4934 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1165  1166  1167  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2556902
ganon304
Posté le 18-03-2021 à 19:22:35  profilanswer
bonjour a tous,
Je vais faire mon premier watercooling, J'ai un budget de 800/1500€ j'aimerai faire full chez EK sauf les ventilateurs ou je suis ouvert a toutes propositions. J'ai un 8700k delid, une 3090 FE et rien de plus a refroidir. je pensais a 2x360mm en rad et une EK Water Blocks - Réservoir / Pompe EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 PWM D-RGB - Plexi dans un boitier o11d XL.
Le projet vous semple viable ?
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2556956
mimieseb
Posté le 19-03-2021 à 12:58:28  profilanswer
oui clairement
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2556957
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 19-03-2021 à 12:58:38  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Bon,
Wb cpu avec plus de pdc que la moyenne:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] xpx/6.html
RAS pour le reste...
Est-ce que les rads ont été méticuleusement rincés en interne avant usage ?
Pas de cavitation possible (au sens propre du terme) avec nos pompes de wc (pas assez puissantes).
Le bout du tuyau interne au réservoir, c'est pour le retour de l'eau au réservoir.
Il n'y en a pas au niveau de l'admission de la pompe.
Donc pas un souci tant que la pompe/réservoir est bien à plat et qu'il y a un minimum d'eau dans le réservoir.
Merci pour tes lumières. Si je comprends bien, j'ai plusieurs axes d’amélioration:
- 1: Finir de purger l'air de mes radiateurs
- 2: Ma pompe est un peu limite pour ma config. Je devrais utiliser une DCC plus puissante. As tu une recommandation pour un modèle précis?
Je n'ai pas rincé mes équipements lorsque je les ai reçu. J'avais regardé plusieurs vidéos sur internet et je n'avais jamais entendu parlé de cette recommandation. Est-ce grave?
Je vais recevoir un câble pour le RGB de mon bloc GPU, je vais en profiter pour bien purger tout ça.
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2556965
luttymiix
Posté le 19-03-2021 à 14:46:28  profilanswer
Petite question du jour,
j'ai toujours mes "soucis" de température de l'eau avec ma config.
2x360mm (30+40 d'épais) de marque barrow pour 350-380W à Dissiper (3700x+2080ti) pour resituer.
Je vais mettre à jour mes sondes et tout passer en Calitemp pour l'eau (2 sondes) pour vaoir un truc bien plus précis et je vais ajouter des sondes de température un peu partout pour avoir plus de visibilité (j'en ai en spare).
Là où je me questionne, c'est sur l'efficacité de mes radiateurs. Le débit n'étant pas un souci comme vu il y a peu de temps (D5), j'avais testé pompe à fond et aucun gain de température par rapport à une utilisation à 15% en temps normal si ce n'est 0.2-0.5°C donc rien du tout.
Est-ce que passer mes deux radiateurs en HWLabs GTS/LS 360 pourrait être réellement bénéfique ? En push only, il est annoncé dissiper 190W pour un delta de 10°C à 750rpm de ventilation. Ca ressemble à mon sweet spot à vrai dire (800-1000rpm maxi) pour 10°C ou moins
Avec les radiateurs Barrow, je dois pousser la ventilation plus fort pour baisser mon delta en charge.
J'hésite donc à me prendre 2 GTS en plus de mes sondes mais je ne sais pas si ça vaut le coup réellement
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2556967
acidkhmer
rien de tel qu'un petit trip:)
Posté le 19-03-2021 à 15:32:33  profilanswer
ed_bracam a écrit :
Pour te rassurer, je suis dans le meme cas que toi, j'ai déjà eu 3 configs, 2 rads de 480 des swiftech, EK puis Hwlabs maintenant, WB cpu + gpu,
pompe DCC, maintenant D5 à 50%, pour un silence quasi absolu en charge "980rpm max" j'ai toujours eu mon liquide entre 40 à 44c selon la conf, la saison.
Avec la pompe à 100% je gagne 2c, le seul moyen de passer en dessous de 40c est de faire tourner les ventilos à partir de 1200rpm.
Avec ma Dernière config 10850k GTX3090fe, WB Mobo, je suis a 42c de liquide en charge.
mon Appart est toujours biens chauffé 20-22c.
Donc pour moi tes temps sont tout à fait normal ;)
Message édité par acidkhmer le 19-03-2021 à 15:33:12
n°2556968
acidkhmer
Posté le 19-03-2021 à 15:42:22  profilanswer
60l/h avec la pompe à fond... il y a un souci en effet.
Tu devrais tourner entre 150 et 200l/h environ sur un circuit classique (pdc dans la moyenne).
Tant que tu es au-dessus de 100l/h, le débit n'aura que peu d'impact sur les perfs (passer de 200l/h à 400l/h, ne permet en général de gagner qu'un petit degré).
Par contre, en dessous de 100l/h, les perfs s'effondrent rapidement... et 60l/h peuvent impliquer facilement 5-10° de hausse de température.
Après, reste à savoir si la valeur remontée par le débitmètre est correcte.
S’il t'indique 60l/h, mais qu'en vrai tu en as 150...
 [:mirakle]
Dans un circuit classique (tout en série, pas de parallèle), le débit est le même dans tout le circuit (mais pas au sein de chaque tube d'un rad donc, qui est parallélisé, tous comme au sein des ailettes d'un wb)... mais pas la vitesse (qui elle est fonction du débit et de la section).
J'ai testé 2 débit mettre oled type barrow et les 2 avaient un Debit Faux!!!, il fallait multiplier par 2 pour avoir le débit réel!!! je l'ai remarqué en connectant le port waterflow de ma Mobo + j'avais un autre debitmètre à roue avec sonde RPM, ça permit de comparer les resultats.
n°2556974
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 19-03-2021 à 17:14:32  profilanswer
1-Tu vas y arriver.
2-Une laing 3.2PWM si tu as de quoi la pilote en PWM, ou une laing 3.1 sinon.
Ou encore une laing D5 vario.
3-Il me semble pourtant que c'est abordé sur la FP, et certainement aussi dans mon topic de guide d'achat WC.
Un rad "moyen" de 360 est censé dissiper 300w pour un delta air/eau de 10° et 1000rpm de ventilation en push only (et 240w à 500rpm).
190w me semble étrangement peu...
Miaou powaaaa !
n°2556975
luttymiix
Posté le 19-03-2021 à 17:46:24  profilanswer
1-Tu vas y arriver.
https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] -review/4/
un test réalisé il y a un moment mais il est toujours d'actualité
Message édité par luttymiix le 19-03-2021 à 17:47:23
n°2556976
Mastoy
Don't be sorry, be better
Posté le 19-03-2021 à 17:48:46  profilanswer
Je suis le seul à trouver qu'une eau à 40° et plus, c'est trop ?  :??:
Lorsque j'avais fait mes recherches pour monter ma boucle, j'avais lu un peu partout qu'une eau trop chaude était dangereuse pour la pompe et les tuyaux souples, et qu'il fallait maintenir l'eau sous les 40°
Actuellement j'ai tout configuré pour que mes ventilos s'excitent quand la t° de l'eau monte, si bien qu'en charge, elle monte à 35-36° max.
Vous croyez que je m'inquiète pour rien ?
And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be, The Best Song in the World, It was The Best Song in the World.
n°2556978
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 19-03-2021 à 18:00:29  profilanswer
60° max chez koolance .. les autres marques je vois rien
n°2556979
luttymiix
Posté le 19-03-2021 à 18:01:23  profilanswer
Oui et non, dépend surtout du type de tubes que tu as. le PETG aime pas trop quand ça dépasser 40 et que ça se rapproche de 45 h24 par contre le PMMA, tu peux monter plus haut donc pas de souci. Après le reste ce sera des composants plus chauds mais sous eau, ça chauffe pas au final.
Le plus important est de ne pas avoir un dT trop élevé
n°2556981
Poisson ro​uge
Posté le 19-03-2021 à 18:37:47  profilanswer
Faudra que je me penche dessus.
Mais sur le graph avec plusieurs rads, ils tournent entre 200 et 250w à 1000rpm et 240l/h.
Ca me semble faible et pas en rapport avec les moyennes qu'on utilise depuis au moins 15ans (basé sur les tests de Rosco) et surtout pas en rapport avec les retours d'utilisateur ici même (ou sur Nokytech).
60° chez Laing.
En soit, non... par contre un delta air/eau de 18-20°, oui.
(A moins que ce soit volontaire car manque de place pour suffisamment de rads ou wc passif).
Message édité par Poisson rouge le 19-03-2021 à 18:40:51
Miaou powaaaa !
n°2557000
luttymiix
Posté le 19-03-2021 à 22:57:31  profilanswer
60° chez Laing.
A voir, j'avoue que je n'ai pas d'autre référence ... Après, mes radiateurs Barrow n'ont pas de comparaison possible, je n'ai pas de moyen de faire un test "étalon". D'où ma question sur les HWLabs qui pourraient potentiellement remplacer mes Barrow. J'avais un GTS360 et un GTS240 au départ dans mes loops et je n'avais pas souvenir d'un delta si élevé. Alors certes avec une loop moins gourmande mais quand même. En plus de cela, je suis complètement optimisé avec un flux unique en entrée et les deux rads en exhaust. La configuration "parfaite" selon moi dans le sens où les flux sont logiques. Avant ce n'était pas le cas, j'avais un rad en intake et un en exhaust ....
n°2557066
ganon304
Posté le 21-03-2021 à 07:42:56  profilanswer
Bonjour je reviens vers vous, j'ai quelques questions pour mon premier watercooling.
Toujours dans une boitier O11D XL.
1 - Si je remplace le réservoir/pompe par une modèle 240mm pensez vous que je peux mettre un deuxième rad XE 360mm en haut ? Si la réponse est non un PE fera t'il l'affaire ?
2 - Je ne sais pas quel ventilateur rgb sont bon, pression statique etc ? Les LL 120 rgb corsaire sont bon ? Vous me conseillez autre chose ?
3 - Me manque t'il quelque chose sur la photo, embouts,  joint ? ou quelques choses que je n'aurai pas pensé ? ( je dois prendre de l'eau distillé pour nettoyer les tubes avant la mise en place, c'est prévu)
4 - Le waterbloc de la cg va être remplacé par celui de la 3090 FE, j'attends simplement sa sortie.
https://cdn.discordapp.com/attachments/691972416523599913/823083550278549504/wc1.jpg
Message édité par ganon304 le 21-03-2021 à 07:44:36
n°2557072
ed_bracam
Posté le 21-03-2021 à 11:08:56  profilanswer
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 04/wc1.jpg
Ça manque de fittings. Et ça coûte cher aussi.
En tout cas les prix ça pique. Alphacool c'est c'est moitié moins cher.
n°2557073
ganon304
Posté le 21-03-2021 à 11:34:03  profilanswer
Les fittings c’est pas les torques HDC que j’ai mis ? Désolé c’est peut etre con mais je manque de quelques notion encore.
Pour le prix je le sais bien que c’est deux fois plus cher mais une fois investis j’aurai simplement a changer le water block cpu  et gpu a l’avenir
n°2557075
nypo
Posté le 21-03-2021 à 12:15:28  profilanswer
Pour les fittings, je te conseil vivement de voir coté Bykski / Barrow. Le prix est divisé par 3..pas la qualité. Au contraire, je dirais même qu'ils sont mieux (surtout avec le system "anti-off" ).
Sinon tu en a pris 18 (6*3). C'est trop si tu ne compte pas utiliser de fittings avec angle.. car tu as besoins de deux fittings par composant (wb cpu + wb gpu + 2 radiateur +pompe) donc 10 dans ton cas. Après c'est toujours bien d'en avoir en rab.
Par contre, a mon avis tu devrais prendre des angles, ça peux toujours servir. Je ne sais chez Ek s'ils vendent juste la partie angle auquel il faut visser des fittings, ou s'il donne avec les fittings avec.
n°2557076
johnblade3​8
Posté le 21-03-2021 à 12:17:02  profilanswer
Punaise, j'avais pas suivi EK depuis un moment, mais le prix des waterblocks...
c'est un peu du délire la quand même
Tu veux vraiment partir full EK ou tu n'est pas fermé sur d'autres marques ?
edit : et pour les fittings, je mets un +1 pour ce que dit nypo, j'ai exactement le meme boitier que toi et j'avais pris des barrow en fittings avec le systeme anti-pop et ils fonctionnent super bien.
Message édité par johnblade38 le 21-03-2021 à 12:24:59
n°2557077
ed_bracam
Posté le 21-03-2021 à 12:17:09  profilanswer
Si ça doit être ça pardon.
n°2557082
sabrewulfy
Posté le 21-03-2021 à 13:03:04  profilanswer
Oui prendre du barrow/bykski ou alphacool c'est une bonne alternative pour bien moins cher.
Ek se touche un peu quand même.
n°2557086
galak
Revenez :(
Posté le 21-03-2021 à 13:55:14  profilanswer
Il manque des coudes etc. pour te donner un ordre d'idée :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/21/210321020444582909.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/21/21032102050582010.jpg
n°2557098
ganon304
Posté le 21-03-2021 à 19:16:25  profilanswer
Merci pour vos retours. Je vais regarder pour des fittings barrows. Je vais prendre quelques coudes mais si je peux éviter, je le ferai qui a manier et remanier des tubes.
Pour les ventilos vous avez des retours ?
n°2557104
katset
Marcel Poutre
Posté le 21-03-2021 à 20:13:01  profilanswer
Hello les amis !  :hello:
On est bien d'accord que la longueur des tubes n'a que peu d'influence sur les perfs ?
J'ai envie de me taper un délire et déporter la pompe et le réservoir à 3m de la tour.  :lol:
n°2557112
luttymiix
Posté le 21-03-2021 à 21:30:40  profilanswer
Aucune incidence si ce n'est la quantité d'eau dans le circuit. Elle mettra plus de temps à chauffer car plus d'inertie. Mais hormis ça, rien de problématique.
n°2557117
mekka
Jack of Tears
Posté le 22-03-2021 à 06:34:43  profilanswer
Bah dans l'absolu, si on conseille d'avoir des toyos les plus courts possibles, c'est pas que pour les gars en mini-ITX. Grande longueur du tuyau signifie rajout de pertes de charges.
MekkA
n°2557118
luttymiix
Posté le 22-03-2021 à 08:10:15  profilanswer
C'est du bullshit ça. Les pompes sont bien assez costauds et on ne parle plus de hpdc/lpdc tout ça est négligeable. Aujourd'hui, tu prends une D5 et dans 99% des cas tu es bon. Alors de là à avoir 10m de tubes dans un circuit je veux bien mais pour les caser bon courage !
n°2557121
Poisson ro​uge
Posté le 22-03-2021 à 09:22:13  profilanswer
Clair qu'en dehors de montages exotique (watercase à la save et pc au rdc), les pdc des toyos sont négligeables.
Ca se joue en 10èmes de degrés...
Miaou powaaaa !
n°2557138
katset
Marcel Poutre
Posté le 22-03-2021 à 17:11:22  profilanswer
Merci pour vos réponses  :jap:
n°2557141
5inchesofp​ain
Posté le 22-03-2021 à 17:42:36  profilanswer
Je suis dans le même cas que Ganon304, j'ai chipé un 011D mini et je vais passer au rigide.
J'aime l'esthétique des Torque HDC d'EKWB mais ça coute bonbon. J'ai une pompe DDC actuellement et je voulais également passer sur une D5, j'ai zieuté la Kinetic d'EKWB aussi, et c'est pas donné également.
Je pense également me tourner vers Barrow/Bykski.
Quelqu'un a des retours sur ce reservoir/pompe D5 de Bykski ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] web201603_
n°2557294
ganon304
Posté le 25-03-2021 à 06:44:09  profilanswer
Rassurez moi, les pad sont fournis avec le waterblock de la CG ?  :sweat:
Message édité par ganon304 le 25-03-2021 à 06:44:25
n°2557295
katset
Marcel Poutre
Posté le 25-03-2021 à 06:55:31  profilanswer
Oui bien sûr!
n°2557302
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 25-03-2021 à 11:41:55  profilanswer
Quelques petites questions pour alimenter un projet WC :
- On est d'accord qu'une purge/drain ca se met au point le plus bas de la boucle ... Mais si contrainte technique l'empêchant : quelle alternative ?
- Des retours chez FormulaMod en direct sur leur site (pas sur AE) ? L'envoi en DHL "from China" assure une livraison sous quel délai en général ? (impatient inside)
- Les fittings à compression 10/13 pour soft tube de chez Barrow c'est du bon matos ?
Merci  :jap:
Message cité 4 fois
Message édité par Teddymix le 25-03-2021 à 11:42:10
n°2557306
5inchesofp​ain
Posté le 25-03-2021 à 12:27:01  profilanswer
Merci :jap:
Ça dépend du loop, mais au minimum je le mettrais sous le gpu. A moins que tu veuilles drainer avec la pompe, mais tu risque de la faire tourner a sec quelques instant pour tes vidanges.
n°2557307
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 25-03-2021 à 12:39:23  profilanswer
Merci pour ta réponse ... Surtout que, comme pour toi, le projet se fait dans un O11D Mini  ;)
Pour l'instant je partirais sur une loop CPU/SSD M2 comme présenté sur le schéma ... Donc là je vois pas trop où mettre la purge dans cette configuration ...
Sinon je pensais au lieu d'un rad dual pass prendre un crossflow type Alphacool Nexxxos X-flow et là plus de souci en principe pour mettre la purge en bas du rad
https://i.servimg.com/u/f18/17/35/15/37/wc_pro11.jpg
n°2557308
LhOrLoGeR
Posté le 25-03-2021 à 12:51:48  profilanswer
Merci  :jap:
Mon robinet de purge est placé juste en dessous du réservoir mais il reste au dessus d'un radiateur et de la CG.
Ça reste assez bas mais ça ne s'évacue que très très peu tout seul dans ma loop.
Du coup j'utilise une pompe Decathlon pour pousser le liquide et je vide l'intégralité en moins de 5min grâce à cette pompe a 5€.
https://contents.mediadecathlon.com/p623272/k$c0528eb439927a8f7a71322dfa2fb2ce/sq/POMPE+BALLON+100+GONFLE+PETITE+BLANC+0+9L.webp?f=550x550
Message édité par LhOrLoGeR le 25-03-2021 à 13:23:21
n°2557309
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 25-03-2021 à 13:14:15  profilanswer
T'as un adaptateur g1/4 avec ça ? :D
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2557310
LhOrLoGeR
Posté le 25-03-2021 à 13:22:14  profilanswer
C'est pile poil conçu pour du 10/13 et l'intérieur des G1/4  :D
Sérieusement ils feraient mieux de nous vendre des pompes de ce type qui poussent en va et vient, plutôt que leurs poires complètement useless.
Message édité par LhOrLoGeR le 25-03-2021 à 13:25:19
n°2557311
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 25-03-2021 à 13:24:23  profilanswer
Du coup ca voudrait dire que je pourrais terminer la purge de la loop avec l'aide de mon petit compresseur à cuve (maquettiste aérographeur inside) ?  :whistle:
... Il me semble avoir un embout avec un adapteur G1/4  :o
On branche l'embout de la pompe à main / compresseur dans l'entrée de remplissage c'est ça ?
n°2557312
LhOrLoGeR
Posté le 25-03-2021 à 13:30:23  profilanswer
Ça doit aussi très bien fonctionner avec ce type de compresseur, perso je n'ai jamais pris le temps d'adapter le mien vu que la pompe fonctionne extrêmement bien.
n°2557313
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 25-03-2021 à 13:33:17  profilanswer
C'est ce modèle là : https://www.decathlon.fr/p/pompe-ba [...] _/R-p-9223   ?
Si oui merci du tuyaux, car je galère à vider ma loop malgré le purge au plus bas (avoir une installation à l'horizontale ne doit pas aider)
n°2557315
LhOrLoGeR
Posté le 25-03-2021 à 13:49:18  profilanswer
Oui c'est bien cette pompe.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
