4886 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1159  1160  1161  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2555313
ashley_ols​en
Posté le 18-02-2021 à 14:23:26  profilanswer
bonjour à tous
j'ai une question existancielle, j'ai une pompe D5 (VPP755) sur mon watercooling, qui est reliée à la prise PUMP AIO de ma cm (une asus X570 tuf plus)
dans le bios j'ai rentré les plages de températures processeur avec les % de fonctionnement de la pompe en PWM, si je suis dans le bios, je vois bien les changements si je modifie les températures, sauf que sous windows, à chaque charge cpu en 1 seconde à peine ma pompe monte (je ne sais pas si elle monte à 100 % exactement) mais du coups au quotidien c'est chiant pour moi niveau bruit car à chaque import de fichier dans un logiciel adobe, ou quoi que ce soit la pompe se lance, puis se calme dans la foulée. ça ronfle tous les 4 mn ^^
je ne vois pas quel logiciel (du genre le logiciel armoury crate) qui est installé pourrait forcer ce type de comportement, j'ai cherché, mais je ne vois pas.
j'aimerai juste qu'au delà d'une certaine temp, la pompe monte légèrement en débit, puis si vraiment au delà d'une dernière plage de température, la pompe soit à 80 % ou plus, mais sinon au quotidien il n'y en a pas besoin.
et vous pour les ventilateurs vous utilisez quels logiciel de controle ?
merci d'avance !
Message édité par ashley_olsen le 18-02-2021 à 14:27:58
n°2555315
aster
Chaotic Neutral
Posté le 18-02-2021 à 15:19:44  profilanswer
Le soft qui contrôle sous Windows c'est AI Suite > FanXpert
j'ai ça comme réglage :
https://img.super-h.fr/images/83e550436587439edbe279677bac4ca3.jpg
Soit tu mets la limite très haut, soit tu conditionnes la vitesse de la pompe sur une autre température que celle du CPU
Message édité par aster le 18-02-2021 à 15:20:55
n°2555317
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 18-02-2021 à 16:05:45  profilanswer
Soit tu as une sonde dans la flotte et tu règle la vitesse de la pompe dessus, mais ça nécessite d'avoir un contrôleur, je me suis pris un quadro pour faire ça moi.
Sinon temporairement, ce que j'ai fait, c'est faire tourner la pompe plus rapidement une fois la temps du cpu dépassé les 60°, ce qui m'évitais les pics de vitesse de rotation quand le proc tapait ces petites pointes. Comme ça uniquement en grosse charge la pompe monté dans les tours
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2555322
gamelle
The place to be ...
Posté le 18-02-2021 à 17:34:30  profilanswer
Montage terminé en début d'aprem, je suis à 35 en IDLE.
Je vais test les différente config de ventilos mais honnêtement, je trouve ça vraiment pas mal au vu du prix.
https://i.imgur.com/cFXFNa9m.jpg
https://i.imgur.com/XlO4i05m.jpg
https://i.imgur.com/7eDt6Wam.jpg
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°2555326
sabrewulfy
Posté le 18-02-2021 à 17:52:05  profilanswer
35 en idle sur le proco ?
C'est pas ouf quand même.
Enfin ça dépend de la température de la flotte.
n°2555328
sinixter
Posté le 18-02-2021 à 18:24:49  profilanswer
Est-ce que dans cette config l'air réchauffé des rad n'est pas réinjecté par les ventilos ?
n°2555329
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 18-02-2021 à 18:42:54  profilanswer
Comme montré précédemment, il y a une plaque de séparation entre les deux rads.
Si il y a bien un truc dont on se fout, c'est la température en idle...
Aller, fait péter un OCCT de 30min avec température de l'eau et du cpu !
Miaou powaaaa !
n°2555352
gamelle
The place to be ...
Posté le 19-02-2021 à 08:41:19  profilanswer
Premier test fait ce matin.
4.6 All core pour 1.175mv (pour 1.182mv Bios). T° max 64, T° eau 29
n°2555355
Poisson ro​uge
Posté le 19-02-2021 à 09:17:50  profilanswer
Combien de conso CPU ?
Température dans la pièce ?
Vitesse des ventilos ?
Message édité par Poisson rouge le 19-02-2021 à 09:18:35
Miaou powaaaa !
n°2555359
gamelle
The place to be ...
Posté le 19-02-2021 à 09:53:58  profilanswer
Cpu package power?
Si c'est bien ça 80w
24°c pour la pièce.
1000 rpm pour les ventilos (pas possible de descendre plus bas avec ceux là)
Message édité par gamelle le 19-02-2021 à 10:36:03
n°2555382
Poisson ro​uge
Posté le 19-02-2021 à 19:53:32  profilanswer
Merci pour les infos.
Donc 80w à dissiper, avec l'équivalent de 6rad120 et ventilation à 1000rpm, tu devrais avoir un delta air/eau théorique dans les 1.3°.
Avec 5° en pratique, tu dissipes comme si tu n'avais que 1.5rad120... soit environ 4 fois moins que prévu.
Pour test, ça donne quoi quand tu n'utilises qu'un seul rad360 et que tu ne le mets pas sur le support mais le plus à l'air libre possible ?
Message édité par Poisson rouge le 19-02-2021 à 19:54:19
Miaou powaaaa !
n°2555383
sinixter
Posté le 19-02-2021 à 20:27:01  profilanswer
D'où ma question de savoir si les ventilos ne "ré-aspirés" pas l'air chaud ?
n°2555384
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 19-02-2021 à 20:55:36  profilanswer
Ciao les punks ! Les ventillos de mon WC ont actuellement 10 ans...et bon ils commencent à faire du bruit plus que de raison.
Quelles sont les référence silencieux et performantes actuellement. Mes rads sont assz denses..
Peaches182 // HWBot
n°2555385
Poisson ro​uge
Posté le 19-02-2021 à 21:03:37  profilanswer
Même réponse que précédemment...
 :wahoo:
PS: Et les deux rads ventilent dans le même (intérieur du système vers extérieur).
Message édité par Poisson rouge le 19-02-2021 à 21:04:46
Miaou powaaaa !
n°2555386
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 19-02-2021 à 21:11:38  profilanswer
@glopp
Le summum
Noctua nf-a12x25
De très près
Thermaltake thoughfan 12
Arctic p12 (très bon prix mais de légères vibrations, donc un joint caoutchouc est recommandé)
Gentle typhoon
Un mini cran dessous
Noisblocker eloop
Bequiet silent wings
Un autre cran dessous
ML120: pwm obligatoire (mais quelle absence de bruit de moteur! L'avenir du roulement)
En 14cm
Arctic P14
Eloop
Silent wings
Message édité par albertoto le 19-02-2021 à 21:14:02
n°2555387
Koupin
Posté le 19-02-2021 à 21:19:58  profilanswer
Tout dépendra de ton budget et des critères que tu recherches, pour ma part c'était le meilleur rapport perf / bruit d'où le choix des A12x25 de Noctua même si ces derniers se paient au prix fort (210€ de ventilos pour ma loop  :whistle:  ).
J'avais testé vite-fait les Vardars fournis avec mon premier kit EK et j'ai pas du tout apprécié cette espèce de bruit / vibration de moteur qui résonnait dans la tour (audible même ventilateur dans la main à l'extérieur du boîtier, pour chacun des 3), et d'après le support EK après avoir vu ma vidéo il n'y avait rien d'anormal, donc je suis rapidement revenu vers ce que je considère comme étant des valeurs sûres.
n°2555389
sabrewulfy
Posté le 19-02-2021 à 22:30:35  profilanswer
Merci pour tes infos, du coup le WB n'est pas forcément meilleur que celui de chez ek.
Par contre il est de loin plus jolie.
n°2555392
glopp
Posté le 19-02-2021 à 22:53:12  profilanswer
albertoto a écrit :
@glopp
Le summum
Noctua nf-a12x25
De très près
Gentle typhoon
Noisblocker eloop
En 14cm
Arctic P14
Eloop
Silent wings
Bon je vais pas mettre 40 balles par ventillos, je vais partir sur des noiseblocker eloop je pense. Le tarif est plus abordable dans ma cremerie, et j'ai toujours fait confiance à Noisblocker.
Peaches182 // HWBot
n°2555402
gamelle
The place to be ...
Posté le 20-02-2021 à 10:18:24  profilanswer
Bon après avoir démonté 2 fois la boucle
-Changé les ventilos Rgb par des Vardar que j'avais en stock .
-Testé en push vers l'intérieur puis vers l'extérieur.
-Vérifié toute sorte bouchage et autre joyeuseté dans le circuit.
Me reste donc 2 possibilités:
-Soit la pompe pousse pas assez au cul du WB.
-Soit le WB est trop restrictif (ou a un problème de conception).
A vos copies, vous avez 2 heures :lol:
n°2555403
Poisson ro​uge
Posté le 20-02-2021 à 10:22:53  profilanswer
Je repose ma demande:
"Pour test, ça donne quoi quand tu n'utilises qu'un seul rad360 et que tu ne le mets pas sur le support mais le plus à l'air libre possible ?"
Miaou powaaaa !
n°2555405
gamelle
The place to be ...
Posté le 20-02-2021 à 10:36:14  profilanswer
Non, j'ai attaqué des le départ avec les 2 rad sur le châssis. Je vais démonter une dernière fois et tester selon ton protocole histoire de voir ce que ça donne.
J'ai un Eisbaer 240 qui traine quelque part, au pire je le passe en 360 vite fait.
Je pensais que le Black Ice 480 SR2 tiendrait la boucle au frais comme un grand mais force est de constater que la 5700 XT Liquid Devil demande trop quand je vois a quelle vitesse se réchauffe le rad in game tout en étant seule dessus.
n°2555406
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 20-02-2021 à 10:38:12  profilanswer
Le Elite pro à aucun souci de conception (et c'est pas parce que je suis le créateur que je dit ça  :lol: )
Mais il à besoin de puissance au cul (de débit) pour exploiter toutes ses performances (c'est pour ça que je conseil une D5).
Une pompe qui va lentement, c'est pas fait pour lui, les performances vont chuter drastiquement (jigfio sur youtube/twich en à fait les test en live, ou lui aussi pensé à un souci de conception)
Ensuite, je suis comme poisson rouge, avec delta de 5°c, c'est qu'il y à un souci quelques part.
Essaye avec un seul rad 360 posé tout bêtement sur le coté, sur la table..
Message édité par valdus_heresi le 20-02-2021 à 10:39:33
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2555407
gamelle
The place to be ...
Posté le 20-02-2021 à 10:48:01  profilanswer
J'ai ce qu'il faut normalement, une EK-XRES 100 Revo D5 PWM . J'ai vu son live Bloc de glace/bench extérieur (bien sympa d'ailleurs) et ses conclusion sur le bloc me semble cohérente.
Je vais redémonter et tester avec un seul rad.
Message édité par gamelle le 20-02-2021 à 12:21:00
n°2555408
valdus_her​esi
Posté le 20-02-2021 à 10:58:21  profilanswer
J'aime bien envoyé des produits à tester à Jigfio car il à une certaine connaissances en termes de températures et fonctionnement des CPU (tension, température, OC etc..) sous aircooling et watercooling (aio et custom) vu le nombre de CPU (surtout AMD) qui lui sont passer entre les mains, et si un truc ne va pas, il hésitera pas à le dire en live (et je sert les fesses généralement à ce moment là  :whistle:  :whistle:  :lol:  :lol: )
Ta D5 en PWM, tu la régler comment ? (max, pas max, bref, tu ma compris)
n°2555411
gamelle
The place to be ...
Posté le 20-02-2021 à 11:27:44  profilanswer
Le PWM n'est pas connecté donc elle devrait tourner a fond.
n°2555423
gamelle
The place to be ...
Posté le 20-02-2021 à 15:37:54  profilanswer
Bon, j'ai testé avec un seul rad 360 (3 Vardar au cul) et sans châssis, résultat des courses 58°c max mais dans l'empressement et ma patience légendaire, j'ai flingué ma sonde de température :(.
n°2555424
valdus_her​esi
Posté le 20-02-2021 à 15:42:38  profilanswer
même température ambiante à peut prêt ?
si c'est le cas, 6 °c de gagner quand même.
n°2555426
gamelle
The place to be ...
Posté le 20-02-2021 à 16:07:54  profilanswer
Je trouve ça moche comme résultat, je vais faire un test vite fait avec Eisbaer 240 histoire de voir si c'est pas le WB qui déconne ou pas.
n°2555427
valdus_her​esi
Posté le 20-02-2021 à 16:10:39  profilanswer
58°c en charge, moche comme résultat sur un 5600X ? je comprends pas là  :??: (après je suis pas un expert des températures sous AMD, donc bon.)
Message édité par valdus_heresi le 20-02-2021 à 16:15:01
n°2555428
gamelle
The place to be ...
Posté le 20-02-2021 à 16:41:12  profilanswer
Avec une boucle dédié, le top du rad 360 et des ventilos solide, je trouve pas ça folichon folichon.
Je viens de lancer un Occt de 30 min (même test réalisé avec l'HCM pro Elite) avec l'Aio en 240 et au bout des 10 min, je suis à 59°c donc y'a bien un truc qui déconne quelque par.
Je viens de faire un test de planéité sur une vitre en verre et j'ai bien l'impression que la coldplate est légèrement bombé se qui pourrait expliquer le fait que l'échange thermique ne soit pas optimal.
n°2555430
valdus_her​esi
Posté le 20-02-2021 à 17:11:39  profilanswer
La coldplate des CPU elite sont volontairement légèrement convexe pour palier à certain IHS qui sont concave (tout comme les derniers magnitude de EK le font)
Peut étre que l'IHS de ton CPU et convexe lui aussi.  :??:
Je peux voir pour t'envoyé en spare une coldplate surfacer parfaitement plat.
n°2555431
gamelle
The place to be ...
Posté le 20-02-2021 à 17:18:49  profilanswer
Ça serait vraiment sympa oui, le bloc est vraiment top et ça me ferait mal au cœur de ne pas pouvoir l'utiliser à son plein potentiel.
n°2555432
valdus_her​esi
Posté le 20-02-2021 à 17:20:20  profilanswer
Pas de souci, je passe a l'atelier demain aprem et je te fait ça :D
n°2555433
gamelle
The place to be ...
Posté le 20-02-2021 à 17:33:01  profilanswer
Merci beaucoup, t'es au top [:sniper29] .
n°2555437
DVN
Posté le 20-02-2021 à 18:33:33  profilanswer
Salut à tous, je suis à la recherche d'un rad 240mm de 20mm d'épaisseur max et en dehors du XSPC Ultra thin...
J'ai trouvé celui-ci, un 17mm sur Ali https://fr.aliexpress.com/item/1005001308719083.html
Est ce que vous auriez d'autres références qui m'auraient échappées ou c'est aussi rare que ça en a l'air ?
n°2555438
sinixter
Posté le 20-02-2021 à 18:35:13  profilanswer
Je t'aurais bien proposé un TX240 que j'ai en stock et qui dort :D
Pourquoi tu en veut pas de celui la ?
Message édité par sinixter le 20-02-2021 à 18:36:01
n°2555439
LhOrLoGeR
Posté le 20-02-2021 à 18:35:44  profilanswer
Je n'ai pas encore monté mon HCM Elite sur mon 5800x j'essais de faire ça demain...
Mais du coup les AMD Ryzen 3000 et 5000 sont légèrement bombés et le cold plate lui aussi, ca risque peut être de créer des soucis de contact.
Des petits liens pour donner une indication sur la planéité des IHS des CPU récents.
https://www.igorslab.de/amd-heatspr [...] laeche/11/
https://www.igorslab.de/intel-heats [...] laeche/10/
Message édité par LhOrLoGeR le 20-02-2021 à 20:02:20
n°2555442
DVN
Posté le 20-02-2021 à 18:39:00  profilanswer
Tu parles du crossflow ou du normal ? Si c'est le normal Ultra Thin, mes MPs sont ouverts avec champagne.  :D
Pour l'ultra thin, c'est celui que je voudrais, juste que y'a zéro dispo en ce moment et aucune date d'approvisionnement surtout.  ;)
En dehors d'ebay à 140 balles provenant des US.
Message édité par DVN le 20-02-2021 à 18:53:53
n°2555447
sinixter
Posté le 20-02-2021 à 22:31:30  profilanswer
Look my topal :o
Message édité par sinixter le 20-02-2021 à 22:32:23
n°2555452
DVN
Posté le 21-02-2021 à 01:09:05  profilanswer
sinixter a écrit :
Look my topal :o
Tu es le père noel.  :D
n°2555459
sinixter
Posté le 21-02-2021 à 10:40:34  profilanswer
[:multi de vave:4]
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
