4928 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1221  1222  1223  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2574575
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 13-04-2022 à 08:53:24  profilanswer
Prends une D5 next, c'est chéro mais c'est intégré :o
n°2574576
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 13-04-2022 à 09:02:23  profilanswer
J'aurais fait la meme chose si elle avait été disponible a l'époque. Attention, l'OSD est situé sur le bas de la pompe. Si ta pompe est dans le bas du boitier, on le verra pas.
Perso, je lorgne sur le combo D5/ultitude/leakshield, mais je suis deja equipé en pompe et reservoir, je prendrais que le debitmetre kéké quand ils en auront dispo...
https://www.aquatuning.fr/media/image/fe/b5/c6/Aquacomputer_ULTITUBE_D5_100_PRO_LEAKSHIELD_Ausgleichsbehaelter_1021987_01.jpg
https://shop.aquacomputer.de/images/product_images/info_images/53293.jpg
Message édité par Drdrake le 13-04-2022 à 09:04:53
n°2574577
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-04-2022 à 09:24:03  profilanswer
luttymiix a écrit :
Oui.
Pour ce qui est des choses à rajouter, je considère qu'une sonde de température avec un contrôleur si tu n'en as pas c'est obligatoire.
Ne pas connaitre la température de ta loop et ne te fier qu'à la température de tes composants pour réguler tes ventilos c'est tout sauf logique
Ca te permet également de suivre une donnée qui t'indiquera si il ya un souci. Si la température monte trop tu auras un feedback et tu pourras réagir. Sans ça, tu vas y aller à tatons et toucher les éléments de ta loop à la main pour vérifier concrètement
Je te remercie je vais pouvoir commander.
Du coup du coup …
n°2574578
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 13-04-2022 à 09:40:34  profilanswer
https://www.aquatuning.fr/media/ima [...] 987_01.jpg
https://shop.aquacomputer.de/images [...] /53293.jpg
il y était y'a qq semaines, j'en ai chopé un ; ca pique un peu niveau tarif (90€) par contre c'est vraiment sympa le monitoring sous hwinfo :D
n°2574579
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 13-04-2022 à 09:48:53  profilanswer
J'ai vu le test de derbauer sur la vitesse de la pompe et les consequences sur les temperatures. Il arrive a baisser sa pompe jusqu’à 2000 tr/m, ce que je ne peux faire sur une D5 PWM (20% mini sur le port Wpump de ma CM). Vous arrivez a descendre plus bas?
Je trouve aussi ma pompe bruyante, c'est peut etre ma fixation au boitier mais je suis pas sur, c'est bien un bruit de pompe et pas de vibration genre resonnance metallique.
n°2574580
sabrewulfy
Posté le 13-04-2022 à 10:06:28  profilanswer
J'ai le simple débitmètre de chez aquacomputer, qui est visible sur hwinfo et aida. Pratique pour afficher les infos sur un écran secondaire avec sensor panel.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2574581
luttymiix
Posté le 13-04-2022 à 11:38:24  profilanswer
C'est la vitesse mini peu ou prou (1800rpm la mienne  a 0%)
Pour le bruit, probablement le régime moteur, comme tout moteur à certains régimes établis, tu auras plus ou moins de bruit
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2574595
Winpoks
Posté le 13-04-2022 à 18:17:32  profilanswer
Faut pas hésiter à le mettre dans son panier et commander même quand ce n’est pas dispo. Le mien est parti directement après alors que pas en stock.  :o
n°2574596
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-04-2022 à 18:25:20  profilanswer
Tant qu’on parle de panier j’ai toujours pas finalisé le panier ekwb à cause du transporteur qui m’est proposé…ça soule.
Message édité par jujuf1 le 13-04-2022 à 18:25:35
Du coup du coup …
n°2574597
katset
Marcel Poutre
Posté le 13-04-2022 à 19:42:08  profilanswer
jujuf1 a écrit :
J ai 27 euros à rajouter au panier pour avoir les frais de ports gratuits chez EKWB.
(4rad dans les paniers)
Qu’est ce que je pourrais ajouter qui me serait tout le temps utile (un outil? J’ai vu que des gens utilisait une sorte de pompe pour amorcer un truc … ou alors un petit monitoring ou une valve de vidange ´ que tu ce que vous pourriez le conseiller sur ce site ?
Pour info il y’a 20 % sur certains rads.
Prend la distroplate kivabien pour ton O11  :D
n°2574599
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-04-2022 à 21:09:54  profilanswer
C’est le cache latérale que je vois partout et que j’ai pas dans le bundle ?  :o
Du coup du coup …
n°2574602
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-04-2022 à 22:45:37  profilanswer
Quelle est la différence entre les rad normaux et les rad Classic de chez ekwb ?
Du coup du coup …
n°2574603
RaWeL
Polskä !
Posté le 13-04-2022 à 22:51:22  profilanswer
Les fpi il me semble.
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2574604
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 13-04-2022 à 22:54:04  profilanswer
C’est quoi ? Les pertes de charge ?
C’est embêtant de prendre du Classic ou ça va ?
Du coup du coup …
n°2574605
katset
Marcel Poutre
Posté le 13-04-2022 à 23:31:35  profilanswer
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] -rgb-plexi
n°2574606
RaWeL
Polskä !
Posté le 13-04-2022 à 23:34:29  profilanswer
La densité des ailettes.
n°2574607
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 14-04-2022 à 01:20:20  profilanswer
FPI = Fins Per Inch (Ailettes par pouce, soit 2.54cm).
Miaou powaaaa !
n°2574608
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-04-2022 à 05:52:00  profilanswer
Merci à vous  :jap:
Du coup du coup …
n°2574615
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-04-2022 à 19:13:16  profilanswer
Je suis un petit peu en difficulté avec la doc de Lian li
Je suis en configuration 7 slots /atx.
Je n’arrive pas trop à comprendre ce que je peux mettre en radiateur. Je pars sur du ekwb Classic.
J’aurais tendance à dire que je peux l’être un ekwb 240 SE Classic sur le côté et un ekwb 240 PE Classic en front (voir un 280 mais il n’est pas dispo à bon prix.
Dans le bas, il vaut peut être mieux utiliser la place pour autre chose ?
Bref comment vois verriez vous ce build en watercooling en terme de rad ?
9700k et 3080fe.
https://lian-li.com/product/o11-air-mini/
Merci à vous.
Message édité par jujuf1 le 14-04-2022 à 19:19:53
Du coup du coup …
n°2574616
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 14-04-2022 à 19:57:31  profilanswer
Max total thickness of 59mm, it says...
n°2574617
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-04-2022 à 19:59:30  profilanswer
Ca c’est pour le côté, d’où le 240 SE.
Mais pour le reste je ne sais pas ce que je peux faire. Quand on lit attentivement la notice, c’est assez contradictoire, en haut on pourrait pas mettre de rad mais il y a un petit encart ailleurs qui dit le contraire. C’est très confus.
J’ai l’impression qu’il y’a une coquille.
Message édité par jujuf1 le 14-04-2022 à 20:00:22
Du coup du coup …
n°2574618
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 14-04-2022 à 20:02:17  profilanswer
T'as des build vlog sur YT avec des montages qui peuvent t'interesser.
n°2574619
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-04-2022 à 20:04:08  profilanswer
Ils sont avec des cartes MATX donc c’est pas comparable :/ j’ai déjà fouillé à fond.
Du coup du coup …
n°2574620
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-04-2022 à 21:15:58  profilanswer
Ekwb me dit ça
Based on your choices we estimate the heat load (of the liquid cooled components) to be 415W.
Therefore we recommend the use of EK-CoolStream SE 240 (Slim Dual) on pedestal right and EK-CoolStream Classic SE 240 on Position front of your computer case.
Below we list all compatible radiator types that physically fit inside your computer case. You can discard our recommended default selection and make a radiator selection of your own as long as the estimated coolant temperature doesn't exceed 50°C.
Du coup du coup …
n°2574621
sabrewulfy
Posté le 14-04-2022 à 21:18:34  profilanswer
45mm ça sera trop grand si tu mets un rad en front et en side, les rad+ventilos vont se gêner.
n°2574622
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-04-2022 à 21:27:18  profilanswer
Tu n’es pas d’accord avec ce que dit ekwb ? Car j’ai pas trop compris les rad proposés font pas 45 mm.
Par contre les valeurs proposée semblent assez optimiste mais je suis pas un pro.
Du coup du coup …
n°2574623
sabrewulfy
Posté le 14-04-2022 à 21:39:19  profilanswer
Ils te proposent un 26mm et un 27mm, ça me semble cohérent.
Je connais pas trop ce boitier mais de ce que je vois, certains n'ont pas mis de rad en front mais soit une pompe soit ventilos + pompe et un rad en bas/haut sur le coté.
Dans tout les cas faut faire attention quand les rad se chevauchent, chez moi c'était 30mm max(+25mm de ventilos), sinon ça se touche.
n°2574624
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-04-2022 à 21:46:40  profilanswer
A priori j’ai 59 de dispo. Ça devrait le faire.
Bon je vais partir la dessus …
Du coup du coup …
n°2574625
sabrewulfy
Posté le 14-04-2022 à 21:53:05  profilanswer
59mm, rad+fan de ce que je comprend.
En tout cas il est mignon ce boitier, j'espère qu'ils ont mis des filtres derrière le mesh, sinon ça va être la fête à la poussière.
n°2574626
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-04-2022 à 21:59:00  profilanswer
Non pas de filtre  [:- mr white -]
Le seul est situé en bas.
Du coup du coup …
n°2574633
katset
Marcel Poutre
Posté le 15-04-2022 à 20:19:33  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Ekwb me dit ça
Prends un vrai boital de bonhomme.
 [:capatin:3]
n°2574634
katset
Marcel Poutre
Posté le 15-04-2022 à 20:21:18  profilanswer
9700k et 3080fe.
Merci à vous.
Plus sérieusement, j'ai aussi un 9700k et 3080 sous flotte, si t'as besoin d'un coup de patte, je suis l'affaire.  ;)
Message édité par katset le 15-04-2022 à 20:22:05
n°2574635
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-04-2022 à 20:28:06  profilanswer
Merci c’est Très sympa de ta part :) j’avoue que j’ai eu les yeux plus gros que le ventre et j’en suis à des dépenses un peu délirantes :
2 waterblock gpu, 4 rad et du coup ça commence à cuber sévère. Quand je vois le prix des pompes je prends peur.
J’aimerais bien finaliser le premier build 9700k /3080 sans y laisser trop de plumes qui a être modeste sur le reste des composants. Mais j’y comprend que dalle vu la diversité des produits.
Pour finir il me faudrait une pompe, un réservoir ?, éventuellement de quoi faire la vidange et un waterblock pour le 9700k, le tout devant rester relativement compact.  Je crois que c tout …j’ai vu de pompes barrow pas cher sur ldlc mais je sais pas ce que ça vaut. Bref maintenant que j’ai commencé faut que je finisse  :o
Et j’imagine dans un premier temps water cooler juste le cpu juste pour comprendre le principe du watercooling…en gros je veux y aller pas a pas.
Heureusement que je suis en tuyau souple…
Message édité par jujuf1 le 15-04-2022 à 20:28:52
Du coup du coup …
n°2574636
RaWeL
Polskä !
Posté le 15-04-2022 à 21:07:13  profilanswer
J'avais aussi un 9700k (maintenant un 12700k) et une 3080 sous flotte, dans un Lian Li OD11-D en souple, donc je suis ton cas de loin aussi ;)
Pour le moment, si j'ai bien compris, tu as tout pris chez EK ?  Si oui tu m'étonnes que ça douille :o
Il te manque un combo rés/pompe pour faire simple + une vanne de purge ?
C'est pas le plus cher qu'il te reste, ça va encore.
D'ailleurs, pour ton 9700k je peux te proposer mon wb EK pour pas cher si tu veux  :whistle:
n°2574637
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-04-2022 à 21:14:13  profilanswer
Non j’ai pas tout pris chez ek, j’ai pris les waterblock gpu chez Corsair. J’avais fait une première commande où ils étaient au prix normal à 170. Et puis comme j’étais insomniaque j’ai été faire un tour sur le site de Corsair pour constater une baise de prix de 15 balles, j’ai pu annuler de justesse et gagner 30 balles.  :o
Sympa pour la proposition :) mais je préfère acheter en neuf  :o
Du coup du coup …
n°2574638
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 15-04-2022 à 22:13:36  profilanswer
Tu risques pas grand chose sur un WB, ca se démonte et se nettoie bien. Faut bien inspecter le plexiglass avec une bonne photo macro au niveau des raccords, et l’état du joint.
Message édité par Drdrake le 15-04-2022 à 22:13:51
n°2574639
RaWeL
Polskä !
Posté le 15-04-2022 à 22:24:34  profilanswer
Yes, c'est ce que j'ai fais, depuis le temps que je l'ai, il est en très bon état je trouve :ange:
n°2574641
sabrewulfy
Posté le 15-04-2022 à 23:14:04  profilanswer
Tu peux prendre du barrow/byski sans problème, c'est plutôt de bonne qualité pour un prix contenu. Ek c'est quand même assez cher.
J'aime beaucoup aquacomputer, leurs waterblock sont pas trop mal. Corsair j'ai encore le souvenir des WB 2080 qui avaient des fuites.
n°2574662
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-04-2022 à 06:52:07  profilanswer
Merci à vous. Je commence à avoir quelques repères.
Concernant le dimensionnement du refroidissement, pour le quel de toute façon je suis assez contraint, j’ai sur ce boîtier deux de 240 slim ( un Classic et un normal) de chez ekwb. D’épaisseur Respective 25 et 26 mm.
Ekwb a l air de donner des valeurs fantaisistes en terme de dissipation.
De plus j’ai vu les tests après coup ou les ekwb sont pas les meilleurs ..espérons qu’ils ont d’autres qualités …
Quoi qu’il en soit j’ai estimé à 320 watts maxi maxi ma consommation ingame sur ce pc (sachant que j’ai un uv obligatoire sur le gpu mais qui n’altère pas mes perf, à cause de mon alim). On dit communément 100w / 120 mais j’ai cru comprendre que :
C’est pour des rad de taille normale (40…)
Avec pas mal de ventilation.
La question est : puis je dissiper 320 watts sans trop de soucis (temp de l’eau pas trop haute ou pas trop de ventilation) avec une telle installation ?
Ou serait il opportun de rajouter un 120 sur l’emplacement du ventilo arrière, et si oui quelle épaisseur de rad …
Message édité par jujuf1 le 17-04-2022 à 06:53:37
Du coup du coup …
n°2574700
Poisson ro​uge
Posté le 19-04-2022 à 00:23:37  profilanswer
C'est 100w par rad120 avec un delta air/eau de 10° avec une ventilation de 1000rpm.
Si on omet un de ces 4 paramètres, ça ne veut plus rien dire.
Ex: On peut tout à fait dissiper 800w, avec un seul rad120 ventilé à 1000rpm... c'est juste que le delta air/eau sera autour de 80° (le cpu ne va pas aimer... et la pompe non plus.
Et ça reste une formule très générale... c'est juste pour avoir une idée du dimensionnement de ton wc par rapport aux besoins de dissipation.
A noter qu'il y a en général peu de différence de dissipation entre un rad fin et un rad épais, et il faut aussi prendre en compte la densité d'ailettes ainsi que la ventilation appliquée dessus (push seul, pull seul, push/pull, ventilo à faible ou forte pression, vitesse de ventilation etc...).
Globalement, avec 320w à dissiper, sur 2rad240 classiques, tu auras environ un delta air/eau de 8° pour une ventilation à 1000rpm (et environ 10° à 500rpm, ce qui est normalement inaudible avec des ventilos de qualité).
Rajouter 1rad120 te permettrait de gagner environ 1.5°... peu rentable.
Mais surtout poserait le souci, avec déjà 2rad240 dans le boitier, de comment ventiler tout ça pour que l'air chaud sortant d'un rad ne soit pas aspiré par un autre rad (ce qui castrerait alors complètement son efficacité).
Miaou powaaaa !
n°2574701
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-04-2022 à 05:19:35  profilanswer
Je te remercie pour ta réponse ! Ça paraît jouable à priori.
Du coup du coup …
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
