3818 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1196  1197  1198  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2567504
davids
Posté le 31-10-2021 à 15:49:46  profilanswer
Aussi oui
Faudrait voir le montage
n°2567505
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 31-10-2021 à 16:03:50  profilanswer
merci à vous!
j'ai bien déjà des ressorts pour faire le liaison watercase<>case  :jap:  donc ok pour les tuayx. Par contre pour le liquide vous prendriez quoi en pas trop cher et sans colorant?
Waterbox
n°2567506
sabrewulfy
Posté le 31-10-2021 à 16:52:05  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello!
je dois rachter du "bon tuyau" souple 10/13 qui ne se pince pas à la moindre courbure vous conseillez quoi chez doc micro uniquement (j'ai des qdc à reprendre  ;) )
Idem quel liquide prendre prendre en "sans couleur" (ça déguelasse mes WB je toruve...) sans dépenser des €€€€ inutilement? Je devrais prendre 5 litres (watercase 1080 déporté  :pt1cable: )
merci à vous! :hello:
Pour les tuyaux souple j'avais pris du ek.
Et le liquide transparent du ek cryofuel clear
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2567507
davids
Posté le 31-10-2021 à 17:15:37  profilanswer
calagan57 a écrit :
merci à vous!
pour le liquide c'est de l'eau déminéralisée
marque mieuxa   https://www.carrefour.fr/p/eau-demi [...] lsrc=aw.ds
et l'additif suivant :
EK cryofuel transparent https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 14242.html
on m'a conseillé cette marque d'eau déminéralisée car elle est de qualité
Message édité par davids le 31-10-2021 à 17:16:50
n°2567516
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 31-10-2021 à 22:28:43  profilanswer
Doivent vaguement toutes sortir de la même usine... ou au moins avec le même procédé de fabrication.
Miaou powaaaa !
n°2567518
nikko02
Posté le 01-11-2021 à 08:30:09  profilanswer
Et non c'est ecrit, on fait pas mieuxa .... :na:
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2567519
Winpoks
Posté le 01-11-2021 à 09:25:30  profilanswer
 [:discord-mlp]
Sinon, depuis que j’ai le high flow next, j’ai eu trois eau déminéralisé différentes et un produit watercooling. La valeur de la conductivité était bien différentes selon les eaux et produits. Je n’y avais pas prêté attention, mais depuis mon problème récent, j’y fais un peu plus attention.
La premières que j’avais c’était la Mieuxa et c’était celle que j’utilisais habituellement avant sans connaitre les valeurs. J’avais une conductivité tournant entre 20 et 30μS/cm. Une seconde, dont je n’ai plus le nom, j’étais à 80-90μS/cm (elle n’est pas restée longtemps je faisais pas mal de modifications) et une troisième ou j’étais à plus de 500μS/cm (celle avec l’anti-tartre et parfum et avec laquelle j’ai eu des soucis).
Là avec le produit EK Cryofuel je suis entre 35 et 40μS/cm.
Je ne pense pas que l’origine ou la fabrication soit identique.
Message édité par Winpoks le 01-11-2021 à 09:31:26
n°2567524
luttymiix
Posté le 01-11-2021 à 12:11:42  profilanswer
Winpoks a écrit :
 [:discord-mlp]
Plutôt du même avis que toi. Perso je suis à 9µS/Cm avec eau déminéralisée + Cryofuel Navy Blue.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2567526
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 01-11-2021 à 13:58:57  profilanswer
Je suis à 7 avec eau demineralise + ek clear. Comme Lutti !
Sans le concentré c est plus vers 20.
Ventes/Achats
n°2567545
Poisson ro​uge
Posté le 01-11-2021 à 21:41:20  profilanswer
Sur la 3ème, s'il y a un additif tierce, ça change en effet beaucoup de chose (mais la fabrication de l'eau déminéralisée en elle est même n'est pas en cause donc)... perso je n'appel plus ça de "l'eau déminéralisée".
Pour les deux premières, c'est dans les marges de fabrications à mon sens... et je pense qu'entre deux bidons même de mieuxa (à des lots de fabrications différents) tu pourrais avoir ce genre de variation.
D'ailleurs, ces valeurs ne sont valables qu'à la sortie du bidon... à l'air libre et/ou dans un circuit wc ces valeurs vont évolués pour tendre vers quelque chose de similaires, dans le temps.
Message édité par Poisson rouge le 01-11-2021 à 21:41:49
Miaou powaaaa !
n°2567773
5inchesofp​ain
Posté le 07-11-2021 à 18:53:27  profilanswer
Je cherche un WB pour GTX980 reference design, si vous savez ou je peux trouver ça...
n°2567789
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 08-11-2021 à 10:05:09  profilanswer
ici
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2567793
TheCreator
Posté le 08-11-2021 à 13:49:29  profilanswer
salut :o
il y a un matériau recommandé pour faire un bracket custom pour un wb cpu ?
j'ai deux wb en parfait état qui trainent, mais vieux, donc sûrement pas adaptés pour mon r5 3600
du coup si je peux pas refaire de trou dans les brackets que j'ai, il faudrait que j'en fabrique.
l'impression 3d me semble inadapté vu les températures, qu'est-ce qui s'y prête bien et qui est facile à acheter et travailler ?
n°2567794
Winpoks
Posté le 08-11-2021 à 13:58:25  profilanswer
Les bracket ne sont jamais soumis à de hautes températures.
n°2567795
TheCreator
Posté le 08-11-2021 à 14:00:30  profilanswer
ouais mais le PLA ça ramollit vite :D genre 50-60° il me semble
Message édité par TheCreator le 08-11-2021 à 14:00:44
n°2567796
5inchesofp​ain
Posté le 08-11-2021 à 14:02:15  profilanswer
TheCreator a écrit :
salut :o
Si tu veux imprimer en 3d des pieces résistante a la chaleur, go ABS. Sinon petg en 2eme place.
En partant avec abs et un infill a 100% et une impression sur la face plane, ça peut le faire structurellement parlant.
n°2567797
TheCreator
Posté le 08-11-2021 à 14:03:10  profilanswer
ouais mais j'en ai pas l'usage en dehors de ce cas précis, c'est pour ça que je demandais plus des matériaux trouvables en gsb
n°2567798
Winpoks
Posté le 08-11-2021 à 14:19:46  profilanswer
Faut y aller pour atteindre cette température sur un bracket, non ?
Mais oui, vaut mieux prévenir.  :jap:
n°2567846
Winpoks
Posté le 09-11-2021 à 09:46:23  profilanswer
Question top pour pompes. Certains en utilisent sans réservoir ? C’est à dire placé au milieux du circuit avec la pompe ?
Et pour la démarrer, attendre que le circuit soit plein à ce niveau au minimum.
n°2567854
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-11-2021 à 11:20:55  profilanswer
Mon réservoir est séparé des pompes :D En général, c'est mieux d'avoir le reservoir juste avant la pompe dans le circuit, pour le remplissage
n°2567857
Winpoks
Posté le 09-11-2021 à 11:55:37  profilanswer
En fait c’est pour rendre le PC possiblement indépendant du radiateur externe. J’ai donc déjà à l’extérieur un réservoir avec une pompe. C’était pour savoir si ça pouvait se faire (je pense que oui mais je préfère voir avant) de ne mettre dans le boitier que le top avec une pompe dans le boitier. Avec toujours la pompe à l’extérieur.
Le remplissage se ferait par le réservoir à l’extérieur et avant de démarrer la pompe à l’intérieur, j’attendrai que le circuit soit plein.
À la rigueur un top en acrylique pour voir le niveau de flotte.
n°2567864
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-11-2021 à 14:07:21  profilanswer
C'est faisable, mais toujours t'assurer qu'il y a de la flotte au niveau de la pompe
n°2567897
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 10-11-2021 à 07:32:25  profilanswer
Si certains sont intéressés, je vends du matériel de WC n'ayant jamais servi  :hello:
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2567988
mouillotte
0/10 en dictée
Posté le 12-11-2021 à 15:20:31  profilanswer
Oui, ça reste toujours au top en rapport perf/bruit/fiabilité.
Tu peux la sous-volter un peu pour gagner en silence (vibration principalement).
A noter qu'elle ne démarre pas sous 9v, mais fonctionne jusqu'à 7v.
Après, on trouve des DDC1 en pwm (donc avec une plus large plage d'utilisation encore) ou des D5 avec variateur.
Je viens de la sous-volter à 9.5v à l'aide d'un LM2596s (moin de 2€ sur aliexpress), ça réduit grandement le bruit de "vibration".
Je test pendant quelques semaines, voir si elle démarre à chaque fois et que le LM2596s ne crame pas, puis je m'imprime un boiter pour le circuit du LM.
Merci pour l'astuce du sous voltage.  :jap:
Message édité par mouillotte le 12-11-2021 à 15:29:03
n°2567989
TheCreator
Posté le 12-11-2021 à 15:24:53  profilanswer
le 10/16 comme ça, ça pince facilement ? j'ai besoin de faire des courbes serrées dans mon setup :D
n°2567990
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 12-11-2021 à 15:33:50  profilanswer
Le 10/16 je m'en sert en externe c'est top :)
Quelqu'un a craqué pour le nouveau tournevis Ekwb ? afin d'optimiser le serrage et qu'il soit parfait :o ?
Ventes/Achats
n°2567992
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 12-11-2021 à 16:11:18  profilanswer
Tu peux faire un U en gardant un écart de 60mm entre les deux côtés sans que le tuyau ne se pince ;) ( si ça peut te servir d'exemple )
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2567996
Winpoks
Posté le 12-11-2021 à 20:32:11  profilanswer
Non, j’ai préféré m’équiper avant d’outils qui seront plus polyvalents. Je trouve ça trop limité pour le prix.  :jap:
n°2568024
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-11-2021 à 17:36:11  profilanswer
En complément de ma collection je le trouve parfait :ange:
Je pensé surtout au couple de serrage sur une distroplate ou le cpu par exemple.
Ventes/Achats
n°2568047
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 14-11-2021 à 11:20:52  profilanswer
Ayant monter mon wc en 10/16 zmt ça pince pas facilement ;)
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2568066
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 14-11-2021 à 19:18:02  profilanswer
Sans déconner, ne me dit pas que tu lorgnes sur ce machin...? :O
Message édité par GhostServer le 14-11-2021 à 20:06:31
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°2568067
hardcorsai​re
Posté le 14-11-2021 à 19:46:44  profilanswer
Hello ;)
J'ai monté une nouvelle boucle, que j'ai fait tourner durant 10j avec de l'eau déminéralisée (en attendant le liquide dédié), et j'ai constaté un dépôt jaune plutôt marron partout :/
Je suppose que c'est l'abscence de biocide qui a favorisé la prolifération de celui-ci
Est-ce qu'il y a moyen de nettoyer tout ça sans démonter ? (en faisant circuler de l'eau mixée avec de l'eau de javel ou du détergent ?)
https://i.ibb.co/mzDt8yT/hk.jpg
n°2568068
Winpoks
Posté le 14-11-2021 à 20:23:24  profilanswer
Le réservoir est vide, il n’est pas compliqué à démonter (Watercool), même monté.  :jap:
n°2568069
hardcorsai​re
Posté le 14-11-2021 à 20:36:00  profilanswer
C'était juste pour illustrer le problème que je rencontre: toute la boucle est affectée (bloc GPU, CPU, filtre...)
Ma question portait sur ce que je peux faire circuler pour nettoyer ça  :??:
n°2568073
GhostServe​r
Posté le 14-11-2021 à 21:10:57  profilanswer
Certainement pas de la javel,et encore moins du détergent  :ouch: tu vas niquer tout tes joins.
Je ne sais pas, mais perso, je ferai tourner du liquide propre avec biocide et compagnie incolore et je continuerai ainsi à laver SI ça part...
Sinon démontage complet et à l'ancienne tout ouvrir, eau claire tiède brosse à dents :D
n°2568085
sinixter
Posté le 15-11-2021 à 07:25:44  profilanswer
Vinaigre blanc ? C'est moins attaquant que de la javel
n°2568087
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 15-11-2021 à 07:48:29  profilanswer
L'option pompier, démonté, nettoyé, sécher et on remonte.
Le vinaigre blanc, faut rincer minimum 3 fois.
Pour le tournevis est commandé.
Ventes/Achats
n°2568089
GhostServe​r
Posté le 15-11-2021 à 08:49:40  profilanswer
Salut ma caillette, oui effectivement je confirme plus jamais je ne ferai au vinaigre blanc.
Trop long par la suite à nettoyer !
Parfois, il vaut mieux attendre une semaine de plus sans PC, que de mettre n'importe quoi dedans :sarcastic:
Pour 20 EUR deux litres de ekwb incolore traité...
Et en avant la tranquillité. :O
Édit : t'as osé commandé ce tournevis anti-brute  :O  :lol:
Message édité par GhostServer le 15-11-2021 à 08:50:59
n°2568090
sinixter
Posté le 15-11-2021 à 09:14:51  profilanswer
Moi je me suis pris ça, pas une vis lui résiste, 2400 Nm :D
https://www.euro-expos.com/photos/1500/cle-chocs-pneumatique-professionnelle-1-pouce-5500-49754.jpg
 [:milf and duck lover:5]  [:milf and duck lover:5]
n°2568091
luttymiix
Posté le 15-11-2021 à 09:17:44  profilanswer
https://www.euro-expos.com/photos/1 [...] -49754.jpg
Qui qu'a la plus grosse  :whistle:  :whistle:  :whistle:
n°2568093
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 15-11-2021 à 10:31:15  profilanswer
Le tournevis EK certe chère mais au moins pour le pléxi waterblock ou autre je suis sur que c'est pas du luxe !
Ventes/Achats
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
