4268 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1175  1176  1177  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2559584
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 10-05-2021 à 20:56:34  profilanswer
Pour souffler l'eau restante dans le circuit, on peut utiliser une petite poire.
https://www.e-audition.fr/693-large [...] -cedis.jpg
ANViL a écrit :
En ce qui me concerne, si je nettoie le circuit à l'eau de ville, avec ce qu'il y a comme calcaire dedans, je suis bon pour tout démonter ... :sweat:
C'est pas pour les quelques secondes que ça reste dans le circuit que tu vas avoir un gros dépôt de calcaire.
Après, si tu laisse dans ton circuit pendant des jours en laissant évaporer...
cabracho83 a écrit :
Sinon une soupape de suppression, est-ce utile svp ?
https://www.docmicro.com/embouts_em [...] _9800.html
Il faut quelle soit connecté dans un endroit du circuit sans liquide ou je peux la connecter n'importe où ?
Totalement inutile à mon sens.
Les variations dans un circuit se jouent à 0.05Bars grand max alors que le circuit peut supporter 2-3Bars de pression sans soucis (une pompe, c'est environ 0.5Bars).
PS: Ca se place, je suppose, en remplacement du bouchon du réservoir.
Message édité par Poisson rouge le 10-05-2021 à 20:56:59
Miaou powaaaa !
n°2559585
cabracho83
Posté le 10-05-2021 à 21:08:27  profilanswer
Merci merci du conseil Poisson rouge, j'ai passé une nouvelle commande chez DocMicro et sans le bouchon de suppression ;)  mais surtout pour me constituer un appel d'air au niveau d'une des sorties du Rad... J'espère que mes futurs vidange seront aisées avec ce kit:
 https://i.ibb.co/DRRdGB1/Capture-d-cran-2021-05-10-21-05-57.png
Message édité par cabracho83 le 10-05-2021 à 21:09:00
n°2559599
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 11-05-2021 à 14:51:15  profilanswer
La pompe décathlon préconisée il y a quelques pages m'a bien aidé pour ma purge il y a quelques semaines :D
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2559601
LhOrLoGeR
Posté le 11-05-2021 à 16:41:27  profilanswer
Je savais que ca allait faire des heureux  :D
n°2559602
cabracho83
Posté le 11-05-2021 à 16:43:54  profilanswer
Puis-je avoir le liens de la page du post qui en parle de cette pompe stp ?
n°2559603
LhOrLoGeR
Posté le 11-05-2021 à 17:00:46  profilanswer
Je te passe le lien de la pompe, c'est plus simple. https://www.decathlon.fr/p/pompe-ba [...] mc=8214626
n°2559609
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 11-05-2021 à 20:25:32  profilanswer
Ce qui est pratique c'est que l'embout peut combler facilement le format g1/4, donc selon où on l'utilise, on a juste a bien maintenir le tuyaux autour, ou bien la mettre dans un embout, et on ne perd que très peu de "pression".
n°2559610
LhOrLoGeR
Posté le 11-05-2021 à 21:29:43  profilanswer
Et c'est aussi une pompe "va et vient", donc que tu pousse ou tire dessus le liquide et toujours poussé vars la sortie.
n°2559620
cabracho83
Posté le 12-05-2021 à 00:57:53  profilanswer
Merci à toi  :hello:  :hello:
n°2559621
cabracho83
Posté le 12-05-2021 à 01:05:20  profilanswer
Le coté va-et-vient m'a convaincu... Et à ce tarif là pourquoi sans priver!  ;)  ;)
n°2559645
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 12-05-2021 à 11:41:12  profilanswer
[...] alors que le circuit peut supporter 2-3Bars de pression sans soucis
[:mxtrem]
Certains RAD ne sont testés et validés que pour des pressions égales ou inférieures à 1 BAR
Message édité par ANViL le 12-05-2021 à 11:42:22
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2559646
TheCreator
Posté le 12-05-2021 à 11:42:11  profilanswer
moi j'pense que même un bar ça passe pas. un goujon à la limite.
n°2559649
galak
Revenez :(
Posté le 12-05-2021 à 11:44:47  profilanswer
ANViL a écrit :
[:mxtrem]
Mon testeur de fuite envoie plus d'un bar sans problème :D
Comme ca si ca fuit on le sais tout de suite :O  :D
n°2559654
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-05-2021 à 15:02:29  profilanswer
 [:metos]
n°2559664
Poisson ro​uge
Posté le 12-05-2021 à 17:26:13  profilanswer
ANViL a écrit :
[:mxtrem]
Sérieux ?
Je serais curieux de connaitre la marque (pour les éviter).
 :sweat:
PS: Reste qu'une soupape de pression n'est toujours pas utile.
Message édité par Poisson rouge le 12-05-2021 à 17:27:11
Miaou powaaaa !
n°2559665
silmendil
Posté le 12-05-2021 à 17:37:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Novice en watercooling, je viens de finir de construire ma première boucle.
Pour avoir pas mal épluché ce topic, je viens quérir la lumière notamment de poisson rouge car je commence à y perdre mon latin...
Config :
- O11D XL
- 5950X / 32 MB RAM
- 3080 Asus Strix OC white edition
- Asus Strix x570 E gaming
- Monoblock EK pour Strix X570
- Waterblock EK Vector Strix
- 2 HL GTS 360 xflow
- 1 Corsair XR5 qui est en fait un HL GTS 360
- pompe ultitop 200 de chez aquacomputer
- high flow next de chez AQ aussi
- 10 fans Lian Li SL120
- Soft tubing ZMT EK (pour l'instant)
Montage initial :
- 1 GTS360 en side / intake
- 1 GTS360 xlow en top / intake
- 3 fans du bottom + rear => exhaust
J'ai décidé de remplacer un des 2 xflow par un GTS normal pour simplifier car 2 xflow en fait c'est l'enfer surtout avec un GPU vertical...
Après avoir lu pas mal de page du topic depuis novembre, je me suis dit que je devais avoir une grosse bulle d'air dans mon side rad.
Car je l'avais monté avec les E/S en bas, bêtement et non en haut, donc si bulle il y avait, aucun espoir de la dégager.
De plus, exhaust en bas j'avais lu par la suite que c'était loin d'être opti...
Avec cette config, boitier ouvert j'étais monté à 40° sous Cyberpunk.
Je n'ai jamais fermé le boitier donc pas de temp. eau dans cette config.
J'ai donc décidé de refaire ma boucle (c'est ma conf actuelle) :
- 1 GTS360 xflow en top / intake
- 1 GTS360 en bottom /intake
- 3 fans du SIDE + REAR en exhaust
Là, tout fermé j'avais des températures vers 35-37° sous SWTOR en 1440p, 35° en encodage sous handbrake.
J'ai décidé de tester Cyberpunk 2077 tout à fond => CPU (PBO on) entre 70 et 80 et GPU vers 55°.
Dans l'absolu des températures CPU / GPU sont en lignes avec ce que j'ai pu lire sur le web sauf que j'ai l'eau qui monte à 43.5
Ma courbe sur Aquasuite est fonction de la temp. eau et à partir du 38.5 les fans soufflent à fond ce qui est insupportable....
Avec l'eau à 43.5 j'enlève le capot du haut + le filtre du haut ainsi que le capot du side (j'avais déjà enlevé le filtre vu que c'est un exhaust)
Bilan : 40° de temp. eau soit un gain de 3.5°.
Si je remets le filtre sur le rad du haut avec le capot par dessus la temperature se remet à grimper vers 41°
Donc je penche pour un problème de ventilation du boitier....
La pompe fonctionne bien, le high flow next me donne du 220l/h (mesuré) à fond ce qui est corrobore le flow calculé par la pompe.
Les fans sont très bien (le systeme gigogne c'est vraiment le top) mais je dois les garder à 80% au max, au delà c'est trop de bruit pour moi.
Je n'ai pas de sonde température ambiante, ça fait partie des achats prévus avec le réservoir de 100ml pour remplacer celui de 200 que j'ai et qui prend trop de place.
Au démarrage du système l'eau est à 25° donc j'évalue ma TA dans ces eaux là.
En résumé, quelle config de rad pourrait améliorer un peu les choses ?
Là, j'ai l'impression qu'une partie de l'air chaud du side est re-aspiré par le rad du top, surtout que le mur est à 10 cm du boitier.
Les Rads sur bottom+side en intake avec le top en fan only en exhaust?
Par ailleurs, ne suis-je pas un peu limite en rad ? car le 5950x en PBO doit bien taper dans les 200-250W et la 3080 est OC donc 300-350.
2 rads slims (30mm) même si ce sont des HL sont ils suffisant pour dissiper 500 à 700W?
Aurais-je un gain à passer le rad bottom en Large (60mm) si je sacrifie la CG verticale pour la remettre en horizontal (ca améliorerait même peut-être le flux d'air )
Avec tous mes remerciements anticipés pour vos avis !
https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/12/210512054648142521.jpg[/URL]
https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/12/210512054648408107.jpg[/URL]
n°2559668
Poisson ro​uge
Posté le 12-05-2021 à 18:20:55  profilanswer
Hello silmendil,
Tu as donc au max 600w à dissiper sur 2rad360.
Tu devrais donc avoir un delta air/eau théorique de 10° à 1000rpm de ventilation (12° environ à 500rpm / 9° environ à 1500rpm).
Donc même sans le filtre, avec un delta de 15°, tu es trop haut d'au moins 50%.
Encore de l'air dans les rads ?
Pour la proximité du mur, avec le risque de réaspirer de l'air chaud par le top, le mieux est encore de tester en éloignant le boitier du mur... tu sera fixé.
"Les Rads sur bottom+side en intake avec le top en fan only en exhaust?" > A envisager au besoin.
Pour le fait de passer en rad plus épais, le gain sera faible... environ 10° sur ton delta air/eau, et il faudrait passer en ventilation push/pull pour en tirer parti.
Pour tes ventilos, la pression statique est dans la moyenne.
Si tes filtres sont très restrictifs, peut être passer sur des ventilos à forte pression statique.
PS: Les rads xflow sont déconseillés hors circuit ldpc (old school on va dire)... car la baisse de pdc ne compensent pas la perte de débit liée à la parallélisation des tubes... et donc le rendement moins bon qu'un rad non xflow.
Message édité par Poisson rouge le 12-05-2021 à 18:22:59
Miaou powaaaa !
n°2559677
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 12-05-2021 à 21:01:41  profilanswer
Sérieux ?
 :sweat:
Les Airplex radical de chez A.C. sont testés pour 0.8B, les EK c'est 1B, et je crois que certains Alphacool montent à 1.5B ... de mémoire Watercool est le seul constructeur qui certifie que ses rads grand public tiennent jusqu'à 5B
Pour ceux de tous les autres constructeurs, il vaut mieux ne jamais mettre plus de 1B de pression sous peine d'endomager les soudures
C'est pas pour rien que les testeurs de fuite indiquent qu'à partir de 0.75 c'est risqué ;)
https://www.highflow.nl/images/watermarked/1/detailed/48/barrow-gjqm-01-system-leak-tester-10-bar-gauge-bar-acc22-73295-3.jpg
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2559682
Poisson ro​uge
Posté le 13-05-2021 à 03:45:04  profilanswer
Serious ! I'm chocking !
Je tombe sur le cul là.
Petite pensée émue pour ceux avec 2 pompes en séries...
 :whistle:
Edit: T'as des Alphacool testé à 8Bars (mais bonjour le prix), le reste de la gamme est en effet à 1.5Bars.
https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 13700.html
Les xspc c'est 2Bars.
https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 14221.html
HWlabs c'est testé à 4.5Bars et utilisation à 2.5Bars.
https://forums.bit-tech.net/index.p [...] st-4833319
Message édité par Poisson rouge le 13-05-2021 à 03:57:14
Miaou powaaaa !
n°2559683
Winpoks
Posté le 13-05-2021 à 07:45:38  profilanswer
 :whistle:
J’en ai trois.  [:tinostar]
J’en ai remis une à l’intérieur du boitier en me disant que si je devais débrancher le radiateur externe, ça pourrait me permettre d’utiliser le PC.  :o
n°2559684
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 13-05-2021 à 11:07:11  profilanswer
J'en ai branché 2 :
Une D5 pwm et une DCC pwm :o
D'ailleurs quand une tourne plus, l'eau ne circule plus correctement ? j'ai lus que ca peut poser problème, quelqu'un a un retour d’expérience ?
Il doit y avoir une marge d'erreur ...
Si je met 2 pompes dans mon circuit la température GPU a tendance a baisser de 2 voir 3 degrés.
Ventes/Achats
n°2559690
ganon304
Posté le 13-05-2021 à 18:29:20  profilanswer
Je résume, premier Wc pour moi en rigide. Ma config dans mon profil.
Donc:
Tube EK-HD PETG 12/16mm
CPU EK-Quantum Magnitude D-RGB
Rad XE 360push pull  et PE 360 push
EK-Quantum Vector FE RTX 3090 D-RGB
Réservoir/Pompe EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 PWM D-RGB
10 Ventilateurs LL120 corsaire
J'ai pas écouté vos conseils, j'ai pris tout les fittings ek et je le regrette bien. Ils se vissent une fois sur 10 et ne tiennent pas la pression du test a air de EK...
J'ai galéré comme un âne mort pour faire les angles, une fois trop court ou trop allongé.
Total 10m de tube pour la config. Je ferai une photo dans la semaine.
Première fois que j'utilise le A-rgb 5v,une bien belle merde quand le connecteur a décidé de s'enlever de la CM avec aucune possibilité de le remettre sans faire de vidange et tout démonter. Je cherche actuellement une solution alternative avec des alimentations sata etc mais je trouve peu de chose. donc j'ai la cg/cpu/debimetre/réservoir qui ne s'allument pas.
Le purge a voir sur mes photos dans la semaine mais elle est nul a chier et je sais pas comment faire mieux.
Une autres bourde j'ai pris des LL120 et non des QL120, je n'avais pas acheté des ventilateurs depuis 10/15 ans je pensais que les LL étaient le must mais en faite ils n"ont qu'un coté rgb en plus de couter le meme prix que que les QL sur amazon.
Plus jamais des ventilateurs corsair 2*10 câbles, 20 câbles qui trainent a l’arrière du boitier, cette merde.
Et la derniere bourde de chez bourde un reservoir trop grand et donc chiant pour tout faire. remplir, aménager les tubes etc.
Le prochain wc je prendrai un corsair 1000D.
Total du projet, boitier compris plus tout le matériel que j'ai du acheté pour le premier WC, 2200€. Je sais que chez barrow ou autre j'aurai pu diviser le prix par 2 ou 3 mais c'etait un kiff. Maintenant je peux changer de marque  :jap:
Message édité par ganon304 le 13-05-2021 à 19:52:09
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2559691
Winpoks
Posté le 13-05-2021 à 18:53:50  profilanswer
Booo-2a a écrit :
J'en ai branché 2 :
J'ai éteint une pompe pour voir. Le débit baisse mais ça continue de tourner.
n°2559693
cabracho83
Posté le 13-05-2021 à 21:44:51  profilanswer
Tester et approuver cette petite pompe Décath à usage détourné! J'ai pas eux besoin de tourner la tour dans tout les sens juste à jouer avec les différents tuyaux pour purger le liquide!! C'est parfait et merci encore pour l'astuce :jap:  :jap:
n°2559697
sddbulbi76
Posté le 14-05-2021 à 10:18:55  profilanswer
Je me pose la question de la température maxi de l'eau. Enfin à partir de quel valeur il faut "s'inquiéter", 30, 35 ou 40°C ?
J'ai fait quelques mesures rapide et j'ai les valeurs suivantes.
Au repos
Temp air pièce = 20°C
Temp air en sortie du PC = 25 °C
Temp eau = 25°C
CPU = 32°C
CPU Package = 37°C
Après 25min de charge (principalement CPU)
Temp air en sortie du PC = 26 °C
Temp eau = 28°C
CPU = 60°C
CPU Package = 70°C
Pour le refroidissement, je pilote la vitesse des ventilos en fonction de la température de l'eau via 3 points de fonctionnement dans Ai Suite 3 30%@10°C / 50%@30°C / 100%@40°C. Pour le détail de la config il est à jour dans le lien config.
Autre remarque, j'ai reçu un Noctua A12x25 pour voir et tester car je trouve mes arctic P12 PWM brouillant notamment à certaines vitesse où les palles résonnes. D'un point de vu structure les palles du Noctua sont bien plus rigide (pas de déformation possible des palles) contrairement au P12 qui a des palles très souple. Ça fait que lorsque la vitesse varie il y a effet vibration des palles (déformation de la palle lié à l'augmentation de la pression ?) ou à certaines vitesses (45% par exemple). Le phénomène est présent sous charge face à un radiateur par exemple sans ça je n'ai pas remarqué ce problème.
Le Noctua est plus lourd, avec un moteur de plus gros diamètre. Les roulements sont de meilleur qualité car il s'arrête presque deux fois moins vite que le P12 une fois l'alim arrêté et avec une vitesse de départ identique.
Niveau bruit (mesure réalisé grâce à mon oreil  :lol: ) c'est pareil sauf lorsque le P12 entre en résonance ce qui est finalement très récurant dans mon usage et donc le Noctua est plus agréable et silencieux par contre le prix il pique fort.
J'ai d'autre ventilo de dispo (noiseblocker eloop B12-2 (sur wartercooling), Noctua NF-F12 (sur watercooling), et Aerocool DS140 (dans le boitier)),  mais pas testé sur cette config. Néanmoins ils ne génèrent pas de phénomène de résonance comme le P12. Je suis peut-être plus sensible aux fréquences de résonance des P12 mais personnellement je ne les recommande pas car il sont pour moi les plus mauvais de tout ce que j'ai en ma possessions.
Mon Nouveau Projet
n°2559698
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 14-05-2021 à 10:30:21  profilanswer
Filtre koolance : FTLR03
https://nsa40.casimages.com/img/2021/05/14/210514102718227378.jpg
Pour la température il vaut mieux ne pas dépasser 50 °C .
30 ° C très bon
35 ° C optimal
40 ° C moyen
45 ° C passable
50 ° C a surveiller
60 ° C mort de la pompe :o
Ventes/Achats
n°2559708
Poisson ro​uge
Posté le 14-05-2021 à 12:22:42  profilanswer
C'est pas tant la température de l'eau (tant que tu dépasses pas 60° en été, pour la pompe), mais le delta air/eau.
Tu as combien de watts à dissiper ?
Tu wc que le cpu ou aussi autre chose ?
Quelle vitesse pour les ventilos au moment de tes mesures ?
Combien de rads ? Quelle taille ? Positionnés comment dans le boitier ? Ventilés dans quel sens ?
Quels autres ventilos dans le boiter ? Ventilé dans quel sens ?
Etc...
Sans ça, impossible de te répondre...
Je vois régulièrement passé des gens qui se plaignent du bruit des Artic P12.
A mon sens un ventilo à éviter en WC... trop la loterie sur ce modèle.
Miaou powaaaa !
n°2559709
sddbulbi76
Posté le 14-05-2021 à 13:47:57  profilanswer
30 ° C très bon
35 ° C optimal
40 ° C moyen
45 ° C passable
50 ° C a surveiller
Merci pour ton retour
Etc...
Je ne sais pas  :whistle:
AMD Ryzen 5900X (EK-Velocity Nickel-Plexi)
Asus TUF GeForce RTX3090 + Watercooling EK
Pompe Alphacool Eispompe VPP755 - Acétal V.3 Vitesse Maxi
Réservoir Alphacool Eisbecher 150mm Acétal
~48% (~850tr/min)
Boitier Home made avec 1xBarrow dabel-30a 480 devant + 1xBarrow dabel-30a 360 derrière mais bon mon boitier n'a pas vraiment d'avant et d'arrière  :lol:
Tous les ventilos aspirent l'air exter (l'air sort en haut du boitier)
Le boitier est normalement fermé mais je l'ai ouvert pour la photo à cause des reflets. Le thermomètre au dessus mesure l'air sortant.
http://greg.lesueur.free.fr/PC/Boitier-135.jpg
Aucun
Je ne sais pas si c'est la loterie mais j'en ai 7 sur mon montage et ils ont tous le même comportement.
Mon Nouveau Projet
n°2559713
cabracho83
Posté le 14-05-2021 à 16:45:41  profilanswer
Bonjour bonjour à tous,
J’aimerai bien installer une sonde de température d’eau sur ma boucle GPU... Savez-vous où se branche le connecteur 2pins svp ? Sur la CM et d’après le schéma je ne vois pas de port prévu pour.
https://i.ibb.co/ncFhRJG/A5-DBA7-D5-EBFB-4-D67-9172-1-A137-F4741-CA.jpg
https://i.ibb.co/YW7bFk4/F3-F7-D333-63-D6-424-B-8-F53-A955-A2-F16344.png
Message édité par cabracho83 le 14-05-2021 à 16:46:13
n°2559715
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 14-05-2021 à 18:41:10  profilanswer
Si t as le modèle de ta mobo ?
Sinon faudra acheter un quadro ou octo de chez aquacomputer.
Ventes/Achats
n°2559717
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 14-05-2021 à 19:01:57  profilanswer
ça fait longtemps que je n'ai pas eu de mobo avec une prise de sonde température
ma dernière c'était avec un P3 je crois :d
n°2559718
cabracho83
Posté le 14-05-2021 à 19:39:13  profilanswer
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
Merci  ;)  ;)
n°2559719
Poisson ro​uge
Posté le 14-05-2021 à 19:41:19  profilanswer
~48% (~850tr/min)
Aucun
Original comme boitier !
Donc, nous avons:
-Cpu 200w au max (hors oc).
-Gpu 400w au max (hors oc).
-Total de 600w à dissiper dans l'eau en bench (un peu moins en jeu).
Avec un rad360 et un rad480, tu devrais avoir un dela air/eau théorique de 8.6° avec les ventilos à 1000rpm (10.3° à 500rpm).
Avec 20° dans ta pièce et 28° pour l'eau en full... ça nous fait un delta de 8°, tout bon.
 [:charlest]
Tu gagnerais sans doute un peu à avoir une ventilation active sous le top, pour extraire l'air chaud.
Des ventilos à 500rpm fixe suffiraient amplement...
Message édité par Poisson rouge le 14-05-2021 à 19:42:27
Miaou powaaaa !
n°2559720
Winpoks
Posté le 14-05-2021 à 20:25:13  profilanswer
Parce que 60°c en hiver c’est pas grave ?  [:cupra]
Toujours présent, mais sur les plateformes ou cartes mères HDG. J’en ai deux sur ma carte mère actuelle (Threadripper) et j’en avais également avant (x99).  :jap:
Par contre, vu que le PWM de la carte mère fait n’importe quoi, j’ai craqué pour un Octo (réception la semaine prochaine). :o
Message édité par Winpoks le 14-05-2021 à 20:26:48
n°2559721
sddbulbi76
Posté le 14-05-2021 à 20:32:50  profilanswer
Il y a un lien vers la conception/fabrication dans ma signature si tu veux plus de détail.
 [:charlest]
Bonne nouvelle
Je vais regarder pour faire des tests voir si ça amène un gros écart.
Mon Nouveau Projet
n°2559727
Poisson ro​uge
Posté le 14-05-2021 à 22:59:31  profilanswer
(Ton bureau est quand même plus frais en hiver normalement, donc la température ne devrait pas être un souci).
Miaou powaaaa !
n°2559740
cabracho83
Posté le 15-05-2021 à 10:37:40  profilanswer
Petites questions pour les experts du WC, je viens de remonter ma boucle en essayant de purger convenablement le circuit depuis quasi 48h... Je croyais que j'en avais fini avec ces bulles d'airs et en redémarrant le PC qu'est ce que je vois "des petites bulles"... En mettant la CG en stress j'ai pu m'apercevoir qu'un bruit d'écoulement est apparu pendant 5min et depuis plus rien... Que me conseillez-vous de faire svp ? Merci
n°2559745
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 15-05-2021 à 12:01:40  profilanswer
Si tes températures restent correctes, juste patienter ?
Sinon comme d'habitude, bouger le pc horizontalement pour aider à déloger les poches d'air.
n°2559749
cabracho83
Posté le 15-05-2021 à 13:03:08  profilanswer
66 GPU et 90 vram...
3090 refroidit avec un Rad en 240x25mm 2xbequiet 1300rpm avec une petite pompe DC-LT 2 à 2600rpm le tout dans un Jonsbo A4(ITX)
n°2559751
Poisson ro​uge
Posté le 15-05-2021 à 16:42:17  profilanswer
Température de l'eau et de l'air dans la pièce ?
Message édité par Poisson rouge le 15-05-2021 à 16:42:30
Miaou powaaaa !
n°2559753
cabracho83
Posté le 15-05-2021 à 17:43:36  profilanswer
de l'eau bonne question(je n'ai pas de sonde dédiée) et de la pièce 23°...
Après je sais que je défis les lois de la physique du WC mais vu que les constructeurs en propose en AIO des 3090 équipé de rads en 240mm aussi, alors je me dis pourquoi pas m'en faire un custom en partant de ce principe... Et puis de toute façon je ne jure que par le format ITX donc j'ai pas trop le choix niveau rads... Après je vais m'atteler un downclocker cette 3090 turbo pour faire baisser et optimiser son TDP, si vous avez des conseils à me prodiguer je suis preneur au passage...  ;)  ;)
Pour ceux à qui ça intéresse voila ma réalisation sur une base de JONSBO A4:
https://i.ibb.co/MhBGBZQ/IMG-2558.jpg
https://i.ibb.co/RQ0sN2q/IMG-2559.jpg
https://i.ibb.co/4Mrz19n/IMG-2561.jpg
https://i.ibb.co/cyCvMZy/IMG-2562.jpg
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
