3407 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1180  1181  1182  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2560948
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-06-2021 à 16:52:47  profilanswer
Le ressort devrait aller, à tester :)
n°2560972
TheCreator
Posté le 09-06-2021 à 10:33:08  profilanswer
je vais faire un petit circuit dédié pour ma 1080 avec un seul rad 120mm.
pour la ventilation je sais pas encore quoi faire, j'ai plein de possibilités différentes, avec plusieurs noctuas, mais aussi un fan pwm
est-ce que ça ferait sens d'avoir un fan sur le pwm de la carte ?
sinon, est-ce qu'il est possible de faire de la regulation en tension sur une prise fan 3pin classique à partir des t° gpu ?
il me semble que ça se fait pour le cpu côté bios, mais je sais pas si c'est faisable pour le gpu du coup.
n°2560976
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 09-06-2021 à 13:14:51  profilanswer
Avec le logiciel fancontrol par exemple
C'est possible de commander un ventilo branché sur la cm qui se régule par rapport à   la carte graphique
n°2560977
TheCreator
Posté le 09-06-2021 à 13:52:19  profilanswer
ça a l'air top, merci !
n°2560999
TheCreator
Posté le 10-06-2021 à 11:13:53  profilanswer
bon super j'ai grillé ma pompe en faisant des tests :o ptite fuite sur un raccord, et pouf la dc-lt :o
je vais probablement racheter la même vu qu'elle est toujours dispo malgré les années passées :o
n°2561000
RaWeL
Polskä !
Posté le 10-06-2021 à 12:16:46  profilanswer
Tu cherches quel modèle ?
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2561001
TheCreator
Posté le 10-06-2021 à 12:33:51  profilanswer
ben comme j'ai deja le top je pensais reprendre une dc-lt 2600 12v
n°2561003
RaWeL
Polskä !
Posté le 10-06-2021 à 14:57:47  profilanswer
Ok, pas la même que moi dommage...
n°2561050
cabracho83
Posté le 11-06-2021 à 20:49:44  profilanswer
Il y'a un nouveau modèle avec nouveau PCB et conception de la 3600rpm, toujours inaudible ;)
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] pcb?c=2001
n°2561055
TheCreator
Posté le 11-06-2021 à 22:58:41  profilanswer
merci pour l'info, je vais prendre celle là plutot que l'ancienne du coup !
n°2561149
therealfra​nd
Posté le 13-06-2021 à 18:31:09  profilanswer
Hello
j'ai une question, j'ai monté un waterblock byski sur ma 6900XT et les temperatures sont un peu hautes je trouve
Mon setup est :
2xnemesis 360gts et 1x ek XE, le tout en push avec des noctua nf-a12x25 a 1200 rpm et boitier ouvert, le cpu est un 8700k a 4.9/1.36v, le gpu est a 2.5 pour 1,080, conso de 234w max selon msi afterburner, j'ignore si ça prend en compte le port pcie
L'ordre de montage est pompe/gpu/cpu/360gts/360gts/360xe/retour pompe
Sous cyberpunk en 1440p l'eau est a 33 degres et le gpu a 50 degres avec pompe a 100, si je mets la pompe a 55 je monte a 55 avec l'eau a environ 34/35, temp ambiante environ 24/25
Que pensez vous de mes résultats? Je m'inquiète pour rien?
Message édité par therealfrand le 13-06-2021 à 18:39:05
Justicier masqué | Warrior du clavier | Entre médiocre et pitoyable
n°2561152
davids
Posté le 13-06-2021 à 18:56:37  profilanswer
Sur cette génération de CG (ma fois trés performante) que ce soit Nvidia ou AMD vu la conso, ça chauffe un max je trouve
j'en deviens pas mal déçu que pour ça , c'est triste à dire mais essaye un petit undervolt de la CG pour voir :/  (tu perdras un des points positif du WC mais tu seras peu être mieux)
n°2561154
therealfra​nd
Posté le 13-06-2021 à 19:09:23  profilanswer
Donc c'est normal?
La a l'instant je lance cyberpunk et le gpu monte a 50 directement alors que l'eau est a peine a 30, cela dit ça ne monte qu'a 53/55 ensuite
Sinon elle est undervolt, j'ai laissé les 2500mhz de base et j'ai reussi a la stabiliser a 1080mv dans le logiciel amd au lieu des 1175 de base
Ce qui est etrange c'est que la 2080ti de mon frere qui bouffe aussi pas mal de jus et qui est seulement avec rad 240/rad 360/pompe a 50%/fans a 1000rpm donne une eau a 38 et gpu a 46 contre environ 33/50 pour moi au mieux alors que j'ai 3 rads et une pompe a fond
Message édité par therealfrand le 13-06-2021 à 19:33:27
n°2561157
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 13-06-2021 à 19:32:29  profilanswer
Pour la CG, elle tourne au max à 300w et le cpu 150w (le tout hors OC et en bench)... on va estimer ça à 400w et 200w avec oc (mais seul toi peut calculer précisément ces consos).
Sur l'équivalent de 9rad120, ça devrait te donner une delta air/eau de 6.3° environ avec une ventilation de 1000rpm.
Un delta de 8° (25>33), me semble cohérent avec la théorie.
Pas de souci donc.
Si la temp° du gpu te semble un peu haut, peut être essayé d'améliorer l'échange wb>gpu : changement pâte thermique par exemple, vérifier qu'elle est bien appliquée, vérifier que le wb  et l'IHS du gpu sont bien plans (et non pas convexes ou concaves).
Message édité par Poisson rouge le 13-06-2021 à 19:43:08
Miaou powaaaa !
n°2561158
therealfra​nd
Posté le 13-06-2021 à 19:41:43  profilanswer
Avec un delta de 8° (25>33), me semble cohérent avec la théorie.
Pas de souci donc.
D'accord merci du conseil et des infos, dans l'hypothèse ou le WB soit concave est ce que je peux le poncer sans risque? Sachant que ça fera partir le revêtement? Aussi serait il utile de remplacer les pads fournis par des gelid par exemple?
Message édité par therealfrand le 13-06-2021 à 19:41:58
n°2561159
Poisson ro​uge
Posté le 13-06-2021 à 19:45:32  profilanswer
Pour le ponçage, c'est tout un art pour faire ça bien (qu'il soit concave ou convexe).
Ponçage à l'eau avec papier pour carrossier (avec évolution du grain de plus en plus fin) et surtout une surface parfaitement plane de référence (comme un morceau de vitre en verre).
Pour les pads, ça affectera les composants secondaires (ram et mofsets par exemple), mais pas celle de la puce gpu en elle-même (qui est avec pate thermique).
Miaou powaaaa !
n°2561160
therealfra​nd
Posté le 13-06-2021 à 19:49:41  profilanswer
J'ai deja fait ça pour des ihs cpu sur une plaque de plexi bien rigide mais la c'est nettement plus gros, ok pour les pads donc pas indispensable, j'ai aussi entendu parler d'un mod pour la memoire a l'arriere qui permet de mettre en contact avec la backplate pour dissiper un peu de chaleur
Actuellement j'ai de la mx2 comme pate thermique et de ce que j'avais vu le contact etait bon, j'avais fait un montage pour verifier cela, j'ai de la grizzly aeronaut sous la main sinon(et du metal liquide mais la je prefere pas pendant la garantie et j'ai jamais fait sur gpu)
Message édité par therealfrand le 13-06-2021 à 19:51:26
n°2561197
Roms_26
Posté le 14-06-2021 à 19:11:47  profilanswer
Nouveau produit AquaComputer, une pompe à vide pour prévenir les fuites:
https://forum.aquacomputer.de/weite [...] the-world/
On voit rien sur l'image, allez voir le gif
https://img.super-h.fr/images/45d268a806b53268608d86b52dc8ad9e.jpg
n°2561199
Winpoks
Posté le 14-06-2021 à 19:50:18  profilanswer
[:make install:1]
Pas craquer.  :O
n°2561203
Poisson ro​uge
Posté le 14-06-2021 à 20:27:09  profilanswer
Intelligent...
Miaou powaaaa !
n°2561213
galak
Revenez :(
Posté le 14-06-2021 à 23:08:14  profilanswer
Oui le PC se vide quand la pompe stop ça fait juste reculer le pb :D
Message édité par galak le 14-06-2021 à 23:08:34
n°2561215
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-06-2021 à 23:12:58  profilanswer
Je demande à voir comment ça se comporte avec des montages en tube souple
Un "Grotoyo" en 13/19 ça doit supporter mais J'ai peur que du 13/16 (ou 10/13 old school )  collapse  :sweat:
n°2561223
luttymiix
Posté le 15-06-2021 à 10:46:56  profilanswer
Certes mais ça évite quand même une fuite à la base. C'est relativement ingénieux de mon point de vue. Si jamais tu as une fuite quelconque ça laisse au moins le temps de préparer l'arrêt en colmatant un maximum !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2561231
Winpoks
Posté le 15-06-2021 à 14:37:43  profilanswer
Exactement. Encore faut-il trouver la fuite.  :D
n°2561232
luttymiix
Posté le 15-06-2021 à 14:42:57  profilanswer
Ca c'est le point délicat ^^
n°2561263
grao
The visitor
Posté le 16-06-2021 à 21:31:06  profilanswer
J'ai récupéré une CM dual socket et une paire de Xeon qui va bien, cependant ça fait du bruit et je veux passer tout ça sous flotte.
Le hic c'est que le socket c'est du 2011 narrow ILM et les waterblock courent pas les rues.
Le plus économique que j'ai trouvé c'est de prendre une paire de WB alphacool: https://www.aquatuning.fr/special-a [...] etal-prise
et ce qu'il faut pour le mettre sur le socket en question: https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] narrow-ilm
Je sais pas du tout ce que vaut ce waterblock ?
Pour des Xeon qui tirent 130W ça passerait avec un radiateur  en 280 ?
L'idée c'est d'avoir le moins de bruit possible donc ventilo sous volté. Coté temp. je sais que ce genre de bestiole peut tourner H24 à 70°C voir plus donc je m'en fais pas.
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°2561307
TheCreator
Posté le 17-06-2021 à 19:33:08  profilanswer
ptain, je suis débile ça m'énerve :o
si jamais comme moi quelqu'un enlève le rotor de sa dc-lt et trouve curieux d'avoir deux rondelles dessous... c'est des aimants pour suspendre le rotor, et il faut les mettre en opposition et pas dans le sens où ils collent :o
je comprenais pas pourquoi ma dclt 2 toute neuve faisait un bruit de perceuse...
n°2561309
Poisson ro​uge
Posté le 17-06-2021 à 20:15:26  profilanswer
Arf !
Miaou powaaaa !
n°2561371
TheCreator
Posté le 19-06-2021 à 14:14:30  profilanswer
petit loop gpu monté, un peu galéré pour purger sans réservoir, mais là c'est bon ça tourne, silence total de la pompe à 2400tr, gpu idle à +7° par rapport à la temperature ambiante, et en load ça monte très lentement malgré un seul résé 120mm.
fini le bruit d'aspirateur en jouant :love:
n°2561393
ppn7
Posté le 19-06-2021 à 22:16:39  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
ca doit faire maintenant depuis 2018 que je tourne sur ma boucle watercooling custom CPU/GPU.
J'ai 1 x 240mm et 1 x 360mm avec faible épaisseur. Je refroidis un 2600K @4.4ghz et une R9 280x tri-X OC à 1100mhz.
Je me rends compte que j'avais baissé les ventilos je crois vers 800rpm en push/pull. J'ai repast le GPU et j'ai pris 3 ou 4° en charge, j'ai dû mal appliquer la pâte. Mais le plus étonnant c'est que j'ai un delta air/eau de 14° en jeu sur Warzone par exemple ou R6S.
Je me tâte à externaliser les 2 radiateurs et la pompe/reservoir (petite fuite réparé au niveau du réservoir)
Dans la théorie si le delta air/eau se tient à 10° pour 100w à dissiper à 1000rpm, quand les radiateurs sont encastrés dans la tour, chez moi en tout cas, je suis pas très très bon.
En ouvrant la porte latéral, je gagne 3° sur le delta. Il faudrait que je m'inspire de quelques uns de vous pour voir comment je pourrais mettre les radiateurs à l'extérieur. Ca limite les risques de fuite tragique, c'est pas mal.
n°2561399
Winpoks
Posté le 19-06-2021 à 23:42:38  profilanswer
T’as quelques exemples visibles sur HFR dans certains sujets :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2558032
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2529542
T’en as trois sur le premier lien, il faut faire toute la page. :o
n°2561402
ppn7
Posté le 20-06-2021 à 02:37:16  profilanswer
Merci ça donne des idées. Je cherche pas du tout l’esthétique juste un truc qui risque rien à fixer au mur peut-être. Les radiateurs ont jamais été aspirés. Ils doivent être plein de poussière malgré les filtres.
n°2561445
mancasters​69
Posté le 21-06-2021 à 18:04:37  profilanswer
Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour mon wc aio d'une 3090 FE avec lequel je rencontre un problème et/où un projet de wc custom, si possible un lyonnais  :jap:
Merci d'avance  :ange:
Coraggio
n°2561446
Winpoks
Posté le 21-06-2021 à 18:07:29  profilanswer
Il y en a peut-être ici, mais t’auras peut-être plus de chance/retour sur le topic des lyonnais.
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 2554_1.htm
n°2561463
kiolings
Posté le 21-06-2021 à 20:48:29  profilanswer
Moi aussi j'ai tout mis dehors pour avoir le moins de raccord possible à l'intérieur et un boitier de taille moyen tour. La solution la plus simple/rapide/esthétique c'est de prendre des radiateurs chez Watercool. Il y a plein d'options (pieds / grille / support de pompe/ support de reservoir / support de ventilo en 200). Ensuite plus qu'a poser le rad à coté du bureau et c'est parti.
n°2561505
Worldkermi​s
Posté le 22-06-2021 à 21:09:55  profilanswer
Bonjour,  je me suis intrigué d'une chose. Je ne sais pas si c'est normal ou pas.
Mais comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-jointe, le fitting arrive à s'enlever du tube quand j'exerce peu être un tiers de ma force. Normal ?
J'avais lu il y a quelque temps de ça, qu'il était conseillé de prendre ces tubes et fitting de la même marque car entre elle les marques n'ont pas toutes le même degré de marge d'erreur en micromètres.
Mes tubes sont des Bykski en 10-14 mm et les fitting Barrow en 10-14 mm. Le joint ne flotte pas sur le tube, la capsule qui referme le raccord également. Je ne sais pas. Ça parle à des gens ?
Mot de passe video : 12
https://www.dailymotion.com/video/x825h8g
Pour le coups, Vu que j'ai encore une dernière est ultime commande a passer chez DocMicro. J'envisage de prendre 10 raccord Alphacool Eiszapfen PRO et 6/8 Tube PETG Alphacool en 13mm que je couderais avec un décapeur Alphacool à 20€.
https://www.youtube.com/watch?v=ygE65NFHbDA
Ça semble pas mal! Le raccord résiste à 20 kg de traction !  Soit 14.8 Bar sur du tube en 13 mm, une boucle de water est rarement à plus d'1 Bar donc.. Alphacool ont décidé de faire un caca nerveux et ne pas vouloir faire comme tout le monde avec des fittings en 12,14, 16 mm. Eux c'est du 13 mm, donc achat de tube 13 mm Alphacool en plus, vu les dépense ... je suis plus à ça prêt ...
Message édité par Worldkermis le 23-06-2021 à 00:09:43
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2561510
ppn7
Posté le 22-06-2021 à 22:46:00  profilanswer
Je compte garder mes radiateurs en laiton/cuivre no-name pour l'instant. Par contre si j'externalise mon montage, je pense peut-être en rajouter d'autres afin de réduire au maximum la vitesse des ventilos.
n°2561512
skyzo-appl​e
Posté le 22-06-2021 à 22:52:40  profilanswer
@Worldkermis: video dailymotion en privé, on peut pas la voir
Sinon petit retour sur le colorant Mystic Fog de EK : j'en avais acheté du concentré, j'ai fais le mélange et hop 2 jours plus tard transparent et plein de dépôt  :sweat: .
Du coup sav, ils m'ont donnée des bouteilles de clear et de mystic fog (mélange prêt). J'ai mis le clear, un peu la flemme de mettre le mystic fog pour tout reboucher :o
Déjà que les colorants ont mauvaise presse, mais alors le mystic fog concentrate c'est une catastrophe quand je regarde les avis sur le net.
SAV good en tout cas :)
Message édité par skyzo-apple le 22-06-2021 à 22:57:02
n°2561515
Worldkermi​s
Posté le 23-06-2021 à 00:10:08  profilanswer
Problème régler, voir message initial
n°2561623
grao
The visitor
Posté le 25-06-2021 à 16:08:20  profilanswer
Personne n'a d'avis sur les nexxxos xp3 ?
J'ai trouvé des bench qui montrait qu'il était dans la moyenne par rapport aux modèles sortis à son époque.
Par contre je me dis que 2 CPU à 130W avec un seul rad 240/280 en Push ça risque d'être juste si je veux du silence...
J'ai la place pour un 120 supplémentaire.
Message édité par grao le 25-06-2021 à 16:08:45
n°2561680
luttymiix
Posté le 27-06-2021 à 10:45:52  profilanswer
Les WB sont tous à 2-3°C près, peut-être 4-5°C pour l'extreme. Mais ça reste négligeable !
Peu import le bloc que tu prends tu n'auras pas de souci :)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
