5784 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1158  1159  1160  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2554762
luttymiix
Posté le 09-02-2021 à 16:04:07  profilanswer
sddbulbi76 a écrit :
tu fais comment la vidange ? car perso mon Watercooling est en marche depuis plus de 5ans sans vidange  :lol:
J'ai une vanne je vidange le plus gros par la vanne et quand ça ne s'écoule plus, j'enlève un tube sur un point haut et je souffle pour pousser le restant dans la vanne.
C'est pas de l'UV alors c'est du cryofuel normal. Bizarre cette réaction jamais vu ça avec ce liquide.
Tu avais quoi comme tubes et matériel ? :)
Et la date sur le bouchon donne quoi ?
Dionγsos a écrit :
J'essaie pas de te persuader que la couleur c'est mal :D
Tu es prêt à faire une vidange régulièrement, moi non, c'est tout :o
Sachant que ça me prend plus de 10 min (vidange, rinçage, nettoyage avec du vinaigre blanc/eau déminéralisée, 2 rinçages et un dernier à l'eau déminéralisée avant de remplir avec le nouveau ldr).
Ah nan mais je comprends bien hehe je soulignais juste que les deux reflexions sont logiques
Message édité par luttymiix le 09-02-2021 à 16:04:39
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2554765
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 09-02-2021 à 16:29:16  profilanswer
sinixter a écrit :
Voilà une des raison de pourquoi le cryofuel clear me comble à tout les niveaux :D
Pas besoin de détartrage périodique :o
Intérêt du ek cryofuel / mayhem clear etc. par rapport à de l'eau déminéralisée + biocide ?  [:transparency]
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2554767
katset
Marcel Poutre
Posté le 09-02-2021 à 16:39:34  profilanswer
Si, UV.
Tubes ek mix de clear et noir. Rads en cuivre, bloc GPU cuivre, et CPU maximus extrem 9 avec waterblock cuivre aussi, il me semble,  plaqué nikel
n°2554776
luttymiix
Posté le 09-02-2021 à 18:50:35  profilanswer
katset a écrit :
Si, UV.
Le mix des tubes peut être ? Si il est bien uv alors ça peut expliquer car ces liquides sont généralement différents
n°2554946
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 12-02-2021 à 10:42:41  profilanswer
Je voudrais rajouter un 360 ou 480, en 45 dans ma boucle en externe avec raccord rapide, fixer sous le bureau.
Il y aura même pas 1 mètre de tuyaux en plus.
Les perfs actuelles sont bonne, mais j'aimerais avoir encor plus de possibilité.
1 x 280 en 60 en push/pull
1 x 240 en 35 en push/pull.
1 LAIN D5 VPP655
L'idée est bonne ou faut que j'arrête mes bêtises :o ?
Option B : supprimer et remplacer le 240 par le 360 ou 480 et recyclé les ventilo dessus.
Si vous avez des recommandations ou des retour je suis preneur, des support fixation spéciale bureau par exemple.
Ventes/Achats
n°2554951
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 12-02-2021 à 13:04:08  profilanswer
salut boo-2a
 poisson rouge!!! [:pachyderme]
corrige moi si je me trompe stp
ton 8700k oc = 220W
rtx 2080 ti = 275w (j'arrondi à 300w car je ne connais pas ton modèle et tes réglages)
total= 520w à dissiper
rad 240x35 = 100w par 120 donc 200w à 1000tr/min
rad 280x60 = 110w par 140 + j'ajoute 5° pour l'épaisseur (calcul perso :D ) ==> 115x2 = 230w  pour 1000tr/min
capacité à dissiper pour un delta de 10° = 430w
520/430 =1.209
coef appliqué au delta théorique de 10° = 1.209*10 = 12.09°C de delta pour ton eau
option A1 ajouter un 360 = delta eau = 7.12°
option A2 ajouter un 480 = delta eau = 6.84°
option B1 remplacer 240 par 360 = 9.81°
B2 remplacer 240 par 480 = 9.28°
tu augmentes de 20% le delta si tu mets les ventilos à 500tr/min
n°2554955
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 12-02-2021 à 13:20:57  profilanswer
Je pense que l'option A1 peut être facile, le 360 rentre pile poile derrière le tiroir du bureau, tout en restant bien aéré.
Le 280 ne dépasse jamais les 750 rpm.
La RTX2080Ti est réglé d'origine, elle monte a 1995 sur le GPU et dépasse très rarement les 45 °C.
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] iateur-v.2
Ce modèle avec la purge me parait un bonheur a manipuler.
Ventes/Achats
n°2554958
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 12-02-2021 à 13:41:33  profilanswer
Si kinkun à une sonde 1/4" à me vendre je suis preneur :D
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2554961
albertoto
Posté le 12-02-2021 à 14:21:00  profilanswer
si tu penses que ça va t'apporter quelque chose, pkoi pas
avec le temps, moins j'en ai et moins j'ai de maintenance
je suis repasser en air cooling, pour dire!
n°2554963
quentincc
It's all ogre now
Posté le 12-02-2021 à 14:47:32  profilanswer
Tu peux régler la tension sous afterburner avec CTRL+F, tu peux facilement diminuer ta conso de 50w
Mon topic d'achat/vente :)
n°2554964
mimieseb
Posté le 12-02-2021 à 14:57:56  profilanswer
Sinon j’ai un 1080 phobya à vendre avec ça t’es tranquil
Plus sérieusement si tu met a rad externe met un 480 comme ça t’es tranquil pour le fixer après c’est de la bricole
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2554976
booba92i
Posté le 12-02-2021 à 17:23:58  profilanswer
J'ai reçu le wtb backplate des britishs  [:ccrider:4]
Rien à dire c'est classe  [:dupondavec1d:1]
Pour le coté perf je sais pas j'attend toujours mon colis de docmicro pour mes raccords à coiffes, commandé le même jour! t'un la poste  [:zest:1]
https://image.noelshack.com/minis/2021/06/5/1613128476-20210212-115113-001.png
https://image.noelshack.com/minis/2021/06/5/1613128802-20210212-115143.png
https://image.noelshack.com/minis/2021/06/5/1613128820-20210212-115224.png
https://image.noelshack.com/minis/2021/06/5/1613128858-20210212-115459.png
https://image.noelshack.com/minis/2021/06/5/1613128868-20210212-115654.png
https://image.noelshack.com/minis/2021/06/5/1613128875-20210212-120956.png
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°2554977
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 12-02-2021 à 17:26:16  profilanswer
Il faut partir sur le 480 car au final pour la courbure des tuyaux, il faut que le rad soit bien installé sans être visible histoire que le pc ne finisse pas vandalisé :o il est dans la chambre :ange:
Les raccords rapide une fois mis en place, pas de risque de ce défaire lors du ménage ?
Pour l'undervolt du GPU je l'ai déjà fait, on part vraiment sur un objectif passion d'avoir un énorme radiateur pour le plaisir d'avoir un système de macgyver !
Ventes/Achats
n°2554981
mimieseb
Posté le 12-02-2021 à 17:59:39  profilanswer
non les raccords rapides ça bouge pas
par contre a l’époque les koolance avait tendance a se gripper si on les désaccoupler pas d'un moment
alphacool en fait des pas mal aussi en plastique
n°2554983
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 12-02-2021 à 18:10:14  profilanswer
n°2554990
gamelle
The place to be ...
Posté le 12-02-2021 à 19:22:28  profilanswer
Fix AM4 reçu pour mon HCM Pro Elite Black d'Hybrid Cooling. Fix reçu en gris métal mais qu'à cela ne tienne, ptit coup de bombe noir mat assorti au couleur du bloc. Du plus bel effet.
https://i.imgur.com/lp47O9Tl.jpg
https://i.imgur.com/8m0f2Dfl.jpg
Message édité par gamelle le 12-02-2021 à 19:29:23
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°2555026
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 13-02-2021 à 14:47:00  profilanswer
Sympa en noir! merci de ton retour ! :D
Question pour tout le monde.
Qui à déjà utilisé de la fluorescéine dans votre LDR ? Vous avez eu des soucis ou autres à cours ou long therme ? (simple curiosité)
Bonne journée tout le monde  :jap:
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2555027
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-02-2021 à 17:30:04  profilanswer
Ça degeulasse tout et laisse des traces oranges.
Abstiens-toi ;)
n°2555028
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 13-02-2021 à 17:31:41  profilanswer
+1 ça vieilli mal aux UV ( c'est con pour un colorant fluo  :O )
n°2555031
valdus_her​esi
Posté le 13-02-2021 à 18:02:55  profilanswer
Okay merci les gars !  :jap:
Message édité par valdus_heresi le 13-02-2021 à 18:03:09
n°2555080
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 14-02-2021 à 09:20:26  profilanswer
Si quelqu'un veut faire le ménage dans sa collection de d'embouts en souple 10/16, il peut cliquer sur mon topic achat ;)
Ventes/Achats
n°2555081
kiolings
Posté le 14-02-2021 à 10:43:35  profilanswer
n°2555193
gamelle
The place to be ...
Posté le 16-02-2021 à 14:59:27  profilanswer
Quelqu'un aurait un retour sur les pompes Barrow (type pompe + réservoir cylindrique EK /Alphacool) à tout hasard ?
n°2555194
albertoto
Posté le 16-02-2021 à 15:09:47  profilanswer
Moi j'ai une ddc de chez eux. La plus silencieuse que j'ai eu
n°2555206
luttymiix
Posté le 16-02-2021 à 17:21:00  profilanswer
J'ai une D5 de mon côté et RAS, que du bon. La DDC également était nickelle quand je l'ai eu faut juste bien la découpler !
n°2555208
gamelle
The place to be ...
Posté le 16-02-2021 à 17:38:02  profilanswer
Merci de votre retour.
Je suis actuellement en mode "Bench table", avec un vieux Core P3 qui prenait la poussière au grenier, et du coup je vais mettre en place une ptite boucle pour mon Cpu qui ressemble à ça.
https://i.imgur.com/9TnUEp3l.jpg
n°2555209
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-02-2021 à 17:44:14  profilanswer
Il y a deux rads sandwichés ?
n°2555210
sinixter
Posté le 16-02-2021 à 17:46:15  profilanswer
Deux radiateurs, l'un derrière l'autre ? Du coup l'un récupère l'air chaud de l'autre ?  [:aelenia]
n°2555211
gamelle
The place to be ...
Posté le 16-02-2021 à 17:50:21  profilanswer
Je sais pas encore, j'ai pas reçu le fameux support. Mais de ce que j'ai pu voir sur leur schéma ils ne sont pas pas réellement "sandwiché", t'as de l'espace entre les deux (2cm minimum) et c'est aérer sur les côté pour évacuer un minimum.
n°2555212
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-02-2021 à 17:54:44  profilanswer
Le retour du push/push :o
Spence ce visionnaire :D
Sérieusement, je ne crois pas que ce soit une bonne idée
n°2555214
gamelle
The place to be ...
Posté le 16-02-2021 à 18:02:26  profilanswer
On verra une fois le bordel reçu et monté avant de parler de faisable ou pas.
J'ai déjà prévu des entretoises et des plaques de séparation au cas où tout se petit monde serait trop prêt l'un de l'autre.
J'ai du temps à plus savoir qu'en foutre actuellement donc ça me dérange pas.
n°2555220
gamelle
The place to be ...
Posté le 16-02-2021 à 20:23:05  profilanswer
Apres vérification t'as 5 cm entre les deux rad, suffit d'une simple séparation entre les deux et ça fera le taf :D.
Arrivée du colis d'ici la fin de semaine.
Message édité par gamelle le 16-02-2021 à 20:31:13
n°2555222
aster
Chaotic Neutral
Posté le 16-02-2021 à 21:03:47  profilanswer
Si t'as du temps à revendre, compare les perfs avec un et deux rads !
n°2555225
gamelle
The place to be ...
Posté le 16-02-2021 à 21:34:35  profilanswer
Si j'ai le temps oui.
n°2555246
gamelle
The place to be ...
Posté le 17-02-2021 à 11:31:32  profilanswer
Châssis reçu, tentative de montage cet aprèm :).
n°2555250
gamelle
The place to be ...
Posté le 17-02-2021 à 16:09:21  profilanswer
Voila à quoi ça devrait ressembler une fois les embouts reçu et un cable management digne de ce nom :lol: .
Assez satisfait du la gueule générale du système malgré que le châssis ai reçu pas mal de shoot pendant le transport vu le seul emballage papier bulle (Remboursement Ali en cours :)).
https://i.imgur.com/7Ygt40Gl.jpg
https://i.imgur.com/EVjxsC5l.jpg
https://i.imgur.com/cyDSGPym.jpg
Sur celle du dessus , on voit bien le 2.5cm d'espacement de chaque coté de la séparation centrale, ce qui est bien mieux que ce que j'espérais finalement.
Fin de semaine , je reçois mon XSPC E6 Clear, le tuyau 13/19 mat et les jolis embouts qui vont avec pour les premiers test.
n°2555268
sabrewulfy
Posté le 17-02-2021 à 18:44:08  profilanswer
Vraiment sympa ce truc
n°2555270
gamelle
The place to be ...
Posté le 17-02-2021 à 19:02:32  profilanswer
Une 40ene d'euro avec les frais de port, j'avais 2 Bi Némésis 360 Gts et une pompe EK qui trainait. Je pense que ça sera pas trop mal niveau perf sans parler du RGB :lol: ...
n°2555275
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 17-02-2021 à 20:40:21  profilanswer
Ça fait quand même pas grand-chose pour le passage de l'air.
PS: Le bas est ouvert comme le haut ou fermé ?
PS': Il faut que tu inverses tes ventilos.
Un espace aussi faible est bien plus gênant en soufflerie qu'en aspiration.
Message édité par Poisson rouge le 17-02-2021 à 20:43:33
Miaou powaaaa !
n°2555277
gamelle
The place to be ...
Posté le 17-02-2021 à 21:17:13  profilanswer
Oui le haut et le bas sont ouvert de la la même façon. Je vais tester les deux pour les ventilos, j'ai le temps de faire mumuse.
Mais honnêtement, je pense que mon 5600X va quand même se la couler douce avec sa boucle perso :).
n°2555313
ashley_ols​en
Posté le 18-02-2021 à 14:23:26  profilanswer
bonjour à tous
j'ai une question existancielle, j'ai une pompe D5 (VPP755) sur mon watercooling, qui est reliée à la prise PUMP AIO de ma cm (une asus X570 tuf plus)
dans le bios j'ai rentré les plages de températures processeur avec les % de fonctionnement de la pompe en PWM, si je suis dans le bios, je vois bien les changements si je modifie les températures, sauf que sous windows, à chaque charge cpu en 1 seconde à peine ma pompe monte (je ne sais pas si elle monte à 100 % exactement) mais du coups au quotidien c'est chiant pour moi niveau bruit car à chaque import de fichier dans un logiciel adobe, ou quoi que ce soit la pompe se lance, puis se calme dans la foulée. ça ronfle tous les 4 mn ^^
je ne vois pas quel logiciel (du genre le logiciel armoury crate) qui est installé pourrait forcer ce type de comportement, j'ai cherché, mais je ne vois pas.
j'aimerai juste qu'au delà d'une certaine temp, la pompe monte légèrement en débit, puis si vraiment au delà d'une dernière plage de température, la pompe soit à 80 % ou plus, mais sinon au quotidien il n'y en a pas besoin.
et vous pour les ventilateurs vous utilisez quels logiciel de controle ?
merci d'avance !
Message édité par ashley_olsen le 18-02-2021 à 14:27:58
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
