4941 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  791  792  793  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2564275
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 18-08-2021 à 12:33:40  profilanswer
zeblods a écrit :
Merci. :)
j'apprécie énormément les ventilateurs asservie à la température de l'eau et non plus à la température CPU qui pour un 2600X a tendance à faire des bonds assez important sans aucune réelle raison...
C'est pareil chez Intel.
D'ailleurs, cela me donne une idée, que faut-il comme matériel pour gérer la vitesse des ventilos en fonction de la température du liquide? Merci.
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°2564277
zeblods
Posté le 18-08-2021 à 13:15:02  profilanswer
Comme indiqué dans le message qui montre mon watercooling, j'utilise un Aquacomputer QUADRO avec un capteur de température d'eau de la même marque qui se met dans la loop sur un fitting. Après dans Aquasuite il suffit de faire une courbe sur les ventilateurs avec comme source la température de l'eau...
Il y a certainement d'autres solutions également.
n°2564278
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 18-08-2021 à 13:38:43  profilanswer
Une sonde de température de flotte et un quadro/octo ;)
J'attends de recevoir mon nouveau wb cpu pour mettre en route le quadro
Mes ventil sont actuellement réglés sur le cpu faute de mieux, et le 9900k fait des pics assez souvent pour pas grand chose ...
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2564282
Winpoks
Posté le 18-08-2021 à 15:50:17  profilanswer
Certaines cartes mères peuvent également le faire nativement. Mais la solution d’Aquacomputer reste au dessus du lot. :D
n°2564283
zeblods
Posté le 18-08-2021 à 16:33:56  profilanswer
Petite question technique: d'après la sonde high-flow branché sur mon QUADRO, ma boucle à un débit compris entre 130l/h (DDC à 15% PWM, 1980 tr/min) et 180l/h (DDC à 30% PWM, 2550tr/min).
Au delà de 30% PWM, la pompe commence à se faire bien entendre (et passé les 60% le CryoFuel se transforme en mousse dans toute la boucle...), donc j'ai mis une courbe démarrant à 15% pour 25°C eau (et moins) et allant à 30% pour 45°C eau (et plus).
Est-ce suffisant comme débit ? La température de l'eau semble se stabiliser à environ +10°C ambiant en utilisation "normale" (35°C pour 25°C ambiant).
Message édité par zeblods le 18-08-2021 à 16:37:42
n°2564284
sabrewulfy
Posté le 18-08-2021 à 16:34:45  profilanswer
Sinon t'as argus monitor, tu peux mettre des courbes selon une sonde.
C'est plus simple à prendre en main que aquasuite, mais beaucoup moins d'options.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2564289
lolo-1234
Posté le 18-08-2021 à 19:24:08  profilanswer
je dirais +-120 l/H minimum tu gagne un peut jusqu'as 200 ensuite au dessus sa ne change plus rien mon alarm debit bas est réglé à 100l/h
pour tes reglage de ventilo il faut que tu regarde les température d air qui sorte du /des rad si tu à moins de 2° d ecart avec l air frais c est que tu ventile trop fort
plus les rad sont épais et plus cette écart dois être important à vitesse de ventilation égale
avec l aquaero je mesure la diference entre l air qui sort du rad et la température exterieur toi tu as 10° de delta
moi je règle les ventilo pour qu il demarrent à 5° et sois à fond à 15° d ecart mais avec l octo on ne peut pas le faire j ai essayé
il faut créer un virtual sensor qui et sa différence de deux sondes on obtiens une autre valeur qui est le delta de T°
Message édité par lolo-1234 le 18-08-2021 à 19:31:10
n°2564290
zeblods
Posté le 18-08-2021 à 19:30:13  profilanswer
Merci, donc je suis pas trop mal niveau débit. Je vais voir pour régler la vitesse des ventilateurs en fonction de l'écart de température avec l'air frais.
n°2564377
lolo-1234
Posté le 20-08-2021 à 21:28:17  profilanswer
salut à tous je me permet de porter la photo de mon PC avec les pompes en montage définitif la photo n est pas top dsl !
https://zupimages.net/up/21/33/8mx3.png
@zeblods
pour le debit j ai fait un petit régulateur dans aquasuite il ce stabilise -+ à 200l/h pour 0.5° de delta entre deux point de la boucle
mon debit n est complétement juste il est surestimé en réalité pour avoir la bonne valeur il faut diviser par 15%
le réglage de calibration d aquasuite ne me permet pas de descendre sous 100 pulses/litres
https://zupimages.net/up/21/33/ay64.jpg
Message édité par lolo-1234 le 20-08-2021 à 21:29:26
n°2564378
chtitoy
Posté le 20-08-2021 à 21:32:29  profilanswer
Sympa mais j'aurais inversé les tuyaux du rad supérieur.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2564380
lolo-1234
Posté le 20-08-2021 à 22:03:30  profilanswer
c est ce que je voulais faire au départ mais sa ne passais pas pour le coude sur le WB CPU ou il aurais fallus mettre un raccord coudé sa aurai été dommage
le chalenge c est les pompes avec le rad de 60mm en top il n y as qu un cm de chaque coté (haut/bas)
n°2564420
hellion666
Posté le 21-08-2021 à 22:32:58  profilanswer
X570 aorus pro ici, deux possibilités de sondes (ec1 et 2) .
Le soft de gestion des ventilos de gigabyte permet d asservir les sorties en fonction de n importe quelle température. Sauf la sortie cpu_fan ! Ça fait quand même 5 sorties fan asservient sur la température de l eau.
J ai place la sonde à l entrée de mon premier radiateur, après les deux waterblock. Ça tourne entre 27 et 35 degré, donc les courbes sont justes très serrés, avec des points du type 25°c/33%, 30°c/40% et 40°c/50%. Avec les fameux artic p12
n°2564827
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 29-08-2021 à 21:10:11  profilanswer
Bonsoir,
Séance de montage watercooling. ça a duré 2 jours pour tout faire (quelques galères incluses).
Déjà on va passer le nouveau radiateur au nettoyage: Un beau 480mm ST30 V2 Alphacool. ça en impose question taille.
https://i.imgur.com/IiDLSLm.jpg
Comme recommandé, je vais le laver à l'eau très chaude (pour la crasse à décoller si il y en a) et finir au rinçage à l'eau déminéralisée. Bien entendu, par la suite tout les autres parties de mon WC actuel vont y passer (fittings, raccords, radiateurs, tout sauf le Waterbloc GPU). J'ai aussi un nouveau EK-Velocity Nickel Acetal à nettoyer.
Quand c'est bien sec, j'installe le radiateur sur son support et on essaye:
https://i.imgur.com/gArSUkK.jpg
ça rend très bien avec le cache câble de la Corsair 7000D, ça vient au même niveau, ça me plais bien.
Ici le nouveau montre (Corsair 7000D Airflow) à côté de l'actuelle (Phanteks Enthoo Luxe Tempered Glass)
https://i.imgur.com/o5aYsZr.jpg
La Corsair n'est pas énormément plus grosse que la Phanteks (quelques cm) même si ça à été très compliqué à ramener du magasin en MX-5. Je vais quand même regretter les liserés de la Enthoo qui sont magnifiques (accordé avec le bouton)
Maintenant il est temps de transférer les organes:
https://i.imgur.com/kzsdCId.jpg
https://i.imgur.com/dt8lN8i.jpg
https://i.imgur.com/fSYqWwW.jpg
Installation des composants:
https://i.imgur.com/9DNBLHg.jpg
A noter qu'il n'est pas possible d'installer dans la 7000D un radiateur arrière de 140mm et un supérieur de 140mm et de plus de 30mm d'épaisseur. ça ne passe pas. Alors que la Phanteks le permet à l'aise grâce a une grille arrière qui descend plus bas et des ventilateurs intégrés par le dessus du châssis et pas seulement pas le dessous. Donc un mauvais point pour la 7000D qui se vante d'avoir plus de 7cm au dessus le la CM... La Enthoo fait mieux.
A noter aussi que le radiateur du haut en 140mm de large est incompatible avec le radiateur de 480mm sur le côté (30mm d'épais plus des Arctic P12). Il faut rester en 360 sur le côté pour que ça passe. Mon 280x140 XT45 va aller au dessus de la CM et je retire le 140x140 XT45.
Un argument de la Corsair 7000D par rapport à la Phanteks Enthoo 719 (que j'avais aussi dans ma liste) est qu'il est possible d'installer un Riser Cable proche de la vitre et sur un support stable (sur la Phanteks, la carte est dans le vide). Et vu le poids de la 3090FE (le Waterbloc est très lourd), impossible de garder la carte en l'air sur les 2 visses du PCB... En écartant la CG, je peux installer ma carte USB PCIE et le support eSata (pour mon graveur Blu-ray)
https://i.imgur.com/5OjxeFg.jpg
Ici cette orientation de pompe et de fitting n'a pas été retenue (ça fait bof de ce côté du waterbloc)
Il faut tout câbler
https://i.imgur.com/ktC1iYk.jpg
Les Noiseblocker dont je suis déçu de l'efficacité (ils sont très peu efficace pour tirer l'air à travers le XT45
https://i.imgur.com/YC02alY.jpg
Tada!!!!
https://i.imgur.com/A1YhJId.jpg
Remarquez le disgracieux emplacement du Aquaero 6LT. C'est du super matos mais la conception est archaïque. Je ne comprends pas ce design! Le molex et le connecteurs perpendiculaires à la carte rendent la carte super difficile à intégrer dans le boîter. une fois la porte en place ça va (mais peut faire mieux)
On fait partir les bulles et on vérifie l'étanchéité
https://i.imgur.com/7GdnOm3.jpg
La porte interne ne va pas rester. Impossible de la fermer. La porte normale, elle ferme sans forcer.
https://i.imgur.com/uBwY0cJ.jpg
Le RGB ça pourrie un peu le câblage... j'ai commandé un nouveau splitter pour réorganiser ça.
https://i.imgur.com/XVI7Hs8.jpg
Après une journée de debug (la CM bloquée sur la led DRAM) et de grosses sueurs:
https://i.imgur.com/0W2pxkZ.jpg
Le bandeau RGB sera branché plus tard.
En conclusion:
- Je suis très content de l'intégration du 480mm sur le côté, ça rend vraiment très bien
- Le setup est plutôt clean
- Les performances sont bonnes (débits entre 100 et 200L/h, les températures restent basses sur la CG et le proc)
- Les Arctic P12 sont vraiment top (ils extraient bien, sont silencieux et beaux, et pas cher)
Les points à revoir:
- Je dois recâbler le RGB et brancher le bandeau supérieur
- J'aimerais relocaliser l'Aquaero.
- J'ai le HighFlow 2 qui clic. Il faut que je trouve la solution. Le placer verticalement?
Les frustrations:
- Le boitier est un peu moins rigide que le Phanteks Enthoo Luxe
- Je n'ai pas pu placer mon 140mm arrière.
- L'espace arrière est quand même un peu limite.
- Le joint du panneau vitré ne touche pas partout et donc ne sert à rien (sur la Phanteks ça touche bien partout)
- Il faut que je trouve quelque chose de plus efficace que mes Noiseblocker pour la ventilation à travers le XT45
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2564830
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 29-08-2021 à 23:08:36  profilanswer
ed_bracam a écrit :
Bonsoir,
Il faut tout câbler
Tada!!!!
En conclusion:
Les frustrations:
Salut, sympa comme montage, tu t'es enfin décidé à acheter le même boîtier :sol:
Je n'ai pas pu laisser la porte interne mais pas pour la même raison.
C'est à cause de mon HDD qui est à l'arrière de la carte mère.
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°2564904
galak
Revenez :(
Posté le 31-08-2021 à 19:50:15  profilanswer
Mouais pas convaincu non plus de ce boitier par rapport a son prix :D
Le reste c'est tres bien, et t'en fait pas, bientôt tu vas pouvoir faire le même taff en même pas 3 heures en rigide :D
Message édité par galak le 31-08-2021 à 19:50:29
n°2564918
mimieseb
Posté le 01-09-2021 à 08:33:51  profilanswer
j'avais hésiter avec le enthoo pro 2
ton expérience confirme que j'ai bien fait de prendre le enthoo
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2564919
luttymiix
Posté le 01-09-2021 à 09:12:41  profilanswer
J'ai le Enthoo Pro2 et pareil, je regrette aucunement mon achat depuis le temps.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2564964
kiolings
Posté le 01-09-2021 à 21:52:06  profilanswer
J'ai enfin fini mon montage qui a commencé en octobre 2020 mais il me manquait la carte graphique et j'ai fini par craquer car la pénurie/l'inflation ne semble pas vouloir s'arrêter net demain.
Ma config:
-Boitier Fractal Design Define 7 Compact Noir / Transparent + 2 Noctua NF-A14 PWM Chromax Black 140 mm à l'avant + 1 Noctua A12x15 PWM Chromax Black 120mm à l'arrière.
-Carte mère Asus Maximus XII Formula
-Proco Intel I9 10850k
-Ram DDR4 Corsair Platinum RGB 4x8Go 3000 C15
-Carte graphique Aorus 3080 Waterforce WB
-Alimentation Corsair AX1600i
-SSD Intel NVME 660p 2To
-Kit câble CableMod C-Series PRO ModFlex Cable Kit for Corsair AXi / HXi / RM (Yellow Label) - BLACK
Mon montage watercooling:
-3 radiateurs MORA3 420 (1260mm) de chez Watercool.de (avec comme option sur les 3: grilles/pieds/adaptateurs pour 4 ventilos en 200mm et sur un en plus il y a : support de reservoir/support pour 2 pompes en série).
-2 pompes en série D5 PWM
-1 réservoir Heatkiller Tube 150 de chez Watercool.de
-1 Waterblock CPU EKWB EK-Quantum Velocity D-RGB - Nickel / Plexi
-1 Waterblock qui fait le lien en eau CPU/VRM sur la CM EKWB EK-Quantum Momentum VRM Bridge ROG Maximus XII Formula D-RGB - Plexi
-14 embouts droits EKWB EK-Torque STC-10/16 - Nickel
-24 ventilateurs Noctua NF-A20 PWM Chromax Black 200 mm
-2 controleurs Noctua NA-FC1 pour les 24 ventilateurs
-6 dédoubleurs 4pins vers 4 x 4 pins
-5 raccords rapide CPC Quick Coupling Series NS6 12,7mm
-quelques mètres de tuyaux EKWB ZMT 10/16
La vitesse des ventilos est réglé manuellement via les 21 controleurs Noctua au mini donc en théorie 350tr/min.
La vitesse des pompes est réglé via le soft de la CM.
Quelques tests rapides:
J'ai fais tourner Microsoft flight simulator en faisant faire des boucles à un avion au dessus de New York pendant 1h avec les ventilos à fond sur mes rads pour donner une idée approximative de la capacité de refroidissement:
A la fin des 1h (ventilos à fond, très bruyant):
Température de la pièce: 29°C
Température max du GPU: 42°C min 40°C ça oscille entre les 2 là.
Température de l'eau 33°C.
J'ai enchainé avec une heure de plus (ventilos au min 350tr/min très silencieux voir inaudible):
Température de la pièce: 30°C
Température max du GPU: 44°C min 43°C ça oscille entre les 2 là.
Température de l'eau 35°C.
Quelques photos:
https://i.postimg.cc/bdHbgH43/20210831-213321.jpg
https://i.postimg.cc/5XjCxcyR/20210901-204954.jpg
https://i.postimg.cc/qt36388c/20210901-205101.jpg
https://i.postimg.cc/phYBPbDz/20220109-135520.jpg
Message édité par kiolings le 09-01-2022 à 13:58:54
n°2565035
Lone Morge​n
Posté le 03-09-2021 à 10:56:48  profilanswer
[:lone morgen] C'est énorme.
n°2565043
rusco
Posté le 03-09-2021 à 15:29:18  profilanswer
ca me rappelle uns installation ,jolie travail en tout cas
Message édité par rusco le 03-09-2021 à 15:29:45
n°2565064
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 04-09-2021 à 00:20:14  profilanswer
Cette config  :bounce:
Il y a combien de litres dans ce circuit ? :d
n°2565066
GhostServe​r
Posté le 04-09-2021 à 02:04:29  profilanswer
Y a de gros fous sur HFR  :D  :O beau bébé
n°2565068
rusco
Posté le 04-09-2021 à 05:24:05  profilanswer
Hello tout le monde je vois que j'ai jamais poster ici non plus
Voici ma config
Boitier tj07 modder en blanc et vert
Rampage extreme x299 encore
10980xe
4x8 gb tridentz rgb 3600 cas 16
Corsair 960gb corsair mp 510
Rtx 3080 gigabyte gaming oc wb
Le watercolling est composé de 2 mora 1 420 avec 4 ventilos noctua 200mm black et un 1 mora 360 avec 4. Ventilos silverstone 180mm et 2 pompe d5 en serie avec le system watercool
https://scontent.fsxb1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/240690783_565015637979320_8459716767590123949_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-5&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=VOTfXYZRKY4AX_MMhw8&_nc_oc=AQnjmMVP5xc2z56wXCSzN7fxbKh2NNfTdMlm9kXV2CsO7D_EAxM7hrbPYF5mv3OC0IY&_nc_ht=scontent.fsxb1-1.fna&oh=45e8a051aef9be541849156e38659915&oe=615ABD1A
https://scontent.fsxb1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/240502484_2667127853582829_5261179745465733656_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-5&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=ZA_OMG6Clj8AX-4qViR&_nc_ht=scontent.fsxb1-1.fna&oh=06405633eba7156a91a5fcee49d0b3c9&oe=6157BED7
https://scontent.fsxb1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/240180068_544950993507689_752803443130758899_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=zZsyShYTP7IAX8gtfpZ&_nc_ht=scontent.fsxb1-1.fna&oh=3f939a5894abd9ae4df17fdf749fbf36&oe=61595830
https://scontent.fsxb1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/241359316_530361821399478_3436112084543595740_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=pqM8R9O_TWkAX8d6Nuo&_nc_ht=scontent.fsxb1-1.fna&oh=8c20858cc2855919cc71d30864331688&oe=61584175
Message édité par rusco le 04-09-2021 à 19:09:53
n°2565069
mimieseb
Posté le 04-09-2021 à 08:27:09  profilanswer
un tj07 ça fait longtemps que j'en ai pas vu
hâte de voir les photos
n°2565104
shusters95
Bon Chance
Posté le 04-09-2021 à 21:38:09  profilanswer
Bonjour à tous
Je ne sais pas si je suis sur le bon topic
Alors j’ai trouver un aio corsair h100i D’occasion j’ai vu que le rad était un peu tordu, à votre avis est-ce que c’est risqué de l’utiliser ainsi ?
Voici les photos
https://i.ibb.co/BnXGRgY/6-D1-B2521-D597-43-B6-8396-A2-BCB831601-F.jpg
https://i.ibb.co/0q5Vd4Z/CB776-A78-F4-EE-4-C35-9-B87-933356-A89675.jpg
https://i.ibb.co/c6y4Nqw/451-B89-E1-7523-4-B74-8-AAB-1-E159240-DE63.jpg
Merci pour vos réponses
Message édité par shusters95 le 04-09-2021 à 21:38:34
n°2565105
lolo-1234
Posté le 04-09-2021 à 21:49:29  profilanswer
non t est pas sur le bon topic mais pas grave :)
ton aio si il ne fuit pas tu peut y aller c est rien redresse le ailletes et c est bon !
n°2565109
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-09-2021 à 23:01:36  profilanswer
le plus dur , c'est de trouver un rad sans ailettes tordues :D
n°2565111
ed_bracam
Posté le 04-09-2021 à 23:20:12  profilanswer
Normalement quelques ailettes tordues, ce n'est pas grave et n'entraîne pas de fuite
n°2565163
shusters95
Bon Chance
Posté le 05-09-2021 à 23:23:47  profilanswer
Merci à vous et sorry pour le HS :jap:
n°2565169
kiolings
Posté le 06-09-2021 à 09:34:03  profilanswer
Merci, je vois qu'on a beaucoup d'éléments en commun dans nos watercooling.  :D
Vu que je l'ai rempli en plusieurs fois, je ne sais pas exactement mais je dirais entre 4 et 5L.
 :jap:  :ange:
n°2565173
rusco
Posté le 06-09-2021 à 10:24:39  profilanswer
oui sauf le push pull mais jolie water
kiolings a écrit :
Vu que je l'ai rempli en plusieurs fois, je ne sais pas exactement mais je dirais entre 4 et 5L. j'ai mis 4litre environ pour mes 2 mora
n°2565186
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-09-2021 à 14:19:14  profilanswer
Drap
n°2565205
katset
Marcel Poutre
Posté le 06-09-2021 à 17:26:44  profilanswer
Ma config:
Quelques photos:
 :love:
Je fais partie des WC en externe et je pensais avoir déjà un truc bien ouf, mais alors là .. chapeau !  :pt1cable:  :love:
n°2565207
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-09-2021 à 17:56:17  profilanswer
Ah oui quand même :d
Énorme :love:
n°2565223
ed_bracam
Posté le 06-09-2021 à 22:36:19  profilanswer
Quelques news après plus d'une semaine avec ce boitier.
https://i.imgur.com/YHiKp5e.jpg
J'ai relocalisé l'Aquaero 6LT contre l'alimentation à l'arrière. J'ai mis un gros velcro à l'arrière du PCB et je l'ai installé contre l'alimentation.
J'ai aussi découvert qu'un des ports de mon Alim (Phanteks Revolt Pro) ne sort pas de 12v (port Sata/Molex), j'ai du démonter plusieurs fois l'alim du boitier pour trouver le problème.
J'ai aussi permuté les Noiceblocker avec les Pure Wing 2. Les Pure Wings 2 sont plus fins et en fait semblent mieux tirer l'air du boitier à travers le XT45. Avec le branchement du cordon RGB supérieur, ça rend super bien (il est tourné dans l'angle du boitier pour fournir de la lumière indirect).
Le finish est pas mal du tout avec ce boitier et je n'airais jamais pu installer la lourde 3090 FE en vertical avec un Phnateks (et garder mes cartes PCIE). C'est quand même dommage que Phanteks ait sacrifié l'espace au dessus de la carte mère.
Au niveau température et bruit, c'est génial, ça ventile bien et le GPU a perdu presque 10°c. Sans doute que le block EK sur le CPU aide un peu.
Mon dernier gros problème est le Aquacomputer High Flow 2 qui clic pas possible. Depuis je j'ai plus de 80L/h et cliquetis est vraiment fort. J'ai essayé 2 positions et ça ne change rien. Je vais sans doute devoir le démonter et le renvoyer.
Le seul vrai point noir de ce boitier c'est l'accès à l'alimentation qui est galère de chez galère. Sinon il est quand même top.
n°2565226
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-09-2021 à 22:55:09  profilanswer
Ma config:
Quelques photos:
Salut. Bravo mais …
Je m’interroge.
J’ai le meme boîtier que toi au passage mais en blanc.
En fait je ne comprend pas trop pourquoi prendre un boîtier compact pour ensuite faire un truc de ouf à côté. Sachant que ce montage t’amène a des températures certes excellentes mais à quoi ça sert ?
N’y vois pas de mauvaise critique de ma part c’est juste une vraie interrogation pour moi. ;)
Sinon c’est joli à l’intérieur du boîtier.
Je me demande si on peu mettre des raccord coudes et ensuite brancher les tuyaux flexibles au passage.
n°2565235
kiolings
Posté le 07-09-2021 à 09:30:42  profilanswer
Je voulais un boitier compact mais forcément ATX car c'est plus facile de trouver des belles/bonnes CM en ATX qu'en micro-ATX ou mini-ITX.
Je trouve ce boitier top (4 USB en face avant, rare sur ce type de boitier compact / le top s'enlève, ça facilite bien le montage / il est intégralement filtré et c'est efficace et simple à nettoyer / design sobre et efficace sans trop de recoin sur l'extérieur ou la poussière peut s'accumuler /et enfin j'aime Fractal Design, ça doit être mon 7eme boitier chez eux en 5 ans, et celui là je compte bien le garder quelque temps car il a tout les critères d'un bon boitier pour moi).
Ensuite je voulais le moins de raccords et le moins de choses avec de l'eau dans le boitier pour me faciliter la vie (fuite / vidange / remplissage du réservoir). Donc je n'avais pas besoin d'un gros boitier.
Dans mon cas, je peux tout sortir du PC sans avoir à débrancher un tuyau dans le boitier. C'est pour ça que je n'ai pas relié en série dans le boitier, le proco et la cg. Là je peux facilement sortir la cg avec ces tuyaux et d'un autre coté la cm avec ces tuyaux grâce au raccords rapides se trouvant directement à l'extérieur du PC juste derrière les équerres PCI.
Je voulais un WC externe car : 1- pour valider au moins une fois
                                             2- je trouvais ça plus logique car j'ai déjà eu un WC interne il y a quelques années (photo en bas de page) et soit on aspire de l'air chaud de l'intérieur vers l'extérieur donc pas top pour le refroidissement de l'eau / soit on aspire de l'air frais de l'extérieur vers l'intérieur donc il fait hyper chaud dans le boitier pour les autres composants non watercoolé, bref ça ne me semblait pas plus logique aussi donc quitte à partir sur un watercooling autant faire ça bien.
                                             3-je n'ai pas besoin de déplacer le PC donc c'est pas gênant si l'installation était un peu encombrante, même si ça se déplacerais assez facilement grâce aux raccords rapides, il me suffit de prendre la tour d'un cote et le rad comportant réservoir pompe de l'autre.
Dernière chose pour le "à quoi ça sert" -> A me faire plaisir et c'est déjà bien :D et je voulais un silence continue en charge comme au repos. Mission réussie.
Tout est dans le désordre sans doute mais voilà le pourquoi du comment.  :)
Je n'y vois pas de mauvaises critiques, ne t'en fait pas pour ça. Chacun son opinion.
Oui il est possible de mettre des raccords coudes, ça existe aussi bien pour les tuyaux souples que pour les rigides.
https://i.ibb.co/mT69zTJ/20130824-095807.jpg
Message édité par kiolings le 07-09-2021 à 09:32:35
n°2565238
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 07-09-2021 à 10:04:21  profilanswer
Merci pour ton éclairage :) oui ce boîtier est super il transpire la qualité.
En blanc il est sympa aussi. Personnellement je dois un peu forcer pour retirer le panneau vitré ce qui me fait un peu suer à chaque fois.
J’ai envie de me fabriquer un boîtier maison pour le fun et pour des questions d’intégration il me faudrait en théorie passer par du WC, même moche c pas grave. (Si ça peut dire baisser le prix !)
Message édité par jujuf1 le 07-09-2021 à 10:05:07
n°2565624
jo_rel
Posté le 16-09-2021 à 17:47:41  profilanswer
Du rad externe  :love:  a franchir le cap du WC custom, je partirai aussi sur ça  :love:  je me pose une question, en externe c'est plus efficace que de l'interne en intake ?
Discord : j0orel
n°2565628
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-09-2021 à 18:15:54  profilanswer
J'ai des Mora3 (rad externe) c'est fun :D
n°2565633
Winpoks
Posté le 16-09-2021 à 18:43:35  profilanswer
Ils sont à vendre ? :o
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
