5408 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1223  1224  1225  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2574902
davids
Posté le 23-04-2022 à 13:51:38  profilanswer
jujuf1 a écrit :
J’arrrive pas trop à voir sur cette pompe si :
Je peux la mettre en vertical en récupérant les deux grandes équerre pour le visser sur un port de ventilo ?
https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 15243.html
à la verticale oui , mais il faudrait connaitre les dimensions entre les équerres pour être sur que ça tombe pile sur les trous des ventilateurs
la version 250mm risque d'être trop haute dans ton lianli ...regarde plus la version 150
n°2574903
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-04-2022 à 13:55:10  profilanswer
Ah je vois que tu suis :)
Bah en fait c’est pas pour ce boîtier la que je cherche. J’ai deux water à faire et j’ai pas encore tranché dans quel ordre j’allais le faire ni avec quel matériel. Je me rend compte que le define 7 compact, pour qui j’imagine cette pompe, est vraiment pas adapté …j’ai du mal a voir à quel point évacuer l’air chaud vers l’avant est efficace ou pas. J’avais déjà tenté avec un AIO et ça avait l air de fonctionner mais l’air était super chaud de mémoire.
Du coup du coup …
n°2574904
davids
Posté le 23-04-2022 à 13:58:12  profilanswer
julienm26 a écrit :
Hello à tous,
J'avais demandé des conseils il y a quelque temps déjà pour refroidir mon PC avec l'eau de mes cuves de récupération d'eau de pluie / forage.
J'ai finalement fait un système assez simple avec un radiateur plongé dans les cuves (un 120mm assez épais je me souviens plus).
J'ai un "delta" eau cuve / circuit PC qui est constamment de 10° ex eau cuve 8° / circuit PC 18°. Je me suis fait un tableau avec des tests régulier d'OCCT power de 10 min en consommant 750w depuis décembre.
Pensez-vous que ce delta soit correcte? Est-ce que je peux l'améliorer avec un radiateur plus gros? mettre des turbines pour brasser l'eau? Je trouve pas trop d'infos.
tu as des photos de ce système ?
n°2574905
davids
Posté le 23-04-2022 à 14:03:56  profilanswer
j'ai trouvé les dimensions sur le site alphacool, mais je n'arrive pas a uploader l'image
n°2574906
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-04-2022 à 14:08:41  profilanswer
Je te remercie, j’ai fini par tomber sur cette image en cherchant mieux.
Par contre il n’y a pas la cote qui m’intéresse.
Du coup du coup …
n°2574908
davids
Posté le 23-04-2022 à 14:13:24  profilanswer
regarde ici la dernière image ou la doc :
https://www.alphacool.com/shop/rese [...] ir?c=26013
Message édité par davids le 23-04-2022 à 14:13:59
n°2574909
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-04-2022 à 14:15:36  profilanswer
Oui oui c’est ça que j ai vu, et j’ai regardé la doc aussi.
Cela ne m’a pas rassuré sur mon projet.
C’est dingue je veux juste monter un réservoir pompe en vertical fixé sur emplacement de ventilo 120 et ça a pas l’air de se faire ?
Message édité par jujuf1 le 23-04-2022 à 14:16:05
Du coup du coup …
n°2574910
julienm26
Contrôle tes instincts!
Posté le 23-04-2022 à 14:15:38  profilanswer
arkrom a écrit :
Plus ton radiateur immergé sera gros, meilleur sera l'échange c'est sur  :jap:
Effectivement si le radiateur est dans un courant d'eau ça sera meilleur que si il est juste posé la  :sweat: tu risque de former une bulle d'eau tiède autour et le transfert thermique sera moyen-moyen :sleep:
Une petite pompe type aquarium pour brasser un peu la cuve autour de ton radiateur immergé est une solution simple et peu coûteuse
Merci pour ta réponse  :)
C'est vraiment pas bête la pompe d'aquarium, je cherchais plutôt du coté des turbines / hélices submersibles.
Après au départ, je voulais pas que ça refroidisse "trop" car je ne voulais pas que ça créer de la condensation dans la tour, c'est pour cela que j'ai utilisé un rad de 120 dans un 1er temps mais au final je n'ai jamais vu l'eau descendre en dessous de 7°.
Donc effectivement je pense que je peux bosser pour améliorer l'échange mais bon vu les températures excellentes que j'ai et sans ventilateurs.....
n°2574911
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-04-2022 à 14:24:05  profilanswer
Je sais pas ce que vaut cette pompe mais au moins je peux l’installer…
https://www.ekwb.com/shop/ek-classi [...] -pwm-d-rgb
Du coup du coup …
n°2574912
davids
Posté le 23-04-2022 à 14:26:56  profilanswer
faudrait en dire plus là
quel boitier, et où tu veux mettre la pompe
la pompe alphacool, je pense que tu peux la fixer verticalement ou au sol (avec les fixations du bas) ou sur une paroie ou ventilateurs avec les autres fixations
n°2574913
julienm26
Posté le 23-04-2022 à 14:27:15  profilanswer
Alors non j'ai pas fais de photos mais le système est très simple: un radiateur qui fait office d'échangeur dans les cuves d'eau, je fait circuler mon liquide dedans et ça reviens au PC.
J'ai une longueur de tuyau d'environ 35m au total (du 10/13 souple).
Le système est en place depuis novembre et c'est que du bonheur  :love:
Pour vous donner une idée des valeurs: https://zupimages.net/viewer.php?id=22/16/r641.png
Je sais pas pourquoi par contre j'ai un cœur très chaud sur mon 3930K c'est pour ça que Max CPU c'est le core le plus chaud et le moins chaud en charge.
n°2574914
davids
Posté le 23-04-2022 à 14:30:31  profilanswer
35 m de tuyau :ouch:
ça va donner quoi cet été avec 40°C dehors si la cuve prend le soleil ?
pour le core le plus chaud, ça arrive sur certains cpu que tous les core ne soient pas à la même température ...
n°2574915
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-04-2022 à 14:31:25  profilanswer
C’est un define 7 compact il y a un emplacement de ventilo en 120 en bas
https://www.fractal-design.com/wp-c [...] Manual.pdf
Je voudrais fixer la pompe à l’emplacement de ce ventilo, a priori.
Édit : après réflexion ça passera jamais.
Message édité par jujuf1 le 23-04-2022 à 14:33:06
Du coup du coup …
n°2574916
davids
Posté le 23-04-2022 à 14:34:20  profilanswer
je n'arrive pas a voir ou il est cet emplacement du bas mais du coup
avec la pompe alphacool et la fixation du bas , ça devrait être bon
chez EK ça coute 100€ de plus ce genre de pompe  :/
Message édité par davids le 23-04-2022 à 14:34:33
n°2574917
davids
Posté le 23-04-2022 à 14:36:38  profilanswer
ça risque quand même de t’empêcher de mettre la CG, il est petit le 7 compact quand même
n°2574918
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-04-2022 à 14:39:25  profilanswer
Le montage que j’envisageais est injouable.
Du coup je me demande s’il est possible de mettre une pompe vu que les emplacements de devant et du dessus seront occupé par des ventirad.
Sur internet le seul exemple que j’ai vu c’est une pompe à l’horizontal. Mais je n’ai pas compris le montage….
Message édité par jujuf1 le 23-04-2022 à 14:39:43
Du coup du coup …
n°2574919
julienm26
Posté le 23-04-2022 à 14:39:28  profilanswer
J'ai deux cuves de 3 m3 béton enterrées au nord donc je me fait pas trop de soucis mais je surveille la température de l'eau pour voir à combien ça va monter cet été, je sais déjà que quand je les remplis avec l'eau de mon forage, c'est 14/15° en pleine été donc je me fait pas trop de soucis.
Pour mon CPU je pense que la waterblock est pas top, c'est un swiftech, je sais pas pas s'il est bien optimisé pour du Sandy Bridge E  [:clooney2]
n°2574920
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-04-2022 à 14:40:19  profilanswer
https://m.youtube.com/watch?v=A0Cg1jr65Fk
Define 7 compact watercoolé
Message édité par jujuf1 le 23-04-2022 à 14:40:38
Du coup du coup …
n°2574921
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 23-04-2022 à 14:42:56  profilanswer
Akrilite a écrit :
Pour passer en pwm, tu penses choisir une version neuve complète ou juste un pcb ?
Rien de prévu pour l'instant.
Mais vu l'age, je partirai certainement sur du neuf pour le coup…
Miaou powaaaa !
n°2574922
davids
Posté le 23-04-2022 à 14:44:27  profilanswer
ah ouai, c'est top comme système
n°2574923
davids
Posté le 23-04-2022 à 14:45:24  profilanswer
c'est un peu chaud quand même .... tu vas aussi faire la CG ?
combien de radiateurs ?
du coup la pompe sera en bas à l'horizontale
moi je prendrais un boitier un poil plus gros, pour être plus à l'aise
Message édité par davids le 23-04-2022 à 14:46:30
n°2574924
Poisson ro​uge
Posté le 23-04-2022 à 14:57:40  profilanswer
Attention, avec une eau à 18°, tu peux déjà avoir de la condensation suivant le taux d'humidité de la pièce (et donc de l'air dans le boitier).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point [...] -RH-fr.svg
Ainsi, avec 24° dans ta pièce et une surface de tuyau à 18°*, la condensation apparaitra à partir de 70% d'humidité (tout à fait possible une journée lourde avec orage d'été).
*En pratique, le plastique étant un isolant, la surface sera un peu plus chaude que ça.
Mais ça sera moins le cas avec un top de wb, de pompe ou des embouts en métal...
Miaou powaaaa !
n°2574925
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-04-2022 à 15:12:43  profilanswer
J’ai pris exactement les meme rad que la vidéo.
Et oui la cg est prévue.
Maintenant s il existe quelque chose de plus compact et fixable sur ce boîtier, je prend.
Message édité par jujuf1 le 23-04-2022 à 15:13:18
Du coup du coup …
n°2574926
davids
Posté le 23-04-2022 à 15:19:23  profilanswer
en hauteur sous la CG tu dois avoir 8-9cm de dispo
n°2574927
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-04-2022 à 15:20:36  profilanswer
Oui …
Du coup du coup …
n°2574928
davids
Posté le 23-04-2022 à 15:23:13  profilanswer
sinon ça a plat, mais il faudra de la mousse sous la pompe pour les vibrations :/
https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 14592.html
mais du coup les entrées sorties je ne sais pas si ça va
n°2574929
davids
Posté le 23-04-2022 à 15:26:38  profilanswer
n°2574930
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-04-2022 à 15:40:20  profilanswer
On retombe toujours sur ça  :)
Celui là a priori je l’ai retenu pour le Lian li.
 [:atom1ck]   :/
Bizarre qu’il y ai pas de solution intermédiaire.
Message édité par jujuf1 le 23-04-2022 à 15:40:52
Du coup du coup …
n°2574931
julienm26
Posté le 23-04-2022 à 15:47:52  profilanswer
Oui oui j'avais bien conscience mais le liquide à 17/18° (circuit PC) ce sera vraiment le mini en hiver quand il fait très froid et dans mon bureau à cette période il fait 20/21° donc ça pose pas de problème.
L'été à mon avis, je vais être à 25° max dans le circuit et idem dans le bureau.
n°2574933
sabrewulfy
Posté le 23-04-2022 à 16:48:16  profilanswer
 [:atom1ck]   :/
Pour ma part sur la même base que ton boitier, j'ai mis une EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 sous le GPU à l'horizontal.
C'est je pense ce qu'il y a de plus pratique pour ce boitier, et le moins contraignant.
https://i.postimg.cc/8FpMhst6/Version-5-finale.jpg
on m'a fait une piece en impression 3d en support pour le bout.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2574934
davids
Posté le 23-04-2022 à 16:51:56  profilanswer
superbe montage  [:implosion du tibia]
n°2574935
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-04-2022 à 17:17:52  profilanswer
Merci pour ton retour.
Bravo en tout cas, c’est niquel.
Du coup du coup …
n°2574936
sabrewulfy
Posté le 23-04-2022 à 17:22:18  profilanswer
Merci à vous, c'est vrai que ce ne sont pas les boitiers les plus évident pour bosser dessus, mais des solutions sont possibles.
Le remplissage est un peu plus chiant vu qu'il faut tourner le boitier. Mais en point positif, c'est qu'au moins en mettant une sonde de température, c'est toujours bien immerger dedans :D
n°2574937
Akrilite
Posté le 23-04-2022 à 17:30:37  profilanswer
Avec ce boitier j'ai choisi d'avoir les rads en externe plus simple ^^
n°2574938
Poisson ro​uge
Posté le 23-04-2022 à 17:34:21  profilanswer
Pas de soucis alors...
Miaou powaaaa !
n°2574944
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-04-2022 à 22:12:39  profilanswer
Je m’oriente vers le build suivant en priorité :
5900x +3080ti sur Lian li air mini. En conso sur jeu intensif ça fait dans les 400w à dissiper.
Si j’utilise 3 rad de 240 en slim 25mm, ça pourrait passer sans trop de ventilation ?
En supposant 70 watt par 120, ça ferait 420 watts. Mais à combien à combien de tr/min à votre avis ? (Pour un delta de 10)
Message édité par jujuf1 le 23-04-2022 à 22:28:00
Du coup du coup …
n°2574945
Poisson ro​uge
Posté le 23-04-2022 à 22:30:00  profilanswer
T'as la formule dans les posts précédents...
400w sur 3rad240, tu devrais tourner autour de 6.7° de delta air/eau à 1000rpm de ventilation (et 8.0° à 500rpm).
Message édité par Poisson rouge le 23-04-2022 à 22:30:08
Miaou powaaaa !
n°2574948
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-04-2022 à 22:37:15  profilanswer
Je te remercie c’est parfait.  :)
 J’ai bien compris que 100w / 120 a 1000 tR/min pour 10 de delta. Tu as fait 2/3 pour le 6,7, ok… par contre pour passer de 1000 @ 500 c’est plus subtil à mon avis.
Du coup du coup …
n°2574949
Poisson ro​uge
Posté le 23-04-2022 à 22:58:04  profilanswer
Comme marqué précédemment:
+20% au delta en passant à 500rpm.
-20% au delta en passant à 2000rpm.
Mais ça reste une moyenne très théorique.
Avec un rad épais et denses, des ventilos à forte pression et en push/pull... tu baisseras plus ton delta en montant dans les tours, mais ton delta montera sans doute plus en baissant la vitesse des ventilos.
Bref, c'est juste une base de réflexion, pas une formule exacte.
Miaou powaaaa !
n°2574950
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 23-04-2022 à 23:05:33  profilanswer
Merci de ta patience :)
J’avais oublié pour les 20%…
Du coup du coup …
n°2574951
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 24-04-2022 à 00:46:37  profilanswer
Il faudrait l’épingler à chaque page cette formule
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
