3690 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1179  1180  1181  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2560200
cabracho83
Posté le 24-05-2021 à 01:19:54  profilanswer
Rayaki a écrit :
Alors oui on comprend pourquoi tu montes à 71°C :)
Ventilateur en extraction, tu prends donc la température de l'intérieur du boitier sachant que:
-> il est déjà réchauffé (un peu) par le ventirad CPU
-> il est déjà réchauffé (beaucoup) par la ram à l'arrière de la 3090
-> Tu n'as pas de réservoir dédié, donc on est proche d'un AIO.
J'imagine que tu as repad l'arrière aussi de la 3090 ?!
Sachant que la température à l'arrière de la carte graphique va forcément impacter un peu la température à l'avant de celle-ci et que le rad est refroidit avec l'air chauffé par cette dernière également.
Il y a le topic "[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90" qui peut te filer quelques infos :) après il ne faut non plus passer 2 plombes dessus non plus puisque tu n'es plus en AirCooling.
l'objectif c'est:
1850Mhz pour 850 mV
ou
1900Mhz pour 875 à 900mV
ou
1950Mhz pour 935 à 950mV
Après il faut affiner pour descendre le plus possible en mV et rester stable.
Ca peut valoir le coup si tu veux gratter quelques °C en baissant la consommation de ta carte.
Perso j'avais un peu UV ma carte pour gagner quelques degrés et quand j'ai refait mon circuit WC, j'ai finalement laissé ma carte se débrouiller toute seule avec son WC parce que j'ai un boitier plus grand et un double WC.
je peux te filer quelques explications en MP si tu veux sur le UV avec AfterBurner (mais je suis un peu long à la réponse vu que je joue) mais dans l'absolu 71/90 pour ta 3090 c'est bien pour ton petit boitier... en UV, on grattera peut-être 10°C pour le GPU et 4°C la Tjunction à tout casser mais ca va demander une période de tests.
Merci merci j'apprécie ton soutient mon me conseiller à faire descendre ces températures...
Entre temps je m'y suis collé à UV cette 3090 et je pense avoir trouver un compromis interessant entre températures/perfs/nuisances sonores/conso etc...
La carte est actuellement à 1695/1740MHz à 775mV avec une temp de 60°c à 1350tr/min ou à 67°c à 1000tr/min avec une vram qui varie de 80° à 84°c avec le même score sous 3D Mark que "stock" et même plus performante sur "Superposition 8K" avec 7250 points contre 7050 en origine! Et niveau conso sur Cyberpunk 4k par exemple je suis à 270 watts, en gros entre différents Benchmarks et jeux je gagne au mieux 70w... Et tout ça avec les mêmes perfs à quelques choses près... Niveau stabilité j'avais des crashs sur Cyberpunk avec une tension de 750mV et en passant à 775mV plus de crash après 40min de game...
En résumé le gain est
_60watts de moyenne de conso en moins
_350tr/min en moins sur les ventillo
_Quasi perfs équivalentes ou même mieux selon le Benchmarks
_10 degrés de gagnés en moyenne sur GPU et Vram...
C'est tout bénéf cette "UV"...
 :jap:  :jap:
https://www.omgpu.com/comment-under [...] 3080-3090/
Message édité par cabracho83 le 24-05-2021 à 01:20:41
n°2560201
LhOrLoGeR
Posté le 24-05-2021 à 07:43:28  profilanswer
Tu n'as pas de sonde pour connaître la température de ton eau ?
Il aurait été vraiment sympa de la connaître une fois en charge après 1h de jeu mini par exemple et en idle 30min après la cession.
Il faut avouer que ce boîtier, aussi sympa soit il avec son format, n'est vraiment pas prévu pour les perf en watercooling.
n°2560202
cabracho83
Posté le 24-05-2021 à 09:09:08  profilanswer
La sonde est commandée...
Après j'ai même envie de dire sans trop m'avancer que l'ITX de manière générale n'est pas adapté tout court aux WC... Mais bon c'est ce qui rend la chose/le projet intéressant aussi.  :jap:
Message édité par cabracho83 le 24-05-2021 à 09:09:33
n°2560204
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 24-05-2021 à 09:56:53  profilanswer
Pour continuer mon otpi de ma boucle, je me séparer de mon 280 alpacool en 60 et d'un 240 xspc en 35.
Je compte les remplacer par un rad en 360 afin de simplifier le montage.
J'attends la dispo des Nemesis.
Message édité par Booo-2a le 24-05-2021 à 09:57:15
Ventes/Achats
n°2560205
galak
Revenez :(
Posté le 24-05-2021 à 10:05:23  profilanswer
Les rad corsair sont des Hardware labs pour info et eux sont dispos tout le temps.
Message édité par galak le 24-05-2021 à 10:05:45
n°2560206
Winpoks
Posté le 24-05-2021 à 10:52:46  profilanswer
Et ils sont moins chiants à caser car moins large.  :jap:
Pour le moment j’en ai un de chaque inutilisé, je verrai lequel je dégage et quand, mais grosse flemme en ce moment pour des ventes.  [:tinostar]
Sinon, j’ai branché la sonde fournit avec l’octo, comme je voulais pas démonter le waterblock GPU pour la VRAM sous la backplate (plus tard), je l’ai mise dans le boitier pour mesurer la différence de température entre l’eau et l’air. Après faudrait contrôler la justesse des sondes, mais en idle ça semble correspondre avec ce que je mesure sur un thermomètre.
Sinon tu vas le caser ou dans le V1000 le 360 ?
Message édité par Winpoks le 24-05-2021 à 10:53:26
n°2560208
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 24-05-2021 à 11:05:42  profilanswer
Le 360 va se loger à l'avant du boitier, a la vertical, fixer dans la baie.
Merci pour l'info je vais regarder chez corsair.
Sinon dispo chez aquatuning sous 10 jours.
Ventes/Achats
n°2560216
5inchesofp​ain
Posté le 24-05-2021 à 15:54:59  profilanswer
Vous savez ce que je pourrais utiliser pour reduire le vortex dans mon reservoir ? J'ai un reservoir ek avec la plaque en acrylique mais ça ne suffit pas a le réduire. J'ai de grosse turbulence.
J'avais la mousse d'origine mais elle a morfler, j'ai du la virer.
n°2560219
davids
Posté le 24-05-2021 à 16:25:34  profilanswer
c'est ça ton reservoir ?
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 10684.html
tu as essayé sans la plaque en acrylique ?
sinon il te faudrait trouver de la mousse de substitution ou ralentir la pompe
Message édité par davids le 24-05-2021 à 16:26:21
n°2560229
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 24-05-2021 à 18:32:59  profilanswer
Petite question au sujet des boucles dites "en parallèle"  c'est à dire partir du WB GPU => WB CPU (ou autre) => revenir WB GPU  ... Il y a des restrictions ou prérequis à connaitre avant de faire ce genre de choses ?
Je me tâtes à en faire une sur mon petit WB SSD M.2 lors de l'installation du WB Corsair RTX 3080 pour éviter de faire trop de tubes (soft) dans ma boucle.  :)
Merci  :jap:
n°2560264
5inchesofp​ain
Posté le 25-05-2021 à 11:59:13  profilanswer
Oui c'est ce reservoir. Je peux pas contrôler la rotation de la pompe, elle est branché sur du molex.
n°2560266
davids
Posté le 25-05-2021 à 12:16:52  profilanswer
soit tu trouves de la mousse (j'ai cherché ce n'est pas gagné)
soit tu remplis le réservoir avec qq chose
un morceau de tuyau par exemple pour atténuer l'effet vortex
n°2560268
galak
Revenez :(
Posté le 25-05-2021 à 13:06:27  profilanswer
la mousse en jardinerie rayon aquarium ou gsb sans pb :)
Message édité par galak le 25-05-2021 à 14:08:50
n°2560278
cabracho83
Posté le 25-05-2021 à 16:39:11  profilanswer
Petite question svp, sachant que l'été je me sert très peu du PC(jeux), bureautique(Mac)...
Est-ce que le LDR "ce modèle"... https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 14898.html
Est-ce que ça peux tourner, pourrir etc ou pas du tout ? Avez-vous des recommandation sinon svp ?
MERCI
n°2560279
cabracho83
Posté le 25-05-2021 à 16:39:33  profilanswer
cabracho83 a écrit :
Petite question svp, sachant que l'été je me sers très peu du PC(jeux), bureautique(Mac)...
MERCI
n°2560281
Winpoks
Posté le 25-05-2021 à 16:55:02  profilanswer
Voila, ou au pire si autre commande à côté (à cause des frais de port) : https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-r [...] m?___SID=U
Message édité par Winpoks le 25-05-2021 à 16:55:28
n°2560283
5inchesofp​ain
Posté le 25-05-2021 à 19:03:57  profilanswer
Je pense que je vais m'imprimer un truc en PETG à caler au fond du reservoir, ça rentabilisera mon imprimante 3D au moins :o
n°2560284
Winpoks
Posté le 25-05-2021 à 19:12:46  profilanswer
Je regardais justement des réservoirs hier. J’ai vu les Aquacomputer qui proposent une solution un peu différente. Avec une impression 3D, c’est possible.
https://shop.aquacomputer.de/images/product_images/popup_images/34037.jpg
n°2560690
RaWeL
Polskä !
Posté le 02-06-2021 à 22:32:14  profilanswer
Hello, petite question pour m’ôter un doute  :??:
Quelle est l'influence de mettre CG > RAD > CPU > RAD,
au lieu de CG > CPU > RAD > RAD
En soit, pour protéger la pompe et aussi ne pas envoyer la chaleur de la CG sur le CPU.
Mais la différence est elle négligeable ? A combien de degré cela ce joue ?
Il me semble que cela doit etre minime mais bon, dans le doute je redemande :jap:
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2560692
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 02-06-2021 à 23:07:08  profilanswer
Une fois la température d'équilibre atteint, l'eau prend environ 0.5° en passant dans un wb cpu ou gpu, et environ 0.1 à 0.2° pour un wb autre (ram, hdd, mofset, etc...)... et perds autant en passant dans les rads.
Sauf à avoir un débit vraiment faible dans le circuit (100l/h ou moins).
Plus c'est faible, plus les écarts augmentent...
Message édité par Poisson rouge le 02-06-2021 à 23:07:32
Miaou powaaaa !
n°2560693
RaWeL
Polskä !
Posté le 02-06-2021 à 23:16:27  profilanswer
Merci Poisson rouge, avec des chiffres c'est encore mieux  :jap:
Donc aucun impact, ce qui m'arrange et me permettra de modifier/faciliter mon circuit prochainement  :ange:
n°2560695
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 02-06-2021 à 23:43:30  profilanswer
Cas pratiques testés dans cette vidéo : https://youtu.be/RnPB_q51iVk
n°2560697
RaWeL
Polskä !
Posté le 03-06-2021 à 00:43:32  profilanswer
[:kikouette_5]
n°2560828
RaWeL
Polskä !
Posté le 05-06-2021 à 15:10:30  profilanswer
Petite question ventilation maintenant  :ange:
Pour mon Lian Li O11D, j'ai 2 rad 360 :
1 top en exhaust
1 side en exhaust
Je suis donc en pression negative, avec l'air qui est "aspirée" par le bas et l'arrière (tout ça à travers des filtres à poussière).
Je ressent bien l'aspiration par le bas en mettant la main ou une feuille.
Mais je me pose la question de l'effet sur l'airflow et les températures d'ajouter 3 ventilo en bas en intake.
Le fait de "forcer" l'air à entrer par le bas, par seulement 3 ventilos, je vais seulement baisser ma pression négative (3 fan vs 6 fans, à vitesse égale). Au pire moins d'air passera par l'arrière et les ports pci non ?
Pour me retrouver à pression neutre, il faudrait que les ventilos du bas tourne plus vite non ?
Avez vous une vision différente de la chose et surtout du gain éventuel :??:
 :jap:  :jap:
n°2560833
Poisson ro​uge
Posté le 05-06-2021 à 17:26:48  profilanswer
Pour avoir une pression neutre, il faudrait que tes 3 ventilos arrivent à générer le même flux d'air que tes 6 ventilos de radiateurs.
Vu que c'est à peu près linéaire, si tes ventilos de rad tournent à 800rpm, il faut que les autres tournent à 1600rpm (donc bruyant).
Tant que ça ne sera pas le cas, tu resteras en pression négative (même un tout petit peu), ce qui suffit à faire entrer dans la poussière par tous les interstices du boitier.
Message édité par Poisson rouge le 05-06-2021 à 17:31:23
Miaou powaaaa !
n°2560834
RaWeL
Polskä !
Posté le 05-06-2021 à 17:32:23  profilanswer
Ok merci Poisson rouge, c'est ce que je pensais :jap:
Et l’intérêt des ventilos en bas en intake, nul non ?
n°2560835
Poisson ro​uge
Posté le 05-06-2021 à 17:41:16  profilanswer
Ca permet d'aider les ventilos des rads à lutter contre les pdc (ailettes du rad, filtres, etc...)... donc améliore le flux d'air passant dans les rads (donc meilleur refroidissement de ces dernier).
L'idéal serait en fait de passer tes rads en intake (avec filtres) et d'avoir 3 ventilos en extraction... mais pas dans le bas du boitier, plutôt en haut (donc changement de place du rad à cet emplacement).
Miaou powaaaa !
n°2560836
RaWeL
Polskä !
Posté le 05-06-2021 à 17:59:26  profilanswer
Oui je comprends mieux.
Le gain est vraiment dur à estimer à ce que je vois...
Tout changer pour peut être pas grand chose en bénéfice, et niveau esthétique ça ne me plaira pas...
Mais merci du conseil  :jap:
n°2560840
Poisson ro​uge
Posté le 05-06-2021 à 21:18:51  profilanswer
Tu ne gagneras pas de manière flagrante en perf... par contre, niveau poussière, c'est et jour et la nuit.
Miaou powaaaa !
n°2560841
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 05-06-2021 à 22:26:21  profilanswer
bsoir tout le monde
une petite question a propos de ma fidèle Laing DDC 1T 10w qui m'accompagne depuis ma 1ere boucle custom :d
elle a un top plexi et donc je peux voir la turbine de la pompe
depuis le tout début que je l'ai au démarrage elle a tjrs fait un start en 2 temps ( genre elle tourne , s’arrête puis après c'est parti )
elle est branché sur une Molex pour son alimentation en 12V
hier soir j'ai mit le bios a jour de la CM , et après la maj le pc stop et redemarre 2 ou 3 fois en boucle ( le temps de finaliser le flash du bios j'imagine )
le soucis que j'ai eu c'est après le retour dans windows je vois mes températures CG et CPU monté en flèche
je regarde ma pompe
elle faisait start ,stop ,start ,stop ,start, stop.......
il a fallu que j'éteigne le pc pendant 1 ou 2mns pour qu'elle veuille repartir
aujourd'hui pour le moment RAS depuis ce matin, malgrès 2 extinctions
le seul truc que j 'ai remarqué au start on dirait que la turbine a un poil de jeu quand elle se lance ( genre elle se met un poil de travers )
a surveiller selon vous ?
n°2560845
RaWeL
Polskä !
Posté le 05-06-2021 à 23:52:49  profilanswer
@ poisson rouge : niveau poussière franchement j'ai pas grand chose avec les filtres et le pc en hauteur sur le bureau, et puis un coup de souffleur de temps en temps et ça roule.
Mais mon interrogation sur le gain des 3 ventilos en intake en bas subsiste toujours...
@ bitubo : j'ai moi aussi ce phénomène sur ma Laing 1T, je suis obligé de monté de quelque % le débit de la pompe dans le bios (en mode DC, je n'ai pas encore la PWM), genre de 75 à 78%. Alors que tout marchait bien avant...??
n°2560846
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 05-06-2021 à 23:57:50  profilanswer
Pr contre la mienne est tout le temps en full 12v car elle est sur une prise molex
n°2560847
RaWeL
Polskä !
Posté le 06-06-2021 à 00:02:45  profilanswer
Pas de connexion à la mobale par une 3 pin donc ?
C'est bizarre, ça a l'air d'être le même problème physique comme tu le décris, mais pour moi c'était le fait que la pompe manquait de jus pour se lancer.
Par contre si toi elle est en full tout le temps..?
n°2560849
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 06-06-2021 à 00:18:54  profilanswer
oui la mienne tourne a fond tout le temps ( enfin le pc ne tourne pas H24 )
je l'ai depuis 2007
Message édité par bitubo le 06-06-2021 à 00:19:05
n°2560919
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 07-06-2021 à 21:06:41  profilanswer
Hello  :hello:
J'ai placé un tuyau 13/10 en dessous d'un rad au fond du boîtier : ça passe mais le dernier angle est assez serré, avec le tuyau légèrement pincé / écrasé
https://i.ibb.co/ykhJD24/1.jpg
https://i.ibb.co/P4BHs60/2.jpg
Est-ce que vous pensez que ça ira dans le temps ?  [:transparency]
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2560922
TheCreator
Posté le 07-06-2021 à 21:50:16  profilanswer
faut voir si à chaud le pli s'aggrave pas.
j'avais un montage particulièrement foireux qui a buté une gtx580 comme ça, tuyau un peu long qui a plié avec la chaleur, grosse baisse de débit, cg qui fait "pof" :(
mais bon c'était avec du 8/10 très souple.
n°2560927
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 08-06-2021 à 07:18:01  profilanswer
ANViL a écrit :
Hello  :hello:
Mets un coude à 90 degrés.
Peaches182 // HWBot
n°2560932
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 08-06-2021 à 09:44:13  profilanswer
Avec un débitmètre je constate qu'il y a bien une perte de débit.
J'avais l
+1 pour le coude 90 degrés.
Ventes/Achats
n°2560937
glopp
Posté le 08-06-2021 à 11:18:56  profilanswer
J'avais l
Avec le coude il y aura aussi une petite perte, surtout si ta boucle est en low pressure.
Mais c'est mieux ça que un tube qui s'applatif completement et un ddébit insuffisant qui te fait cramer la carte je pense.
Peaches182 // HWBot
n°2560938
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 08-06-2021 à 11:31:56  profilanswer
J'ai 2 x D5 en série donc côté pression ça va  :)
Je vais voir s'il est possible de mettre un coude ( il y a peu de place )
NB : je me demande si un ressort anti-pincement ferait l'affaire  [:transparency]
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2560948
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-06-2021 à 16:52:47  profilanswer
Le ressort devrait aller, à tester :)
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
