5172 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1157  1158  1159  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2554499
sabrewulfy
Posté le 06-02-2021 à 14:45:45  profilanswer
Zut effectivement :(
Dommage c'est la solution la plus efficace/simple et la moins couteuse
n°2554502
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 06-02-2021 à 15:14:21  profilanswer
Reste la solution de changer la cm mais je doute que ce soit une opération rentable au final  :pt1cable:  :pt1cable:  :lol:
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2554509
LhOrLoGeR
Posté le 06-02-2021 à 16:09:49  profilanswer
Franchement c'est une solution pratique de dépannage et uniquement si la CM en est équipée.
Parce que le jour où tu dois (ou as envie de) changer de CM (et surement le CPU qui va avec du coup), bah tu dois obligatoirement inclure ce critère dans ta recherche de CM et ca te limite grandement ton choix et te coute plus cher en définitive.
Un Aquarero 6, un Quadro/Octo,  tu vas le conserver sur plusieurs config, c'est du 100w (25w par canal), c'est totalement autonome, tu as un soft extrêmement complet et facile d'utilisation, c'est sans aucune comparaison.
n°2554512
sabrewulfy
Posté le 06-02-2021 à 16:35:37  profilanswer
Entre une sonde à 5 euros toute bête branché sur une CM (même si c'est un critère, de plus en plus de CM ont cette option) et un boitier électronique sujet du coup aux pannes pour un prix bien plus élevé.
En étant pragmatique je préfère la première option surtout que la finalité est la même, mais j'avoue le soft aquasuite est sympa :)
Chacun son truc, au moins on a plusieurs options de dispo
Message édité par sabrewulfy le 06-02-2021 à 16:49:36
n°2554519
luttymiix
Posté le 06-02-2021 à 18:31:48  profilanswer
Une CM est sujette au pannes aussi hein ;) C'est une carte électronique aussi à la base.
Et honnêtement, entre le BIOS et Aquasuite, le choix est vite fait. Quand on à le budget pour un Water cooling, on ne laisse pas de côté la partie contrôle pour moi.
Et puis on ne parle pas de 500€ ni de 100€ d'ailleurs. Un OCTO c'est 60€ et tu peux gérer tous tes ventilateurs, mettre 6 sondes et même du RGB au cas où.
Donc à mon sens, la sonde CM sert juste à celui qui n'a pas de watercooling ou en transition en attendant un item comme un Commander pro ou un Périph Aquacomputer par exemple
Message édité par luttymiix le 06-02-2021 à 18:36:09
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2554522
lolo-1234
Posté le 06-02-2021 à 18:54:58  profilanswer
je voudrais souligner que les aquero sont complétement autonome et si la carte mere viens à faillir le refroidissement et toujours assuré !
n°2554527
LhOrLoGeR
Posté le 06-02-2021 à 19:18:02  profilanswer
D'ailleurs la solution de Corsair avec sont Commander pro est aussi totalement autonome.
Par contre le soft icue est franchement nul a chier, le boîtier beaucoup trop gros, c'est maxi 2 ventilos par canal et  ça ne détecte pas les RPM des ventilos de certaines marques connues quand c'est branché sur un splitter alimenté en sata. Pour finir c'est totalement hors de prix pour un tel type de produit très mal conçu.
Bon après les fans de la marques diront le contraire...
Il faudra attendre que EK puisse corriger rapidement la partie software de sa solution voir si c'est une bonne alternative à Aquasuite.
Message édité par LhOrLoGeR le 06-02-2021 à 20:01:54
n°2554541
sabrewulfy
Posté le 06-02-2021 à 21:15:32  profilanswer
Chacun son point de vue, je respecte.
Et je ne parle pas du bios mais d'un soft tout simple comme argus pour contrôler tout les fans (et même la pompe) que tu veux suivant la température d'une sonde ou autre.
On ne laisse nullement la partie contrôle en faisant comme cela.
Je comprend pourquoi vous passez par aquasuite mais je ne trouve pas la solution plus efficace, juste différente.
On va arrêter le hs par contre pour le coup :p
n°2554544
lolo-1234
Posté le 06-02-2021 à 21:47:49  profilanswer
pas vraiment HS on parle opti et on debat  :o
Message édité par lolo-1234 le 06-02-2021 à 21:48:10
n°2554547
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-02-2021 à 22:15:04  profilanswer
C'est pas HS, vous pouvez continuer !
Pour ma part, mes 4 ou 5 dernières mobo Asus Rog proposaient des connecteurs pour sonde externe. N'étant pas la raison d'achat, c'était du bonus bienvenu.
Par contre c'est seulement depuis la dernière que la température des sondes peut être utilisée dans AIsuite, avec encore des restrictions, par exemple les ventilos sur la prise CPU ne peuvent pas être indexés sur la température des sondes ext.
Les dernières solutions d'Aquacomputer pourraient m'intéresser. Les précédentes sur carte pci ne me plaisaient pas.
n°2554548
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-02-2021 à 22:18:52  profilanswer
Question pour les utilisateurs d'octo/quadro : c'est pilotable en ligne de commande DOS ?
Ou par raccourci clavier ?
Actuellement, j'ai des boutons de raccourci sur un Streamdeck permettant de charger différents profils d'AIsuite, je trouve ça pratique.
n°2554552
luttymiix
Posté le 06-02-2021 à 22:40:04  profilanswer
C'est la solution que j'utilisais avant Argus + Sonde sur Maximus Hero/Code ça marchait très bien ;)
n°2554553
luttymiix
Posté le 06-02-2021 à 22:40:50  profilanswer
Tu souhaites piloter quoi par exemple ?
n°2554558
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-02-2021 à 23:12:49  profilanswer
Changer un profil de ventilation par exemple ?
Actuellement, j'ai 3 profils, un équilibré, un silencieux et un performant.
Selon ce que je fais, je tolère plus ou moins de bruit, donc je switch à la volée en appuyant sur un bouton.
n°2554562
LhOrLoGeR
Posté le 06-02-2021 à 23:29:09  profilanswer
On peut effectivement changer son profil de ventilation avec un raccourci qu'on choisi.
n°2554564
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-02-2021 à 23:33:20  profilanswer
Intéressant, merci.
Je vais commencer à regarder de plus près ces boîtiers, même si le changement de plate-forme n'est pas encore à l'ordre du jour.
n°2554572
sddbulbi76
Posté le 07-02-2021 à 07:30:44  profilanswer
Perso j'utilise également Ai suite car tout est intégré et j'ai également un splitty9 active car j'ai 7 ventilo à piloter et souvent c'est limité à 6. j'ai pas de baie 5"1/4 donc pas possible pour moi d'intégrer des systèmes de type baiebus.
Pour le moment, je découvre Ai Suite mais je me pose quand même des questions car il a bien pris en compte ma sonde temp d'eau mais je ne sais pas comment asservir la vitesse à la température peut-être pas branché sur la bonne prise (Châssis Fan pour les ventilo) il faut que je cherche. Ce qui étrange également c'est qu'il pilote bien les ventilo via le Splitty9 mais ne connait pas la vitesse je pense qu'il me manque un câble entre le connecteur rpm du splitty9 et la CM.
J'ai également un débitmètre mais je ne sais pas comment il calcul car suivant le capteur (rpm/L) ça ne doit pas donner la même info. là je suis à 4L/min mais je pense que c'est le capteur qui est mal pris en compte.
D'ailleurs même remarque pour la sonde de température que pour le débit comment paramètre-t-on le "0" ?
Mon Nouveau Projet
n°2554574
juan1972
Posté le 07-02-2021 à 09:20:01  profilanswer
[:taill]
Pourquoi, il fait 0 dans ta pièce?
C'est dans le bios de la mobo que tu peux mettre une alarme en cas de non rotation ou rotation trop faible, non?
Et pour celle de température, pas besoin de 0, car au minimum c'est celle ambiante.
Message édité par juan1972 le 07-02-2021 à 09:22:24
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2554578
sddbulbi76
Posté le 07-02-2021 à 10:19:58  profilanswer
juan1972 a écrit :
[:taill]
Je me suis mal expliqué. normalement la CM mesure une résistance et en fonction de la table quel a en mémoire elle donne une température exemple pour ma sonde 9.9Kohm = 25°C idem pour le débit mettre normalement c'est 86impulsions/L
Mon Nouveau Projet
n°2554580
sinixter
Posté le 07-02-2021 à 10:36:28  profilanswer
Juste pour info, quel dissipation thermique avec ça on peut espérer ? https://www.leboncoin.fr/informatiq [...] =206978287
n°2554593
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-02-2021 à 13:18:13  profilanswer
10W par tube donc 80W pour cet assemblage
n°2554596
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 07-02-2021 à 13:58:23  profilanswer
un poil plus en ventilation forcé, mais ca restera leger quoi qu'il arrive :spamafote:
n°2554606
sinixter
Posté le 07-02-2021 à 15:33:57  profilanswer
Merci, c'était juste à titre indicatif, je pensais bien au 10w par tube :jap:
n°2554739
katset
Marcel Poutre
Posté le 09-02-2021 à 12:49:09  profilanswer
C'est jour de vidange! Depuis 1,5 ans, quand même, il était temps!
Qu'il est beau ce liquide ek vert wasabi :love:
Quelques photos ?
Attention, âmes sensibles s'abstenir ! :fou:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/09/mini_210209125307140433.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/09/mini_210209125307991763.jpg
Message édité par katset le 09-02-2021 à 12:50:02
n°2554740
davids
Posté le 09-02-2021 à 12:52:15  profilanswer
oh putain, il y a du boulot pour le nettoyage
eau chaude et vinaigre blanc à gogo
edit : on dirait plus du guacamole maintenant  [:vomi]
Message édité par davids le 09-02-2021 à 12:53:35
n°2554741
luttymiix
Posté le 09-02-2021 à 12:57:10  profilanswer
Quelques photos ?
Quel liquide tu as utilisé ? C'est pas foufou le dépot ^^
n°2554743
katset
Marcel Poutre
Posté le 09-02-2021 à 13:47:07  profilanswer
Liquide EK green machin UV. En plus, j'avais racheté 2 litres pour la vidange.. quelqu'un les veux? C'est cadeau !  :whistle:
Plus jamais de coloré pour moi.
n°2554744
katset
Marcel Poutre
Posté le 09-02-2021 à 13:48:58  profilanswer
Tu m'étonnes..  :cry:
n°2554745
luttymiix
Posté le 09-02-2021 à 13:49:52  profilanswer
Ahah, personne en voudra je pense avec ces photos. Connait pas, perso j'a ijamais utilisé autre chose que les CryoFuel qui ne m'ont pour l'instant jamais déçu que ce soit en solid ou en normal.
https://www.ekwb.com/shop/ek-ekoola [...] mix-1000ml
Ca ressemble à ça, je ne sais pas où tu l'as choppé mais étant donné que ça existe plus depuis un moment, peut-être que le liquide était périmé et ça expliquerait ce merdier. En règle générale, les liquide UV faut faire gaffe
EDIT : D'après LDLC, 2017 la dernière actualisation donc probablement fini dans ces eaux là voir même avant. Donc si il n'a que 1,5 ans, ceci explique cela en sachant qu'un liquide est valide 1 an en bouteille
Message édité par luttymiix le 09-02-2021 à 13:51:58
n°2554746
sinixter
Posté le 09-02-2021 à 14:06:44  profilanswer
Voilà une des raison de pourquoi le cryofuel clear me comble à tout les niveaux :D
Pas besoin de détartrage périodique :o
n°2554749
Dionγsos
Posté le 09-02-2021 à 14:23:23  profilanswer
Pareil, j'ai fait mon 1er WC avec du liquide bleu (il y a 10 ans :o ) et tuyaux transparents, mais depuis c'est du cryofuel clear et tuyaux colorés.
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°2554750
luttymiix
Posté le 09-02-2021 à 14:27:15  profilanswer
Après il y a liquide coloré et liquide coloré. Perso je suis repassé en CryoFuel bleu après avoir été en full eau déminéralisée et honnêtement, ce genre de liquide changé tous les 6 mois - 1 ans ça pose pas de problème
n°2554751
sinixter
Posté le 09-02-2021 à 14:37:18  profilanswer
Les colorant de type non transparent (CryoFuel Solid par ex) doivent poser plus de pb à long terme
n°2554752
Dionγsos
Posté le 09-02-2021 à 14:39:19  profilanswer
Oui c'est bien là le problème pour ma part, avec du clear je vidange tous les 2 ans au plus tôt et j'ai jamais eu de souci.
n°2554755
galak
Revenez :(
Posté le 09-02-2021 à 15:16:03  profilanswer
Il ne faut pas prendre la gamme solid, mais cryo.
C'est reste transparent mais coloré.
n°2554757
luttymiix
Posté le 09-02-2021 à 15:20:00  profilanswer
Oui enfin celui qui veut de la couleur c'est pas non plus une plaie de faire une vidange annuelle. Enfin perso, je trouve pas. Dans mon cas une vidange complète c'est 10 minutes à tout péter.
n°2554758
sddbulbi76
Posté le 09-02-2021 à 15:39:39  profilanswer
tu fais comment la vidange ? car perso mon Watercooling est en marche depuis plus de 5ans sans vidange  :lol:
Message édité par sddbulbi76 le 09-02-2021 à 15:39:54
Mon Nouveau Projet
n°2554759
Dionγsos
Posté le 09-02-2021 à 15:40:59  profilanswer
J'essaie pas de te persuader que la couleur c'est mal :D
Tu es prêt à faire une vidange régulièrement, moi non, c'est tout :o
Sachant que ça me prend plus de 10 min (vidange, rinçage, nettoyage avec du vinaigre blanc/eau déminéralisée, 2 rinçages et un dernier à l'eau déminéralisée avant de remplir avec le nouveau ldr).
n°2554760
katset
Marcel Poutre
Posté le 09-02-2021 à 15:46:20  profilanswer
Voilà ce que j'ai utilisé.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/09/mini_210209035303359763.jpg
n°2554761
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 09-02-2021 à 15:56:55  profilanswer
Merde, c'est ce que j'ai mis y a 3 jours dans ma boucle  :o
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2554762
luttymiix
Posté le 09-02-2021 à 16:04:07  profilanswer
J'ai une vanne je vidange le plus gros par la vanne et quand ça ne s'écoule plus, j'enlève un tube sur un point haut et je souffle pour pousser le restant dans la vanne.
C'est pas de l'UV alors c'est du cryofuel normal. Bizarre cette réaction jamais vu ça avec ce liquide.
Tu avais quoi comme tubes et matériel ? :)
Et la date sur le bouchon donne quoi ?
Ah nan mais je comprends bien hehe je soulignais juste que les deux reflexions sont logiques
Message édité par luttymiix le 09-02-2021 à 16:04:39
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
