5675 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1160  1161  1162  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2555459
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 21-02-2021 à 10:40:34  profilanswer
 [:multi de vave:4]
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2555493
plutonium2​2
Posté le 22-02-2021 à 13:49:36  profilanswer
Quelqu'un pourrait me dire ses températures sur RDR2 avec une 2080Ti et un 5600X ou un cpu s'y rapprochant ?
J'ai eu un peu peur hier en voyant un 85°C sur ma 2080Ti :o
Sur d'autres titres, la 2080Ti reste dans les 50-60°C :D
n°2555496
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 22-02-2021 à 14:42:05  profilanswer
Avec ma 2080ti et mon 8700k @5ghz 1 rad en 280 et 240 j arrive avec un pic à 47 degrés max. Soit en général entre 42 et 44 degrés. Ton cooling est meilleur que le mien, soit ta pompe pousse pas soit, t as un bouchon , ou mauvais montage gpu.
Ventes/Achats
n°2555500
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 22-02-2021 à 15:02:36  profilanswer
Ton eau est a combien?
n°2555512
luttymiix
Posté le 22-02-2021 à 18:40:28  profilanswer
Au maxi du maxi pour l'instant j'ai pas dépassé 35°C soit 10°C de delta environ eau/air avec une 2080ti+3700x en 2x360mm
GPU @~45°C en jeu
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2555518
plutonium2​2
Posté le 22-02-2021 à 19:41:04  profilanswer
Je viens de relancer RDR2 pour voir => GPU à 64-65°C et CPU à 50-54°C, c'est pas exceptionnel mais c'est déjà 20°C de moins sur le GPU :D
J'avoue j'ai pas installer de sonde pour la température de l'eau donc je ne saurais dire :o
J'ai 2x360mm (1 en haut et 1 en bas), 1 qui fait 27mm et l'autre de 38mm, la pompe c'est un combo res/pompe qui vient de chez ali, elle est donnée pour 600L/H => https://fr.aliexpress.com/item/3287 [...] 6c37iP6lyb
J'ai essayé de la rendre la plus silencieuse possible en changant ses tr/m dans le bios, parce que sinon c'est une catastrophe. Dans le doute je peux augmenter sa vitesse :)
n°2555519
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 22-02-2021 à 19:50:01  profilanswer
Ton GPU c'est toi qui l'a monté ? wb + pâte thermique ?
Teste avec la pompe a 100%.
Ventes/Achats
n°2555520
plutonium2​2
Posté le 22-02-2021 à 19:51:33  profilanswer
Yep, c'est moi qui a monté le wb sur le GPU :)
Je testerai avec la pompe à 100%
n°2555524
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 22-02-2021 à 20:26:59  profilanswer
T as pris des photos de ton montage du gpu ? Un mauvais contact ou trop de pate thermique peuvent causer se problème. Avec ton système tu devrais être max à 50. Les ventilo combien de rpm sur les rads ?
Ventes/Achats
n°2555527
quentincc
It's all ogre now
Posté le 22-02-2021 à 21:20:26  profilanswer
parfois c'est peut être aussi pads thermique trop épais à certains endroits
Mon topic d'achat/vente :)
n°2555531
plutonium2​2
Posté le 22-02-2021 à 22:18:50  profilanswer
J'ai pas de photo du montage du gpu :(
Le montage vous parait bon ?
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/22/mini_21022210242930952.png
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/22/mini_210222102428670840.png
En gros :
pompe => rad du bas => cg => cpu => rad du haut => réservoir
n°2555532
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 22-02-2021 à 22:21:36  profilanswer
Je vois les 6 ventilos des rads en extraction.
Tu as quoi comme autres ventilos pour apporter de l'air frais dans le boitier ?
Miaou powaaaa !
n°2555533
plutonium2​2
Posté le 22-02-2021 à 22:23:39  profilanswer
Aucun vu que c'est le PC011 Dynamic
Après cela dit, je peux éventuellement en rajouter en façade avec une petite modif
Message édité par plutonium22 le 22-02-2021 à 22:25:55
n°2555535
albertoto
Posté le 23-02-2021 à 00:10:22  profilanswer
J'ai vu des tests de pompe ali sur youtube
Elles font souvent 60-70% de la perf annoncée
J'utilise très souvent des pompes de chez ali qui fonctionnent plutôt bien mais souvent a fond
Er si tu as baissé la tension les perf diminuent assez rapidement sur une pompe. Donc je tablerai sur un debit un peu trop juste.
Fait un test en jeu pendant 30min avec ton réglage puis just après avec la pompe a fond.
Poisson rouge nous dirait sans la temp de l'eau on ne peut pas savoir si ton water fonctionne bien
n°2555539
Poisson ro​uge
Posté le 23-02-2021 à 01:23:52  profilanswer
À l'occasion, fait un test entre boitier fermé et boitier ouvert (occt 30min)... voir quelle est la différence de perf.
Ça te dira s’il y a besoin de ventilo en apport d'air frais.
Miaou powaaaa !
n°2555570
lord_kivan
Posté le 23-02-2021 à 20:53:34  profilanswer
55°C stable sur ma 3080/5800X en WQHD
n°2555640
jo_rel
Posté le 25-02-2021 à 14:06:02  profilanswer
Salut à tous
Sur un coup de tête j'ai acheter l'aio de Ek, le problème, ma carte mère étant une Asus Gene 8, elle dispose d'aucun port rgb/D-rgb voir vdg, sachant qu'il m'en faut deux, un pour la pompe un pour les ventilos... Savez vous si il existe un adaptateur ou un autre moyen ?
Sinon ça attendra la prochaine config pour le rgb keke tuning  :o   :jap:
https://zupimages.net/up/21/08/okh9.jpg
Message édité par jo_rel le 25-02-2021 à 14:12:34
Discord : j0orel
n°2555643
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 25-02-2021 à 14:41:13  profilanswer
jo_rel a écrit :
Salut à tous
T'as des contrôleurs pour quelques euros sur aliexpress... (exemple sans chercher, pour de l'ARGB courant: https://fr.aliexpress.com/item/1005001351526650.html , et y'a surmement mieux/moins cher)
Message édité par Killall-9 le 25-02-2021 à 14:42:23
n°2555658
plutonium2​2
Posté le 25-02-2021 à 20:57:07  profilanswer
J'ai réessayé RDR2 en augmentant la vitesse de la pompe et des ventilos.
De plus j'ai aussi baissé mon oc du 5600X à 4.5Ghz pour 1.2375V (4.7Ghz pour 1.2675V avant)
En gros, maintenant j'ai 61°C pour le CPU, une stabilisation au alentour de 54-55°C
Sur la 2080Ti, ça monte à 63°C maxi aux fréquences stocks, je vais réessayer de remettre l'oc sur la 2080Ti pour voir les temps :o
n°2555661
un-petit-n​ouveau
le nouveau
Posté le 25-02-2021 à 22:02:22  profilanswer
Bonsoir,
Je me lance dans le watercooling après plus 30 ans dans le hardware je vais enfin franchir le pas !  (Cela fait quelques semaines que je récupère beaucoup d'information)
J'ai déjà avancé sur mes solutions mais je suis bloqué sur les radiateurs.
Mon projet :
Boitier : Lian Li 011 version normale couleur blanche. C'est dommage mais la version XL ne rentre pas dans mon meuble.
https://media.ldlc.com/r1600/ld/products/00/05/05/68/LD0005056810_2.jpg
https://lian-li.com/wp-content/uploads/2020/11/03-pc-o11-dynamic.jpg
Je peux avoir :
Dessus : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm (non inclus)
coté : 3 x 120 mm  moi j'ai une distriplate
Dessous : 3 x 120 mm (non inclus)  Faut partir sur plus sur du  2 x 120 mm  (le bas occupé par le robinet du réservoir)
J'ai déjà acheté un distriplate  :
 https://static.wixstatic.com/media/db8c24_f95f96b75c714ceb8b16c85f21d570f8~mv2.png/v1/fill/w_849,h_735,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01/db8c24_f95f96b75c714ceb8b16c85f21d570f8~mv2.webp
Une petite vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Ug7HuranbUk&t=310s
J'ai donc deux circuits à faire avec 2 pompes D5 lian .
Je compte prendre le D5 next  :  (pour avoir directement les températures et le pilotage avec soft mais la pompe est vraiment pas donné alors vaut-elle vraiment le coup ?)
https://www.overclockers.co.uk/media/image/thumbnail/WC32XAQ_198209_800x800.jpg
Je cible comme matériel :
I9  de sur 11 gen avec overclock
Carte mere MSI MPG-Z590-CARBON-EK-X   https://www.msi.com/Motherboard/MPG [...] bien bien.
RTX 3080  si j'arrive à avoir un exemplaire sinon je garderai ma 1080 Ti
J'ai suivi quelques posts.
Si j'ai bien compris pour la circulation de l'air le mieux c'est d'avoir le boiter en surpression pour éviter la poussière et faire sortir la chaleur sur le haut.
Donc pour moi je ferais :
Aucun radiateur sur le haut (air en extraction)
Radiateur sur le bas en 280 45 133 (le flux d'air entrant)
Radiateur vertical en 360 45 133 (le flux d'air entrant)
3 ventilateurs en 120 sur le haut du boitier  (le flux d'air sortant)
Pour les radiateurs j'aimerai partir sur du Alphacool :
Pour le bas :
Mesures (LxlxT) : 293 x 124 x 45mm
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -radiateur
Et pour le vertical coté :
Mesures (LxlxT) 394,5 x 124 x 45,5 mm
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] iateur-v.2
Toute les arrivé d'air seront faite par les radiateurs avec filtre à poussière.
J'aimerai prendre les Corsair QL pour l'extraction du haut  je les trouve très beau mais très chers et peut être pas très efficaces.
J’ai besoin de vos avis ?
https://www.corsair.com/medias/sys_master/images/images/h96/hb9/9452584271902/-CO-9050103-WW-Gallery-QL120-RGB-WHITE-01.png
Pensez-vous qu'avec les 2 Rad mon circuit sera suffisant ?  le 360 pour le GPU et le 240 pour le CPU
je peux aussi en rajoute 2 petits radiateurs en 80 mm (vraiment utile ? )
L'un sera à l'arrière en retirant la cage à disque :
Dimensions (LxWxH):205x82x41mm
https://www.aquatuning.fr/media/image/2b/ed/15/35491-1_200x200.jpg
Et l'autre au côté de la carte mère :
L x W x H: 132 x 92 x 25,5 mm  (le flux d'air entrant)
https://www.aquatuning.fr/media/image/9d/cc/76/1019154_01_200x200.jpg
J'ai besoin de vos conseils et avis ?
Faut-il mettre une vis de purge en haut des deux circuits ? (il existe des bouchons de purge d'air)
J'aimerai aussi faciliter les vidanges du liquide en achetant un compresseur comme dans la vidéo :  1 minute est 19 secondes : https://www.youtube.com/watch?v=maugEk18XoU
J'ai rien trouvé sur google.
Merci encore
Message édité par un-petit-nouveau le 25-02-2021 à 22:10:49
n°2555687
mimieseb
Posté le 26-02-2021 à 13:11:19  profilanswer
j'ai les ventillateurs ql
on est d'accords c'est pas les meilleurs mais ils font quand meme le taf
pour l'heure j'ai un 9900k reglage auto donc pas les meilleur sur un rad corsair xr5 360 l'eau est 32° pour une temperature de 23° dans la piece en les bloquant a 800rpm via le commander
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2555702
aster
Chaotic Neutral
Posté le 26-02-2021 à 18:48:33  profilanswer
Hello le petit nouveau,
Mon prochain projet sera aussi à base de O11 (dans sa future révision EVO qui permettra le reverse ATX)
Je pars aussi sur un rad latéral et un rad en bas en aspiration et extraction par le haut.
Le rad du bas en "seulement" 280 à cause du robinet de la distroplate, c'est dommage. Pas moyen d'utiliser un raccord 90° pour dégager de la place ?
Avec un i9 fournaise édition, je pense que seulement un rad 280 c'est limite.
Inverse les circuits si possible. (Ou fais-en un seul avec une seule pompe)
Certes la 3080 consomme plus, mais la température est moins critique que pour un CPU.
Les petits rads en plus : bof :/ des pertes de charge supplémentaires, un circuit plus complexe pour peu de surface d'échange en plus.
Les vis de purge ou tout autre moyen (robinets, QDC, etc) permettant de rendre la maintenance plus simple sont à considérer
n°2555703
un-petit-n​ouveau
le nouveau
Posté le 26-02-2021 à 19:25:36  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Du coup le 360 vertical pour le CPU et le 280 pour la carte graphique ?  Non les 360 en bas c'est vraiment trop long je vais galérer après pour tout installé j'ai aussi la pompe au-dessus donc compliqué qd même !
J'aurai pourtant fait l'inverse mais c'est une idée effectivement.
Pour les deux petits radiateurs je pense que le fait de rajouter de la surface je gagnerais quelques dégrées même si l'installation est compliqué !
Je serai bien partie sur un ryzen 5800x  mais je ne suis pas trop confiant pour les overclocks.... et il chauffe bien aussi d'après les tests.  Vous avez des avis dessus ?
Merci pour le retour des QL oui ils sont pas top mais dans un boitier vitré c'est les plus beau je trouve ....
Message édité par un-petit-nouveau le 26-02-2021 à 19:26:07
n°2555712
sabrewulfy
Posté le 26-02-2021 à 20:59:10  profilanswer
Moi je conseillerais également juste deux rad de 360, peu importe la position et en flux d'air entrant.
Pas besoin de plus, je vois souvent des gens qui ont mis 3 rad, et leurs températures ne sont pas meilleur qu'avec 2.
Un 5800X c'est sympa, mais après réglage. Avec mon exemplaire en burn il est à +35° par rapport à la température de l'eau, ça reste pas ouf.
n°2555732
sinixter
Posté le 27-02-2021 à 07:48:10  profilanswer
Je rajoute une petite précision sur les petits rads, il vas falloir des ventilos de petite taille, et pour avoir une pression statique suffisante il vas falloir les faire monter dans les tours, ça risque donc de faire assez de bruit
n°2555750
un-petit-n​ouveau
le nouveau
Posté le 27-02-2021 à 16:31:08  profilanswer
Oui vous avez raison je vais partir sur 2 rads en 360 cela va simplifier les choses en plus.
Les rads Alphacool sont bon selon vous ?  vous j'ai pas trouvé beaucoup de test sur internet.
n°2555754
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 27-02-2021 à 18:38:15  profilanswer
Je me sent clairement visé :o
Je suis entrain de placer un 480 dans une boucle déjà existante : 240 + 280 .
Si j'ai des complications on supprimera le 240, par exemple la pompe qui force.
Ventes/Achats
n°2555757
gamelle
The place to be ...
Posté le 27-02-2021 à 19:14:04  profilanswer
J'étais parti pour un 5800X (à 480€...)d'un pot et finalement j'ai sauté sur l'offre du Shop.
Une fois reçu, il repart dans la foulée pour un Delid et ponçage. Les gains tourneraient autour des 10°c en load (d'après les précédent 5800X qu'il a delid).
Bref hâte de tester tout ça.
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°2555758
davids
Posté le 27-02-2021 à 19:16:10  profilanswer
ils ne sont pas soudé les cpu AMD ???
n°2555759
gamelle
The place to be ...
Posté le 27-02-2021 à 19:18:59  profilanswer
C'est faisable, c'est tout ce que je peux te dire :lol:.
n°2555761
DVN
Posté le 27-02-2021 à 19:19:49  profilanswer
Si
https://overclocking.com/amd-ryzen- [...] -et-casse/
n°2555762
luttymiix
Posté le 27-02-2021 à 19:23:35  profilanswer
Perso j'ai jamais vu l'intéret de délid du cpu soudé. Et comme montré dans l'article, beaucoup de retours de ce type ... Donc si c'est pour foutre 400+€ en l'air pour gagner 5°C ....
Autant jouer avec CTR pour gagner des degrés sans risque
Message édité par luttymiix le 27-02-2021 à 19:23:41
n°2555765
gamelle
The place to be ...
Posté le 27-02-2021 à 19:35:25  profilanswer
On a tous vu cet article, die endommagé toussa toussa ... Le gars à qui je vais confier le job gère la manip et n'en ai pas à son premier coup d'essai.
Quand à "foutre 400+€ en l'air pour gagner 5°C ...", c'est accessoirement mon problème, mon choix et surtout ma tune ;).
Et t'inquiète pas, j'irais faire mumuse sur CTR 2.1 et je vous ferais un retour bien évidement.
Message édité par gamelle le 27-02-2021 à 19:37:22
n°2555766
luttymiix
Posté le 27-02-2021 à 19:41:10  profilanswer
Mais tu fais bien ce que tu veux t'en fais pas ;)
Par contre vraiment intéressé d'avoir le avant après sur un test identique en terme de T° parce que 10°C ça me paraît énorme.
Mais pourquoi pas après tout.
n°2555767
gamelle
The place to be ...
Posté le 27-02-2021 à 19:49:11  profilanswer
Sur son dernier sample, il était donc 4.7 à 1,25v pour 65° sur R23, avec un aio 280. Si tu tables sur la majorité des test publié, on est entre 10~15°c de moins ce qui est loin d'être dégueu.
n°2555768
sabrewulfy
Posté le 27-02-2021 à 20:07:21  profilanswer
On a des test de dispo pour le gain d'un 5800X delid ?
Parce que je me souviens d'une vidéo de derbauer qui avait delid un zen2 pour un gain de 2°
n°2555769
gamelle
The place to be ...
Posté le 27-02-2021 à 20:22:11  profilanswer
Je ferais un retour sur les perfs, sachant que je pars sur un changement IHS+Ponçage+Conduct. Le delid uniquement n'a pas grand intérêt.
Quand au delid Zen 2, apparemment les gains sous Zen 3 sont plus intéressant.
n°2555771
sabrewulfy
Posté le 27-02-2021 à 21:07:30  profilanswer
La conductivité thermique de la conductonaut est quand même inférieur à celle de l'indium donc oui pas grand intérêt.
Un poncage de l'ihs pourquoi pas, pour le rendre un peu plus plat.
n°2555777
gamelle
The place to be ...
Posté le 27-02-2021 à 22:14:49  profilanswer
Les 10900k et consor ont aussi une soudure l'indium et bizarrement une fois delid et repast, les temperatures chutes quand même pas mal.
L'indium c'est bien beau (et toujours mieux que la mayo utilisé par le passé) mais c'est pas non plus la certitude d'avoir ce qui se fait de mieux.
Edit:
L'IHS est un IHS AMD poncé, full cuivre + nickel sur la face intérieure là ou la conductonaut pourrait attaquer le cuivre justement.
Message édité par gamelle le 27-02-2021 à 23:44:57
n°2555783
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-02-2021 à 00:56:27  profilanswer
Mon précédent 9900K, je l'ai delid, poncé le die, et remonté à la conduct pour un gain de 3°C et une perte d'1L de transpiration :o
Et comme j'en voulais toujours plus, quelques semaines plus tard je l'ai delid à nouveau pour le monter en direct die et là, cramage du CPU  :cry:
Ca me servira à nouveau de leçon pour quelques années (j'ai déjà eu la même mésaventure avec un 2600K :o )
Je continue toutefois à penser qu'un delid avec le bon tool et de la patience, c'est peu risqué. Mais des fois, être raisonnable, c'est bien aussi, surtout en période de pénurie de composants ;)
n°2555784
gamelle
The place to be ...
Posté le 28-02-2021 à 07:22:09  profilanswer
Tu prêches un converti  :jap:
Si tu rajoutes la Silicon-loterie et le risque potentiel de foirade de la manip, le bénéfice risque est quand même assez important. Ca me rappelle ma grande époque de Direct-Die sur "mes" Athlon 2600+, une véritable boucherie :lol:.
Mais que serait Hardware.fr sans ce coté sans ce coté jusqu'au-boutiste, passionné, déraisonnable? Surement pas ma communauté en tout cas :o.
Avoir une config au ptit oignons à un prix raisonnable et le tout fonctionnant correctement, c'est ce que tout le monde attends normalement. Moi je suis plutôt du coté de ceux qui passe leur temps les mains dans le cambouis même quand tout fonctionne correctement  :whistle: .
Le même il y a quelques années qui démontait le moteur de son MBK 51 3 fois en un WE pour polir le conduit des transferts d'échappement de son cylindre Polini-Gilardoni pour la "perf" ...
Une passion ne s'explique pas :).
Message édité par gamelle le 28-02-2021 à 07:54:38
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
