3499 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1169  1170  1171  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2558372
luttymiix
Posté le 11-04-2021 à 17:35:59  profilanswer
Booo-2a a écrit :
C est un I7 8700k @5ghz et une 2080ti@2085 .
Pour la pompe j ai installé la 655. Au vu des test je me demandé si j avais fais une bêtise de l avoir acheté.
Pour le moment je regrette pas, mais j aime bien regarder et me renseigner chez les copains :) .
En gros tu tapes 450-500W. Vu ce que tu as en dissipation, c'est relativement normal d'avoir 15°C de delta à 500rpm. Tu ventiles quasi rien à vrai dire.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2558380
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 11-04-2021 à 18:12:26  profilanswer
500w sur rad 480+280+240... ça devrait faire une delta air/eau dans les 6.1° à 1000rpm et 7.3° à 500rpm.
Donc avoir le double (15°) indique un sérieux souci... c'est comme s’il n'y avait que le rad480 dans la boucle.
Donc, possibilités:
-De l'air dans les rads.
-Pas tous les rads ventilés dans le même sens (rad qui envoie l'air chaud sur les autres).
-Ventilation déséquilibrée (un seul ventilo en extraction d'air et 8 ventilos en apport, ou l'inverse).
-Débit très faible.
-Erreur de ventilos sur rad (push/push ou pull/pull).
-Etc...
Message édité par Poisson rouge le 11-04-2021 à 18:13:59
Miaou powaaaa !
n°2558382
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 11-04-2021 à 18:27:08  profilanswer
J'ai rajouter des filtres dessus également.
Le 480 est en extérieur du boitier.
Pour avoir un delta de 1 °C il faut que je règle la D5 à 4800rpm, sinon vers 2500 rpm j'ai un delta de 2 voir 3 degrés en fonction de la charge.
Le rajout du débitmètre pourrait m'aider a y voir plus claire.
-De l'air dans les rads. ( je pense pas)
-Pas tous les rads ventilés dans le même sens (rad qui envoie l'air chaud sur les autres). ( tous les rads sont dans le même sens)
-Ventilation déséquilibrée (un seul ventilo en extraction d'air et 8 ventilos en apport, ou l'inverse). ( rad 280 qui apporte l'air et 2 ventilos 120 en extraction @850 rpm
-Débit très faible. ( a vérifier)
-Erreur de ventilos sur rad (push/push ou pull/pull). ( non )
-Etc...
Ventes/Achats
n°2558385
Poisson ro​uge
Posté le 11-04-2021 à 18:36:08  profilanswer
Booo-2a a écrit :
480 (45) + 280 (60) +240 (38)
@500rpm j'arrive a un delta de 15 °C.
Le liquide arrive max a 40°C et redescend. ( la pièce est a 25 °c sans chauffage).
T'as 1-3° ou 15° de delta ?
Il y a une différence entre penser et savoir...
Et le rad240, il est où dans tout ça ?
Message édité par Poisson rouge le 11-04-2021 à 18:39:59
Miaou powaaaa !
n°2558387
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 11-04-2021 à 18:41:34  profilanswer
J'ai installé 2 sondes,
sonde 1 > réservoir pompe > rad 240 > rad 280 > sonde 2 > CPU > rad 480 > GPU >
Le delta entre la sonde 1 et 2 varie entre 2 et 3 degrés.
Pour avoir un delta de 1 entre les 2 sondes il faut pousser la pompe a 4800 rpm.
Ventes/Achats
n°2558389
DVN
Posté le 11-04-2021 à 18:42:20  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
j'ai terminé dernièrement ma première loop custom dans mon SSF Ncase M1 (lien dessous pour tous les détails et photos sur l'autre topic ) et comme je suis encore en réglages de la machine, je voulais vous demander les bases que je devrais regarder pour savoir si tout va bien ou pas et ce que je peux améliorer.
J'ai 2 Rad de 240mm avec 4 ventilos en Pull dessus, une 3080FE UV et un 5800X stock. Selon vos calculs habituels, est ce que je suis bon pour le moment ? Me semble que oui mais peut être que ce n'est pas le cas.  :whistle:
Voilà ce que j'ai pour info en Idle, j'ai pas récupéré tous les détails quand j'étais en jeu (j'ai surtout regardé les T° pour le moment) mais sur une session de Cyberpunk 2077 en Ultra, j'ai ça côté températures.
Merci de vos conseils !  :jap:
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2558373
Bla Bla Bla tronqué...
Idle ou en bossant sur la suite Adobe, photos et retouche c'est quasi pareil :
Pièce : 21°
Eau : 30°
CPU : Oscille entre 36° et 42°
GPU : 29°
Ventilateurs du bas : 1000 RPM (inaudible en pull)
Ventilateurs du côté : 750 RPM (Inaudible en pull)
Pompe : 1600 RPM (Inaudible)
Session Cyberpunk 2077 Ultra
https://img.super-h.fr/images/4e7f6182f7ec28221d035d4c6d46772a.png
https://img.super-h.fr/images/d959b0abe45c313a764e73002b390485.jpg
Message édité par DVN le 11-04-2021 à 19:41:42
n°2558390
Poisson ro​uge
Posté le 11-04-2021 à 18:44:10  profilanswer
Ok...
Donc pas un souci de débit.
PS: Ici quand on parle de "delta" sans autre précision, c'est toujours du delta air/eau.
Miaou powaaaa !
n°2558392
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 11-04-2021 à 18:50:06  profilanswer
Il est magique ton montage, c'est du propre.
Cyberpunk il est ultra gourmand ! il torture bien le cpu et gpu.
Ventes/Achats
n°2558396
Poisson ro​uge
Posté le 11-04-2021 à 19:24:09  profilanswer
Coucou,
Joli montage.
Pour te répondre, seule la température de l'eau en full est indispensable...
Quelques questions au passage:
-Apparemment le rad du côté prend l'air extérieur et envoie son air chaud dans le boitier... qu'en est-il du rad du bas ?
-Y a t'il d'autres ventilos (sans rad) dans le boitier ?
-Quels pompes ?
PS: Comment tu fais pour trouver 1000rpm inaudible ?
Perso, au delà de 500rpm ça commence déjà à me gêner...
 :pt1cable:
Je ne vois pas de lien... et quel est cet autre topic ?
Miaou powaaaa !
n°2558397
Winpoks
Posté le 11-04-2021 à 19:33:54  profilanswer
 :pt1cable:
Tu vis dans une grotte et monsieur dans un endroit proche de la civilisation.  :o
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2558373
n°2558398
DVN
Posté le 11-04-2021 à 19:34:49  profilanswer
Coucou,
Joli montage.
-Quels pompes ?
 :pt1cable:
Mince, le lien du pseudo ne marche pas, bizarre je n'arrive pas à mettre le bon mais voilà le lien du post avec tous les détails : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2558373
Pour les ventilos, je l'ai précisé dans la citation, ils sont tous dans le même sens, il n'y a pas d'autre ventilo comme tu peux le voir sur la photo.
Vu le placement, faire du push ne me semble pas intéressant. Je vérifierai la température en Full quand j'aurai le temps de lancer une partie pour compléter.
Pour moi, c'est inaudible parce que je ne vis pas dans un bunker insonorisé donc le bruit ambiant normal passe par dessus.   ;)
Edit : Grilled  :lol:
Message édité par DVN le 11-04-2021 à 19:43:17
n°2558401
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 11-04-2021 à 20:03:43  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2021/04/01/mini_210401074208818399.jpg
Le rad 240 est en bas du boitier, il est aidé par un ventilo en 120 en aspiration, avec filtre lui aussi.
Le delta est de 10 ° C pour une ventilation : 240 @ 850 rpm , 280 @ 700 et 480 @ 750 rpm.
Ventes/Achats
n°2558402
Poisson ro​uge
Posté le 11-04-2021 à 20:28:11  profilanswer
Je vis dans un immeuble mal insonorisé des années 60/70.
Reste que même un seul ventilo à 1000rpm, ça fait un bruit de turbine...
PS: Merci pour le lien.
Donc aucun ventilo pour extraire l'air chaud dans le boitier... pas optimal.
Sinon, as-tu installé un cache pour boucher la partie non couverte par le rad sur le côté (le tiers bas)?
Sans ça, de l'air chaud va sortir par cette zone (boitier en surpression), puis cet air va monter le long de la paroi externe (convection naturelle), pour être ensuite réabsorbée par le rad au-dessus...
En dehors de ça, l'espace me semble quand même bien faible entre la CG et les ventilos du rad du bas...
Tu as mis quoi comme rondelles anti-vibrations en le réservoir et le boitier ?
Miaou powaaaa !
n°2558403
Poisson ro​uge
Posté le 11-04-2021 à 20:35:57  profilanswer
Booo-2a a écrit :
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 818399.jpg
C'te bordel ! (pas dans le sens rangement, mais dans le sens compliqué) !
Apparemment le rad280 est en façade... mais où ?
Et c'est quoi le ventilo de 120 qui "aide" ?
Tu ne pourrais pas faire quelques photos explicite de tout le montage ?
 :whistle:
Message édité par Poisson rouge le 11-04-2021 à 20:36:58
Miaou powaaaa !
n°2558404
Winpoks
Posté le 11-04-2021 à 20:41:50  profilanswer
Le 120 qui aide doit être en façade aussi dans le compartiment du bas avec l’alimentation à l’autre bout et le 280mm en façade dans celui du haut avec la carte mère au niveau des 5,25". Pourtant simple quand tu connais la structure du V1000. :o
Message édité par Winpoks le 11-04-2021 à 20:43:50
n°2558405
DVN
Posté le 11-04-2021 à 20:46:35  profilanswer
Pas le choix, le boitier fait sa cheminée tout seul comme un grand mais bonne idée pour les zones ouvertes, je vais voir si ça améliore encore en les bouchant.  :jap:
Après c'est un SFF, j'en attends pas la perfection comme sur un boitier XL.
Les petites rondelles sont celles qui étaient fournies avec le réservoir, ça ressemble à ça, caoutchouc mou, pourquoi ?
https://img.super-h.fr/images/9de00a9526337f84393805f8c2a9d31a.png
Message édité par DVN le 11-04-2021 à 20:47:12
n°2558406
Poisson ro​uge
Posté le 11-04-2021 à 21:01:33  profilanswer
https://img.super-h.fr/images/9de00 [...] a9d31a.png
Car ce n'étais pas celle visibles (caoutchouc noir) présentes sur les photos de la page du fabricant.
Miaou powaaaa !
n°2558407
DVN
Posté le 11-04-2021 à 21:08:16  profilanswer
Ah ah, oui, heureusement que l'élément principal était bien le même mais c'est clair qu'avant de commander, j'ai vérifié plusieurs fois que c'était pas une ancienne version.
C'est la jungle Ali Express.  :lol:
Message édité par DVN le 11-04-2021 à 21:08:26
n°2558408
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 11-04-2021 à 21:16:48  profilanswer
Merci Monsieur le guide du V1000b ;)
Voici une photo du dinosaure encor en vie :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/04/11/mini_210411092234569492.jpg
Les filtres sur chaque radiateur en entrée doit freiner le flux d'air, par contre sa bloque bien la poussière et l’intérieur est propre.
Ventes/Achats
n°2558413
Poisson ro​uge
Posté le 12-04-2021 à 00:02:17  profilanswer
Bon, ça semble tout bon... rester un delta air/eau trop élevé.
Miaou powaaaa !
n°2558414
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-04-2021 à 00:22:38  profilanswer
Tu rigoles... t'as fait toute la FP !
J'insiste, tu prends le temps d'aider tous les gens qui postent ici  [:micheline_tchoutchou1:1]
+1, 500rpm c'est dérisoire donc les températures sont élevées.
Je suis dans la même optique, je recherche avant tout le silence, mais il y a un prix à payer
n°2558418
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 12-04-2021 à 08:37:07  profilanswer
Je devrais refaire un test boitier ouvert.
Je pense que le 240 doit réchauffer le 280.
L'alim doit pas trop se déclencher niveau ventilateur, je vais aussi essayer en marche forcé.
Si je dépasse pas 36 °c de liquide le GPU ne dépasse pas les 44 °c, et le cpu reste sous les 60 °c sur le coeur le plus chaud.
On dirait que c'est a la fin du circuit que ca chauffe, surement le WB gpu qui doit faire goulot d'étranglement.
Ventes/Achats
n°2558420
davids
Posté le 12-04-2021 à 08:41:57  profilanswer
et je sais qu'il est magnifique ce lianli
mais tu devrais peu être penser à changer de boitier :/
en prendre un plus adapté au WC ... non ?
n°2558421
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 12-04-2021 à 09:21:40  profilanswer
Le V1000B me plait toujours autant, le fait qu'il soit inversé aussi, car niveau taille il rentre parfaitement sous mon bureau.
J'ai pas eu de coup de cœur pour des nouveautés sauf pour lui :
https://fr.thermaltake.com/a700-alu [...] assis.html
Le même en inversé il me faudrait.
Ventes/Achats
n°2558422
davids
Posté le 12-04-2021 à 09:28:29  profilanswer
reverse atx il n'y en a pas beaucoup de nos jour
n°2558423
luttymiix
Posté le 12-04-2021 à 09:50:33  profilanswer
J'ai eu le A500 et je te le déconseille. C'est un très bon boitier mais pour du water pas du tout. c'est un boitier avec trop peu d'aérations.
Quand tu regardes les boitiers qui sortent aujourd'hui, la plupart sont en mesh, et ce n'est pas pour rien :)
n°2558427
Winpoks
Posté le 12-04-2021 à 12:26:31  profilanswer
Même pas sûr que le 240 réchauffe le 280 vu comment c’est fermé.
n°2558428
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 12-04-2021 à 13:01:02  profilanswer
J ai découpé une partie pour intégrer le 280 et installé le ventillo 120 en bas  pour pousser l air.
Ventes/Achats
n°2558433
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 12-04-2021 à 14:55:37  profilanswer
Certains d'entre vous ont des passes cloisons dans leurs boucles ?
Je veux bien des infos sur le matériel utilisé et votre façon de l'installer ?
Vous utilisez ceci par exemple ? https://www.amazon.fr/Hiveseen-Tria [...] B073QSPND1
Merci.
Message édité par Teddymix le 12-04-2021 à 14:56:07
n°2558436
luttymiix
Posté le 12-04-2021 à 15:00:48  profilanswer
Merci.
Un foret à étage c'est bien oui. Perso j'ai déjà un emplacement sur mon boitier prévu de base.
Un conseil par contre , fais un pré perçage avec un foret de 4-5 par exemple pour éviter de déformer la tôle avec le foret à étage.
la plupart des tôles de boitier sont fines et encaissent mal la poussée
Message édité par luttymiix le 12-04-2021 à 15:03:20
n°2558437
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 12-04-2021 à 15:14:48  profilanswer
Merci pour le tuyau  :jap: ...
Je cogite toujours mon installation de purge/drain dans le O11 Mini ... Je me demande si je vais pas faire un système type vidange d'huile avec un passe cloison par en dessous du boiter  :D
Faisable à votre avis ?
n°2558442
luttymiix
Posté le 12-04-2021 à 15:42:41  profilanswer
Le mieux c'est une vanne et un passe cloison tout simplement.
Après l'emplacement à toi de voir.
n°2558456
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 12-04-2021 à 19:22:54  profilanswer
La vanne ca ne va pas passer sous le boitier ... Par contre je compte mettre une vanne au dessus du passe cloison et ensuite mettre un bouchon en dessous ...
Je sais que c'est pas la section A/V, mais une courte et rapide demande : je recherche 1 ou 2 passes cloisons blancs si jamais vous en avez en rab' et sans utilisation prévue...  :jap:
n°2558459
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 12-04-2021 à 20:34:06  profilanswer
Surrélève les pieds du boîtier, il n'y a pas besoin de beaucoup
https://i.redd.it/h4uwf0ep9iv01.jpg
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2558460
luttymiix
Posté le 12-04-2021 à 20:35:31  profilanswer
J'ai ça mais en noir ^^
n°2558467
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 12-04-2021 à 22:54:12  profilanswer
J'avais vu cette configuration mais mon O11 Mini sur pilotis ... bof  :sweat:
Hum ... Dommage  :o  :jap:
n°2558470
cassoux
Posté le 12-04-2021 à 23:27:41  profilanswer
Je me demande si mon projet n'est pas un peu foireux :/
r7 5800x (avec l'o/c qui ira bien fonction des perfs du WC) + 3090 FE (idem CPU pour l'o/c).
Le tout dans https://www.ldlc.com/fiche/PB00345731.html
Il est donné pour avoir au mieux des rads de 120 à l'arrière, 240 en haut et 240 en façade.
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°2558479
Poisson ro​uge
Posté le 13-04-2021 à 04:39:22  profilanswer
Il faut garder l'emplacement arrière pour un ventilo en extraction.
Donc reste 240 en façade et 240 sous le top... soit si on veut rester autour de 10° de delta air/eau à 1000rpm, environ 400w de dissipation.
Avec 350w pour la 3090 (sans oc) et 130w pour le 5800x (sans oc)... soit 480w.
Sur 2rad240, à 1000rpm, ça nous fait déjà un delta air/eau de 12°... et sachant que le 5800x chauffe fort en oc (même sous wc), ça va vite être limitant.
Faudra donc oublier l'oc avec ce boitier (fallait s'y attendre avec cette config et un boitier µATX).
Eventuellement faire 2 circuits:
-Cpu avec rad240 > Tu peux monter à 200w de dissipation sur un delta 10°, de quoi faire un oc correct sur le cpu.
-Gpu avec rad240 > Faudra oublier l'oc pour la CG, mais un delta de 17.5° ne posera pas de soucis sans oc.
Reste à arriver à caser 2 pompes et 2 réservoirs dans ce petit boitier...
Message édité par Poisson rouge le 13-04-2021 à 04:43:02
Miaou powaaaa !
n°2558502
luttymiix
Posté le 13-04-2021 à 14:58:34  profilanswer
La solution la moins chère c'est de racheter un boitier. Passer sur deux pompes ça veut dire doubler la purge etc donc tu vas vite atteindre 150€.
Autant prendre un boital qui va bien d'entrée.
n°2558509
Akrilite
Posté le 13-04-2021 à 16:08:19  profilanswer
Bonjour, après plus de 11ans de bons et loyaux services la carte mère de mon i7 860 est décédé :(
Du coup commande d'un 3600 avec ça carte mère et Ram, sauf que la RAM sur la nouvelle CM est implanté plus haut m'empêchant par la même occasion de pouvoir monter les ventilos du rad 240 au dessus ... LOL
Actuellement j'ai deux rad 240, un en façade en 40mm et un en haut plus fin qui est maintenant inutile, je pensais donc passer a un seul rad a l'avant du boitier en 360 plus épais si c'est utile face à un 40/45 mm.
Quel rad et ventilo me conseillez vous sachant qu'il y aura la CG et CPU dans la boucle, la CG est une radeon 290x ( 250w environ ) et un ryzen 3600 ( 90w environ le i7 était a plus de 300w ... ).
Un rad en 60mm ne me permettra pas de faire du push / pull juste du push dans mon boitier.
Je recherche un bon rapport qualité/perf/prix, pas la performance absolue et pas non plus des ventilos bruyant .
Merci :)
n°2558511
Poisson ro​uge
Posté le 13-04-2021 à 16:31:35  profilanswer
Coucou,
60mm (très peu dense) en push seul ou un 45mm (moyennement dense) en push/pull... choix pas évident.
Pour moi les deux sont envisageables.
En budget réduit, plutôt un 45mm (voir un 30mm) si tu as déjà 6 ventilos en stock.
Je verrai bien un Ek PE360 (45mm - 13fpi).
Pour ton cpu et gpu, pas d'oc de prévu ?
Sans OC, un rad360 pour 350w environ ne posera pas de soucis: delta air/eau théorique de 11.7° à 1000rpm et 14° à 500rpm (variable suivant géométrie du rad bien sûre).
Edit: Si tu comptes OC plus tard, tu pourras toujours rajouter un rad120 sous le top (pas en faces de la ram).
Message édité par Poisson rouge le 13-04-2021 à 16:36:07
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
