8205 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1230  1231  1232  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2575998
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 11:37:26  profilanswer
davids a écrit :
l'eau du reservoir est comme ça , aussi à cause du liquide anticorrosion
tu vas voir, quand l'air sera évacué, ça va devenir plus normal visuellement
par contre tu vas devoir remplir le réservoir dans qq jours aussi car il y a toujours de l'air qq part qui va s’évacuer
 :jap: Merci
Du coup du coup …
n°2575999
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 11:37:34  profilanswer
lolo-1234 a écrit :
pour ton reglage te pompe te casse pas la tete tu pourras le faire quand tu n auras plu d air ..... dans quelques jours en attendant laisse la à fond
Ok !
Du coup du coup …
n°2576000
galak
Revenez :(
Posté le 14-05-2022 à 11:39:27  profilanswer
Je t'avais dit qu'a plat ca marche mais c'est recte a amorcer :D
n°2576002
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 12:19:52  profilanswer
En effet je comprends mieux.  :jap:
En attendant g une megabulle dans le waterblock cpu. Et je peux pas tourner le boîtier dans tous les sens car la pompe doit avoir de l eau.
On peut pas booter avec une grosse bulle si ?
Du coup du coup …
n°2576003
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 12:24:04  profilanswer
https://i.ibb.co/J3WVnyN/DC1-FE5-D9-98-FB-4276-8-DA1-AAC3-BBD37872.jpg
Du coup du coup …
n°2576004
davids
Posté le 14-05-2022 à 12:55:38  profilanswer
il faut tourner le boitier , pour que cette bulle parte vers la sortie (tuyau qui est sur la droite sur la photo)
n°2576006
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 13:03:50  profilanswer
Ok !
Du coup du coup …
n°2576010
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 13:27:40  profilanswer
Le liquide s’est dilaté et le réservoir est blindé.
Du coup du coup …
n°2576012
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 13:37:32  profilanswer
pas grave la bulle elle ne gene pas et finiras par partir ! oublis pas de laisser un peut d air pour la dilatation à la fin !
edit : dans le reservoir pas dans les bloc ou les rad  :heink:
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 13:42:09
n°2576013
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 13:38:13  profilanswer
Ouai mais la je suis trop rempli ça craint. Je purge un peu ?
Message édité par jujuf1 le 14-05-2022 à 13:38:21
Du coup du coup …
n°2576015
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 13:43:22  profilanswer
non laisse tourner l air du circuit retourneras au réservoir t en fais pas il y en encore pas mal c est certain !
t as un lien vers la doc de ta pompe elle est peut etre pas à donf ya peut etre moyen d accélérer le retour des bulle d air !
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 13:46:12
n°2576016
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 13:43:48  profilanswer
Trop tard j’ai purgé un peu y’avait trop d’eau.
Du coup du coup …
n°2576018
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 13:51:04  profilanswer
bon du coup tu peut faire chauffer ta boucle ! vas y monte la à 40° avec le bouchon fermé avec la dilatation les bulle devienne plus petite !
tu regule comment ta temperature de boucle t as mis  une sonde pour les ventilos ?
n°2576019
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-05-2022 à 13:55:04  profilanswer
Pour faire partir les bulles faut faire des 360 degrés au boîtier :d
n°2576020
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 14:02:03  profilanswer
Mon réservoir est au 3/4 rempli à l’arrêt ça ira ?
La pompe est connectée à un quadro.
J’ai une sonde sur l’air ambiant, un capteur de débit avec sonde thermique intégrée
Du coup du coup …
n°2576021
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 14:11:05  profilanswer
cole ta sonde sur un tube l air ambiant c est pas bon avec un petit collier sa fait le job c est con sa coute pas chere une sonde à monter sur la flotte
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201812070054.html
3/4 rempli à l’arrêt c est bon mais fais gaf sa vas baisser avec le rettour des bulle au reservoir il faut surveiller
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 14:12:48
n°2576022
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 14-05-2022 à 14:11:59  profilanswer
C’est quoi les sondes de temps ambiente que t’as pris ? M’en faut une
n°2576023
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 14:16:20  profilanswer
du 10K sur les quadro octo aquaero
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] oir?c=2064
n°2576024
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 14:17:26  profilanswer
? Mais avec mon capteur de flux Aquacomputer j’ai aussi la température de l’eau. Je pige pas pkoi tu me dis ça ? De toute façon je peux pas rajouter ça.
Du coup du coup …
n°2576025
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 14-05-2022 à 14:17:29  profilanswer
Ok parfait merci :)
n°2576026
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 14:20:09  profilanswer
ah oui c est vrais j oubliai qu il y avais une sonde sur le debimetre effectivement tu n en as pas besoin du coup
mais sinon tu peut monter 4 sondes sur les quadro
https://zupimages.net/up/22/19/a9it.jpg
moi j ai deux sonde sur la flotte une dans le boitier en ambiance et une pour la t° exterieur
ainsi qu une fiché dans chaque rad pour avoir la température -+ d air dans le rad entre les ailletes
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 14:28:05
n°2576027
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 14:29:55  profilanswer
Whaou !
Ok !
Bon je vais booter.  J’appréhende.
Du coup du coup …
n°2576028
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 14:34:02  profilanswer
si tu veux un coup de main pour aquasuite c est sans probleme !
te tracasse pas si ta branché tes ventilo sur le quadro et que tu n as rien configuré les ventilo tournerons à fond
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 14:35:44
n°2576029
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 14:37:17  profilanswer
J’avais laissé le quadro branché et la pompe dessus durant tous mes essais.
J’ai constaté que les noctua avait l’air de tourner bien plus vite que les artic. Bizarre.
Et sinon merci !
Message édité par jujuf1 le 14-05-2022 à 14:37:28
Du coup du coup …
n°2576030
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 14:44:05  profilanswer
Le pc marche. Le rgb sur le réservoir ekwb est magnifique.
Les temp m’ennuient. 55 en idle pour le cpu….
Par contre le gpu c’est 26/30/32.
Du coup du coup …
n°2576032
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 14:55:06  profilanswer
mon petit tableau de bord!
https://zupimages.net/up/22/19/6b9g.jpg
https://zupimages.net/up/22/19/wx4t.jpg
pour tes ventilo tu as plusieurs mode de pilotage regarde dans les option ventilo
https://zupimages.net/up/22/19/x8l2.jpg
tu as configuré un regulateur pour piloter tes ventilo?
https://zupimages.net/up/22/19/90at.jpg
je me ser d une sonde sur l eau pour maintanir l eau à 32 à gauche la sonde au milieu le regulateur et à droite les ventilo c est sur l aquaero mais sur l octo c est sensiblement pareil
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 14:59:56
n°2576033
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 14:58:13  profilanswer
Merci !
Après un reboot et install d’Aqua suite je suis à 33 pour le cpu en idle c rassurant. Bon les ventilo sont encore à fond.
Je prend la mesure du truc tranquillement
Aller je vais faire un Time spy’ventilo à fond.
Pour info la pompe tourne à 150.
Du coup du coup …
n°2576034
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 15:01:12  profilanswer
150  :??:  plutot 1500 non ?
n°2576035
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 15:01:13  profilanswer
J’ai rien configuré encore.
Du coup du coup …
n°2576036
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 15:02:21  profilanswer
150 l/h et  4800 tR/min
C louche…
Message édité par jujuf1 le 14-05-2022 à 15:03:12
Du coup du coup …
n°2576038
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 15:05:51  profilanswer
sa dois faire du bruit  :lol:
n°2576039
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 15:05:52  profilanswer
Putin g lance time spy c passé de 29 a 58 direct….j’ai coupé time spy.
Du coup du coup …
n°2576040
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 15:06:52  profilanswer
regarde ta pompe si c est 1500t/mn c est bas tu as surement encore plein d air
c est quel modele branchée comment?
le bloc gpu tu viens de le monter?
quand tu monte un bloc il faut resserrer en plusieurs fois pour écraser les pads thermiques sinon le gpu au centre ne touche pas correctement le rad
mais pas trop fort non plus faut pas casser les vis
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 15:11:46
n°2576042
katset
Marcel Poutre
Posté le 14-05-2022 à 15:12:19  profilanswer
Cest rien ca, laisse tourner tu verras bien !  :D
n°2576044
sabrewulfy
Posté le 14-05-2022 à 15:16:41  profilanswer
150l/h à 100% pour une d5 c'est light, il doit avoir encore probablement de l'air, ou circuit restrictif.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2576046
katset
Marcel Poutre
Posté le 14-05-2022 à 15:20:35  profilanswer
Ah tu parlais du GPU ? Oui ca fait beaucoup  :(
n°2576049
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 15:27:40  profilanswer
C’est la d5 vendu avec le réservoir plat de ekwb.
Pour l’instant à 200w de gpu je suis à 60 degrés.
Ventilo à fond mais pompe à @150 l/min et soit disant à 4000 tours.
Du coup du coup …
n°2576050
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 14-05-2022 à 15:38:02  profilanswer
150l/min ?! Tu veux plutôt dire 150l/h je suppose...
PS: Quelle température pour l'eau quand tu bench cpu+gpu en même temps ?
Quelle température dans la pièce ?
Message édité par Poisson rouge le 14-05-2022 à 15:38:55
Miaou powaaaa !
n°2576051
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 15:39:42  profilanswer
Oui 150/h.
Je sais pas trop comment voir la temp de l’eau en bench a part avoir deux écrans…
Du coup du coup …
n°2576052
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 15:42:41  profilanswer
J’ai un bug mon gpu est pas exploité à fond….
Vais peut être faire un ddu…ou reformater au pire…
Du coup du coup …
n°2576053
Poisson ro​uge
Posté le 14-05-2022 à 16:04:00  profilanswer
As-tu une sonde de température pour l'eau ?
Si non, achètes en une (indispensable pour bien calibrer son wc au début, et faire un diagnostique plus tard au besoin).
Si oui, bah tu regardes la valeur affichée...
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
