8563 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1228  1229  1230  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2575668
Winpoks
Posté le 08-05-2022 à 21:20:12  profilanswer
galak a écrit :
J'ai déjà foutu de l'eau demi sur la cm, un coup de sèche cheveux et c'est marre. (cm non alimenté bien sur :D )
J’ai déjà foutue de l’eau dans un port PCIexpress. En fait, le démarrage n’avait rien fait la première fois. Ça avait coupé tout simplement. C’est le fait de forcer comme un âne car je n’avais pas vu, qui m’a valu de griller le port et la carte graphique.  [:tinostar]
n°2575669
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-05-2022 à 21:21:41  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Ok ! La g pas pu trop nettoyer. J’ai pris un coton tige pour éponger. J’ai un peu peur pour les petit composants…
J'ai eut une fuite une fois (ldr auto + eau déminéralisée), dans tout le boitier. (pshittt !).
Lavage complet de la cm/cg/etc... à l'eau du robinet (sous la douche), rinçage à l'eau déminéralisée, puis sèche-cheveux (et quelques heures au four, à 40°).
C'était il y a 8 ans ? Le matos est toujours utilisé, maintenant dans le pc de mon père... et marche comme un charme.
Soucis si l'embout sous la CG touche le top plexi de la pompe... c'est que les vibrations de la pompe peuvent se transmettre à la CG (avec le bruit qui va avec).
Pourquoi ne pas voir si tu peux basculer l'embout sur l'autre face du wb ?
Message édité par Poisson rouge le 08-05-2022 à 21:22:46
Miaou powaaaa !
n°2575670
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 21:22:17  profilanswer
 :heink:
Du coup du coup …
n°2575671
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 21:25:09  profilanswer
J’ai vérifié et on ne peut pas sur ce block. Les deux côté que pour le bas, pas pour le haut.
J’ai 3 mm entre le coude et le réservoir.
Par contre petit détail : la pompe n’est tenue que par deux vis.  [:tinostar] Ça ira ?
Du coup du coup …
n°2575673
Poisson ro​uge
Posté le 08-05-2022 à 22:22:43  profilanswer
Ok pour le wb.
Pour la pompe, tu verras bien si ça vibre ou pas.
Miaou powaaaa !
n°2575674
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 22:24:45  profilanswer
Ok pour le wb.
Du coup du coup …
n°2575679
RaWeL
Polskä !
Posté le 09-05-2022 à 09:57:31  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Le rad du haut en push, les rad avant et latéral en pull.
Il me semble que tu vas annihiler les perfs du rad du top...
Si tu avais un 360, pourquoi ne pas l'avoir mis en haut ?
Avec uniquement le rad latéral en 240 et les ventilos en facades pour l'apport d'air frais.
Simple question et suggestion ;)
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2575680
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-05-2022 à 10:26:57  profilanswer
Salut.
J’arrive pas trop à comprendre mais j’ai l’impression que je me paume dans le vocabulaire.
Pour les rad latéral et de face, les ventilo sont monté a l’extérieur en aspiration : ils aspirent l’air vers l’extérieur du boîtier.
Pour le rad du haut, les ventilos est a l’intérieur et pousse l’air vers l’extérieur du boîtier.
Du coup je vois pas ce qui pèche.
Le 360 n’est pas compatible avec le Lian li air mini.
Du coup du coup …
n°2575681
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 09-05-2022 à 10:52:09  profilanswer
Du coup ton boitier est 100% en dépression, vas y avoir de la poussière !
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2575683
RaWeL
Polskä !
Posté le 09-05-2022 à 11:32:01  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Salut.
Ok donc c'est bon, ils sont tous en extraction ;)
Ok je ne savais pas pour le air mini, my bad :)
n°2575686
Poisson ro​uge
Posté le 09-05-2022 à 13:34:29  profilanswer
Les termes sont en effet importants.
Un ventilo en pull aspire l'air, mais suivant sur quelle face du radiateur il est, il prendra l'air du boitier pour le rejeter hors du boitier, ou l'inverse.
Idem pour le pull, ou le push/pull.
Bref, si on veut savoir dans quel sens "ça ventile", on utilise plutot:
-Admission (intake): Le rad prend l'air extérieur pour le rejeter dans le boitier.
-Extraction (exhaust): Le rad prend l'air du boitier pour le rejeter hors du boitier.
Message édité par Poisson rouge le 09-05-2022 à 14:23:44
Miaou powaaaa !
n°2575689
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-05-2022 à 14:50:46  profilanswer
Merci  :jap:
Du coup du coup …
n°2575690
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-05-2022 à 14:52:13  profilanswer
Moi aussi je suis 100% en dépression puisque j ai bousillé une mobo  :o je pensais que ct pas grave au début cet histoire de liquide vaiselle mais je vais pas me risquer à booter.
J’en ai une de rechange mais je voulais voir les prix à tout hasard et tant qu’à faire prendre une M ATX.
Et bah c cher et y’a pas de choix.
Du coup du coup …
n°2575691
DVN
Posté le 09-05-2022 à 14:56:35  profilanswer
sinixter a écrit :
Les boitiers compacts c'est beau mais punaise que c'est pas pratique !
sabrewulfy a écrit :
quand je vois ce que certains font avec les boitiers ITX, ça doit pas être simple non plus.
Disons qu'il faut bien tout planifier ( juste impossible  :o ) y'a toujours des surprises entre la théorie et la réalité.  [:didier frogba:5]
Mais après, c'est un sentiment de bonheur insoupçonné d'y être arrivé (et surtout de pouvoir enfin l'utiliser sans peur de cramer quoi que ce soit)
 [:bakk6]
J'ai même envie d'en refaire un dans un Meshlicious depuis que j'ai fait mon premier WC dans un Ncase et que je sais à quoi m'attendre en terme de galères maintenant.
Mais on verra à la sortie des RTX 5000 ce qui existe de nouveau, histoire d'être sage.  :D
https://img.super-h.fr/images/2022/05/09/030acef155aa07f934f3e6151138d65e.md.jpg
Message édité par DVN le 09-05-2022 à 14:57:21
n°2575692
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-05-2022 à 15:05:22  profilanswer
Bravo c beau.
Du coup du coup …
n°2575693
DVN
Posté le 09-05-2022 à 15:21:21  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Bravo c beau.
Merci, j'ai été bien conseillé (ici même entre autre pour les réglages, pompes, ventilos et débit, j'y connaissais rien) et j'ai mis un certain temps (beaucoup) pour y arriver et il y avait pas mal d'infos pour les WC dans ce boitier donc ça a aidé même si on se rend compte très vite que ce qui semble simple ne l'est pas...
Si tu suis bien les conseils des habitués de ce topic, je suis sûr que tu arriveras à faire un truc qui tourne bien.
 [:the fonz]
n°2575694
RaWeL
Polskä !
Posté le 09-05-2022 à 16:07:30  profilanswer
Pourquoi ne pas booter avec ? Tu auras ta réponse quand à son fonctionnement ou non  :heink:
n°2575695
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-05-2022 à 16:36:52  profilanswer
Si ça grille le reste ?
Du coup du coup …
n°2575697
galak
Revenez :(
Posté le 09-05-2022 à 17:05:10  profilanswer
Alors l'eau et l'électricité ca fait pas bon ménage on est d'accord./ Mais la y a pas de courant, tu nettoies, tu sèche et c'est marre.  :jap:
n°2575698
katset
Marcel Poutre
Posté le 09-05-2022 à 17:17:15  profilanswer
Tu la douche à l'eau déminéralisée, séchage 24h au soleil et cest reparti !  :D
n°2575699
davids
Posté le 09-05-2022 à 17:20:09  profilanswer
surtout que tu as du en renverser à peine quand même ...
n°2575700
sinixter
Posté le 09-05-2022 à 17:23:24  profilanswer
A moins qu'il trempe le tuyaux complet dans le pot de liquide vaisselle :o
n°2575701
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-05-2022 à 17:33:41  profilanswer
Non comme je m’en suis pas rendu du compte y’en avait pas mal ça a du goutter je sais pas comment j’ai fait mon compte. Bref j’ai réussi à l’extraire la mobo.
Message édité par jujuf1 le 09-05-2022 à 17:33:55
Du coup du coup …
n°2575710
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 10-05-2022 à 09:05:46  profilanswer
Toujours pas de High flow next en stock chez Aquacomputer :(
n°2575742
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-05-2022 à 21:18:50  profilanswer
J’aimerais bien booter ma carte avec son waterblock sans watercooling pour m’assurer qu’elle boot bien. Mais je ne sais pas si c possible un truc pareil.
Message édité par jujuf1 le 10-05-2022 à 21:19:08
Du coup du coup …
n°2575745
Winpoks
Posté le 10-05-2022 à 21:52:40  profilanswer
Si. Le matériel moderne a de bonnes protections pour la chauffe. Surtout que tu ne vas faire que démarrer l'ordinateur et non lui faire effectuer des tâches intensives.
n°2575746
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-05-2022 à 22:12:13  profilanswer
Certes. Bon on m’en a dissuadé par ailleurs, même si je pense que ça aurait pu être possible mais j’ai pas osé. Tant pis ce sera la surprise…
Du coup du coup …
n°2575749
Poisson ro​uge
Posté le 10-05-2022 à 23:38:14  profilanswer
Avec juste le WB, tu peux booter et aller dans le bios sans soucis (ce qui permet déjà de voir que ça boot correctement et vérifier certains paramètres).
Après, démarrer windows c'est autre chose... mais le pire qu'il puisse arriver soit que la CM coupe tout avec la montée en température.
Pas de risque pour le matos.
Miaou powaaaa !
n°2575752
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-05-2022 à 06:48:25  profilanswer
Dommage g démonter le ventirad.  Je verrai bien.
Du coup du coup …
n°2575920
katset
Marcel Poutre
Posté le 13-05-2022 à 18:29:09  profilanswer
Bon jai enfin réglé tous mes problèmes de PC (alim qui flanche, reservoir fissuré).
J'en ai profité pour virer les derniers trucs qui me faisaient chier dans la tour, après les rads (pompe, réservoir). Dans ma tour maintenant il n'y a plus que cpu et gpu. :D
Changement d'alim, Res sur le bureau, pompe dans un carton tout schlag, rallonge molex maison pourrie. :kaola: :O :lol:
Plus aucun bruit dans la tour, ni nulle part. :love:
Températures excellentes. :D
https://i.ibb.co/X2N3FX5/IMG-20220513-181212.jpg https://i.ibb.co/Gkb2BT1/IMG-20220513-181218.jpg https://i.ibb.co/LNpb40m/IMG-20220513-181256.jpg https://i.ibb.co/xqyLSn0/IMG-20220513-181230.jpg https://i.ibb.co/zF7GDLF/IMG-20220513-181236.jpg https://i.ibb.co/5cYkb12/IMG-20220513-181248.jpg
Message édité par katset le 13-05-2022 à 18:29:40
n°2575922
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-05-2022 à 19:30:20  profilanswer
Euh c’était un réservoir comment ?
J’ai mon réservoir plexiglass avec un trait dedans qui part pas. On dirait un pete interne. Mais ça fuit pas d’après les tests.
 (Sinon coool :) )
Du coup du coup …
n°2575933
katset
Marcel Poutre
Posté le 13-05-2022 à 20:51:12  profilanswer
Un truc classique en cylindre, je pense que j'ai trop serré le bottom, 2 fêlures au niveau du pas de vis.
Quand mon alim s'est mise a merder  j'ai ouvert la porte du boital, et j'ai vu une flaque visqueuse, à 3 cm du GPU :(
n°2575934
davids
Posté le 13-05-2022 à 20:54:14  profilanswer
jujuf1  tu en es ou de ton Watercooling ?
n°2575936
Silou78
Posté le 13-05-2022 à 21:10:19  profilanswer
En rade à cause d'une soirée mousse sur le dancefloor de son boital  :o
Au fait t'as pu nettoyer la CM ?
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°2575938
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-05-2022 à 21:21:28  profilanswer
Je nuis nul de chez nul. J’ai abîmé un Condo de ma carte mère que j’avais sous le coude en remplacement. J’ai commandé en urgence une b550M tuf que je suis en train d’installer.
Bref.
 [:theorie des lavabos]
Du coup du coup …
n°2575940
Silou78
Posté le 13-05-2022 à 21:30:07  profilanswer
Arf, pas cool :sweat:
Donc ça fait 2 CM en rade... tu connais le dicton, jamais 2 sans...  :o
Nan, c'est bon cette fois-ci, les planètes vont s'aligner et tout va marcher du premier coup :D
n°2575941
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-05-2022 à 21:32:12  profilanswer
J’avoue que j’ai pris vraiment une grosse précaution. Il s’agissait du condo près du port pcie. Il a pris un coup (la pompe est tombée dessus). Y’a un mini renfoncement.
J’ai eu peur pour le gpu on sait jamais’ si jamais le condo ne respecte plus ses specs…
Tant que faire j’en ai profité pour prendre une MATX.
Merci pour le soutien  :jap:
Message édité par jujuf1 le 13-05-2022 à 21:34:30
Du coup du coup …
n°2575942
Silou78
Posté le 13-05-2022 à 21:37:01  profilanswer
Photo du condo ?
Au pire ça se remplace... je viens de recaper tous les condos d'une vieille CM (certains vieux chimiques été gonflés/avaient coulés et les autres prenaient le même chemin).
Pfff ça m'a pris un peu de temps, mais au final la CM refonctionne nickel.
Y'a toujours de l'espoir  :)
Message édité par Silou78 le 13-05-2022 à 21:37:45
n°2575944
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-05-2022 à 21:48:01  profilanswer
https://i.ibb.co/PDs2LmH/988753-A3-9360-4-BC5-8609-445662-A58496.jpg
Du coup du coup …
n°2575945
Silou78
Posté le 13-05-2022 à 21:53:43  profilanswer
Ouais, bof.. perso je ne m'inquièterai pas trop pour ça.
Mais si ça peut justifier de repasser sur une mATX, pourquoi pas :whistle: :o
n°2575956
quentincc
It's all ogre now
Posté le 14-05-2022 à 00:07:02  profilanswer
Ce condo n'est pas nécessaire, il n'est là que pour "encaisser" les grosses charges sur le port pcie :)
Mon topic d'achat/vente :)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
