8862 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1227  1228  1229  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2575610
davids
Posté le 08-05-2022 à 11:50:59  profilanswer
jujuf1 a écrit :
En effet.
Bon sinon je me suis trompé dans les grandes largeurs sur mon water.
Ça passe pas…je viens d’essayer la cg…et je sais pas si y’a une solution.
sans photos, il est difficile pour nous de t'aider
n°2575612
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 08-05-2022 à 12:07:45  profilanswer
Oui sans photos on peut pas t'aider :/
Message édité par sinixter le 08-05-2022 à 12:08:49
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2575614
sabrewulfy
Posté le 08-05-2022 à 13:07:17  profilanswer
Faut voir à quel niveau ça ne passe pas.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2575615
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 13:23:23  profilanswer
https://i.ibb.co/vC9XZcQ/CBBE5-D5-B-6141-421-B-934-B-938-A49-F72222.jpg
https://i.ibb.co/dDysY3L/CF67-C29-C-D222-41-A6-9-C3-D-BDB3-EF09-E6-CE.jpg
[:galaswinda:2]
Message édité par jujuf1 le 08-05-2022 à 13:23:38
Du coup du coup …
n°2575616
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 13:24:23  profilanswer
Première image : ça se voit pas mais la pompe est sur un ventilateur. Du coup jamais ça passe avec la carte graphique.
Deuxième image : pompe sans ventilateur. Ça a l’air de passer …mais pour la valve ça va pas être génial.
Message édité par jujuf1 le 08-05-2022 à 13:30:14
Du coup du coup …
n°2575617
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-05-2022 à 13:40:18  profilanswer
davids a écrit :
l'idéal c'est de remplir le systéme en ne demarrant que la pompe et pas les autres composants :
avec ça : https://www.docmicro.com/accessoire [...] _9638.html
Ou un simple trombone sur le connecteur 24pin de la CM (entre le fil vert et n'importe quel noir).
https://www.tech2tech.fr/wp-content [...] mbonne.jpg
jujuf1 a écrit :
? Les coiffes sont cannelées.
Le principe du cannelé, c'est qu'il n'y a pas de coiffe à serrer.
Juste un clip spécifique ou un collier de serrage.
Miaou powaaaa !
n°2575618
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 13:42:22  profilanswer
Ok !
J’ai un shunt seasonic ça fera l’affaire non ?
Du coup du coup …
n°2575619
Poisson ro​uge
Posté le 08-05-2022 à 13:42:25  profilanswer
Sur une config comme ça, je partirai sur du tuyau 8/10.
Et pas de réservoir, juste un T et un fillport au point le plus haut.
Edit: Normalement, pour les raccords de ta CG, tu peux les mettre tous les deux vers le haut (dépend des wb).
Edit2: Tu peux aussi tourner la pompe à 180° et la placer devant le rad (et le flowmeter sous la CG).
Message édité par Poisson rouge le 08-05-2022 à 13:46:44
Miaou powaaaa !
n°2575620
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 13:54:01  profilanswer
C’est quoi du tuyau 8/10 : un truc très souple ?
Sinon oui ça aurait pu être une solution mais pas évident non plus. Le 3eme rad complique bien la tâche…
Y’a un truc que je pige pas. J’ai mis un coude rotatif, je serre. Et quand je serre un raccord dessus, le filetage du rotatif bouge…
Message édité par jujuf1 le 08-05-2022 à 13:55:28
Du coup du coup …
n°2575621
Poisson ro​uge
Posté le 08-05-2022 à 14:01:06  profilanswer
8/10, c'est surtout moins encombrant (ainsi que les embouts/raccords), et s'il est de qualité, permet de bonnes courbes (idéalement c'est 8/11 le top pour ça).
Message édité par Poisson rouge le 08-05-2022 à 14:01:21
Miaou powaaaa !
n°2575622
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 14:07:32  profilanswer
J’ai leak test. J’ai lu la notice et c marque : pas plus de 0,3 pour les waterblock en acrylique, et sinon il mettent 0,45 pour « loop ». Je peux tester à 0,45 parce que c la loop ? Ou je dois limiter à 30 à cause de mon waterblock ?
Du coup du coup …
n°2575623
sabrewulfy
Posté le 08-05-2022 à 14:24:14  profilanswer
0,3 c'est suffisant, t'aura pas plus en utilisation réel.
n°2575624
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 14:25:24  profilanswer
Merci :)
Du coup du coup …
n°2575625
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 14:39:42  profilanswer
Je vais peut être poser une question con mais est ce que c testable dans serrer tous les colliers ?
La je test est la pression tient pas. Ça se barre de suite …ça me parier bizarre à ce point.
Du coup du coup …
n°2575627
sinixter
Posté le 08-05-2022 à 15:47:25  profilanswer
Je suis en zmt 10/16 et les embouts sont certes dur à serrer mais ça ce fait avec les doigts, faut avoir un peu de force  :whistle:
n°2575628
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 16:00:39  profilanswer
Non mais la il y a un problème désolé. Je suis pas rambo mais y’a des limites.
Du coup du coup …
n°2575629
sinixter
Posté le 08-05-2022 à 16:11:06  profilanswer
n°2575630
DVN
Posté le 08-05-2022 à 16:18:51  profilanswer
Perso j'ai rien mis pour "bloquer" les tuyaux sur mes embouts cannelés et ça bouge pas depuis 1 an et demi.
Bizarre que les tuyaux sautent avec la pression.
Si je veux retirer un tuyau d'un embout, je dois tirer comme un fou sur le tuyau ou le gigoter à mort.
 [:emmett8]
n°2575632
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 17:15:47  profilanswer
Premier vrai Leak test en cours. 0,3 bars. Pour le moment ça tient depuis 5 minutes.
Du coup du coup …
n°2575633
davids
Posté le 08-05-2022 à 17:19:18  profilanswer
jujuf1
J'ai envie de te dire de changer de boitier quand je vois tout ça :/
à la base ce n’était pas pour un fractal compact 7 ?
tu as 3 rad 240 ? en 25mm ?
un lian li 011D classique pas le XL, te permettrait de mieux respirer
parceque là j'avoue, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir (sauf enlever 1 rad et le highflow2 )
n°2575634
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 17:24:52  profilanswer
davids a écrit :
jujuf1
Si j’ai aussi le fractal mais bon il est pas top non plus…
Bah là j’ai réussi à boucler…
Le O11 d c quasi le même non ?
Pas trop envie de tout démonter sauf si je ne m’en sors pas.
J’ai un 360 en stock sinon pour une deuxième config mais là ça m’a bien calmé. Si je boot je serai content vu que g mis du produit vaisselle sur la mobo.
Message édité par jujuf1 le 08-05-2022 à 17:38:01
Du coup du coup …
n°2575635
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 17:42:19  profilanswer
Montage « final »
https://i.ibb.co/2YvjyrQ/6-F4-B51-AA-5585-4668-997-B-871-EDC321776.jpg
Message édité par jujuf1 le 08-05-2022 à 17:42:40
Du coup du coup …
n°2575638
galak
Revenez :(
Posté le 08-05-2022 à 18:42:19  profilanswer
Si je peux me permettre oui tu t'es bien compliqué la vie pour un premier :D
 (boitier etc.)
Par contre pour avoir eu pas mal de FLT, ils n'aiment pas être à plat.
n°2575640
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 18:49:31  profilanswer
 (boitier etc.)
Lol.
Ah qu’est ce qui se passe pour les FLt à plat ? Je me suis fié à la notice.
C vrai que je me suis compliqué la vie. Mais pour moi l’intérêt du water aussi c’est d’avoir un pc compact et correctement refroidi. C’est ça qui m’intéressait. On va voir ce que ça va donner. Réponse demain (au mieux).
Sinon je pensais pouvoir mettre deux fans en admission en bas mais ça va pas le faire …ça c’est bete.
Message édité par jujuf1 le 08-05-2022 à 20:42:08
Du coup du coup …
n°2575641
sinixter
Posté le 08-05-2022 à 18:56:06  profilanswer
Les boitiers compacts c'est beau mais punaise que c'est pas pratique !
n°2575642
sabrewulfy
Posté le 08-05-2022 à 18:59:42  profilanswer
quand je vois ce que certains font avec les boitiers ITX, ça doit pas être simple non plus.
n°2575643
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 08-05-2022 à 19:03:44  profilanswer
La pompe la tête en bas elle va sucer de l’air à un moment..
n°2575645
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 19:22:07  profilanswer
Pourtant voici ce que dit la notice :
https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109819784.pdf
Du coup du coup …
n°2575654
galak
Revenez :(
Posté le 08-05-2022 à 20:30:26  profilanswer
J'ai pas dit qu'elle fonctionnait pas, ca risque de désamorcer plus vite qu'a la verticale
Apres dans ton boitier y a moyen de la mettre a la verticale. Mais tu fais ce que tu veux.  :jap:
Message édité par galak le 08-05-2022 à 20:33:51
n°2575655
galak
Revenez :(
Posté le 08-05-2022 à 20:35:14  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Lol.
Sinon je pensais pouvoir mettre deux rad en admission en bas mais ça va pas le faire …ça c’est bete.
Et bien ca dépend de la notion de correct mais bon je te laisse découvrir la réalité par toi même :D
n°2575657
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 20:40:23  profilanswer
Je suis un peu dubitatif mais t’es mieux calé que moi.
J’ai 3 rad et franchement je vois pas bien comment j’aurai pu faire différemment.
Message édité par jujuf1 le 08-05-2022 à 20:53:02
Du coup du coup …
n°2575658
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 20:41:21  profilanswer
Pour le refroidissement, en théorie ça passe  :o
Du coup du coup …
n°2575659
galak
Revenez :(
Posté le 08-05-2022 à 20:44:53  profilanswer
J’ai 3 rad et franchement je vous pas bien comment j’aurai pu faire différemment.
3 rad c'est la misère pour gérer le flux d'air sans annihiler l'efficacité d'un des autres rad. :D
Deux c'est plus simple :D
Hésite pas a filer tes temps je suis curieux :D
n°2575660
davids
Posté le 08-05-2022 à 20:47:45  profilanswer
c'est surtout au moment du remplissage, il faut éviter que le pompe aspire de l'air
du coup tu allumes et coupe la pompe plusieurs fois , afin qu'elle aspire le moins d'air possible, le temps que le circuit se remplisse
et après il faudra remplir le réservoir de temps en temps  , le temps que les bulles d'air disparaissent
n°2575661
davids
Posté le 08-05-2022 à 20:49:16  profilanswer
comme dit galak  2 rad ce serait mieux
comme tu as un 360 en stock , si besoin il faudra trouver un boitier pour mettre 1 360 et 1 240
n°2575662
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 20:50:34  profilanswer
Le rad du haut en push, les rad avant et latéral en pull.
Oui je les donnerai. J’ai vraiment hâte de savoir mais je suis pas sûr de booter. J’ai foutu du liquide vaisselle sur la mobo ça m’inquiète un peu
Message édité par jujuf1 le 08-05-2022 à 20:53:21
Du coup du coup …
n°2575663
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 20:51:13  profilanswer
Du coup du coup …
n°2575664
galak
Revenez :(
Posté le 08-05-2022 à 21:02:53  profilanswer
J'ai déjà foutu de l'eau demi sur la cm, un coup de sèche cheveux et c'est marre. (cm non alimenté bien sur :D )
n°2575665
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 08-05-2022 à 21:04:41  profilanswer
Ok ! La g pas pu trop nettoyer. J’ai pris un coton tige pour éponger. J’ai un peu peur pour les petit composants…
J’ai une x470 en réserve mais ça me fait une belle jambe vu que faut tout refaire dans ce cas.
Du coup du coup …
n°2575666
Poisson ro​uge
Posté le 08-05-2022 à 21:15:51  profilanswer
Pas besoin d'être Rambo, suffit de faire de l'escalade à haut niveau...
https://i0.wp.com/lafabriqueverticale.com/wp-content/uploads/2015/06/mono.jpg
Miaou powaaaa !
n°2575668
Winpoks
Posté le 08-05-2022 à 21:20:12  profilanswer
J’ai déjà foutue de l’eau dans un port PCIexpress. En fait, le démarrage n’avait rien fait la première fois. Ça avait coupé tout simplement. C’est le fait de forcer comme un âne car je n’avais pas vu, qui m’a valu de griller le port et la carte graphique.  [:tinostar]
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
