6409 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1181  1182  1183  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2561680
luttymiix
Posté le 27-06-2021 à 10:45:52  profilanswer
grao a écrit :
Personne n'a d'avis sur les nexxxos xp3 ?
J'ai trouvé des bench qui montrait qu'il était dans la moyenne par rapport aux modèles sortis à son époque.
Par contre je me dis que 2 CPU à 130W avec un seul rad 240/280 en Push ça risque d'être juste si je veux du silence...
J'ai la place pour un 120 supplémentaire.
Les WB sont tous à 2-3°C près, peut-être 4-5°C pour l'extreme. Mais ça reste négligeable !
Peu import le bloc que tu prends tu n'auras pas de souci :)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2561682
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 27-06-2021 à 12:11:54  profilanswer
Tu peux avoir du silence. Tout dépend de tes exigences au niveau des températures
n°2561683
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 27-06-2021 à 12:21:57  profilanswer
This :jap:
Investir dans les WB ça sera moins performant qu'ajouter du radiateur ( a euros constant)
Édit
Vu que ta config est "légère" côté radiateur, d'autant plus  :jap:
Pour du dual CPU qui chauffe autant, perso je colle un rad en externe s'il le faut mais c'est 4x120 pour rester raisonnable côté ventilation  [:dawadoc:2]
Message édité par arkrom le 27-06-2021 à 12:25:54
n°2561689
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 27-06-2021 à 14:54:52  profilanswer
J'ai tjrs mon Nexxxos XP qui date de ma 1ere boucle custom avec mon E6750 à 3.6ghz
Sur mon i5 8600K à 5ghz
Donc je pense que le tien suffira largement
n°2561702
grao
The visitor
Posté le 27-06-2021 à 20:37:34  profilanswer
Merci pour les réponses :jap:
Je vais partir sur un 280 + un 120 et si pas suffisant on passera au push/pull voir ajouter un 280 (dans un fractal R4, il y a de la place).
Message édité par grao le 27-06-2021 à 20:40:15
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°2561703
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 27-06-2021 à 21:04:32  profilanswer
Si tu veux j'ai un 280 a vendre :bounce:
Ventes/Achats
n°2561766
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 29-06-2021 à 14:15:57  profilanswer
Suite à l'intégration de la 3090 dans la boucle de Watercooling, je m’aperçois que la capacité de refroidissement 280 + 140 mm n'est pas top pour la config.
En voyant la vidéo de présentation Alphacool de leur système de pied universel, me vient l'idée de mettre un radiateur externe à boîtier (type 280x280).
Je voudrais voir pour un système de passthrough à l'arrière du boiter et un système pour connecter et déconnecter rapidement le radiateur de la boucle sans vidanger.
Avez-vous des recommandations?
Pour info, j'ai un système en tube souple 13/10mm.
Merci d'avance
Message édité par ed_bracam le 29-06-2021 à 14:16:28
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2561769
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 29-06-2021 à 15:01:38  profilanswer
ed_bracam a écrit :
Merci d'avance
Salut, j'ai mis un 480 en externe :
J'ai utilisé un passe cloison ainsi que des raccords rapide alphacool.
Je te recommande minimum du 10/16 pour la section en extern et en noir de préférence.
Ventes/Achats
n°2561770
Winpoks
Posté le 29-06-2021 à 15:33:19  profilanswer
Pour les passes câbles, j’en ai plusieurs via les slots PCI.
J’ai le modèle watercool (X2) et le modèle Docmicro. Le Watercool ne va pas sur mon boitier, je ne peux pas assez visser et donc ce n’est pas étanche. Le Docmicro lui fonctionne très bien. J’en reprendrai un à la prochaine commande. Mais sur d’autres boitiers ça fonctionnerai bien.
https://shop.watercool.de/PCI-Slot-Pass-Through-Bracket
https://www.docmicro.com/embouts_em [...] _9456.html
Je pense que le modèle Alphacool est similaire au modèle Watercool.
n°2561772
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 29-06-2021 à 15:51:17  profilanswer
Pour le watercool j'ai sorti une lime et j'ai frotté le côté du passe cloison, le bord m’empêcher de viser.
Après c'été nickel.
Ventes/Achats
n°2561773
Winpoks
Posté le 29-06-2021 à 15:58:52  profilanswer
Après c'été nickel.
Peut-être pas que mon boitier, mais leur passe cloison alors.  :jap:
Nouveau jouet.  :o
https://img.super-h.fr/images/dfa03b9c63d9f0f9a28f84b88e0eb6c3.md.png
n°2561776
LhOrLoGeR
Posté le 29-06-2021 à 16:18:00  profilanswer
Nouveau jouet.  :o
https://img.super-h.fr/images/dfa03 [...] 6c3.md.png
C'est quoi ton truc d'imagerie thermique ? :)
n°2561777
TheCreator
Posté le 29-06-2021 à 16:20:14  profilanswer
camera flir ? c'est à la mode ces temps-ci :D
mais la t° en infrarouge ça dépend vachement du matériau non ?
n°2561780
Winpoks
Posté le 29-06-2021 à 17:27:37  profilanswer
Un modèle pour smartphone Android (HT-301).  :jap:
J’ai pas pris la marque FLIR, le MSX (combinaison du spectre IR et du spectre visible) c’est jolie, mais c’est très limité et dès qu’on sort de cette limitation, la faible résolution du capteur thermique rend l’appareil pas terrible.
Oui, l’émissivité. Ce réglage permet d’avoir une plus grande justesse dans les températures. Mais là, c’était la deuxième capture (les chats d’abords :o ) pour voir ce que ça donnait.  :jap:
http://www.thethermograpiclibrary. [...] rmographie
n°2561782
mimieseb
Posté le 29-06-2021 à 18:02:44  profilanswer
sympa le jouet
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2561790
LhOrLoGeR
Posté le 29-06-2021 à 20:12:53  profilanswer
Merci pour la réponse  :jap:
Vraiment chouette comme nouveau joujou !
Message édité par LhOrLoGeR le 29-06-2021 à 20:13:27
n°2561814
mimieseb
Posté le 30-06-2021 à 12:45:58  profilanswer
bonjour a tous je compte changer de boitier (enthoo pro 2)
choix 1 : je compte mettre 3rad 360 en aspiration (1 en haut 1 en bas et 1 en façade)
et sortir tout l'air avec 4 120 sur le coté et un 140 a l’arrière
choix 2 : 4 120 en aspi en façade et 140 a l’arrière en extraction
2 rad 360 en extraction en haut et en bas
ps j'ai deja 2 rad 360 corsair xr5 et dans l'optique de u choix ce serait un xr7 en bas
ai je bon comme montage
n°2561816
Winpoks
Posté le 30-06-2021 à 13:42:40  profilanswer
J’avais fait ça sur le 719 (le même boitier en gros) mais avec un radiateur de 480 en façade au lieu du 360mm. J’avais aussi un XR7 en bas et un HWL GTX en haut.
Ça passait bien.  :jap:
n°2561835
luttymiix
Posté le 30-06-2021 à 17:33:33  profilanswer
J'ai la config n°2 de mon côté et ça marche très bien avec deux hwlabs ls et lx 360 équivalent des corsair ce sont les mêmes
n°2561838
mimieseb
Posté le 30-06-2021 à 18:10:51  profilanswer
je vous remercie pour vos avis
je vais partir sur le choix 2 et a l'avenir si le besoin s'en fait sentir
je rajouterais un 360 ou un 480
n°2561840
LhOrLoGeR
Posté le 30-06-2021 à 18:28:09  profilanswer
J'ai bien envie de passer sur le Enthoo Pro 2 aussi.
Ca passe 2x480 en façade et côté ?
Avec un 360 bien épais en bas, le tout en aspi, et enfin l'extraction par le top avec 3x140 :love:
Message édité par LhOrLoGeR le 30-06-2021 à 19:16:59
n°2561843
mimieseb
Posté le 30-06-2021 à 19:05:39  profilanswer
ca doit être jouable pour les 2 480
n°2561848
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 30-06-2021 à 23:25:40  profilanswer
Hey salut petite question, une fissure dans le plexi d'un water sa passe en sav ou c'est mort?
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2561875
mimieseb
Posté le 01-07-2021 à 12:48:19  profilanswer
essaye toujours mais si c'est au niveau d'un filetage ils vont dire que tu as du trop serré ou forcé de travers
n°2561881
KaneZe
Posté le 01-07-2021 à 14:10:41  profilanswer
J'ai testé avec cyberpunk en 4K avec le raytracing, ma 3090FE et mon I5 9600K qui sont sous flotte. WB EKWB pour la 3090, et Hybrid Cooling Limited Edition pour le wb. Un rad 240 EKWB, et un autre 240 fin XSPC qui est au fond du Ncase M1 Bilan : 73 ° max pour la RTX, 58° pour le CPU, ce qui m'a l'air plutôt bon.
Evidement quand je joue je met les ventilateurs plutôt vers le max pour éviter que ca monte.
Par contre, j'ai du mal placer ou oublier de mettre un pad thermique quelque part, j'ai un hot point à 105° oO
n°2561917
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 01-07-2021 à 20:01:49  profilanswer
Oui c'est sur un filetage, pourtant je serre tout mes raccord à la main, pas grave je vais si je peut trouver la partie en plexi ;)
n°2561924
Winpoks
Posté le 01-07-2021 à 21:02:29  profilanswer
C’est vraiment limite et seulement avec les radiateurs les moins larges possibles à la rigueur.
n°2561969
LhOrLoGeR
Posté le 02-07-2021 à 16:52:22  profilanswer
Donc les Alphacool V2 en 30mm devraient passer.
Le projet n'est pas immédiat, mon XL me convient bien, mais avoir 2x120 en plus c'est toujours tentant  :D
Le truc qui m'ennuie c'est que le XE 360 ne rentre pas à priori dans le bas à cause de la largeur. Pourtant j'ai vu des mecs couper simplement le passé câble caoutchouc pour le mettre.
Message édité par LhOrLoGeR le 02-07-2021 à 16:55:27
n°2561973
therealfra​nd
Posté le 02-07-2021 à 18:18:37  profilanswer
Hello, pour ceux que ça interesse apres avoir testé 3 wb sur ma 6900XT le alphacool est le meilleur et aussi celui qui respire le plus la qualité, en, plus des pads sont fournis pour refroidir l'arriere de la carte et c'est efficace, la backplate est chaude ça dissipe bien
Actuellement je depasse pas 45 meme sous cyberpunk 1440p avec un liquide dans les 29/30, meilleur que corsair et bysky, pas testé le ek
Le tout a 1085mv pour 2500mhz
Message édité par therealfrand le 02-07-2021 à 18:22:19
Justicier masqué | Warrior du clavier | Entre médiocre et pitoyable
n°2561974
davids
Posté le 02-07-2021 à 18:24:28  profilanswer
n°2561975
Winpoks
Posté le 02-07-2021 à 18:58:27  profilanswer
Je faisais état de la largeur surtout, mais oui, une épaisseur de 30mm ou moins également.
n°2561978
therealfra​nd
Posté le 02-07-2021 à 19:37:48  profilanswer
Oui c'est bien celui la, en founders
n°2561986
mimieseb
Posté le 03-07-2021 à 08:43:16  profilanswer
combien de différence tu as au niveau du gpu niveau temperature?
n°2562002
therealfra​nd
Posté le 03-07-2021 à 14:04:14  profilanswer
Alors pompe d5 a fond et liquide dans les 30 le bysky je montais a 58 max, le corsair 48 et le alphacool 45, le contact semblait bon sur le bysky mais un truc devait quand meme clocher car une telle différence c'est etrange
D'ailleurs j'ai depuis monté une double pompe de chez aquacomputer et bon dieu ce que ça crache, quand je mets les 2 a 100 je dépasse pas 40 degres je n'aurais pas pensé que c'était si probant, j'avais remarqué que je n'arrivais pas a vider l'air correctement de mon systeme (j'ai 3 rads de 360) et vu que j'avais deja 2 pompes je me suis dit que ça valait le coup d'essayer, en effet ça pousse les bulles  :love:
Ce machin la : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] umpen-g1/4
Message édité par therealfrand le 03-07-2021 à 14:05:04
n°2562013
mimieseb
Posté le 03-07-2021 à 18:16:17  profilanswer
merci pour le retour clairement 10° d’écart c'est énorme
n°2562023
LhOrLoGeR
Posté le 03-07-2021 à 21:45:54  profilanswer
Quand on regarde les comparatifs  d'Igor Labs il y a vraiment des écarts importants sur les différents WB.
Les écarts GPU c'est une chose, mais vu que certains WB galèrent sur le reste de la carte, il faut vraiment réfléchir a son achat quand tu vois le peu d'intérêt que représente le gain de température de certains bloc sur l'intégralité du PCB.
Mais parfois on a pas le choix a cause du modèle de carte et du nombre de WB dispo sur le marché qui peut se résumer à un seul modèle.
Oui merci  :jap:
Les Alphacool font parti des plus étroits et la V2 garde la même "faible" restriction mais avec 15fpi.
Si des gens trouvent des tests ou des avis sur ces rads, j'en serais très content  :jap:
Message édité par LhOrLoGeR le 03-07-2021 à 21:52:45
n°2562066
Ames974
Posté le 05-07-2021 à 09:35:33  profilanswer
J'ai récemment acheté un 5600X et j'ai été surpris des températures : 40-45 idle / 60-65 in game (j'avais pas fais de stress).
CPU stock, loop unique refroidi par un "vieux" EK XT 240.
J'avais vidangé et réappliqué de la pâte mais même résultat. Puis j'apprends que ça chauffe pas mal ces dernière gen de Ryzen et que c'est pas forcément déconnant.
Pour la science, j'essaye un nouveau RAD que j'ai commandé pour une autre config. Un Barrow 240, plus épais de 13mm que le XT 240 (47mm). J'ai pas les valeurs, tous les deux sont low fpi.
Je voulais juste voir si il y avait une différence, aussi minime qu'elle soit, entre deux même type de RAD mais l'un plus épais. Et là à ma grande surprise, je gagne 10° chutant à 30-35/50-55 [:fred0059]
10° ça me parait énorme juste pour ce changement de RAD :??:
n°2562069
ed_bracam
Posté le 05-07-2021 à 10:34:01  profilanswer
J'ai un WB Alphacool sur ma 3090FE et je confirme qu'il marche vraiment bien. On voit que le Delta eau/Temp GPU est vraiment très bon. Quand le GPU consomme peu, le ratio tend vers 1 (presque la même température), et quand le GPU est à fond (ma carte consomme dans les 350-370W), le transfert de chaleur vers les radiateurs est directement ressenti. Le refroidissement à température du liquide est direct et instantané en cas de baisse de charge.
Au niveau GPU j'ai des températures équivalentes au refroidissement d'origine mais avec moins de bruit et la fréquence toujours au max (pas le limitation de fréquence). La VRam est beaucoup mieux refroidie (au moins du côté WB) et le point chaud reste dans les 80°c max. ce qui est beaucoup mieux qu'avec le refroidissement d'origine. Comme quoi la backplate fait bien son rôle et le fait de dissiper moins de chaleur dans le boitier est un plus. En passant, les VRM sont aussi content.
De mon ressenti, le WB est la dissipation du GPU Nvidia sont très efficace (rien à voir avec un CPU Intel).
C'est hélas quelque chose que je ne retrouve pas au niveau du CPU. Je ne mettrais pas en cause le WB qui est monté. J'ai eu 2 AIOs avant et les résultats étaient équivalents (même en liquid metal). Le problème de refroidissement de mon I9 9900K se situerait plus au niveau de la conduction thermique entre le die et l'IHS. De ce que j'ai vu, c'est pas top chez intel et le Delid que cette génération est très compliquée car pour vraiment gagner, il fait raboter la sur-épaisseur de résine sur le die.
En y réfléchissant un peu, le bénéfice de performance comparé à la conso énergétique + coût et risque du delid ne vaut pas le coup. Autant garder le CPU stock.
Quand à mon refroidissement, aujourd'hui il est pas top. faute au manque de place pour des radiateurs. Le Phanteks Enthoo gen 1 montre ses limites. Je vais regarder pour soit étendre la boucle à l'extérieur via passthrough (merci pour vos recommandation) soit regarder pour un Enthoo Gen 2 d'occasion (en Allemagne ça se trouve, j'ai payé mon gen 1 50€).
Il me reste un peu de marge en poussant un peu plus mes ventilateurs.
En gros le refroidissement liquide CPU et GPU rempli bien son rôle. Limiter la chaleur dans le boiter et la concentrer au niveau des radiateurs et de l'extraction.
n°2562094
therealfra​nd
Posté le 05-07-2021 à 17:45:47  profilanswer
Ouais il est vraiment bien, la j'ai mis les deux pompes a 33% et les 9 fans a 33% et sous cyberpunk lock a 100fps en 1440p je depasse pas 45 le tout avec un pc quasi inaudible
Et d'ailleurs en parlant du 5600x, 55 max dans la meme loop avec un wb hcm, forcement ça aide a garder la 6900XT aussi fraiche
n°2562300
grao
The visitor
Posté le 09-07-2021 à 19:18:16  profilanswer
Suite de l'histoire: je viens de recevoir tout le matériel et que de bonnes surprises.
La pompe commandée chez doc micro (DDC avec le top et le support alphacool) est arrivée avec le support tordu. Bon ça se redresse facilement à la pince mais c'est pas cool.
Pire: j'ai commandé directement chez alphacool les bracket narrow ILM pour les waterblock Nexos XP3 et ils ne rentrent pas autour du WB !
Il manque quelques microns mais c'est suffisant pour ne pas pouvoir les mettre. Même punition sur les 2 WB et les 2 brackets.
Les brackets fournis pour les autres sockets n'ont pas le problème évidemment  :fou:
Je viens d'envoyer un mail à alphacool on verra ce que ça donne.
Edit: j'ai profité des soldes chez docmicro et j'ai bien l'impression que la pompe a déja été utilisée: énormément de micro rayures sur le top plexi.
Message édité par grao le 09-07-2021 à 19:19:55
n°2562331
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-07-2021 à 22:33:24  profilanswer
retour à l'envoyeur pour la pompe ;)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
