5227 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1151  1152  1153  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2553230
mimieseb
Posté le 24-01-2021 à 19:05:35  profilanswer
si tes block etaient mal monté certes cpu ou gpu monterait en température très vite mais pas ton eau
une de tes rad ne serait pas partiellement bouché ou un de tes blocks
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2553235
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 24-01-2021 à 19:15:39  profilanswer
sabrewulfy a écrit :
En gros soit tu risques la surchauffe, soit le cour circuit.
Sympa cette pompe !
Perso, je ne comprends même pas pourquoi il y a encore des utilisateurs de pompes DDC : elles n'ont que des désavantages par rapport aux D5 ( plus bruyantes, nécessitent une solution de dissipation propre, ne sont pas adaptées aux circuits restrictifs... ) et tout ça pour un prix à peine inférieur  :sweat:
Poisson rouge a écrit :
Dans une pompe, la majorité de la chaleur est évacuée dans l'eau qui la traverse...
C'est plus vrai pour les D5 que les DDC
Message édité par ANViL le 24-01-2021 à 19:18:03
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2553238
hyperboles​ke
Posté le 24-01-2021 à 19:24:55  profilanswer
Je viens de tilter un truc [:klemton]
Sur mon boitier, le thermaltake s500tg, les entrées d'air en haut et en bas se font sur les côtés des façades :
https://www.topachat.com/boutique/img/in/in1102/in11021583/06.jpg
Mes rad (haut et avant) aspirent dehors pour souffler dans la tour. Mais l'air peut passer par les multiples trous des façades et arriver depuis l'intérieur du boitier [:dawa]
Je viens de tenter ça :
https://i.postimg.cc/bS1QHbc2/20210124-190405.jpg
https://i.postimg.cc/0bqG5tDG/20210124-190408.jpg
https://i.postimg.cc/qgKXTfhM/20210124-191644.jpg
https://i.postimg.cc/kBFQ2xv0/20210124-191739.jpg
n°2553241
hyperboles​ke
Posté le 24-01-2021 à 19:28:54  profilanswer
Bon bah 5min d'OCCT, et le delta air/eau reste à 5°C c'est mieux :D
n°2553242
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 24-01-2021 à 19:31:18  profilanswer
https://www.topachat.com/boutique/i [...] 583/06.jpg
C'est ce que j'ai fait sur mon level 20-VT mais avec un vinyle noir pour rester discret, la différence se fait quand même ressentir :)
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2553243
lolo-1234
Posté le 24-01-2021 à 19:31:44  profilanswer
@hyperboleske
sa fonctionne le scotch j ai testé sur mon fractal S2 l air en front et pris comme sur ton boitier et j avais pas mal de perte ausi
edit: avec du scoth noir toilé qui ce decole sans trace et facilement  :D
Message édité par lolo-1234 le 24-01-2021 à 19:34:15
n°2553245
hyperboles​ke
Posté le 24-01-2021 à 19:35:17  profilanswer
lolo-1234 a écrit :
@hyperboleske
J'avais que ça mais bon, il ne se voit pas :D
Ca m'a l'air de mieux fonctionner en effet :jap:
n°2553248
lolo-1234
Posté le 24-01-2021 à 19:38:27  profilanswer
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/47/3t9b.jpg  :lol:
c est la photo des ventilos du 240 en top j ai fais la méme en front mais j ai pas pris de photo
Message édité par lolo-1234 le 24-01-2021 à 19:44:37
n°2553250
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 24-01-2021 à 20:06:28  profilanswer
Heu...
-Laing 3.1 (DDC1t) : 400l/h-340cm
-Laing 3.2 (DDC1+) : 550l/h-500cm
-Laing D5 : 1200l/h-310cm
Les DDC sont clairement plus orienté hpdc et les D5 plus orienté lpdc (du fait de leur ratio débit/pression respectives).
Donc dire qu'elles ne sont pas adaptées aux circuits restrictifs...
:heink:
Pour la dissipation de la chaleur, jamais eut besoin de rajouter quoi que ce soit sur mes DDC1T.
Et je connais des brouettes de personnes n'ayant jamais eut de soucis sur leur DDC1+.
Et sinon, heureusement que les D5 dissipent mieux dans l'eau, indispensable avec 24w au max (contre 10 et 18w pour les DDC).
À noter qu'une DDC1t au max est moins bruyante qu'une laing D5 au max (pos5).
Miaou powaaaa !
n°2553251
sabrewulfy
Posté le 24-01-2021 à 20:10:18  profilanswer
Oh avec un 5800x et une RTX3080, avec deux rad de 360 et 240(en aspiration) j'ai un delta air de 7° en idle et de 16° en full.
Donc à priori, je ne suis pas bon non plus, pourtant ça m'avais l'air pas trop mal :(
n°2553253
Poisson ro​uge
Posté le 24-01-2021 à 20:30:29  profilanswer
RTX3080 à 325w
5800X à 105W
Total à 430w
Avec l'équivalent de 5rad120, tu devrais avoir un delta air/eau de 8.6° à 1000rpm (et 10.3° à 500rpm).
Donc, oui soucis aussi... sans doute de l'air encore dans les rads ?
Miaou powaaaa !
n°2553254
sabrewulfy
Posté le 24-01-2021 à 20:41:44  profilanswer
Je ne pense pas qu'il y ai encore de l'air dans les rad, j'avais tourné dans tout les sens.
La seule chose que je vois c'est le fait d'avoir mis les rad en pull plutot qu'en push, mais ça fait quand même une belle différence
Ca m'avait pas trop choquer puisque j'avais déjà +7 avec que le CPU.
Message édité par sabrewulfy le 24-01-2021 à 21:02:03
n°2553257
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 24-01-2021 à 21:26:05  profilanswer
EK annonce 1500l/h@390cm pour une D5, clairement pas les mêmes chiffres que Laing, mais ça peut être lié aux différences entre les modèles
:heink:
Je n'ai jamais lu un seul commentaire qui précisait qu'une DDC faisait moins de bruit qu'une D5 : tous les utilisateurs qui ont switché vers une D5 précisent d'ailleurs que c'est plus silencieux
Ou c'est ta Laing qui chahute trop  [:transparency]
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2553258
Poisson ro​uge
Posté le 24-01-2021 à 21:41:12  profilanswer
EK a très bien pu modifier son modèle par rapport à celui de référence de Laing.
Même avec ça:
-Laing 3.1 (DDC1t) : 400l/h-340cm > ratio débit/pression de 1.2
-Laing 3.2 (DDC1+) : 550l/h-500cm > ratio débit/pression de 1.1
-Laing D5 : 1500l/h-390cm > ratio débit/pression de 3.8
Les DDC restent de loin plus adapté pour du hpdc... et la D5 pour du lpdc.
Après, on s'en fout un peu actuellement, tous les circuits sont considérés comme mpdc... il est loin le temps des Atotech, 1A-cooling, et autres, avec des wb hpdc.
ANViL a écrit :
:heink:
Et moi j'en ai lu des 10aines (au bas mot) en 18 ans de wc, dont 12 ans très actifs sur Nokytech (j'y ai écrit toute une flopée de gros dossiers sur tous les aspects du wc et lus absolument tous les posts ayant existé sur ce forum).
La majorité des utilisateurs mettent leur D5 en pos3 car c'est à cette vitesse qu'elle est considérée comme silencieuse (certainement pas en pos5)... après, une fois de plus, EK a très bien pu modifier spécifiquement son modèle.
Edit: Un de mes commentaires de 2011, ici même, en parlant du bruit des pompes:
Mais il reste que Laing D5 pos5 >  Laing 18w > Laing D5 pos3 > Laing 10w.
Message édité par Poisson rouge le 26-01-2021 à 13:48:37
Miaou powaaaa !
n°2553346
gamelle
The place to be ...
Posté le 26-01-2021 à 13:28:14  profilanswer
J'ai reçu mon colis de chez Hybrid Cooling Modding ce matin et franchement, ce HCM Pro Elite respire la qualité de fabrication.
https://i.imgur.com/gtNrZvxl.jpg https://i.imgur.com/Qsvnkhrl.jpg
Full cuivre Nickelé et le maze est juste impressionnant.
https://i.imgur.com/4yA3gSbl.jpg https://i.imgur.com/pacoeTEl.jpg
Comparaison entre celui d'un EK Quantum Velocity et d'un EK Supremacy EVO
https://i.imgur.com/yb0HzCHl.jpg https://i.imgur.com/CrGEv5zl.jpg
https://i.imgur.com/WxuJvzel.jpg https://i.imgur.com/9GTECWll.jpg
https://i.imgur.com/6O1Qg6gl.jpg
Vivement que je reçoive le reste de ma nouvelle boucle...
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°2553347
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 26-01-2021 à 13:35:28  profilanswer
ça devient pas trop restrictif ce type de wb ? En tout cas effectivement c'est beau !
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2553350
gamelle
The place to be ...
Posté le 26-01-2021 à 13:46:52  profilanswer
165 microcanaux de 0.1mm pour le HCM, 52 microcanaux pour l'Ek Quantum Velocity.
n°2553351
loloboss2
Posté le 26-01-2021 à 13:53:21  profilanswer
Il a l'air top, il me tente bien, j'ai du mal à voir le gain en tp° par rapport aux autres wb.
n°2553353
sinixter
Posté le 26-01-2021 à 13:58:58  profilanswer
Peut-être que je le prendrais si je change de boitier pour une config all black #NoRgbLicorne
n°2553355
gamelle
The place to be ...
Posté le 26-01-2021 à 14:04:57  profilanswer
J'attends la livraison de mon Corsair 5000D airflow et de mon deuxieme BI nemesis 360.
n°2553357
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 26-01-2021 à 14:07:33  profilanswer
tin j'attends mon WB HCM aussi pour GPU ca va envoyer du paté :love:
n°2553359
loloboss2
Posté le 26-01-2021 à 14:10:26  profilanswer
Tu vas mettre quel processeur avec ? Bon la aussi, j'ai la flemme de tout purger pour changer le wb  :)
J'ai un 3900x et il monte dans les 70°C en peak avec un Alphacool XPX Aurora.
n°2553360
gamelle
The place to be ...
Posté le 26-01-2021 à 14:12:43  profilanswer
Je devrais partir sur un 5600X en attendant l'éventuelle dispo d'un 5900X a un prix correct.
n°2553361
loloboss2
Posté le 26-01-2021 à 14:14:48  profilanswer
Si tu es vers Toulouse, il y a un 5900x de dispo dans la boutique materiel.net à 719€. (j'essaye de pas craquer  :D )
n°2553363
gamelle
The place to be ...
Posté le 26-01-2021 à 14:22:08  profilanswer
Une vague m'est passé sous le nez a 639€ la semaine dernière...
n°2553367
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 26-01-2021 à 15:05:46  profilanswer
y'en a eu deux vagues y'a 1 mois sur amazon, 577€ :o
n°2553369
loloboss2
Posté le 26-01-2021 à 15:11:45  profilanswer
Ha oui, vaut mieux attendre alors ! Merci.
n°2553374
sabrewulfy
Posté le 26-01-2021 à 16:31:18  profilanswer
Vraiment classe ce waterblock, par contre je me demande également si ça n'est pas trop restrictif.
Aucun test de dispo sur le net, difficile de se faire un avis.
Message édité par sabrewulfy le 26-01-2021 à 16:59:05
n°2553375
juan1972
Posté le 26-01-2021 à 16:59:59  profilanswer
Tu trouves?
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2553376
LhOrLoGeR
Posté le 26-01-2021 à 17:23:07  profilanswer
J'attends le mien avec les fixations AMD.
J'avoue que j'aimerais bien voir une meilleure photo car ça a l'air bien déformé.
n°2553377
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 26-01-2021 à 17:37:41  profilanswer
https://www.twitch.tv/videos/834904489
A partir de 37 minutes pour un déballage en détail.
Deux test sont prévus. Un chez Overclex/overclocking.com et chez Jigs-Hardware/HardwareCooking pour la presse FR/BE.
Message édité par valdus_heresi le 26-01-2021 à 17:44:15
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2553378
gamelle
The place to be ...
Posté le 26-01-2021 à 17:39:13  profilanswer
Je prendrai une meilleure photo mais non il n'est pas déformé.
n°2553379
gamelle
The place to be ...
Posté le 26-01-2021 à 17:43:37  profilanswer
Deux test sont prévus. Un chez Overclex/overclocking.com et chez Jigs-Hardware/HardwareCooking pour la presse FR.
J'en ai discuté vite fait avec Cornerjack pour ceux qui connaissent et franchement, j'ai pas réfléchi 10 jours.
Quand tu vois la qualité du packaging, les finitions et du service commercial à l'écoute, ça laisse peu de doute sur le professionnalisme de la boîte.
n°2553383
hyperboles​ke
Posté le 26-01-2021 à 18:39:02  profilanswer
Pour ma part, 1 semaine pour s'apercevoir que le colis n'était pas parti de chez eux malgré un numéro de suivi fourni, j'ai préféré abandonner :jap:
Message édité par hyperboleske le 26-01-2021 à 18:39:24
Même si la bière est toujours vendue en bouteilles d'une pinte, cela n'entraîne pas que la bière soit constituée de parties indivisibles d'une pinte chacune.
n°2553387
LhOrLoGeR
Posté le 26-01-2021 à 19:01:11  profilanswer
Ça me rassure  :jap:
Tu l'as reçu avec la fixation AMD ?
Du coup je pourrais faire un feedback et une comparaison avec le EK supremacy sur un 5800x voir les gains.
Message édité par LhOrLoGeR le 26-01-2021 à 19:04:47
n°2553395
zbineulong​time
Posté le 26-01-2021 à 19:24:56  profilanswer
Je viens de finir, non sans mal, mon 1ier WC rigide (PMMA).
- Boitier Antec P120 modifié (découpé la grille en bas et fais un trou à l'avant en haut pour ajout d'un ventilo d'extraction par le haut).
- Kit Corsair Hydro X + 2ième rad 360 Barrow + fioriture de ventilos Corsair pour l'effet sapin de noël
- WB 3080 X Trio Barrow
Je sais il me manque un peu de liquide, le complément arrive demain :).
J'ai un mix d'embouts Corsair et Barrow Wolverine.
Les Wolverine sont très pratiques mais fuient facilement, ne tolèrent vraiment pas qu'un tuyaux ne soit pas pile poil droit, au contraire des Corsair + permissifs.
Pour le moment, RAS, je vais faire mes tests de température mais c'est déjà le jour et la nuit vs mon ancien AIO sur le CPU (3700X). LA 3080 semble plafonner à 50°C en bench, mais je n'ai pas encore commencé l'optimisation des ventilations et de la pompe.
D'ailleurs la pompe Corsair est vraiment très silencieuse  :love:
Les ventilos sur le rad du bas et le rad latéral sont des ML120 pro en aspiration, et les 2 ventilos arrière et haut du boitier sont des QL120 en extraction.
Pour l'instant ravi.
Votre avis ?
https://i.ibb.co/R0hz6Yt/IMG-0277.jpg https://i.ibb.co/5FPYhX6/IMG-0303.jpg
Message édité par zbineulongtime le 26-01-2021 à 19:29:49
n°2553397
gamelle
The place to be ...
Posté le 26-01-2021 à 19:37:57  profilanswer
LhOrLoGeR a écrit :
Ça me rassure  :jap:
  • Le 20/01/21
    Merci pour votre achat!
    On expédie les fixations elite pro AMD juste après le weekend (la première vague part vendredi, la seconde lundi)
n°2553402
sabrewulfy
Posté le 26-01-2021 à 19:44:59  profilanswer
Ah ah je confirme, faut que le tube soit bien droit pour que ça clipse bien.
Par contre ça tient tellement bien, que je galère à les retirer.
J'ai même tester ma boucle avec un testeur à chaque fois que j'en montais un, pour être sur du clipsage.
Beau montage en tout cas, tu as quelle température d'eau en full ?
n°2553404
zbineulong​time
Posté le 26-01-2021 à 19:46:58  profilanswer
Je vais faire mes tests et venir te dire tout ça.
Mais pour les embouts, moi pas de galère pour les retirer, il faut bien pousser sur la bague :)
n°2553409
sabrewulfy
Posté le 26-01-2021 à 20:09:14  profilanswer
T'as probablement plus de force que moi :D
Au moins je sais que ça ne fuira pas via ces embouts
n°2553479
zbineulong​time
Posté le 27-01-2021 à 01:20:45  profilanswer
Bah justement je les trouve sensibles aux fuite je ne suis pas fan ... oui ils ne risquent pas de s’arracher, mais les fuites à voir.
J’ai regardé en full après 2h de jeu, ventilos à 900rpm l’eau est à 37 degrés.
Message édité par zbineulongtime le 27-01-2021 à 01:22:43
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
