6116 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1200  1201  1202  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2570026
RaWeL
Polskä !
Posté le 22-12-2021 à 09:46:08  profilanswer
Tu as testé boitier ouvert ou fermé ?
Perso, étant en dépression dans le boitier, je vois une différence sur la température de l'eau avec la porte latérale présente ou non (mais aussi sur les nuisances sonores donc bon...).
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2570027
luttymiix
Posté le 22-12-2021 à 09:55:31  profilanswer
Je ferai le test mais me semble que c'était anecdotique. Par acquis je testerais
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2570042
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 22-12-2021 à 15:04:44  profilanswer
sinixter a écrit :
C'était logique dans ma tête, viens dans ma tête, en plus c'est grand et pas très occupé y a de la place pour tout le monde  :whistle:  :lol:
 :pt1cable:
Miaou powaaaa !
n°2570169
Worldkermi​s
Posté le 24-12-2021 à 14:47:37  profilanswer
Possesseur de FTW 3 EVGA ici ?
Watercool annonce la sortie de son block pour FTW3 après la XC3 en debut 2021
à 181.46€ (20% TVA Française Applicable, contre 19% pour Allemagne)
Dans tous les cas, une bonne poignée de personnes en vont en être ravis sur le forum EVGA, le nombre de carte qui semble avoir rendu l'âme avec le block EKWB et pas avec l'Alphacool ou le Watercool pour la XC3 :hot:
https://scontent.fsxb1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/269878455_4799399940117498_1056997968813810484_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_rgb565=1&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=1fZ43H_VsDMAX8__Yo5&_nc_ht=scontent.fsxb1-1.fna&oh=00_AT9l468hWKsehHfi7LGvAuE-FXqPrK7X6IqI9WN3GnbpAQ&oe=61CB128A
https://scontent.fsxb1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/269892900_4799399883450837_4774530754650779208_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_rgb565=1&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=LtdHxsATbrcAX97QWVe&_nc_ht=scontent.fsxb1-1.fna&oh=00_AT_7fXxEsgUAzC9wItexvwy6EoAmm1f6gTb5YbMPInwW7w&oe=61CB5272
https://www.facebook.com/watercool/ [...] 2910117201
n°2570175
ganon304
Posté le 24-12-2021 à 23:41:06  profilanswer
Bonsoir a tous et joyeuse fête !
Je viens me tourner vers vous. Je suis dépité. Depuis deux semaines j’entendais ma pompe faire un bruit comme tac tac tac en continue sur les grosses utilisations cpu. Je n’avais pas ce problème depuis 8 mois.
La personne de doc micro pensait à des déchets d’usinage des radiateurs neufs et me préconisait de tout démonter sans trop attendre pour tout nettoyer. Se que j’ai fait depuis 15h. Cependant en remontant tout, en faisant le test de pression d’air EK, j’ai systématiquement un tuyau qui saute littéralement. Pourtant il y a 8 mois ras et le tube s’emboite parfaitement des deux côtés. C’est un tube en forme de U inversé  :sweat: je suis complètement bloqué. Quelqu’un aurait il une idée du problème ?
Apparemment il ne faut pas mettre le testeur sous pression d'air à n’importe quel endroit. Pour la pompe on recommande combien de RPM ? je l'ai mise a 1000
Message édité par ganon304 le 25-12-2021 à 13:01:16
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2570180
nypo
Posté le 25-12-2021 à 13:19:20  profilanswer
Je comprends pas bien tes questions.
Si ton tube sort avec si peu de pression, il est peut être mal serré, mal coupé ( trop court ou pas bien droit), rentré en force etc…
Le testeur, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas le mettre n’importe où ? la pression sera la même
Pour la pompe, à combien de rpm ?? Pour faire quoi ?
Une fois que tu as de l’eau (et seulement quand tu as de l’eau) il faut mettre la pompe à fond (débrancher le pwm) pour purger le système de l’air. Ensuite ta pompe tu la règles comme tu veux mais il est conseillé de la régler en fonction de la température d’eau (et donc en fonction de la charge). 1000rpm ça parait pas beaucoup, c’est quoi comme pompe ?
n°2570182
ganon304
Posté le 25-12-2021 à 14:44:40  profilanswer
Le tube en question tenait depuis 8 mois et il est parfaitement droit et serré, j'ai même refait un tube dans le doute et j'avais toujours le meme résultat. J'ai remis du liquide EK  il y a 3h et tout tourne niquel, on verra le niveau dans quelques jours.
je sais bien tout ca, il n'y a plus de bulle vu comment je l'ai bouger de X a Y dans tout les sens. C'est une D5 intégré à un réservoir EK.
L'eau est a 34° piece à 23/24°, ventilo à 600 rpm p/p sur un XE 360 et P sur un pe 360
Message édité par ganon304 le 25-12-2021 à 14:46:30
n°2570183
Winpoks
Posté le 25-12-2021 à 14:58:52  profilanswer
C’est à dire ?
n°2570184
ganon304
Posté le 25-12-2021 à 15:08:04  profilanswer
Winpoks a écrit :
C’est à dire ?
 Si je mettais le testeur au dessus d'un rad ça me faisait sauter un tuyau à proximité alors que sur la purge ras.
n°2570186
Winpoks
Posté le 25-12-2021 à 15:41:51  profilanswer
Oui, j’avais saisi ça. C’était pour savoir s’il y avait une précision sur les types d’endroits à éviter. :jap:
Pour la vitesse, ça va dépendre de ton débit.
n°2570188
ganon304
Posté le 25-12-2021 à 15:48:59  profilanswer
La ou ca merdé c’était au dessus du radiateur  qui donne sur la pompe en direct en bas du circuit. Ca faisait sauter h24 le tuyau radiateur > pompe.
C'est mon premier water ( il a 8 mois maintenant) je suis un pur novice je vous rapporte juste mes déboires  :jap:
Message édité par ganon304 le 25-12-2021 à 15:49:44
n°2570189
sabrewulfy
Posté le 25-12-2021 à 16:30:53  profilanswer
Là où les testeurs de loop se foirent c'est au niveau de leur code couleur sur la jauge où ça induit en erreur.
Le vert est généralement entre 0,5 bar et 0,75, or c'est déjà trop et ça peut occasionner des dégâts sur certaines parties de la loop ou faire sauter les tuyaux.
Il faut donc mettre moins en pression.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2570240
john titor
Posté le 27-12-2021 à 10:34:52  profilanswer
Salut à tous,
J'aurais besoin de conseils pour mon premier watercooling,
Je suis parti sur une boucle custom pour refroidir un 5950x + une 3080FE. Je vais probablement overclocker le 5950x au maximum, mais laisser la 3080 telle quelle.
Au niveau des radiateurs, je cherche le maximum de silence et d'efficacité (le contraire aurait été étonnant :D)
Est-ce qu'un seul radiateur de 420 en façade suffirait ?  Ou est-ce qu'il vaut mieux partir sur 2 radiateurs (je pourrais mettre un 420 en facade + un 360 en haut) pour que les ventilateurs tournent plus lentement ?
Merci de votre aide  :hello:
n°2570248
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-12-2021 à 11:43:52  profilanswer
Salut
On part du principe d'un radiateur 120 pour 100W à dissiper et un delta air/eau de 10° (théorie)
Suivant l'OC de ton CPU, à voir combien consommerait en W ton CPU et CG
Message édité par tistou77 le 27-12-2021 à 11:44:08
n°2570270
john titor
Posté le 27-12-2021 à 14:43:50  profilanswer
Merci,
Donc à peu près 500W à dissiper (350 GPU + 150 CPU).
Concernant l'airflow, je partais sur le radiateur du haut (en 360) qui éjecte l'air chaud à l'extérieur, le radiateur front (en 420) pareil.
Ensuite un ventilateur arrière (en 140) pour faire rentrer de l'air frais dans le boitier et peut être un ventilateur en bas qui pousse aussi de l'air frais à l'intérieur. J'ai l'impression que je peux mettre un ventilateur en bas (quoi que c'est à l'emplacement où je pensais mettre le réservoir + pompe) :
https://pcper.com/wp-content/uploads/2020/11/27-1.jpg
Message édité par john titor le 27-12-2021 à 14:45:08
n°2570272
luttymiix
Posté le 27-12-2021 à 14:46:08  profilanswer
john titor a écrit :
Merci,
Ensuite un ventilateur arrière (en 140) pour faire rentrer de l'air frais dans le boitier et peut être un ventilateur en bas qui pousse aussi de l'air frais à l'intérieur. J'ai l'impression que je peux mettre un ventilateur en bas :
 :jap:  :jap:  :jap:
Pour le ventilateur en bas, pas sur qu'il soit très efficace mais si tu peux en coller un why not pour amener de l'air "frais" depuis le bas.
Le problème dans ce genre de config, c'est que soit on a peu d'intake soit peu d'exhaust.
n°2570317
hellion666
Posté le 28-12-2021 à 20:46:33  profilanswer
https://scontent.fsxb1-1.fna.fbcdn. [...] e=61CB128A
https://scontent.fsxb1-1.fna.fbcdn. [...] e=61CB5272
ici présent, hate aussi.. il y a bien l optimus mais...
n°2570335
ganon304
Posté le 29-12-2021 à 12:13:49  profilanswer
Merci pour cette précision car j'avais du mal a comprendre ce problème entre 0.5/0.6 bar. Je vais de toute maniere changer de boitier, passer d'un O11XL à un Core P8. Donc refaire tout les tubes etc.
J'ai juste une question si j'utilise ça (que j'ai déjà dans ma tour actuel) https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 14597.html Uniquement pour faire passer du liquide dedans sans utiliser la pompe, ça va pas faire trop travailler l'autre pompe avec autant de liquide en plus ?
n°2570346
nypo
Posté le 29-12-2021 à 16:08:27  profilanswer
J'ai envie de changer de boitier.. je suis parti sur un Lian-Li O11D Evo (le nouveau, encore en précommande)
Avantage du EVO, c'est que le front panel, qui est d'origine en verre, peut être remplacé par un mesh et du coup on peut y mettre 3 ventilos en 120mm
Au vue de la place dans ce boitier, j'ai envie d'être tranquille aussi bien en température qu'en silence, je voudrais donc y mettre directement 3 radiateurs en 360..
En revanche, j'hésite sur deux configs.. petit schéma pour illustrer:
Option 1:
- 1 rad intake en haut
- 1 rad intake en bas
- 1 rad intake sur le côté
- 3 ventilos pour extraire en front
- 1 ventilo pour extraire derrière
https://i.imgur.com/K1Uz7Sb.png
Avantages:
 - Rads refroidient avec l'air frais de l'exterieur
Inconvénients:
 - Les autres composants non watercoolés risque de chauffer : VRMs, Ram, SSD en pcie etc..
Option 2:
Inverse de l'option1 ..:
- 1 rad exhaust en haut
- 1 rad exhaust en bas
- 1 rad exhaust sur le côté
- 3 ventilos intake en front
- 1 ventilo intake derrière
https://i.imgur.com/4lQvXj2.png
Avantages:
 - Les autres composants non watercoolé ne chauffent pas : VRMs, Ram, SSD en pcie etc..
Inconvénients:
 - Rads refroidi avec l'air "chaud" du boitier, donc théorie moins efficace
 - Plus de ventilos en exhaust qu'en intake.. donc plus de poussière
 - Extraire l'air par en dessous en général pas très efficace
A noter qu'il n'est pas possible de mettre un radiateur sur le front, j'ai demander à Lian-Li.. ça impacterais l'espace disponible en bas et en haut.. donc si j'en met un au front, je ne peux pas mettre de rad ni en bas ni en haut..
L'option 1 me parait la mieux.. pour le CPU et GPU.. mais pour le reste j'ai un gros doute. Mettre autant d'air chaud dans le boitier ce n'est pas risqué pour les autres composants ? D'un autre côté, avec 3 radiateurs, la température de l'eau devrait être plutôt basse même en pleine charge.. et il y a quand même 4 ventilos en exhaust
Vous en pensez quoi ?
Note: je vois (sur Reddit) pleins de config avec des mix rads exhaust / rads intake. Sur ce forum, on est plutôt d'accord pour dire que ça réduit fortement l'utilité du rad qui sera en exhaust puisque qu'il prendra l'air chaud de celui en intake... cependant (encore sur Reddit et autres forum outre manche), ils ont tendance a dire que c'est la meilleurs des solutions... d'ailleurs quand on regarde les pc a vendre en EKWB, ils ont ce mix rad en bottom en intake et rad en top exhaust..
Message édité par nypo le 29-12-2021 à 16:16:25
n°2570347
luttymiix
Posté le 29-12-2021 à 16:08:38  profilanswer
Ca n'ira pas. Si ta pompe ne tourne pas tu vas créer une "résistance" et donc réduire méchamment le débit.
Si tu veux un réservoir type distroplate, prends en une avec une in et une out sans pompe uniquement avec des threads 1/4" !
Option 1:
Avantages:
Inconvénients:
Option 2:
Avantages:
 - Les autres composants non watercoolé de chauffent pas : VRMs, Ram, SSD en pcie etc..
Inconvénients:
Le mieux c'est apport d'air frais côté et/ou avant et les deux rads en exhaust haut et bas :)
Et 3 radiateurs me semblent clairement inutiles. Après ça reste mon avis.
Je ne sais pas ce que tu as comme config mais avec 2x360 (30+50mm) pour un 3700x et une 6900XT OCFormula (une des plus grosse si ce n'est la plus grosse des 6900XT) et je dépasse rarement les 8°C de delta eau/air avec max 1100rpm sur les ventilateurs en charge. Autant dire que ça suffit amplement
Message édité par luttymiix le 29-12-2021 à 16:13:03
n°2570349
nypo
Posté le 29-12-2021 à 16:24:43  profilanswer
J'ai un i7 9700k OC, et une 3080 (peut être une Ti prochainement) OC également.
Le but de 3 rad ce n'est pas de descendre le delta, mais de réduire la vitesse des ventilos. 1100 rpm c'est beaucoup trop pour moi, déjà à 900rpm je trouve que ça fait du bruit :)
Avec 3 rads 360 (slim), je mettrait les ventilos à 600-700rpm maximum
n°2570352
sabrewulfy
Posté le 29-12-2021 à 16:44:12  profilanswer
Je suis toujours partisan de la surpression que en dépression.
Ça fonctionne plutôt pas mal sur mon boitier, et la température de mes VRM/SSD/boitier est très correcte.
Est ce le cas sur tout les boitiers ? Ça j'en ai aucune idée, le mieux c'est de tester. Mais autant je suis fan des boitier lian li pour l'esthétique/configuration, autant sur l'aspect refroidissement, ça ne me semble jamais évident.
n°2570354
luttymiix
Posté le 29-12-2021 à 17:24:39  profilanswer
Tes ventilateurs ne sont pas top dans ce cas. Hormis un léger souffle à 1000rpm c'est relativement peu bruyant dans mon build ( 10 ventilateurs )
Et mettre la vitesse plus basse ne veut pas dire rajouter un radiateur obligatoirement. Hormis si ton but c'est d'avoir un delta le plus bas possible, c'est inutile.
Deux rads 360 (600W théoriques) à 700rpm pour 120W (CPU full load) + 350W (GPU full) dans l'absolu ça fait donc 470W de conso.
En gros tu seras à peu ou prou à 12° de delta eau/air en théorie. Donc à l'extrême, 15°C dans un système stable et pas parfait.
Aucun intérêt de caler un 3e rad AMHA
n°2570361
nypo
Posté le 29-12-2021 à 17:56:25  profilanswer
Ce sont des BeQuiet SilentWings 3 réputés pour leur silence..:)
Le bruit est subjectif, pour certains 1500rpm c'est peu bruyant, pour d'autre 800rpm ça l'est.. Après voilà, si tu as un casque sur tes oreilles ou tu es dans un environnement qui est déjà bruyant forcément tu n'entend plus le bruit du PC.
J'ai peut être l'ouïe fine mais à partir de 750rpm et plus ça s'entend, certes c'est un léger souffle mais ça s'entend. Et ça peut importe les ventilos que j'ai essayé, que ça soit des Noctua, BeQuiet ou autre. Et je trouve que mettre plus ou moins 1000€ spécifiquement dans le refroidissement d'un PC ça serait dommage que ça fasse du bruit (encore une fois c'est subjectif).
Pour moi, l'intérêt de 3 radiateurs est multiple:
- Les CPUs et GPUs tendent de plus en plus à consommer.. c'est malheureux mais c'est la vérité, 350w voir +400w sur les cartes graphiques actuelles .. + de 300w pour le dernier i9 12900k (sans OC).. 230w pour le i7. Donc mettre 3rads maintenant c'est prévoir la consommation d'une future config (même si 2 rads seront toujours suffisant). Et c'est plus simple dans mettre un maintenant tant que ce n'est pas monté, plutôt que plus tard où il faudra refaire le tubing
 - Encore une fois de mon point de vu ça permet surtout de faire baisser la vitesse des ventilos au point au c'est inaudible tout en ayant un bon delta eau/air ambiant
 - d'un point de vu coût, rajouter un rad avec 3 ventilos ça coute pas très cher quand on est déjà à 900-1000€ de dépense juste pour le WC.. comme on dit le silence est d'or :)
 - le Lian Li O11D EVO permet d'avoir 3rad + 4 ventilos, je pense que c'est l'un des rares boitiers où mettre 3 radiateurs est réaliste, là ou la plus part du temps quand je vois ceux qui ont 3 rads, ils ont un mix de intake et exhaust sur les radiateurs et 1 seul ventilo sur leur boitier... donc efficacité du 3eme rad quasi nulle
Message édité par nypo le 29-12-2021 à 17:58:52
n°2570363
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 29-12-2021 à 18:08:48  profilanswer
J'ai demandé un code promo à Aquatuning mais je n'ai finalement pas commandé là-bas.
Cadeau :
Discount code: 971158712
Value: 5%*
Minimum order value: zero
Valid: 14 days - à partir du 18/12
or
Discount code: 865522785
Value: 10,00€*
Minimum order value: 100,00€
n°2570365
luttymiix
Posté le 29-12-2021 à 18:26:53  profilanswer
Dans ce cas c'est c'est toi qui vois, ne pas oublier que certaines config tournent très bien sous air avec ces composants, donc sous eau ce sera dans 100% des cas mieux.
Si tu veux caser trois rads, libre à toi, je te donne juste mon ressenti.
Il y a pas mal de boîtiers qui le permettent aujourd'hui, mais oui, ils n'y en a pas 50.
900€ ça me paraît énorme de mon point de vue, je ne sais pas chez qui tu comptes te tourner mais j'ai jamais dépassé les 600€ avec du matos de très bonne qualité ^^ a moins de taper dans des pompes/distro plate à 250€/piece dans ce cas en effet
Message édité par luttymiix le 29-12-2021 à 18:27:34
n°2570366
nypo
Posté le 29-12-2021 à 18:43:46  profilanswer
Cadeau :
Value: 5%*
or
Value: 10,00€*
Merci, ça pourrait me servir :)
J'ai déjà une config WC c'est juste que je change de boitier :)
ça va assez vite en faites:
- Reservoir / Pompe D5 --> 200€ chez EK
 - Radiateurs --> 90€ par Radiateurs soit 180€ pour deux et 270€ pour 3
 - WB CPU --> 120€ chez EK
 - WB GPU --> 130€ chez Bykski ... 100€ de plus chez EK ça ne valait pas le coût à mon avis
 - Fittings --> j'ai du en avoir pour 100€ chez Bykski, j'en aurais eu pour deux fois le prix chez EK je pense
 - Ventilos --> Oui à ne pas oublier à prendre en compte.. bon j'en ai eu pour 20€ par ventilos, aujourd'hui j'ai deux radiateurs, un de 360 et un de 280 soit 5 ventilos donc 100€. Dans ma prochaine config je prévoit de mettre des Noctua A12x25 Black et là c'est plus le même tarif ... il m'en faut 9 à 34€ :( soit environ 300€
J'en ai eu pour 830€ dans ma config actuelle avec 2 radiateurs. J'ai pas été au moins cher partout, peut être qu'on peut descendre à 600€ avec quelques concessions.
Là il faut que je rajoute au minimum 2 radiateurs 360 et 6 ventilos donc je serais à plus de 1000€ au total. Bon je vais aussi revendre le rad en 280 et les ventilos en 140mm mais on restera sur un total à plus de 1000€ :(
Message édité par nypo le 29-12-2021 à 18:44:56
n°2570368
ganon304
Posté le 29-12-2021 à 18:58:42  profilanswer
Merci pour ta ponse  :jap:
Si je mets la pompe en marche ça ira ? au même débit que l'autre bien sur.
n°2570369
luttymiix
Posté le 29-12-2021 à 19:00:25  profilanswer
Aquacomputer Ultitube 150  Reservoir en verre, meilleur combo que j'ai eu jusque là et de très loin. 140€
Alphacool eisbecher 105€
Moins chère, tout aussi bien
--> (plus en stock mais le prix est le bon) GTS 360 80€
ou XR5 80€
ou ST30 70€
3 Très bons rads dont un qui est littéralement le meilleur slim et qui bat largement d'autres rads plus épais cf. Xtremerigs
--> Heatkiller IV Pro un des meilleurs 75€
Hybrid cooling Modding même si il a parfois de la mauvaise pub son matos est très bon et abordable ~60€
Aquacomputer aRGB
Il en existe évidemment d'autres rgb ou non
--> Là difficile de faire mieux
--> Quasi aussi bons et je déconne absolument pas : Arctic P12 PWM 35-40€ les 5
Versions avec leds aussi bonnes que la classique
Pour contrebalancer et te donner des références (de mon point de vue) tout aussi cool et meilleur marché
Ca servira potentiellement à d'autres au passage. C'est surtout pour montrer qu'on peut vite économiser très simplement.
Oui biensur
Message édité par luttymiix le 29-12-2021 à 19:01:58
n°2570384
nypo
Posté le 30-12-2021 à 02:03:18  profilanswer
Pour le combo reservoir / pompe, y'a different niveau de "prestation", l'équivalent que j'ai chez AquaComputer est le ULTITUBE D5 150 PRO à 180€ https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=3852
Mais c'est vrai qu'on peut descendre à un prix plus bas.
Pour les radiateurs, j'avais comme référence le GTS également mais chez doc micro il est à 90€ ;)
Pour le WB CPU, je me suis un peu emballé, il est à 100€ chez en EK en version RGB et 85€ sans RGB
Pour les ventilos, je ne connaissait pas ce modèle chez Arctic, merci beaucoup  :jap:  je pense que je vais partir sur ce modèle plutôt que chez les Noctua... 34€ le ventilo c'est vraiment n'importe quoi :non:
Message édité par nypo le 30-12-2021 à 02:04:12
n°2570388
luttymiix
Posté le 30-12-2021 à 08:48:08  profilanswer
n°2570393
john titor
Posté le 30-12-2021 à 10:56:43  profilanswer
J'avance un peu dans mon projet de watercooling, j'aurais encore quelques questions  :D
Pour rappel, j'ai cette config :
- boitier BeQuiet Silent Base 802, dans lequel je peux mettre un rad 360 en haut, un rad 420 en frontal, un ventilo 140 à l'arriere et un ventilo en bas
- 5950x
- 3080FE
Je vais mettre les 2 rads en exhaust + les 2 ventilateurs en intake (avec des filtres à poussières)
Je suis en train de commander ces éléments :
- Rad 360 Alphacool NexXxox ST30 Full Copper V2
- Rad 420 Alphacool NexXxox ST30 Full Copper V2
- Waterblock GPU Alphacool Eisblock Aurora
- Waterblock CPU EK-Quantum Velocity D-RGB Nickel + Plexi
- 3 ventilateurs Arctic P12 PWM A-RGB 0db
- 3 ventilateurs Arctic P14 PWM A-RGB 0db
- Réservoir/pompe AquaCool ULTITUBE D5 150 PRO (dont on parle juste au dessus justement :D)
- Un controller Octo
Est-ce que ça vous semble cohérent ?
Il me reste le "petit" matériel, à savoir les tubes, les fittings et les sondes, et là je ne sais pas du tout quoi prendre  :D
Pour les tubes, j'aimerais du rigide (de l'acrylique). Vous auriez une marque à conseiller ? et au niveau des diamètres ?
Pour les fittings, je n'ai pas trop envie de dépenser 2x le prix dans les connecteurs EK si les autres marques proposent le même niveau de qualité.
Pour les sondes, je vais creuser un peu, mais peut-être que je peux m'en passer pour l'instant ?
J'oublie qqchose ?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse :)
Message édité par john titor le 30-12-2021 à 11:07:52
n°2570396
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 30-12-2021 à 11:35:03  profilanswer
Une sonde de température pour mesurer la temp de l'eau et régler les ventilateurs par rapport a cette température avec l'octo ;)
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2570397
chtitoy
Posté le 30-12-2021 à 11:38:45  profilanswer
J'ai une question con:
je change ma 2080ti strix qui avait un WB EK par une 6800xt red devil avec aussi un WB EK. Je suis en WC rigide. Les emplacements des entrées/sorties d'eau ne seront plus au même endroit ou EK fait les choses très très intelligemment en positionnant les raccords aux mêmes endroits dans le référentiel qu'est la CM ?
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2570398
chtitoy
Posté le 30-12-2021 à 11:39:50  profilanswer
- 5950x
- 3080FE
J'oublie qqchose ?
pour les tubes et fitting, je suis en alphacool 13/16 et ça va parfaitement bien.
Bon rapport qualité prix selon moi
n°2570400
sabrewulfy
Posté le 30-12-2021 à 12:25:00  profilanswer
Pour les tubes/fittings je prend du barrow ou bysksi.
La qualité est bonne et le prix est moindre. Je suis en 10/14 mais au dessus c'est faisable aussi.
Pour gérer la température  et la vitesse des fans, un octo c'est très bien également .
n°2570410
john titor
Posté le 30-12-2021 à 14:49:10  profilanswer
Le réservoir a une sonde de température intégrée :) j'en placerais peut-être une autre à un autre endroit de la boucle (entre le CPU et le GPU peut-être ?)
Message édité par john titor le 30-12-2021 à 14:51:57
n°2570429
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-12-2021 à 08:58:50  profilanswer
La temp étant la même n'importe où dans le circuit (à 1° près), pas très utile je pense :)
n°2570433
sinixter
Posté le 31-12-2021 à 09:56:33  profilanswer
J'ai mis deux points de sondes dans mon circuit et j'ai une diff de 0,2°C (après rad cpu et l'autre après rad gpu) donc en soit c'est anecdotique, c'est plus part sécu si jamais j'ai une sonde qui part en cacahuète et ne pas devoir refaire ma boucle
n°2570434
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 31-12-2021 à 10:06:47  profilanswer
Bonjour a tous
Notre saint poisson rouge n'est pas là alors je repend ça bonne parole.
Sous un boitier on aspire l'air.
Le fait de rejeter l'air sous le boitier: l'air va remonter le long des parois et être réutilisé dans les entrées d'air. On va perdre en efficacité
Bonne journée mes frères :lol:
n°2570435
john titor
Posté le 31-12-2021 à 11:00:59  profilanswer
Oui vous avez raison, pas vraiment d'intérêt en fait.
Sinon je ne pensais pas galérer autant sur le choix des fittings  :D
Etant donné que je n'ai encore aucun composant de la boucle (tout va arriver semaine prochaine) je n'ai pas encore d'idée précise du tubbing que je vais faire, et donc des fittings à prendre (droits, 90°, 45°, etc). Je sais juste combien je dois en prendre
Je fais des plans sur papier, je regarde des tutos, mais tel que je me connais il va y avoir un truc auquel j'aurais pas pensé, qui va nécessiter un fittings particulier, et qui va m'obliger à laisser le PC en plan pendant 1 semaine le temps de recevoir la petite pièce à la noix :D
Vous avez fait comment vous ? vous avez pris toutes les combinaisons possibles et renvoyé ce qui n'avait pas été utilisé ?
Message édité par john titor le 31-12-2021 à 11:04:56
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
