3783 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1224  1225  1226  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2574951
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 24-04-2022 à 00:46:37  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Comme marqué précédemment:
+20% au delta en passant à 500rpm.
-20% au delta en passant à 2000rpm.
Mais ça reste une moyenne très théorique.
Avec un rad épais et denses, des ventilos à forte pression et en push/pull... tu baisseras plus ton delta en montant dans les tours, mais ton delta montera sans doute plus en baissant la vitesse des ventilos.
Bref, c'est juste une base de réflexion, pas une formule exacte.
Il faudrait l’épingler à chaque page cette formule
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2574953
davids
Posté le 24-04-2022 à 09:14:41  profilanswer
10*10 cm sur 1mm   139€
https://www.alphacool.com/shop/ther [...] mm?c=20701
comment ça peu être si cher ???
n°2574954
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-04-2022 à 09:28:17  profilanswer
ça calme ...
Du coup du coup …
n°2574955
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-04-2022 à 09:29:52  profilanswer
J'ai voulu faire de la cao avec Free CAD. Mais le modèle du boîter en stp se charge d'un bloc alors qu'il est composé de différentes parties (j'arrive à les sélectionner mais j'ai pas l'arbre)
J'utilise mal Free CAD ou le modèle stp de lian li est daubé ?
Certains d'entre vous font de la CAO pour préparer leur boucle ?
Message édité par jujuf1 le 24-04-2022 à 09:30:05
Du coup du coup …
n°2574966
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 24-04-2022 à 12:26:53  profilanswer
et c'est surtout useless :o
n°2574967
sinixter
Posté le 24-04-2022 à 14:40:26  profilanswer
pas de cao, tout au feeling :D
n°2574968
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 24-04-2022 à 14:50:47  profilanswer
FAO : Feeling Assisté par Ordinateur  :o
Du coup du coup …
n°2575088
galak
Revenez :(
Posté le 28-04-2022 à 09:49:04  profilanswer
Vous savez ou je pourrais trouver une rallonge de câble ventilo 4 pin pwm d'environ un metre ? voir plus :D
Je n'ai trouvé que des 27 ou 42 cm :(
Message édité par galak le 28-04-2022 à 09:49:15
n°2575091
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 28-04-2022 à 09:56:06  profilanswer
J’ai trouvé ça :
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 7980%7Csea
Du coup du coup …
n°2575092
galak
Revenez :(
Posté le 28-04-2022 à 10:21:46  profilanswer
merci mais j'ai trouvé entre temps un phobya de 90 cm dispo chez docmicro et aqua :jap:
n°2575108
sinixter
Posté le 28-04-2022 à 13:56:38  profilanswer
ça sent le MORA ou les rad en ext ! [:docasmir]
n°2575110
Winpoks
Posté le 28-04-2022 à 14:46:39  profilanswer
Dans ce cas là, le plus simple est de prendre les D5 Next et y brancher les ventilateurs dessus.  :O
n°2575111
luttymiix
Posté le 28-04-2022 à 15:24:16  profilanswer
Ou bien un petit contrôleur Quadro/Octo
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2575115
Winpoks
Posté le 28-04-2022 à 16:03:27  profilanswer
Aussi.  :jap:
n°2575172
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-04-2022 à 11:19:36  profilanswer
Hello à tous,
Peut t-on installer ce combo pompe + reséervoir en bas d'un boitier, à l'horizontal, la pompe étant en dessous du réservoir. ?
Le modèle est celui-ci :
Pompe EK-Quantum Kinetic FLT 120 D5 PWM D-RGB - Plexi
merci pour vos avis d'expert
Du coup du coup …
n°2575174
quentincc
It's all ogre now
Posté le 30-04-2022 à 12:12:10  profilanswer
Par curiosité, sur un rad double 180mm (Fractal Torrent) de 30/45mm, qu'est-ce qu'on peut y mettre comme conso derrière ? :)
Mon topic d'achat/vente :)
n°2575180
katset
Marcel Poutre
Posté le 30-04-2022 à 12:45:13  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Hello à tous,
https://i.ibb.co/jRDj0qb/Screenshot-2022-04-30-12-41-00-558-com-google-android-apps-docs.jpg
n°2575181
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-04-2022 à 12:49:21  profilanswer
Merci !  :jap:
Du coup du coup …
n°2575196
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 01-05-2022 à 00:15:56  profilanswer
Je compte prochainement monter un WB GPU sur une 3080 FE (WB Corsair)... une première pour moi.
Est ce qu'une fois le montage du WB effectué, vous préconisez de tester que le GPU est toujours fonctionnel  avant d'aller plus loin dans le montage de la boucle ? Un simple boot en Idle par exemple.
n°2575197
tigrou0007
Posté le 01-05-2022 à 01:10:23  profilanswer
Une question que je me pose:  dans un AIO, ou se trouve le reservoir ? Dans le radiateur ?
Il faut bien un endroit pour eviter que l'air ne rentre dans le waterblock et les tuyaux
n°2575199
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-05-2022 à 03:04:03  profilanswer
Bienvenue au club. J’ai le même projet, même carte (enfin presque c la ti) mem wb
Du coup du coup …
n°2575200
Winpoks
Posté le 01-05-2022 à 07:53:09  profilanswer
Tu peux. Le temps du boot pour avoir l'affichage.
Ça dépend des AIO.
n°2575201
sinixter
Posté le 01-05-2022 à 11:06:42  profilanswer
C'est serti d'usine, y a pas d'air qui rentre normalement, y a pas de réservoir additionnel
n°2575203
Winpoks
Posté le 01-05-2022 à 11:28:04  profilanswer
Il y en a sur certains ou avait (alphacool, ekwb, swiftech...).
n°2575207
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-05-2022 à 13:35:56  profilanswer
davids a écrit :
température ambiante 22°C
2 rad 360 (RX360 V3 et NexXxos XT45 V2 360)
en idle 6 ventilateurs à 100% température de l'eau 24.2°C
(3 NF-F12 1500trs/min et 3 NF-A12x25 2000Trs/min)
en idle 6 ventilateurs à 50% température de l'eau ???
(3 NF-F12 790trs/min et 3 NF-A12x25 1150Trs/min)
on est bien ?
quel test réaliser maintenant ? en full (CG + CPU)
Tu as laissé les ??? Pour la température à 50%
Du coup du coup …
n°2575208
davids
Posté le 01-05-2022 à 13:37:34  profilanswer
j'attends un peu avant de la donner, je viens à peine de les mettre @ 50%
n°2575210
TheCreator
Posté le 01-05-2022 à 13:55:35  profilanswer
je ne trouve pas de top reservoir transparent pour dc-lt, je sais pas chercher ? il me semblait en avoir vu pourtant :(
n°2575211
davids
Posté le 01-05-2022 à 14:03:30  profilanswer
même chez alphacool ? c'est que ça n'existe pas alors
n°2575212
davids
Posté le 01-05-2022 à 14:27:07  profilanswer
température ambiante 22°C  CPU 27°C en idle  65°C en full
mesure de la température de l'eau avec un thermomètre de cuisine que je trempe directement dans l'eau (je n'ai pas de sonde)
en idle 6 ventilateurs à 50% température de l'eau 25.5°C
en full (test aida64 cpu+gpu 10 minutes)
ventilateurs à 50% température de l'eau 40°C
6 ventilateurs à 100% température de l'eau 34.5°C
on est bien ? sachant qu'il y a une 3080Ti UV et un 12700K @ 4.8ghz  1.3vcore  soit 500W à dissiper ?
Message édité par davids le 01-05-2022 à 14:27:54
n°2575213
TheCreator
Posté le 01-05-2022 à 14:29:11  profilanswer
ils ont un top opaque, ce que je trouve un peu dommage, mais pas de transparent
Message édité par TheCreator le 01-05-2022 à 14:29:19
n°2575214
davids
Posté le 01-05-2022 à 14:38:47  profilanswer
aprés l'arret du test ventilateurs a 100% au bout de 10 minutes l'eau est à 25.5°C
pompe D5 position 3
n°2575215
davids
Posté le 01-05-2022 à 14:41:23  profilanswer
tu as un top plexi chez docmicro (faudra trouver un reservoir en plus)
https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 10407.html
n°2575216
davids
Posté le 01-05-2022 à 14:44:46  profilanswer
n°2575217
TheCreator
Posté le 01-05-2022 à 14:45:27  profilanswer
ouais j'ai deja ce top mais je trouve que le top reservoir c'est genial pour l'intégration. pour l'instant j'ai pas de réservoir et ça fait le taf mais ça serait mieux de vraiment plus avoir de bulles :D
n°2575218
TheCreator
Posté le 01-05-2022 à 14:45:56  profilanswer
ah oui c'est ça !
n°2575219
davids
Posté le 01-05-2022 à 14:52:35  profilanswer
n°2575220
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-05-2022 à 14:54:01  profilanswer
pompe D5 position 3
J’y connais rien mais je m’attendais à mieux. Cela dit c’est vraiment un cas extrême. En jeu, tu n’auras jamais 500w à dissiper.
Tu devrais essayer un jeu qui soit au taquet niveau gpu tout en ayant un haut frame rate pour te rapprocher du pire cas in gaming.
Sinon tu n’as pas indiqué la temp du gpu ni comment tu avais uv ta 3080ti.
Message édité par jujuf1 le 01-05-2022 à 14:54:17
Du coup du coup …
n°2575221
davids
Posté le 01-05-2022 à 14:55:34  profilanswer
je n'ai pas regardé la temp GPU
uv 0.875 mv  et 1860 mhz
et j'ai dis 500W au pif, je n'en sais rien en fait
j'attends l'avis de redfish
sachant que le boitier est comme ça :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/69858
Message édité par davids le 01-05-2022 à 14:57:01
n°2575222
TheCreator
Posté le 01-05-2022 à 14:58:54  profilanswer
je ne sais donc pas chercher :o merci :D
n°2575223
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-05-2022 à 15:02:25  profilanswer
Ok. Les rad sont baleze, enfin c’est du 45 j’imagine. Mon projet prévoit deux rad de 28 et un rad de 27 en 240. Pour 450W si non UV, 420 si UV, en gaming « extreme ».
Config : 5900x et 3080ti
Message édité par jujuf1 le 01-05-2022 à 15:03:24
Du coup du coup …
n°2575224
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 01-05-2022 à 15:56:33  profilanswer
Donc, 500w à dissiper, sur 2 rad360, avec une ventilation autour de 1000rpm, tu as un delta air/eau de 18°.
En théorie, tu devrais plutot tourner autour de 8.3°.
Vu que tu as le double, il y a un souci.
Dans quel sens sont ventilés tes deux rads ?
Message édité par Poisson rouge le 01-05-2022 à 15:57:37
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
