6937 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1182  1183  1184  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2562331
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-07-2021 à 22:33:24  profilanswer
retour à l'envoyeur pour la pompe ;)
n°2562385
skyzo-appl​e
Posté le 10-07-2021 à 14:44:14  profilanswer
Pas la premiere fois ces histoires de pompes deja utilisées chez docmicro :/
n°2562413
galak
Revenez :(
Posté le 10-07-2021 à 19:26:59  profilanswer
n°2562415
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 10-07-2021 à 19:44:04  profilanswer
Merci pour la vidéo :)
Au final un accessoire de sécurité en plus en fonction des plus fortunés.
Pour chasser les bulles d'air il doit faire des merveilles !
Ventes/Achats
n°2562416
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 10-07-2021 à 19:46:11  profilanswer
:O  :D
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°2562446
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 11-07-2021 à 10:53:11  profilanswer
C'est vraiment pas mal ce truc  [:implosion du tibia]
n°2562447
Winpoks
Posté le 11-07-2021 à 11:17:00  profilanswer
Tu vas craquer ?  :o
n°2562467
tigrou0007
Posté le 11-07-2021 à 13:50:19  profilanswer
La vidéo officielle est ici, on peut voir la suite logicielle qui va avec (en autre) :
LEAKSHIELD - the safest liquid cooling system in the world
EDIT : le plus impressionnant (outre le système anti fuite) reste la possibilité de retirer les bulles d'air, et le remplissage auto.
Message édité par tigrou0007 le 11-07-2021 à 20:54:08
n°2562541
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-07-2021 à 11:39:00  profilanswer
Je pense le prendre quand il sera de nouveau dispo. J'ai trop hésité lors de l'annonce.
Garantir la sécurité du matos pour 120€, je trouve ça correct.
n°2562542
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2021 à 11:48:45  profilanswer
Ca peut s'adapter que sur des produits Aquacomputer je suppose (celui à visser sur le reservoir) ?
Pour le remplissage et virer les bulles d'air, ça à l'air d'être génial
Message édité par tistou77 le 12-07-2021 à 11:49:20
n°2562543
luttymiix
Posté le 12-07-2021 à 11:49:19  profilanswer
Vi
EDIT : apparemment c'est universel finalement
Message édité par luttymiix le 12-07-2021 à 11:51:52
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2562546
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2021 à 11:54:21  profilanswer
Il y a ce montage là aussi
https://shop.aquacomputer.de/images/product_images/popup_images/34138_5.jpg
Mais je ne vois pas comment ça peut aider pour le remplissage et virer les bulles d'air avec seulement 1 OUT
il y a une sorte de "pompe" dans le système ?
Message édité par tistou77 le 12-07-2021 à 11:55:03
n°2562550
luttymiix
Posté le 12-07-2021 à 12:26:24  profilanswer
https://shop.aquacomputer.de/images [...] 4138_5.jpg
C'est une pompe à vide qu'il y a dedans
n°2562551
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2021 à 12:30:21  profilanswer
Ah ok, elle est dans le boitier, je n'avais pas suivi :D
PS: A voir si ça fonctionne sans le logiciel (comme l'Aquaero une fois paramétré) :D
n°2562552
luttymiix
Posté le 12-07-2021 à 12:58:12  profilanswer
Oui ça fonctionne sans. Et tu as un bouton dans la bande led pour parcourir les menus
n°2562557
Winpoks
Posté le 12-07-2021 à 13:46:15  profilanswer
Après le high flow ça va être le prochain module a arriver en masse sur hfr.  :O
n°2562560
luttymiix
Posté le 12-07-2021 à 14:08:32  profilanswer
Possible :3
n°2562561
Winpoks
Posté le 12-07-2021 à 14:10:22  profilanswer
J'hésite car je sais pas comment le monter encore.  :O
n°2562562
luttymiix
Posté le 12-07-2021 à 14:12:10  profilanswer
Moi j'ai choisi de partir en top multiport et ça m'embête de refaire du tubing donc ça va rester ainsi et je vais m'en passer tant pis.
J'ai pas mal hésité mais j'ai choisi la raison  :jap:
n°2562566
skyzo-appl​e
Posté le 12-07-2021 à 14:23:50  profilanswer
C'est officiel le faut d'enlever les bulles d'air ? J'ai pas vu sur leur page.
Si oui, c'est trop bien :D
n°2562568
luttymiix
Posté le 12-07-2021 à 14:33:31  profilanswer
Ouai c'est logique vu que tu aspires l'air et que la pression s'équilibre dans le circuit.
Le plus sympa c'est le remplissage je trouve. Dans un boitier avec distro ça permet de se faciliter grandement la vie amha
n°2562570
skyzo-appl​e
Posté le 12-07-2021 à 14:34:30  profilanswer
Oui carrément ça facilite la vie ! Bon du coup m'en faut un maintenant :o
n°2562571
Winpoks
Posté le 12-07-2021 à 15:12:52  profilanswer
Par contre faudrait que je leur demande si ça fonctionnerai dans ma configuration actuelle. C’est à dire deux réservoirs. Pour ça, j’ai un doute.
Message édité par Winpoks le 12-07-2021 à 15:13:31
n°2562572
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2021 à 15:15:35  profilanswer
Si j'arrive à trouver un endroit pour le mettre dans mon circuit, j'en prendrais un aussi surement :D
Peu importe l'emplacement je suppose ?
n°2562573
Winpoks
Posté le 12-07-2021 à 15:16:36  profilanswer
Non, au dessus du réservoir.
LEAKSHIELD must be installed above the reservoir and be connected to the top of the reservoir. This requires a vacant port in the top of the reservoir.
n°2562574
luttymiix
Posté le 12-07-2021 à 15:18:28  profilanswer
Ouaip faut que ça soit hors d'eau logique.
Donc forcément en hauteur par rapport au res pour pas que l'eau descende dessus.
n°2562575
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2021 à 15:25:39  profilanswer
Ok, au dessus du réservoir, et le tuyau raccordé au reservoir
Arf, ça ne m'arrage pas, j'ai qu'une entrée sur le top du réservoir et je l'utilise pour remplir, faudrait que je trouve un top avec 2 entrées :D
n°2562577
luttymiix
Posté le 12-07-2021 à 15:32:36  profilanswer
Sinon ils vendent une équerre pcie avec raccord anti retour pour tuyau pneumatique. Tu peux y coller un fitting dessus et raccorder à ta loop. Le Leakshield permet d'aspirer le liquide également et donc remplir une loop :)
n°2562578
Winpoks
Posté le 12-07-2021 à 15:33:14  profilanswer
T’as plus besoin de remplir par le réservoir maintenant.  :o
n°2562581
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2021 à 15:47:16  profilanswer
J'ai pas d'autre endroit où remplir :D
https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/12/mini_210712040134967508.jpg
Enfin, c'est plus comme ça maintenant (désolé photo pris à l'arrache :D)
https://nsa40.casimages.com/img/2021/07/12/mini_21071204064974390.jpg
Message édité par tistou77 le 12-07-2021 à 15:54:53
n°2562583
luttymiix
Posté le 12-07-2021 à 15:50:54  profilanswer
Justement, là ça te permet de remplir par l'arrière avec ça : https://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=4068
n°2562584
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2021 à 15:53:58  profilanswer
Pas très pratique, le PC est sous le bureau :D
Et le tuyau faut bien le mettre quelque part dans le circuit, et j'ai juste l'entrée sur le top du réservoir de libre
n°2562585
luttymiix
Posté le 12-07-2021 à 15:55:34  profilanswer
Sur ton GPU qui est à côté ;) check la vidéo ici tu comprendras : https://www.youtube.com/watch?v=8UiRv0nDch0
n°2562586
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2021 à 15:59:33  profilanswer
Oui je l'avais vu merci ;)
Il a mis un tube de la CG à l'arrière du boitier pour remplir mais que je ne ferais pas, vraiment pas beau :D
Je verrais avec un top 2 entrées si je m'en prend un
Message édité par tistou77 le 12-07-2021 à 16:00:12
n°2562587
luttymiix
Posté le 12-07-2021 à 16:02:38  profilanswer
Oui après c'est sur que c'est moins esthétique
n°2562588
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-07-2021 à 16:16:18  profilanswer
Je verrais en temps voulu :D
Ne semble pas y avoir de top avec 2 ou 3 entrées (réservoir EKWB) autre que de prendre un "bottom" et le mettre en haut du réservoir
n°2562589
luttymiix
Posté le 12-07-2021 à 16:18:55  profilanswer
Oui c'est plus simple si tu as un ultitube
n°2562635
Winpoks
Posté le 13-07-2021 à 15:47:03  profilanswer
J’attends la réponse en cas de double réservoir pour le Leakshield, même si ça va être négatif. Mais c’est possible de virer un réservoir et de ne laisser qu’un top à l’intérieur du boitier avec les pompes grâce à la fonction de remplissage du Leakshield. Par contre, je ne vois vraiment pas comment l’intégrer sur le radiateur externe.  [:deratisateur]
n°2562636
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-07-2021 à 16:37:52  profilanswer
Je vais finir par craquer tellement les vidéos me donne envie ...
Un combo réservoir + pompe + d5 + leadershield :o
La vitesse du remplissage ainsi que la sécurité, ca donne envie :D
Ventes/Achats
n°2562637
Winpoks
Posté le 13-07-2021 à 16:56:48  profilanswer
Je viens de voir qu’il peux y avoir un problème aussi si le système ne suit pas si la pression fournit par la ou les pompes est supérieur à ce que le Leakshield est capable de supporter. Donc c’est à voir sur un système multi pompe également.
n°2562639
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-07-2021 à 17:11:59  profilanswer
C'est quoi la pression max du Leakshield ?
J'ai 2 VPP755 PMW en série :D
EDIT : 450 mbar il semblerait
Message édité par tistou77 le 13-07-2021 à 17:14:03
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
