3485 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1176  1177  1178  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2559753
cabracho83
Posté le 15-05-2021 à 17:43:36  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Température de l'eau et de l'air dans la pièce ?
de l'eau bonne question(je n'ai pas de sonde dédiée) et de la pièce 23°...
Après je sais que je défis les lois de la physique du WC mais vu que les constructeurs en propose en AIO des 3090 équipé de rads en 240mm aussi, alors je me dis pourquoi pas m'en faire un custom en partant de ce principe... Et puis de toute façon je ne jure que par le format ITX donc j'ai pas trop le choix niveau rads... Après je vais m'atteler un downclocker cette 3090 turbo pour faire baisser et optimiser son TDP, si vous avez des conseils à me prodiguer je suis preneur au passage...  ;)  ;)
Pour ceux à qui ça intéresse voila ma réalisation sur une base de JONSBO A4:
https://i.ibb.co/MhBGBZQ/IMG-2558.jpg
https://i.ibb.co/RQ0sN2q/IMG-2559.jpg
https://i.ibb.co/4Mrz19n/IMG-2561.jpg
https://i.ibb.co/cyCvMZy/IMG-2562.jpg
n°2559755
Worldkermi​s
Posté le 15-05-2021 à 18:06:30  profilanswer
Bonjour comme cabracho83 je cherche a savoir ou se branche les 2 pin des sondes ?
https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/15/mini_210515061608520212.jpg
J'ai lu ici que les cartes mère haute de gamme prenaient en compte des ports pour les sondes.
j'ai X470 GAMING PRO CARBON
https://fr.msi.com/Motherboard/X470-GAMING-PRO-CARBON
Payer presque 200€ a l'époque des x470, y'avais pas grand chose au dessus  :lol:
Donc si ca c'est pas le HDG  :whistle:
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2559757
Winpoks
Posté le 15-05-2021 à 18:49:54  profilanswer
Sur la tienne, t’en as pas. Faut passer sur une solution tierce comme évoqué dans les pages précédentes.
n°2559758
Worldkermi​s
Posté le 15-05-2021 à 18:56:25  profilanswer
Pour moi ?
Dans ce cas j'ai bien fais de prendre cette sonde. Et vu le prix des aqua, non merci y'aura pas de prise de température de l'eau puis c'est tous  :lol: 60€ le quadro  [:aaaaze:3]
On va pas s'faire chier  :cry:
n°2559760
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 15-05-2021 à 19:05:58  profilanswer
cabracho83 a écrit :
66 GPU et 90 vram...
3090 refroidit avec un Rad en 240x25mm 2xbequiet 1300rpm avec une petite pompe DC-LT 2 à 2600rpm le tout dans un Jonsbo A4(ITX)
Un 240mm pour une carte qui tourne entre 350 et 420w selon les modèles, ça me parait trop peu, mais correcte pour tes températures.
EDIT : surtout que les ventilos de ton rad servent aussi d'extraction pour tout l'air chaud de ton boitier ?
Message édité par rootsayen le 15-05-2021 à 19:07:19
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2559761
Winpoks
Posté le 15-05-2021 à 19:15:29  profilanswer
Worldkermis a écrit :
Pour moi ?
T’as des solutions autonomes qui permettent de lire la température la température (Bykski, Thermaltake par exemple), mais tu ne pourras pas utiliser cette donnée pour le réglage de la ventilation par exemple.  :jap:
Comme le B-TFC-CS-X de Bykski. Je l’ai, il ne sert plus, je l’ai remplacé par l’Aqua High Flow Next.
Faudrait que je le vende d’ailleurs.  :o
Et c’est 60€ sans les frais de port. :o
Message édité par Winpoks le 15-05-2021 à 19:16:16
n°2559762
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 15-05-2021 à 20:07:38  profilanswer
Pour prendre la température de l'eau il existe aussi la solution de la sonde alimentaire, par exemple vendue chez ikea
Je ne règle pas la vitesse de mes ventilos en fonction de l'eau mais cela me permets de savoir si mon installation fonctionne correctement.
n°2559763
cabracho83
Posté le 15-05-2021 à 20:32:01  profilanswer
Oui en effet c'est bien ça et je sais que j'ose défier les règle de base du WC avec ma config et ces 350w mais vu que je ne jure que par l'ITX j'ai peux de solution qui s'offrent à moi... Et puis quand je vois que des constructeurs proposent des AIO en 3090 avec Rad en 240mm comme gigabyte alors je me dis pourquoi pas le tenter ??
https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] -W-24GD#kf
au passage les temp que j'ai donné c'était boitier ouvert 66/90°
Maintenant boitier fermé en stress test de 2h c'est 70/96°
Y'a t'il une estimation à la louche de la temparture de l'eau avec ces valeurs stp ?
Message édité par cabracho83 le 15-05-2021 à 20:35:29
n°2559764
cabracho83
Posté le 15-05-2021 à 20:36:34  profilanswer
Bonne idée merci mais comment fais-tu pour relier ta soude à ta boucle stp ? As-tu un exemple à nous faire voir...
n°2559765
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 15-05-2021 à 20:47:59  profilanswer
Un rad240 pour 400w n'est pas un souci pour une CG.
Ca fait un delta air/eau théorique de 20° à 1000rpm (et 24° à 500rpm)... ça reste toujours bien plus frais qu'en aircooling (tout étant bien plus silencieux).
Et à moins qu'il fasse 40° ou plus dans le bureau en été, l'eau ne dépassera pas les 60° (pour la pompe).
Ca peut juste être limitant pour un oc...
Pour la sonde (ou un thermomètre autre), ça reste indispensable pour savoir si le circuit a un fonctionnement normal...
Miaou powaaaa !
n°2559767
cabracho83
Posté le 15-05-2021 à 20:57:37  profilanswer
Me voilà d'avantage rassuré Poisson rouge... J'avais bien lu que le delta sur GPU pouvait doubler comparé au CPU. Pour ce qui est d'OC c'est bien une chose que je ne compte pas faire au vu de la limite de ma configuration de refroidissement mais plutôt "downclocker" si je devais toucher aux fréquence...
n°2559769
cabracho83
Posté le 15-05-2021 à 21:19:36  profilanswer
rootsayen a écrit :
Si tes températures restent correctes, juste patienter ?
Sinon comme d'habitude, bouger le pc horizontalement pour aider à déloger les poches d'air.
Pour ce qui est de cette éventuelle poche d'air coriace, je pense l'avoir eux, j'ai refais tourné la pompe, PC éteint et couché à plat en le calant de manière à ce que le bouchon de remplissage ouvert soit plus haut, et en y mettant un embout et morceau de tuyau rempli de LDR, et à mon retour 3h après le niveau était descendu donc j'en déduis que cette coquine à trouvée la sortie, j'ai rebranché le tout, je n'ai pas de bruit d'écoulement et la pompe est silencieuse, je pense en avoir enfin terminé avec cette purge!!! ENFINNNN
n°2559777
davids
Posté le 16-05-2021 à 08:57:03  profilanswer
vous pouriez me conseillez pour le sans de ventilation dans un lian li O11 XL
j'aurais deux rads 360 (dans le top et la partie basse) ventilés vers l'exterieur du boitier en push
et les 3 ventilateurs avants (et peu être celui de l'arriére) vont ventiler vers l'interieur pour faire rentrer de l'air frais
ça ira niveau flux ?
Message édité par davids le 16-05-2021 à 08:57:39
n°2559778
galak
Revenez :(
Posté le 16-05-2021 à 09:09:20  profilanswer
Ca ira tres bien, l'un des gros avantages de ce boitiers :)
n°2559779
davids
Posté le 16-05-2021 à 09:42:43  profilanswer
cool merci
n°2559782
cabracho83
Posté le 16-05-2021 à 11:04:08  profilanswer
J'ai du vider et re-nettoyer le waterblock... Et au remplissage pleins de bulettes se sont logés dans le waterblock, est-ce important svp ?
Je précise que les températures sont les mêmes que avant démontage... Je gangasse la tour pompe allumée depuis des heures déjà!
https://i.ibb.co/XFcW054/IMG-2566-copie.jpg
https://i.ibb.co/jwS8VV6/IMG-2567-copie.jpg
Message édité par cabracho83 le 16-05-2021 à 14:05:41
n°2559791
davids
Posté le 16-05-2021 à 14:07:01  profilanswer
je pense que c'est lié à la mise en eau
ça disparait avec le temps ce genre de micro bulles
n°2559792
cabracho83
Posté le 16-05-2021 à 14:14:16  profilanswer
Cool merci pour ton retour :jap:  :jap: , Oui en effet elles se sont formées précisément quand la pompe à recracher plusieurs poches d'air au remplissage...
Après je trouve ça plutôt esthétique au passage... Donc bon si ça n'interfère en rien le refroidissement tout va bien! Après pas sur qu'elles disparaissent aussi facilement, vu la toute petite pompe DC-LT 2 à 2600rpm et ses 72L/h
A voir,
"Poisson rouge" grand roi du WC quand penses-tu aussi stp ? :hello:  :hello:
n°2559794
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 16-05-2021 à 15:36:35  profilanswer
Winpoks a écrit :
Par contre, vu que le PWM de la carte mère fait n’importe quoi
c-a-d ?  [:transparency]
Je croyais que j'en avais fini avec ces bulles d'airs et en redémarrant le PC qu'est ce que je vois "des petites bulles"...
qu'utilises-tu comme liquide ?
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2559795
cabracho83
Posté le 16-05-2021 à 16:12:10  profilanswer
https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 14898.html
n°2559796
Winpoks
Posté le 16-05-2021 à 16:25:42  profilanswer
C’est pas stable. Je veux dire au bout de quelque jours, pour le même pourcentage, les ventilateurs passent de par exemple 800tours/minute à 1000 ou 1200 tours/minute. Il arrive même que certains groupes s’éteignent. Et je dois fortement remonter les valeurs.
Ou alors si je règles le PWM à 20% j’ai du 1500 tours/minute, par contre si je règle à 90%, j’ai du 600-700tours/minute dans certains cas.
Bref, la plupart du temps ça fonctionne bien, mais quand ça arrive, ça arrive. :o
n°2559797
Poisson ro​uge
Posté le 16-05-2021 à 17:13:15  profilanswer
Perso j'inverserai tout... en cause: extraire l'air bas le dessous du boitier est en général peu efficace daux fait du faible espace (alors que ce n'est pas gênant dans l'autre sens de ventilation).
Miaou powaaaa !
n°2559801
davids
Posté le 16-05-2021 à 18:44:01  profilanswer
donc les deux rad en push? avec l'air qui traverse et qui rentre dans le boitier?
et les 3 autres sur le coté en extraction (avec celui arrière)
n°2559808
Poisson ro​uge
Posté le 16-05-2021 à 20:36:52  profilanswer
Push ne veut pas dire grand-chose, vu que suivant si les ventilos sont d'un côté du rad ou de l'autre, la signification est inversée.
On parlera plutôt de ventilos en extraction (intérieur boitier > radiateur > extérieur boitier, que les ventilos soient avant le rad, après celui-ci ou en sandwich autour) ou admission (l'inverse).
Message édité par Poisson rouge le 16-05-2021 à 20:37:18
Miaou powaaaa !
n°2559809
davids
Posté le 16-05-2021 à 20:57:43  profilanswer
donc pour résumer (sur le lianli O11 XL)
un rad 360 en haut (boitier>ventilateurs papst>radiateur) en admission
(alphacool NexXxoS XT45 V2   15FPI)
un rad 360 en bas (boitier>ventilmateurs papst>radiateur) en admission
(XSPC RX360 13 FPI)
3 ventilateur sur le coté en extraction (ainsi que celui face arrière)
on est bon ?   c'est pour avoir une pression positive dans le boitier ?
edit: ça ne va pas trop réchauffer la carte graphique qui sera au dessus du rad du bas?
merci :jap:
Message édité par davids le 16-05-2021 à 21:00:51
n°2559818
Poisson ro​uge
Posté le 17-05-2021 à 05:33:38  profilanswer
6 ventilos en admission et 4 en extraction, en effet pression positive, et donc moins de poussière (si les ventilos en admissions sont tous derrière des filtres... et pas ceux en extraction bien sûre).
Pour la CG, pas un souci en soit vu qu'elle est watercoolée.
Elle baignera dans un air 6-8° plus chaud au pire (fonction de ton delta air/eau), que par rapport à maintenant... rien de bien gênant.
Miaou powaaaa !
n°2559819
davids
Posté le 17-05-2021 à 05:40:19  profilanswer
la CG n'est pas WC
n°2559822
loloboss2
Posté le 17-05-2021 à 09:36:27  profilanswer
Salut à tous, j'aurai voulu avoir votre point de vu sur mes températures, je suis moyennement satisfait du résultat, je pense que c'est principalement à cause du boitier ( Fractal Design meshify 2).
J'ai 3 rad (280 en front, 360 en top, 240 en bottom), tous les ventilos des rad sont réglés pour aspirer l'air dans le boitier. J'ai qu'un ventilo de 140 en extract. J'ai bien secoué le boitier dans tous les sens pour enlever les bulles d'air.
Niveau temp, j'ai l'eau qui monte à 37-38 avec la température de la pièce à 22-23. Les ventilos des rad de 360/240 tournent environ à 1100 et ceux du 280 à 800. La pompe est réglé à 50% (VPP655PWM).
Niveau matos, j'ai un 5900X (environ 200W) + RTX 3080 EVGA hydro copper (environ 350-400W).
n°2559823
albertoto
Posté le 17-05-2021 à 09:47:16  profilanswer
Salut loloboss2
Tu as 600w a dissiper et tu peux dissiper 720w
Ton delta air eau devrait être de 8.33°. Ou dans ces valeurs là. Donc tu es presque 2x trop haut.
Ta configuration me parait bonne. Test avec un côté ouvert? Ou la pompe au max?
n°2559825
loloboss2
Posté le 17-05-2021 à 10:07:39  profilanswer
albertoto a écrit :
Salut loloboss2
J'ai testé avec la pompe au max, ça ne change pas grand chose.
Le boitier est rangé entre deux meubles, fraudrait que je teste. J'ai l'impression que je manque d'extract dans le boitier, et que certain rad re-aspire de l'air chaud via l'extérieur du boitier.
Comment tu calculs le 8.33 ? J'en suis très loin...
n°2559827
Poisson ro​uge
Posté le 17-05-2021 à 10:42:02  profilanswer
davids a écrit :
la CG n'est pas WC
T'as que le CPU de wc avec 2rad360 !
 :pt1cable:
Un peu du gâchis pour le coup...
Bref, oui, elle va prendre quelques degrés de plus, mais rien de dramatique normalement.
Mesure la température de l'air en entrée et sortie de rad et tu verras quelle sera l'augmentation...
Non, non, il peut dissiper même le double, voir le triple... tout dépend du delta air/eau attendu et de la vitesse des ventilos.
On considère qu'un rad120 dissipe 100w avec un delta air/eau de 10° et une ventilation à 1000rpm... après c'est une simple règle de trois.
Un rad140 dissipe +10%, une ventilation à 500rpm c'est -20%, une ventilation à 1500rpm c'est +10%, etc...
Enfin de manière très théorique, car ça dépend aussi du débit, de la densité et épaisseur du rad, de la pression statique des ventilos, d'une ventilation en push ou pull seul ou push/pull, etc...
Pas parfait, mais ça permet de faire une estimation pour voir si son circuit a rendement cohérent ou pas.
Message édité par Poisson rouge le 17-05-2021 à 10:44:19
Miaou powaaaa !
n°2559828
albertoto
Posté le 17-05-2021 à 10:42:56  profilanswer
ton installation semble bien,
j'essaye de procéfer par élimination:
ton eau chauffe bien puisque elle est à 38. Donc pas de problème au niveau du transfert entre composant-waterblock.
Ton soucis viens du refroidissement de l'eau:
- tes ventilateurs tournent assez rapidement pour dissiper les 100w/120 avec delta de 10°: éventualité écartée
- possibilité d'avoir encore de l'air dans les rad (mais tu as secoué ton pc)
- possibilité de ne pas avoir assez de débit d'air (manque de l'extraction), cas assez rare car l'air qui entre, sort assez facilement vu que ton boitier n'est pas étanche à l'air
- possibilité d'une pompe trop faible: éventualité écartée car tu as fais le test à 100%
Donc soit il te reste de l'air, soit l'environnement de ton boitier ne permet pas une bonne ventilation.
Test le boitier écarté des meuble et du mur. Si ce n'est pas concluant, test avec un coté ouvert.
Pour la température, c'est un simple produit en croix:
dissipation d'un rad de 240 = 200w avec un delta de 10° air/eau
dissipation 280 = 220w
dissipation 360 = 300w
total conso de ta config 600w
720w pour 10°
600W pour ??
?? = 600x10/720 = 8.33°
n°2559829
albertoto
Posté le 17-05-2021 à 10:50:13  profilanswer
je sais bien c'est toi qui me l'a appris... Ô maitre [:adrien monk]  :jap:
mais je voulais faire simple, et puis ces ventilos sont prêt des 1000tr/min
n°2559833
cabracho83
Posté le 17-05-2021 à 12:04:16  profilanswer
Petite question pour vous experts du "WC"... Pour ce qui ont suivis j'ai du re-vidanger pour ouvrir le waterblock pour le re-nettoyer et je galère à nouveau sur la purge d'air... J'y passe des heures et des heures à chasser cet air... De temps à autre j'entends un bruit d'écoulement quand le PC tourne en appuyant l'oreille sur la pompe(72L/h)... J'ai donc recaler le PC pompe tournante et sortie de remplissage le plus haut possible avec une durite et un raccord rempli de LDR, le niveau est descendu légèrement mais quand je déplace la tour de gauche à droite j'entend toujours le LDR qui se déplace dans le Rad... Avez-vous des conseils pour un néophyte svp ? Je précise que j'ai gangassé la tour dans tout les sens et toutes les positions possibles pompe tournante et à l'arrêt etc...
n°2559834
davids
Posté le 17-05-2021 à 12:34:05  profilanswer
 :pt1cable:
elle sera au dessu  du deuxiéme rad (donc l'eau aura déjà été refroidie dans le premier rad)
et comme ça je suis ready, si jamais je trouve un waterblock d'occasion :)
n°2559835
galak
Revenez :(
Posté le 17-05-2021 à 12:38:39  profilanswer
Prend un WB corsair pour les fE il est pas cher :O
n°2559839
loloboss2
Posté le 17-05-2021 à 14:17:58  profilanswer
720w pour 10°
600W pour ??
Merci pour ton retour, après je commence à lancer la ventilation @1000rpm à partir de 35°C, avant je suis dans les 500.
Je vais tester tes conseils !
n°2559842
john titor
Posté le 17-05-2021 à 14:41:33  profilanswer
C'est ironique ou pas ? je suis sur le point d'en prendre un :D
n°2559843
davids
Posté le 17-05-2021 à 14:47:51  profilanswer
je ne sais pas si ils sont très bien
autant prendre un alphacool (qui semble moche mais surement efficace )
Message édité par davids le 17-05-2021 à 14:48:24
n°2559844
galak
Revenez :(
Posté le 17-05-2021 à 14:50:34  profilanswer
non ils sont pas dans le tops du haut mais bien et pas trop moche pour les FE
J'avais celui la sur ma FE
https://shop.bitspower.com/index.ph [...] ct_id=7898
tres bon vraiment et plus classe en vrai que sur la photo, 170 e avec fdp.
Message édité par galak le 17-05-2021 à 14:55:48
n°2559851
Poisson ro​uge
Posté le 17-05-2021 à 18:41:13  profilanswer
Avec 2rad360 pour le seul cpu, a moins d'avoir un débit ridicule, la différence de température de l'eau entre les deux rads doit vraiment être faible (genre 0.5°), donc ça ne change pas grand chose...
Message édité par Poisson rouge le 17-05-2021 à 18:42:54
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
