, Redfish avait déjà passé des graphs où ça montrait une différence de 3 a 4 degrés sur la température de l'eau de mettre les rads en in et le reste en out, même avec moins de rads en out que in.
Redfish si tu pouvais passer par là et remettre les graphs, encore une fois, merci :)
n°2578206
davids
Posté le 10-08-2022 à 21:02:12  profilanswer
Avec ces chaleurs …. J’imagine même pas ceux en air cooling comme ils doivent en chier
Mes 2 360  pour refroidir cpu et gpu
Ça me chauffe grave la pièce
n°2578207
quentincc
It's all ogre now
Posté le 10-08-2022 à 21:32:24  profilanswer
En air cooling ça throttle, donc ça consomme et chauffe moins, par conséquent il fait plus frais :O
Mon topic d'achat/vente :)
n°2578208
katset
Marcel Poutre
Posté le 10-08-2022 à 22:50:51  profilanswer
Cest la même chose, sauf que eux perdent 20% de perfs  :D
n°2578226
Winpoks
Posté le 11-08-2022 à 19:04:29  profilanswer
Suffit de mettre le radiateur ailleurs.  :O
n°2578360
ecirbaf
Posté le 16-08-2022 à 13:41:54  profilanswer
noctua d15 pour i9 9900kf + rtx 3080 ( pny)
70 degrés cpu et 75 degrés en moyenne gpu ( avec des pointes régulières proches des 80 degrés)
pièce souvent à plus de 30 degrés.
Pièce en ce moment à 25 degrés, faudrait retenter.
n°2578395
TheCreator
Posté le 17-08-2022 à 14:30:43  profilanswer
est-ce que vous auriez sous la main des comparos d'efficacité des jupes de ventilos pour mettre sur un radiateur ?
je sais pas trop comment chercher ça, pour l'instant je suis bredouille :o
edit: je cherchais "skirt" au lieu de "shroud", j'ai trouvé ça : http://martinsliquidlab.petrastech [...] eview.html
du coup je suis convaincu, je vais m'imprimer ça :D
Message édité par TheCreator le 17-08-2022 à 14:37:14
n°2578406
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-08-2022 à 17:45:49  profilanswer
je viens d'attraper un mal de gorge en forçant la ventilation de ma tour  :o
sinon pour "jupe" j'ai vérifier et pour l'effet de sol en formule 1 dans les années 80, ils parlent bien de skirt...
Message édité par jujuf1 le 17-08-2022 à 17:48:06
Du coup du coup …
n°2578500
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-08-2022 à 20:04:24  profilanswer
C’est un peu la misère niveau boîtier pour water custom non, en ce moment  ?
Y’a quoi sur le marché de qualité pour par exemple mettre deux rad d’épaisseur correcte et en 360 ? Je vois pas grand chose….
Message édité par jujuf1 le 20-08-2022 à 20:04:45
Du coup du coup …
n°2578501
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 20-08-2022 à 20:46:24  profilanswer
n°2578502
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-08-2022 à 20:49:57  profilanswer
merci je ne connaissais pas. par contre ce n'est pas dans mes moyens.
Du coup du coup …
n°2578503
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-08-2022 à 20:56:08  profilanswer
au fait : ma pompe D5 du FL120 fait tic tac...elle est déjà naze ?
 [:glaurung]
Du coup du coup …
n°2578505
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 21-08-2022 à 00:15:46  profilanswer
Fractal design 7 ou meshify 2 ? (même layout interne) De mémoire, ça passe en double 360, ou 420 + 280. Après si tu veux plus t'embêter, waterbox à base de mo-ra3 et t'as plus à te poser la question du boitier (voir si ça va passer en termes de cooling :x)
n°2578506
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-08-2022 à 04:18:54  profilanswer
J’aime pas trop le meshify 2. Et je sais pas ce qui se passe côté tarif mais les fractal (et même les autres marques …) ont fait exploser leur prix.
Le défine est pas airflow, pour évacuer l’air fait va pas être génial sur la façade avant. d’ailleurs j’ai aussi deja un défine 7 mais compact.
Je ne trouve pas le défine 7 adapté au water.
J’ai passse pas mal de truc en revu et globalement c’est soit le look, soit le prix, soit les deux qui vont pas, et en plus généralement typé airflow.
Sinon pour le mora 3 j’avoue que c’est tentant mais j’ai juste zéro place.
A réfléchir quand même des fois que je trouve un emplacement génial …
Message édité par jujuf1 le 21-08-2022 à 08:18:18
Du coup du coup …
n°2578507
Winpoks
Posté le 21-08-2022 à 08:10:30  profilanswer
Pas besoin d'un emplacement génial, c'est toujours mieux que dans le boitier.  :O
Mais je comprends la démarche. :jap:
Message édité par Winpoks le 21-08-2022 à 08:10:45
n°2578508
mimieseb
Posté le 21-08-2022 à 09:45:57  profilanswer
tu as le phanteks enthoo pro 2
après effectivement les prix ont sacrement augmentés
mon boitier a prix entre 50 et 70€
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2578509
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-08-2022 à 09:51:41  profilanswer
Merci.
Quitte à mettre ce prix, autant prendre un mo-ra c’est vrai. Et tant pis pour l’installation.
Après c’est juste que ça va me faire trop de dépense pour cette année a cause du water, nonobstant mon manque de place.
Je crois que je suis définitivement adepte du mo-ra. Au début je comprenais pas le délire mais forcé de reconnaître que ça s’impose …
Du coup du coup …
n°2578510
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 21-08-2022 à 11:23:51  profilanswer
Le mora3 même mal placé il marche bien!
J ai modifié son emplacement, me manque encor à optimiser l arrière du mora 3.
C est quand même une belle pièce, niveau finition c est le radiateur parfait si on regarde pas le prix.
Ventes/Achats
n°2578511
Winpoks
Posté le 21-08-2022 à 11:24:53  profilanswer
Voila, vivement le 4.  :o
n°2578512
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-08-2022 à 11:44:06  profilanswer
un 4 est prévu ?
Du coup du coup …
n°2578519
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-08-2022 à 18:56:03  profilanswer
Sinon j'ai sur les bras un 360 x 39 mm. Est-ce que quelqu'un à défaut d'avoir un mo-ra s'est déjà fabriqué un "mo-ra" like "maison", à pas cher ? c'est déconnant ? ça s'est déjà fait ?
Du coup du coup …
n°2578521
Winpoks
Posté le 21-08-2022 à 19:45:12  profilanswer
jujuf1 a écrit :
un 4 est prévu ?
Il y en aura bien un un jour.  :D
n°2578522
Winpoks
Posté le 21-08-2022 à 19:45:56  profilanswer
Je ne sais plus sur quel sujet mais t’as des exemples dans cette section.
n°2578523
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-08-2022 à 19:56:22  profilanswer
Merci j’ai jeté un œil.
J’ai vu quelques photos. Le truc que j’arrive pas à visualiser c’est l’alimentation électrique des ventilos. Vu que le rad serait situé assez loin de la tour.
Du coup du coup …
n°2578528
Winpoks
Posté le 21-08-2022 à 20:42:51  profilanswer
T’as plusieurs méthodes.
Tu peux prendre des rallonges pour chaque ventilateur mais ça fera plus de câbles. Tu peux aussi prendre un contrôleur comme un Aquacomputer Quadro ou Octo. En prenant également des rallonges pour l’alimenter et le contrôler mais ça fera moins de câbles). Ou alimenter via la pompe (D5 Next, ce que je fais), mais ça fera autant de câble qu’avec la solution précédente.
Dans tous les cas, faudra des rallonges.
n°2578529
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-08-2022 à 20:47:17  profilanswer
Ah oui quand même. Merci.
Ce serait un peu trop le bazar pour moi.
Et du coup le mora se connecte avec tout ce bordel aussi ou il est auto alimenté sur du 220 V ?
Du coup du coup …
n°2578534
Winpoks
Posté le 21-08-2022 à 22:23:33  profilanswer
Le MoRa c’est un radiateur comme un autre. Il n’y a rien d’électrique dedans. Tu peux y fixer des éléments dessus qu’il faudra alimenter par la suite.
Via un transfo c’est une possibilité aussi pour les ventilateurs.
n°2578535
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 21-08-2022 à 22:26:21  profilanswer
Me manque le réservoir heatkiller ainsi que la DDC et j'aurais finis l'optimisation :o
Ventes/Achats
n°2578537
Winpoks
Posté le 21-08-2022 à 22:36:27  profilanswer
J’en ai un qui traine, mais pour une D5. :o
Message édité par Winpoks le 21-08-2022 à 22:36:39
n°2578538
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 21-08-2022 à 22:37:54  profilanswer
J'avais penser a permuter ma D5 en externe et mettre une ddc sur la distroplate qui est opti pour :o
Tu pourras venir me l'installer :o
Ventes/Achats
n°2578539
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 21-08-2022 à 22:38:09  profilanswer
Vu les watts que le matériel informatique moderne bouffe, et les températures que ça atteins, je vois difficilement comment à l'avenir tout pourra être contenu dans un boitier unique de toutes façons. Externaliser ça va devenir presque un incontournable à l'avenir.
n°2578545
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 22-08-2022 à 00:40:42  profilanswer
J'ai pas l'impression que la conso globale des pc gamers augmente réellement.
Les CPU/CG "four" (je parle de conso), on en a eut régulièrement ces 15 dernières années... sans même parler du SLI/Crossfire (tombé un peu aux oubliettes).
Message édité par Poisson rouge le 22-08-2022 à 00:41:38
Miaou powaaaa !
n°2578546
galak
Revenez :(
Posté le 22-08-2022 à 07:48:33  profilanswer
J'ai tendance à penser comme toi, avec en plus la mode de "mon pc est a 70-80°c il va mourir" qui a pris un peu d'ampleur chez les utilisateurs... enfin sur HFR :D
n°2578548
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-08-2022 à 08:17:35  profilanswer
Le throttle est une réalité tout de même
Si je mets le profil max sur la 3080ti sous eau (350w mais avec un peu plus de MHz que @stock, donc UV), j’atteins au moins 86 degré sur le hot spot et du coup je ne reste plus à 1995mhz tout le temps, a moins que ça vienne d’autre chose.
Du coup du coup …
n°2578549
galak
Revenez :(
Posté le 22-08-2022 à 08:35:17  profilanswer
Enfin 70-80 ca reste tres correct et fait pour.  :D
Message édité par galak le 22-08-2022 à 09:06:19
n°2578550
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 22-08-2022 à 08:45:21  profilanswer
Oui on ne peut pas dire le contraire.
Du coup du coup …
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
