4294 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1170  1171  1172  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2558511
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 13-04-2021 à 16:31:35  profilanswer
Coucou,
60mm (très peu dense) en push seul ou un 45mm (moyennement dense) en push/pull... choix pas évident.
Pour moi les deux sont envisageables.
En budget réduit, plutôt un 45mm (voir un 30mm) si tu as déjà 6 ventilos en stock.
Je verrai bien un Ek PE360 (45mm - 13fpi).
Pour ton cpu et gpu, pas d'oc de prévu ?
Sans OC, un rad360 pour 350w environ ne posera pas de soucis: delta air/eau théorique de 11.7° à 1000rpm et 14° à 500rpm (variable suivant géométrie du rad bien sûre).
Edit: Si tu comptes OC plus tard, tu pourras toujours rajouter un rad120 sous le top (pas en faces de la ram).
Message édité par Poisson rouge le 13-04-2021 à 16:36:07
Miaou powaaaa !
n°2558513
sentinel_9​11
Posté le 13-04-2021 à 18:23:10  profilanswer
salut à vous les gars on m'a dit que c'était ici les spécialistes...  :hello:
alors je vous explique mon projet, je suis en 10/13 souple, et je voudrais connecter la sortie de mon SLI a mon autre GPU que je vais mettre sur un riser parce que ca va etre just pour le laisser brancher sur le 3eme pcie 16x, vu le peu d'espace...
https://i.ibb.co/tHLdpvm/DSC-0481.jpg
sinon vous auriez un lien pour un embout afin de poser mon réservoir sur la pompe? pour supprimer ce tuyau et ces 2 embouts?
https://i.ibb.co/6sGPQy3/DSC-0485.jpg
merci les gars! :bounce:
Message édité par sentinel_911 le 13-04-2021 à 18:42:52
n°2558515
Poisson ro​uge
Posté le 13-04-2021 à 19:24:01  profilanswer
Coucou Sentinel,
Pour ta première question, ça va dépendre de la distance et l'angle entre les deux wb gpu une fois la 2ème cg déportée.
Pour ta deuxième question, il te faut un connecteur avec 2 filetages 1/4" mâle.
Ex: https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 14013.html
(D'autres modèles existent dans différentes marques, couleurs et longueurs).
Message édité par Poisson rouge le 13-04-2021 à 19:25:26
Miaou powaaaa !
n°2558516
Akrilite
Posté le 13-04-2021 à 19:31:20  profilanswer
Super ! Merci, je vais regarder ça
Edit en 13fpi c'est bien le Classic PE ? Le non classic est annoncé beaucoup plus dense.
Pas vraiment d'oc, ou alors en contenant la conso, je préfère favoriser les perf/watt que la perf a tout prix
Les ventilos que j'ai ont aussi 10ans passé ^^ du papst et noiseblocker d'époque, certains grondent un peu, je vais en profiter pour les remplacer aussi.
J'ai repéré les artic p12 ?
Message édité par Akrilite le 13-04-2021 à 19:59:42
n°2558518
sentinel_9​11
Posté le 13-04-2021 à 19:57:36  profilanswer
super t'es au top,
voila ce que ca donne
Tu confirme que sur mon pont SLI, je dois rentrer en haut à gauche et ressortir en bas à droite ?
https://i.ibb.co/Krcnt48/DSC-0490.jpg https://i.ibb.co/VW4212v/DSC-0489.jpg
Message édité par sentinel_911 le 13-04-2021 à 20:23:31
n°2558519
Poisson ro​uge
Posté le 13-04-2021 à 20:14:51  profilanswer
Oui le classique.
J'ai pas précisé car il fait bien 45mm  (contre 38mm pour l'autre).
Bon rapport Q/P.
Sinon une promo sur du silentwing/shadowing.
Voir du noctua (mais jamais en promo).
Message édité par Poisson rouge le 13-04-2021 à 23:40:16
Miaou powaaaa !
n°2558521
Akrilite
Posté le 13-04-2021 à 21:50:23  profilanswer
Bien vu ! Comme quoi les poissons rouge ont vraiment bonne mémoire finalement ^^
Merci pour toutes ces infos :)
n°2558528
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 13-04-2021 à 23:12:08  profilanswer
Voici un premier aperçu de ce que ça donne avec la nouvelle pompe EK et le Flow Sensor (Aquacomputer HighFlow 2)
https://i.imgur.com/LnCK18m.png
Le débit me semble bien bas. Et j'ai toujours pas mal de différence entre l'entrée et la sortie de température.
Vous en pensez quoi?
J'ai vidangé le circuit (il y avait très peu de dépôt) et normalement, j'ai bien purgé (avec une pompe plus puissante c'est plus facile)
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2558530
Poisson ro​uge
Posté le 13-04-2021 à 23:42:32  profilanswer
Question, le débit est-il fiable avec un tel débitmètre ?
Si oui (ce dont je doute), alors 46l/h est en effet faible... très faible même (trop).
Te reste plus qu'à faire le test de la bouteille d'eau pour être sûre.
Miaou powaaaa !
n°2558535
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 14-04-2021 à 08:57:31  profilanswer
J’espère bien qu'il soit fiable je compte installer prochainement le même.
Ventes/Achats
n°2558537
luttymiix
Posté le 14-04-2021 à 09:36:19  profilanswer
Pas énorme en effet ça fait 0.22 gpm. Normalement on vise entre 0.5 et 1 en sachant que 0.5 c'est 120l/h environ et c'est très bien. Monter plus haut fait gagner un peu de perfs mais le ratio perf/bruit n'est plus bon. Donc essayes de viser 0.5 gpm dans un premier temps pour voir ce qui se passe sur les températures !
je vais démonter la loop bientôt pour intégrer le High Flow NEXT et passer en HWLabs LX+LS 360, j'en profiterai pour donner mon retour sur le Hig Flow également ! Mon débit étant lent de mon côté pour moi ça confirmera tout ça !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2558539
ed_bracam
Posté le 14-04-2021 à 10:14:34  profilanswer
J'ai refait tourner le PC ce matin:
A 3000trs/min le highflow indique 28L/h - C'est a peut près les perfs que ça donnait avec la DCC310 Alphacool qui tournait à 3000trs.
A 4500trs/min (à fond) le highlow indiquait 56L/h au debut puis est descend à 53
Au niveau bruit, c'est pareil à 3000trs entre la EK et la Alphacool. Par contre à 4500trs c'est audible. C'est pour ça que je compte créer 2 paliers. Un pour la bureautique et l'autre pour le Gaming.
Par contre en regardant le carter de pompe du Eisstation, ça parait moins profilé que celui du corps de pompe EK, ça joue peut-être sur les perfs.
J'ai un petit indicateur de flux visuel, (une petit hélice) et c'est vrai qu'une petite bulle dedans fait que parfois elle ne tourne plus... donc je peux imaginer que le highlow soit aussi sensible.
Je pense que dans mon circuit (rechargé hier soir) il doit rester encore quantité de petites bulles.
J'ai aussi remplacé le Silent Wing 2 120mm de m**** en bas de boitier par un Phanteks 140. Les Silent Wings 2, aussi bien en 140 ils sont bien, aussi bien en 120mm c'est des turbines qui font plus de bruit qu'ils ne déplacent d'air...
Pour le test de la bouteille, je vois plusieurs challenges:
- Comment ouvrir le circuit sans le vider et en mettre partout?
- Comment faire le refill en temps réel du réservoir de 250ml si on veut arriver à une quantité significative (comme 1L en continu sans prendre en compte le premier 1/2l car ya des bulles et le démarrage de la pompe et ...)?
- Il faut au moins être à 2 pour faire ce test je suppose pour éviter que ça finisse en piscine à composants.
Ce soir, je post une ou 2 photos de la pompe et du montage.
n°2558553
Poisson ro​uge
Posté le 14-04-2021 à 13:15:43  profilanswer
Pour le test de la bouteille, tu remplaces une section de toyo (n'importe laquelle) par 2 toyos long (genre 50cm à 1m) qui sont banchés au circuit et plongés de l'autre côté dans une bassine d'eau.
Tout ça en laissant ton réservoir fermé, ça sera la bassine qui jouera le rôle de réservoir (si tu ouvres le réservoir, le circuit se videra).
Tu fais tourner ton circuit comme ça...
Puis pour la mesure, tu sors le bout de toyo long qui expulse de l'eau (pas celui qui en aspire) et tu le mets dans une bouteille d'eau et tu chronomètres en combien de temps elle se remplie... une fois pleine, tu remets le bout du toyo dans la bassine.
Message édité par Poisson rouge le 14-04-2021 à 13:17:24
Miaou powaaaa !
n°2558557
ed_bracam
Posté le 14-04-2021 à 14:04:54  profilanswer
Ok, merci pour l'info. Oui c'est logique, si le circuit est bien étanche, ce qui est poussé par la pompe est aussi tiré de l'autre côté...
n°2558574
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 14-04-2021 à 17:52:57  profilanswer
Avec l'aquasuite on peut programmer les courbes en fonction de la température GPU ?
Ventes/Achats
n°2558575
luttymiix
Posté le 14-04-2021 à 17:55:10  profilanswer
Oui mais si tu as un watercooling c'est useless
n°2558576
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 14-04-2021 à 18:12:54  profilanswer
C été pour savoir si on avait la possibilité de bombardé fort en cas de charge gpu afin de forcer à garder la température de la carte le plus bas possible en fonction de la charge.
Message édité par Booo-2a le 14-04-2021 à 18:13:19
Ventes/Achats
n°2558580
luttymiix
Posté le 14-04-2021 à 18:45:05  profilanswer
Ca change rien, avec un watercooling ton gpu à pas de pics comme sous air. Si il chauffe, l'eau chauffe. Donc autant régler sur l'eau qui prend en compte le cpu et le gpu vu que tu dissipes les deux.
n°2558581
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 14-04-2021 à 18:55:44  profilanswer
Ok autant équilibré la ventilation avec tout les radiateurs.
Ventes/Achats
n°2558582
luttymiix
Posté le 14-04-2021 à 19:17:12  profilanswer
Voilà. Et au pire si tu veux faire un mode bourrin, tu mets sous Aquasuite une regul de ventinlation avec objectif de température. En gros, ton système va envoyer pour rester à la consigne donnée.
n°2558595
cassoux
Posté le 15-04-2021 à 01:17:43  profilanswer
Il faut garder l'emplacement arrière pour un ventilo en extraction.
Donc reste 240 en façade et 240 sous le top... soit si on veut rester autour de 10° de delta air/eau à 1000rpm, environ 400w de dissipation.
Avec 350w pour la 3090 (sans oc) et 130w pour le 5800x (sans oc)... soit 480w.
Sur 2rad240, à 1000rpm, ça nous fait déjà un delta air/eau de 12°... et sachant que le 5800x chauffe fort en oc (même sous wc), ça va vite être limitant.
Faudra donc oublier l'oc avec ce boitier (fallait s'y attendre avec cette config et un boitier µATX).
Eventuellement faire 2 circuits:
-Cpu avec rad240 > Tu peux monter à 200w de dissipation sur un delta 10°, de quoi faire un oc correct sur le cpu.
-Gpu avec rad240 > Faudra oublier l'oc pour la CG, mais un delta de 17.5° ne posera pas de soucis sans oc.
Reste à arriver à caser 2 pompes et 2 réservoirs dans ce petit boitier...
C'est bien ce que je pensais :cry:
Du coup, 2 solutions possible je suppose :
- WC du CPU seulement (faut dire que le refroidissement de la 3090 FE est quand même assez exceptionnel), mais d'un autre coté, avec le rad de la 3090 toujours présent, je vois pas trop ou placer la pompe :/
- Mettre ce genre de chose sur le coté droit du boitier, mais le WAF risque d'en prendre un coup ... (https://www.aquatuning.fr/refroidissement-par-eau/radiateurs/radiateurs-aktiv/27837/alphacool-nexxxos-ut60-full-copper-1080mm-nova-radiateur?c=2025)
ça marche bien ce genre de radiateur ? [:chris282]
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°2558597
Poisson ro​uge
Posté le 15-04-2021 à 02:24:03  profilanswer
Oui !
Là, t'es à l'aise pour cpu+gpu bien oc.
Miaou powaaaa !
n°2558608
cassoux
Posté le 15-04-2021 à 11:15:14  profilanswer
Oui !
Je ne peux quand même pas imaginer du passif, si ? :whistle:
 [:chris282]
n°2558611
Poisson ro​uge
Posté le 15-04-2021 à 12:51:16  profilanswer
Si tu mets le rad à plat pour que l'air puisse circuler sans contrainte en convection naturelle, tu peux espérer tourner à 20w/rad120... soit 180w à delta air/eau 10° (pour 480w ça ferait un delta de 26.7°).
Mais en le laissant vertical ça sera plutot 10w/rad120 (pour 480w on passe à 53.4°).
Miaou powaaaa !
n°2558617
cassoux
Posté le 15-04-2021 à 16:28:35  profilanswer
Pas top  :pt1cable:
A plat sous le bureau avec 1 ventilo sur 2 a 500tr/min [:chris282]
Faut que je regarde ce que je peux faire parceque le rad + ventilo + espace entre le boitier et le rad, ça rajoute quand même mini 7 cm de largeur au boitier :/
n°2558619
Poisson ro​uge
Posté le 15-04-2021 à 17:26:47  profilanswer
9 ventilos à 250rpm donneront un bien meilleur rendement que 4-5 ventilos à 500rpm et le reste en passif.
Miaou powaaaa !
n°2558622
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 15-04-2021 à 19:25:23  profilanswer
Bon, ça semble tout bon... rester un delta air/eau trop élevé.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/04/15/mini_210415073339159584.jpg
Je suis bon pour un nettoyage toutes les 2 semaines!
Sauf si vous avez d'autre type de filtres a me recommander ?
Ventes/Achats
n°2558623
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 15-04-2021 à 19:27:59  profilanswer
Salut, quel est pour vous un bon Delta air/eau?
Je suis a température ambiante 26°et température de l'eau entre 32° et 33°en idle.
C'est bien ou pas?
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2558624
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 15-04-2021 à 19:37:28  profilanswer
Et en burn t'es a combien ?
Il faut aussi :
dimension des radiateurs
consommation de la machine
vitesse ventilation
En burn t'es a combien de delta ?
Ventes/Achats
n°2558632
sabrewulfy
Posté le 15-04-2021 à 20:41:45  profilanswer
Booo-2a a écrit :
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 159584.jpg
C'est pareil pour moi, les deux rad prennent l'air de dehors et les filtres se salissent assez vite.
n°2558633
galak
Revenez :(
Posté le 15-04-2021 à 20:47:09  profilanswer
Nettoyer vos logements :O
n°2558634
Poisson ro​uge
Posté le 15-04-2021 à 20:55:47  profilanswer
T'as quoi comme filtre à l'origine ?
C'est bien ou pas?
Seul la température en full est importante... osef de la temp° en idle.
Sinon, on vise un delta air/eau de 10° en full, qui est un bon compromis entre perf, silence et encombrement des rads.
Après, plus c'est bas, mieux c'est dans l'absolue.
Pour exemple, si tu as un delta air/eau de 20° avec un 2rad120 ventilé à 1000rpm, passer à un delta de 10° nécessite 4rad120 et passer à 5° 8rad140.
Tu vois vite où est le souci...
Message édité par Poisson rouge le 15-04-2021 à 20:56:23
Miaou powaaaa !
n°2558635
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 15-04-2021 à 21:38:25  profilanswer
Et zigouiller vos bêtes à poil  :o
n°2558637
cassoux
Posté le 15-04-2021 à 22:28:34  profilanswer
Bien maître :jap:
Je vais faire des mesures :)
n°2558638
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 15-04-2021 à 22:29:43  profilanswer
Il faut aussi :
vitesse ventilation
En burn je suis a 45° avec 1 rad slim 240 et 1 slim 360
Conso je sais pas j'ai un ryzen 3900x et une rtx2070oc
Pour la vitesse de ventilation je suis a 30% avec de noctua redux 1700rpm
Message édité par sebou8301 le 15-04-2021 à 22:30:35
n°2558641
Poisson ro​uge
Posté le 15-04-2021 à 23:44:28  profilanswer
Cpu à 150w en full environ (190w en stress test au max), Gpu à 220w environ.
Donc pièce à 26°, eau à 45°, soit un delta de air/eau de 19° sur l'équivalent de 5rad120, ventilés à 500rpm et 370w à dissiper.
En théorique, tu devrais avoir un delta air/eau de 10.2° à 1000rpm et 12.2° à 500rpm...
Miaou powaaaa !
n°2558648
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 16-04-2021 à 09:26:18  profilanswer
Comme filtre j'ai mis :
280 :
https://www.amazon.fr/SilverStone-S [...] B00B69JAOQ
+jupe ( fixé sur le devant du ventilo sinon la tête frotte )
240 :
https://www.amazon.fr/SilverStone-S [...] B00ARB5E8U
480 :
https://www.caseking.de/en/demcifle [...] t-111.html
+grille nid d'abeille troue 6 mm
Au final même si on perd en perf au moins les radiateurs et l’intérieur sont propre :)
Message édité par Booo-2a le 16-04-2021 à 09:27:08
Ventes/Achats
n°2558658
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 16-04-2021 à 14:11:45  profilanswer
280 :
240 :
480 :
Tes filtres on l'air ultra fins!!
n°2558660
Poisson ro​uge
Posté le 16-04-2021 à 14:36:59  profilanswer
Tu perds un peu en perf par rapport à un rad nu propre, au début.
Mais tu gagnes tellement, ensuite, par rapport à un rad encrassé... que c'est forcément rentable sur le long terme (à moins de faire la poussière tous les jours).
Miaou powaaaa !
n°2558662
Eminem-Fan
Posté le 16-04-2021 à 16:24:20  profilanswer
Vous utilisez des fixations souples pour vos ventilos sur rad?
Je recois bientot les composants de mon wc custom, c'est pour savoir si j'en commande ou si les vis classiques suffisent.
Ca reduit bien le bruit sur boitier maintenant sur rad j'ai jamais fait.
Y a il un interet a reguler une pompe laing 3.1 ddc 10w ou autant la laisser a fond h24?
n°2558663
Poisson ro​uge
Posté le 16-04-2021 à 17:48:20  profilanswer
Coucou,
1-Non, le rad en lui-même ne vibrant pas.
2-Vis classiques suffisent.
Au besoin, tu mets les ventilos sur fixations souples eux.
3-Si la pompe est bien découplée du boitier, pas besoin.
Mais on peut toujours la réguler au besoin.
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
