4642 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1220  1221  1222  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2574439
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 10-04-2022 à 12:47:54  profilanswer
tu peux te lancer sur ta config principale, y'a vraiment rien de sorcier dans le wc, surtout en souple
n°2574440
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-04-2022 à 12:51:52  profilanswer
Juste à désosser ma 3080 fe ou ti fe
 [:jujuf1]
Du coup du coup …
n°2574441
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 10-04-2022 à 12:53:00  profilanswer
je démonte des gpu toutes les semaines, j'en ai cassé aucun :o
y'a absolument rien de sorcier à démonter un gpu, et pour le casser en dehors de jouer au frisbee avec le pcb..
n°2574443
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-04-2022 à 12:54:14  profilanswer
Il m’est arriver de démonter un iPhone 5c sans pouvoir le remonter alors je me méfie de …moi.  :o
Du coup du coup …
n°2574455
Akrilite
Posté le 10-04-2022 à 17:38:52  profilanswer
tu peux stabiliser une fréquence un peu plus haute en daily, idem sur la mémoire qui à tendance à adorer le froid (enfin, pas subzéro hein ! :o)
tu fais ça avant tout pour : silence, oc, esthéthique
autrement, l'air suffit
Tout es dit !
Apres le water si tu prends du bon matériel et que tu entretien un minimum ça ce garde longtemps, ma pompe a tenu plus de 10ans, idem pour les rads, idem pour le waterblock cpu que j'ai adapté avec une imprimante 3d, seul les block gpu sont vraiment spécifique.
Message édité par Akrilite le 10-04-2022 à 17:43:58
n°2574456
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-04-2022 à 17:40:41  profilanswer
Akrilite a écrit :
Tout es dit !
Apres le water si tu prends du bon matérielet que tu entretien un minimum ça ce garde longtemps, ma pompe a tenu plus de 10ans, idem pour les rads, idem pour le waterblock cpu que j'ai adapté avec une imprimante 3d, seul les block gpu sont vraiment spécifique.
J’ai ouvert un topic dédié mais je songe à m’orienter sur du corsair pour commencer. Le waterblock 3080fe a l’air d’avoir un bon rapport Q/P.
Qu’en pensez vous ?
Du coup du coup …
n°2574457
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-04-2022 à 17:48:30  profilanswer
Akrilite a écrit :
Tout es dit !
c'est clair
tout mon matos WC date de mon E6750 :d
les 2 rads , ma pompe , mon waterblock cpu , reservoir et tuyaux
il n'y a que le waterblock GPU car c'est spécifique a chaque modèle  [:mrbrelle]
seul petit défaut que j'ai remarqué depuis cette année
ma Laing qui a du mal a redémarrer quand elle est bien chaude , elle tourne un peu et s’arrête en boucle
je m'en suis aperçu quand j'ai voulu modifier un paramètre bios , la config se coupe et reboot
la pompe ne démarre plus :o
après elle est capable de tourner sans soucis
Message édité par bitubo le 10-04-2022 à 17:48:43
n°2574478
Akrilite
Posté le 10-04-2022 à 22:41:49  profilanswer
bitubo a écrit :
c'est clair
Idem pour ma vielle ddc , j'ai vu qu'il y a des pcb pour reparrer et avoir en plus le pwm, je pense que je vais tester.
Qu’en pensez vous ?
Pour moi la première chose a faire est de savoir ce que tu attend du watercooling, de la perf, un look particulier, du silence et en fonction de ce que tu recherche tu pourra t'orienter vers du matériel en adéquation.
n°2574479
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-04-2022 à 22:46:26  profilanswer
je regarderais ça :jap:
n°2574480
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-04-2022 à 22:52:02  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Ce que j’attends : pas gros chose par rapport à vous ;) juste des temps correctes vu les petits boîtiers le look m’importe peu, pas de rgb, j’ai même une préférence pour du flexible pour le moment.
J’ai franchi le pas et j’ai commandé 2 waterblocks Corsair pour les deux FE, qui ont l’air super simple à mettre.
Je vais prendre mon temps pour les monter, sachant que je ne sais pas quoi prendre avec.
Je ne sais pas s’il faut absolument coupler ça a un watercooling cpu. Je ne sais pas trop comment dimensionner l’installation en terme de rad.
Config 1 define compact 7 avec un 5900x et une 3080 ti
Config 2 Lian li air mini avec une 3080 et un 9700k.
Message édité par jujuf1 le 10-04-2022 à 22:52:21
Du coup du coup …
n°2574487
Akrilite
Posté le 11-04-2022 à 09:14:20  profilanswer
Avec des petits boitiers c'est difficile de lié performance et silence, a par si tu es prêt a mettre les radiateurs a l'extérieure de la tour ?
Tu n'es pas obligé de watercooler le cpu en même temps
Pour le dimentionnement il faut deja évaluer la consommation de tes elements watercoolé
3080 320w
3080ti 350w
5900x 142w
9700k je ne sais pas
On conseil souvent de partir sur une base de 100w par rad de 120mm pour le leurs dimensionnement ( pour un bon rapport perf/bruit )
Pour le define tu peu mettre un 360mm en façade et un 240 sur le dessus
Message édité par Akrilite le 11-04-2022 à 09:16:10
n°2574489
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-04-2022 à 09:55:00  profilanswer
3080 320w
3080ti 350w
5900x 142w
Je te remercie !
Me reste le choix de la pompe et des tuyaux. J’imagine que le 10/13 est compatible avec le waterblock Corsair (c’est pas très clair pour moi)…
Pour la pompe existe il un modèle correct et pas trop trop cher, une sorte de valeur sure …?
Merci !
Du coup du coup …
n°2574490
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 11-04-2022 à 10:25:22  profilanswer
10/16 EK ZMT pour moi.
il te faut ensuite des raccords G1/4 vers 10/16, barrow c'est très bien pour ça
et en modèle, D5 is the way
n°2574491
luttymiix
Posté le 11-04-2022 à 10:26:40  profilanswer
Tu as du barrow avec le ek ZMT ? Pas trop dur à mettre ?
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2574492
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-04-2022 à 10:31:58  profilanswer
Merci !
Est ce que pour la pompe c’est bien ceci ? Je m’y perd un peu …
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] WsQAvD_BwE
Du coup du coup …
n°2574495
luttymiix
Posté le 11-04-2022 à 10:46:33  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Merci !
La VPP c'est un équivalent D5 oui
n°2574496
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 11-04-2022 à 11:02:46  profilanswer
mettre du savon sur le renflement de l'embout et je n'ai jamais eu le moindre soucis
le zmt c'est le meilleur pour moi, bien loin devant l'epdm watercool
n°2574497
luttymiix
Posté le 11-04-2022 à 11:07:30  profilanswer
C'est ce que je voulais prendre mais c'était au niveau embout que je ne savais pas. Merci de l'info !
n°2574501
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 11-04-2022 à 11:19:59  profilanswer
ma config est montée en zmt 10/16, j'adore ce tuyau, pas de rgb style dans mon setup, juste de la sobriété :jap:
Oublie pas la vanne de purge dans ta loop ;)
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2574503
Asian Oni
Posté le 11-04-2022 à 11:21:21  profilanswer
Des soucis avec ?
Flick r / Flick r (gaming)
n°2574506
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-04-2022 à 11:39:42  profilanswer
Merci à vous.
Oui le tuyau bien costaud en caoutchouc ça me va c’est le genre de produit que je recherche !
Pour la vanne de purge tu aurais un lien stp ?
Du coup du coup …
n°2574507
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 11-04-2022 à 11:40:19  profilanswer
aucun soucis non, j'ai les deux dans ma loop mais je préfère le ZMT, les deux sont deux excellents tubing dans tous les cas ; mais à choisir, le ZMT (même si je déteste EK)
n°2574512
Asian Oni
Posté le 11-04-2022 à 13:37:37  profilanswer
n°2574514
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 11-04-2022 à 14:17:20  profilanswer
Je serais curieux de lire tes arguments, sachant que les tuyaux EPDM de chez Watercool ont une bien meilleure finition que ceux en ZMT de chez EK  [:hubert_fournier:1]
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2574515
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 11-04-2022 à 14:25:17  profilanswer
Pour le dimensionnement du boitier et des radiateurs, si ca peut t'aider,  j'ai:
- un boitier define s2
- un 5950x pose sur une CM asus crossair hero VIII non wifi, bloc alphacool aura
- une 2080ti Oc (ftw3 ultra) avec bloc EK (250 a 350w suivant les jeux)
-1 rad 360x30 en top avec 3x silentwing
-1 rad 360x45 en front avec 2x silentwing  (j'attend les 2 dernier ventilos)
-Un ventilo en extraction derriere le CPU, le dernier ventilo en plus ira en bas pour pousser de l'air frais dans le boitier).
- CG en position normal, j'attend le bracket pour tester le vertical, qui aidera a la circulation de l'air de bas en haut.
-un reservoir HK 200 avec la pompe d5 pwm qui va bien, en fixe a 80% (4800rpm)
Les ventilo tournent a 550 au depart, se stabilisent a 700rpm sans activite ou bien vraiment legere (genre CS GO), avec liquide a 27~29 degres.
Apres 30 minutes de MSFS (cpu 20 a 25%, GPU 100%/300w+), le liquide est a 39 degC, les ventilo a 1100rpm. La pompe est toujours un peu plus bruyante, mais pour une utilisation CPU/GPU intensive. Mais si tu veux du silence (c a d ventilo <900rpm), il faudra plus de radiateur que ne peux contenir le Define S.
Je viens de changer le montage pour la vidange annuelle, ainsi que le tuyau que j'avais avant. C'est toujours du 13/10.
J'ai eu du 13/10 clear transparent (EK) qui m'a mis du dépôt partout il y a 2 ans, nécessitant démontage des blocs et nettoyage, repast et tout... Je suis passer en tuyau alphacool 13/10 translucide ,qui n'a pas supporte ce dernier démontage, il était devenu trop rigide et un peu vert, fuite partout au remontage sur les raccords a compression.
J'avais du alphacool noir toujours 13/10, et il est moche et trop mou, il se déforme trop, j'ai galéré sur le remontage...
C’était la dernière fois que je prenais du (tuyau) alphacool...
J'ajoute que j'avais pense a mettre un 480 en top - le boitier le permet, mais ca rentre plus avec le 360x45 en frontale. Et il est quasi impensable de mettre un radiateur en bas. Techniquement on peut mettre un 240, mais au mieux seul un 120 ou un 140 passera et je te raconte pas la galéré pour le montage... Le boitier est pas fait pour, l'O11D est mieux pour ca (il est sorti une semaine apres que j'ai acheté le Define - qui est très bien du reste).
Message édité par Drdrake le 11-04-2022 à 14:34:07
n°2574516
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-04-2022 à 14:29:44  profilanswer
Intéressant, je suis choqué par la quantité et l’épaisseur des rad… pas cool pour ma config 1…
D’ailleurs j’ai dit des simulations sur le site de EK et avec un profil silence ils affiche 39 db au calme …. Ça fait *** quand même.
Message édité par jujuf1 le 11-04-2022 à 14:30:01
Du coup du coup …
n°2574517
luttymiix
Posté le 11-04-2022 à 14:40:23  profilanswer
Tu as une grosse config, hormis faire des concessions sur les températures, tu feras pas autrement.
Moi j'ai ça :
* 3700x @stock
* 6900XT OCFormula (jusqu'à 350W +)
* 1 rad bottom 360x55 HWLabs LS (version OEM HWLabs equivalent GTS)
* 1 rad top 360x30 HWLabs LX (version OEM HWLabs equivalent GTX)
* Les deux rads en extraction avec des Arctic P12
* 3 Arctic P14 à l'avant en intake sans radiateur
Je tourne avec un delta de 8-9°C en load avec +- 1000 rpm sur les ventilateurs et pompe à 48% (115l/h)
n°2574518
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 11-04-2022 à 14:41:17  profilanswer
Pour moi aujourd'hui, le boitier O11D est au dessus de tout, il permet que tous les radiateurs fonctionnent de maniere opti, et les plus eficaces sont ceux qui aspirent l'air de l'exterieur qui est plus frais, donc front et bottom si t'en as. C'est la que tu dois mettre les plus gros, et la ou doit aller le liquide le plus chaud (celui qui sort de ton CPU). Dans l'ideal, c'est meme le bottom qui sera le plus efficace parce que l'air le plus froid est au niveau du sol.
C'est un casse tete en terme de tuyauterie...
Message édité par Drdrake le 11-04-2022 à 14:43:34
n°2574523
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 11-04-2022 à 15:14:18  profilanswer
j'ai les deux, et je préfère largement la rigidité du ZMT à celui de watercool (oui ca me fait mal de l'admettre :o) après ca reste qu'un détail, les deux sont excellents et je ne peux que les recommander ^^
n°2574526
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 11-04-2022 à 15:59:01  profilanswer
C'est un choix je pense. Perso j'avais un tube plus rigide avant, je preferai parce que le tube mou se deforme plus sur des virages un peu serre, alors que le rigide resiste. Le soucis, c'est si le tube dur va encore se durcir avec le temps, il peu craqueler.
n°2574534
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-04-2022 à 19:30:52  profilanswer
Je lis des topic de water et on y parle de delta mais je n’arrive pas à comprendre à quoi ça se réfère. C’est un delta entre la temp ambiante et la temp du composant ?
Message édité par jujuf1 le 11-04-2022 à 19:38:31
Du coup du coup …
n°2574535
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-04-2022 à 19:32:20  profilanswer
température ambiante de l'air et température du liquide
n°2574536
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-04-2022 à 19:38:09  profilanswer
 [:fredmoul:1]
Merci :)
Du coup du coup …
n°2574564
sabrewulfy
Posté le 12-04-2022 à 18:08:31  profilanswer
C'est pas mon avis, c'est un boitier qui permet de faire des choses assez classe.
Par contre niveau airflow c'est une plaie, compliqué à mettre en oeuvre si on passe sur 3 radiateurs, et le rad en bas ne prend que trop peu d'air.
A choisir je préfère les boitiers avec une face avant en mesh qui permet un bon airflow pour le rad juste derrière.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2574566
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-04-2022 à 21:46:53  profilanswer
J ai 27 euros  à rajouter au panier pour avoir les frais de ports gratuits chez EKWB.
(4rad dans les paniers)
Qu’est ce que je pourrais ajouter qui me serait tout le temps utile (un outil? J’ai vu que des gens utilisait une sorte de pompe pour amorcer un truc … ou alors un petit monitoring ou une valve de vidange ´ que tu ce que vous pourriez le conseiller sur ce site ?
Pour info il y’a 20 % sur certains rads.
Message édité par jujuf1 le 12-04-2022 à 21:48:15
Du coup du coup …
n°2574568
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 12-04-2022 à 22:36:38  profilanswer
une petite pompe, ca aide pour savoir si t'as des fuites, mais ca te dis pas forcement ou c'est. Ca donne un peu confiance au debut, mais j'ai pas eu de probleme sur mes premiers build. Récemment c'était autre chose, et la pompe m'a pas aidé a trouver la solution, j'ai du remplir a l'eau déminéralisée pour voir ou ca coulait.
Un flow sensor, ca aide a savoir ou t'en est si t'as un circuit compliqué et une petite pompe. MAis encore une fois, c'est une donnée chiffrée qui t'aidera, et pas un petit bitonio qui tourne. Il faut rajouter 2 raccord en plus pour l'intégrer dns une loop.
Un capteur de température t'aidera a savoir ou t'en est. Faut pouvoir le lire (prise carte mère ou sinon, un boitier additionnel qui se branchera sur une alim sata ou USB2 interne).
n°2574569
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-04-2022 à 22:39:40  profilanswer
Merci  :jap:
Du coup du coup …
n°2574570
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-04-2022 à 23:02:11  profilanswer
Finalement je vais prendre du zmt mais il y a le choix entre 15,9 / 9 et quelque et 16,1/ 11…
J’étais resté sur du 16/10…
Je dois prendre le 15,9 ? Merci !
Du coup du coup …
n°2574573
luttymiix
Posté le 13-04-2022 à 08:15:33  profilanswer
Oui.
Pour ce qui est des choses à rajouter, je considère qu'une sonde de température avec un contrôleur si tu n'en as pas c'est obligatoire.
Ne pas connaitre la température de ta loop et ne te fier qu'à la température de tes composants pour réguler tes ventilos c'est tout sauf logique
Ca te permet également de suivre une donnée qui t'indiquera si il ya un souci. Si la température monte trop tu auras un feedback et tu pourras réagir. Sans ça, tu vas y aller à tatons et toucher les éléments de ta loop à la main pour vérifier concrètement
n°2574574
sabrewulfy
Posté le 13-04-2022 à 08:24:18  profilanswer
Je suis d'accord, une sonde de température c'est indispensable vu que c'est la température de l'eau qui est la plus importante.
La valve de vidange est un gros plus également.
n°2574575
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 13-04-2022 à 08:53:24  profilanswer
Prends une D5 next, c'est chéro mais c'est intégré :o
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
