8821 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1229  1230  1231  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2575956
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-05-2022 à 00:07:02  profilanswer
Ce condo n'est pas nécessaire, il n'est là que pour "encaisser" les grosses charges sur le port pcie :)
Mon topic d'achat/vente :)
n°2575958
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 07:48:28  profilanswer
Ah ok !
Du coup du coup …
n°2575959
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 07:50:45  profilanswer
Bon : tubing terminé, pas de fuite à 3 bars pendant 15 min (à l’air).
Pompe branchée sur sata, pmw sur quadro.
Quadro branché sur molex.
Cpu débranché de l’alim
Atx débranché de la mobo avec shunt seasonic
Sata ssd débranché de l’alim.
Gpu debranché de l’alim.
Je suis prêt pour la mise en eau ?
Message édité par jujuf1 le 14-05-2022 à 07:51:24
Du coup du coup …
n°2575961
davids
Posté le 14-05-2022 à 08:21:01  profilanswer
 [:zigg]  [:binary finary:6]
n°2575962
galak
Revenez :(
Posté le 14-05-2022 à 08:51:44  profilanswer
 :pt1cable:
Ca fait bcp :D
n°2575963
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 08:53:23  profilanswer
galak a écrit :
 :pt1cable:
Ca fait bcp :D
ah 0,3 bars.
Sinon de ton point de vue c’est bon ?
Message édité par jujuf1 le 14-05-2022 à 08:55:53
Du coup du coup …
n°2575964
galak
Revenez :(
Posté le 14-05-2022 à 09:53:50  profilanswer
jujuf1 a écrit :
ah 0,3 bars.
Perso je test a un bar avec l'outil EK. Si ca passe je rempli :D
0.3 bar j'ai tjs fait les tests au dessus :D
Mais y a pas de raison que ca foire :D
Message édité par galak le 14-05-2022 à 09:54:08
n°2575965
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 10:18:39  profilanswer
J’ai un problème. J ai rempli le réservoir. J’allume la pompe mais l’eau s’écoule pas……! Ça mousse.
Help !
Du coup du coup …
n°2575966
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 10:22:16  profilanswer
ta pompe tourne un peut trop vite et tu fais de la mayo :lol:
baisse un peut et evite de lui faire avaler de l air la mousse vas disparaitre t inkiet
t as une photo du montage voir si tu t est pas planté ?
edit: tu  peut considérer que la mousse c est de l air
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 10:27:11
n°2575967
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 10:26:31  profilanswer
https://i.ibb.co/tKvMnVZ/C6-C2160-C-BC38-4126-855-A-BC331-ADEB1-C1.jpg
Du coup du coup …
n°2575968
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 10:26:55  profilanswer
Impossible de baisser la pompe je vois pas comment.
Du coup du coup …
n°2575969
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-05-2022 à 10:29:05  profilanswer
Il faut que tu "armoces" la pompe en mettant le plus de liquide possible (+ pencher pour que ça coule dans le système), si il y a de l'air au niveau de la pompe ça va "mousser"
n°2575970
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 10:30:22  profilanswer
Ok merci. Je dois laisse le réservoir ouvert ou je le ferme ?
Du coup du coup …
n°2575971
katset
Marcel Poutre
Posté le 14-05-2022 à 10:30:29  profilanswer
Le raccord en haut du GPU fait flipper, pourquoi ne pas avoir mis un embout droit? Il y a une sacrée torsion (je suis trauma des 90°coudés rotatifs)
Tu es sur d'avoir bien raccordé le OUT du res vers le IN pompe? Courage !
n°2575972
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 10:31:33  profilanswer
pas bien grave sinons fais des accoue sa vas finir par s amorcer , je vois pas ton reservoir tu remplis ou ?
evite de faire tourner la pompe à sec elles n aimes vraiment pas !
si ya pas de risque de fuite tu peut laisser le reservoir ouvert et completer au fur et à mesure
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 10:33:48
n°2575973
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 10:31:42  profilanswer
C’était un combo la pompe était déjà fixee.
Du coup du coup …
n°2575974
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 10:32:28  profilanswer
Je rempli à gauche.
Du coup du coup …
n°2575975
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 10:33:05  profilanswer
Je ferme le bouchon de réservoir ou on s’en fou et je laisse ouvert ?
Message édité par jujuf1 le 14-05-2022 à 10:33:13
Du coup du coup …
n°2575976
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 10:35:48  profilanswer
vus ton montage je laisserais fermé et j ouvrirais avec precaution aprés du moment que sa coule pas no  problemes
n°2575977
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 10:38:08  profilanswer
Ah oui il fallait pencher le boîtier. L’eau est rentrée dans la zone de la pompe.
Du coup du coup …
n°2575978
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 10:43:07  profilanswer
L’eau s’écoule pas comme si ct bouché.
Du coup du coup …
n°2575979
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 10:43:25  profilanswer
oui un petit syphon avec une gosse bulle d air  :)
plus qu as laisser tourner et completer , fait gaf de laisser un peut d air dans le reservoir à la fin du remplissage pour permettre la dilatation du liquide
certains s en sont mordus les doigts !
il faut que tu ai un retourd de liquide à la pompe, pour l instant tu reprend surement de l air remplis au max au debut tu met un coup de pompe t arrete tu complete et sa finiras par se remplir
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 10:47:12
n°2575980
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 10:48:52  profilanswer
Ok ! Merci !
Du coup du coup …
n°2575981
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 10:52:56  profilanswer
Ouai ba en fait y’a quand retournant le boitier pour mettre à la pompe vertical que ça marche !
J’espère que ça marchera à l’horizontal ensuite.
Du coup du coup …
n°2575982
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 10:52:57  profilanswer
ta choisis un petit reservoir en point bas c est galere à remplir !
mais sa vas t as pas l alim en dessous ! les risque d aspersion sont faible
n°2575983
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 10:54:14  profilanswer
oui t inkiet remplis au max !
quand tu penche tu fais redescendre le liquide du rad du haut t as encore de l air plein les radiateurs
aprés si tu peut tourner a l horizontale et remplir comme sa pourquoi pas ! faut juste eviter les pompes à l envers  :D
le rad en front vas etre galere à amorcer je monte avec les raccord en haut c est plus facile mais sa vas aller quand méme !
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 11:10:17
n°2575984
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 11:08:01  profilanswer
J’ai presque rempli. Mais c’est marrant ça mousse.
Du coup du coup …
n°2575985
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 11:12:02  profilanswer
t as utilisé du mir pour rincer ton circuit ? :lol:
n°2575986
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 11:12:49  profilanswer
Non. L’eau c’est du ek.
Je laisse tourner réservoir fermé ?
Du coup du coup …
n°2575987
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 11:17:13  profilanswer
comme tu veut fais gaf de pas pencher avec le réservoir ouverts sa m est arriver et mon aquaero à été lavé à grande eau , il fonctionne toujours !
tu vas avoir de l air qui vas revenir au reservoir il faudras compléter à chaque fois t en as pour 3 jours au minimum
ton debitmetre c est du aquacomputer j en cherche un le miens reste parfois bloqué au boot !
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 11:20:26
n°2575988
davids
Posté le 14-05-2022 à 11:20:23  profilanswer
c'est normal que ça mousse au depart
ta pompe aspire l'eau trop rapidement et elle espire de l'air = ça mousse
une fois remplie d'eau ça ne moussera plus
n°2575989
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 11:22:06  profilanswer
https://i.ibb.co/fxmkBgq/F64-AF6-F8-6147-426-E-ABE1-F6-EB654-EA4-A1.jpg
On voit bien la mousse, et une bulle d’air sur le waterblock cpu.
La je fais quoi. Je laisse tourner pendant combien de temps avant de booter ?
Ps : la mousse c’est pas parce que la pompe est à fond par hasard ? C’est une d5.
Du coup du coup …
n°2575990
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 11:22:42  profilanswer
Merci. C’est rempli et ça mousse toujours.
Du coup du coup …
n°2575991
davids
Posté le 14-05-2022 à 11:23:53  profilanswer
pour évacuer les bulles d'air il faut incliner le boitier (quasi dans tous les sans)
et comme l'air va remplir le réservoir (= moins d'eau) il faut rajouter de l'eau dans le réservoir
et l'air est toujours dans les points les plus hauts
Message édité par davids le 14-05-2022 à 11:24:35
n°2575992
Winpoks
Posté le 14-05-2022 à 11:25:09  profilanswer
Voila, faut pas hésiter à bien pencher le boitier voir à le secouer un peu (réservoir fermé comme l’a précisé Lolo car ça arrive vite sans faire gaffe cette erreur :o ).
n°2575993
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 11:25:49  profilanswer
pas grave la mousse vas ce deposer si ta pompe ne prend plus d air une fois que le liquide tourne sans trop de glouglou tu peut mettre en service
mais prend tes précaution pour completer !
ah! je ne suis pas le seul alors ! :lol:
jujuf1 a écrit :
Ça vous choque pas que l’eau de mon réservoir soit toute blanche a cause de la mousse ? :/
non !
Message édité par lolo-1234 le 14-05-2022 à 11:27:52
n°2575994
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 11:26:48  profilanswer
Du coup du coup …
n°2575995
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 11:27:23  profilanswer
Ok  :jap:
Du coup du coup …
n°2575996
lolo-1234
Posté le 14-05-2022 à 11:32:48  profilanswer
pour ton reglage te pompe te casse pas la tete tu pourras le faire quand tu n auras plu d air ..... dans quelques jours en attendant laisse la à fond
n°2575997
davids
Posté le 14-05-2022 à 11:34:54  profilanswer
l'eau du reservoir est comme ça , aussi à cause du liquide anticorrosion
tu vas voir, quand l'air sera évacué, ça va devenir plus normal visuellement
par contre tu vas devoir remplir le réservoir dans qq jours aussi car il y a toujours de l'air qq part qui va s’évacuer
n°2575998
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-05-2022 à 11:37:26  profilanswer
 :jap: Merci
Du coup du coup …
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
