4681 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1146  1147  1148  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2551667
sabrewulfy
Posté le 08-01-2021 à 16:20:55  profilanswer
Neil007 a écrit :
 J'ai fait un simple test boitier ouvert/boitier fermé pour le confirmer. Boitier fermé : la CG monte max @ 55 degrés. Boitier ouvert je tombe @ 45 degrés en full burn.
Une solution serait de virer un des trois radiateurs pour le remplacer par trois ventilateurs en intake pour amener davantage d'air frais dans le PC : mais plutôt que de refaire ma boucle, je vais me travailler un front custom made en aluminium avec trois ventilateurs plutot que la "vitre". Je ne sais pas ce que tu en penses oh grand expert poisson rouge qui m'avait déjà guidé il y a 10 ans sur ce forum pour mon premier water.  :D
Bon yen a qui ont déjà vu cette photo, je la reposte pour vous montrer sur ce fil ...
https://zupimages.net/up/21/01/1bze.jpg
Je pense que tu peux encore gagner en perf, j'ai la même température sur le GPU mais moins de radiateurs que toi.
T'as une sonde pour la température de l'eau ? Ca pourrait être intéressant à savoir pour optimiser ça.
n°2551674
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-01-2021 à 18:55:20  profilanswer
Tiens,une invocation de niveau 90... (bon, manque quand même un peu de sacrifice ou d'offrande).
 [:shadowknight]
Donc, en effet, 2rad dans un boitier, de manière optimale, c'est déjà pas donné à tous les boitiers.
Mais 3 rads, c'est pour moi un doux rêve hors boitier spécifique et prévu pour.
Sinon, une boitier dont la température interne prend 10° avec uniquement le chipset, la ram, les mofsets et hdd/ssd... c'est qu'il y a un vrai soucis de ventilation dans le boitier.
Perso je te dirai bien de virer le rad du bas:
-Déjà il souffle l'air par le dessous du boitier (et une ventilation en extraction à cet endroit n'est jamais efficace vu le type de flux et le peu de place sous le boitier).
De plus, l'air chaud expulsé sous le boitier à tendance à remonter contres les parois externes et se retrouve en partie ré-aspiré par le ventilo arrière.
-Ca te permettrai de mettre 3 ventilos en apport d'air (avec filtres).
-On évite aussi de charcuter cette belle façade :o
Ainsi, tu devrais avoir un air dans le boitier 1-2° plus chaud que l'air ambiant au max.
En partant du principe que ton delta air/eau actuel est de 4° environ à 1000rpm (je compte 350w à dissiper environ, vu que je ne connais pas tes composants, ni l'oc sur l'équivalent de 9rad120)... soit avec une pièce à 20°, un air du boitier à +10°, ça fait une eau à 34°.
En tombant à seulement 6rad120, le delta air/eau passerait à 6°... mais avec un air de boitier à +2°, ça fait une eau à 28°.
Soit un gain, malgré la diminution de rads, de 6° sur ton eau (et donc le cpu et gpu d'autant).
PS: Superbe montage.
 :love:
Message édité par Poisson rouge le 08-01-2021 à 18:59:50
Miaou powaaaa !
n°2551675
Poisson ro​uge
Posté le 08-01-2021 à 19:04:01  profilanswer
Par contre, ton boitier reste en dépression, donc même avec des filtres sur les ventilos en admission, tu auras un soucis de poussière qui rentre par tous les interstices (entre autre, la grille latéral gauche/arrière).
Partant de là, je propose:
-Rad en bas > Ventilos en admissions (avec filtre).
-Rad en latéral > Ventilos en admissions (avec filtre).
-3 ventilos sous le top > Ventilos en extraction (sans filtre).
-1 ventilos arrière > Ventilo en extraction (sans filtre).
Ton boitier va avoir une température interne à +7° environ (+5° par les ventiras et +2° par les composants dedans).
Mais tes rads auront l'air frais externe, donc +0°... soit une eau à 26° (en gardant le même calcul que ci dessus).
Et ton boitier passe en surpression, donc plus de poussière qui rentre partout...
Message édité par Poisson rouge le 08-01-2021 à 19:04:36
Miaou powaaaa !
n°2551684
loloboss2
Posté le 08-01-2021 à 19:40:13  profilanswer
Salut, pourquoi tu penses que 3 rad c'est un doux rêve ? Je pense en ajouter un 3ème dans mon boitier Meshify 2 (en bas).
Donc les 3 rads serait en admissions et j'ai un ventilo en extraction à l'arrière.
Message édité par loloboss2 le 08-01-2021 à 19:40:45
n°2551685
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-01-2021 à 19:55:31  profilanswer
J'ai considéré ce boîtier aussi, et j'en étais arrivé à la configuration proposée par Poisson Rouge ;)
n°2551693
gamelle
The place to be ...
Posté le 08-01-2021 à 21:13:57  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je suis parti pour lacher mon Corsair 900D pour une question de place (arrivé d'une petite invitée surprise il y a peu).
La boucle est composé de 2 Rad 480 Bix, Monobloc Cpu CH7 et Gpu pour une config full AMD 3600/X470/Vega64.
J'aimerai sur un boîtier plus compact et au départ mon choix c'était porté sur un Corsair 500D, puis un 4000D air et finalement je commence à regarder un FD Meshify S2.
La config va sûrement être réactualisé sans changement radical car je resterai sur de l'AM4 mais sur un Ryzen 9 et sur une RX6000.
La grande inconnue de mon côté est donc le boitier. Le 500D me plaisait niveau design, le 4000D pour son côté flux assez sympa et finalement le Meshify que j'ai découvert il y a peu.
Je crois que les deux premiers son limité à du 30mm max 280 top et 360 front ce qui n'a pas l'air d'être le cas du dernier.
Et une autre question, que vaut le bloc Optimus Foundation si quelqu'un a des retour dessus.
Merci d'avance pour vos conseils, bonne soirée.
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°2551700
Gg67500
Posté le 08-01-2021 à 22:37:37  profilanswer
Bon je vient de test un 3600x placer aussi a stock et avec carrement 1 volt de vcore
en IDLE il reste au minimum a 41°C...
J'ai refait 2 fois la pâte avec deux pasta différente je commence a avoir envie de dégager tout le water car clairement en aircooling ...
Je commence a croire aussi que le waterblock de chez EKWB est merdique je ne sais pas mais je ne trouve plus aucune solution
Message édité par Gg67500 le 08-01-2021 à 22:38:15
halte là on ne passe pas !
n°2551701
gamelle
The place to be ...
Posté le 08-01-2021 à 22:43:04  profilanswer
Tu as quoi comme block Ek?
n°2551702
Gg67500
Posté le 08-01-2021 à 22:45:11  profilanswer
Les dernier les EKWB Velocity
https://www.ekwb.com/shop/water-blo [...] s/velocity
n°2551705
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 08-01-2021 à 23:04:06  profilanswer
tu ne dis pas le plus important , la temp en burn ;) la est toute la diff ;)
Topic Vente Hardware
n°2551710
gamelle
The place to be ...
Posté le 08-01-2021 à 23:10:22  profilanswer
J'ai le même... Neuf et toujours dans son emballage. J'ai pas encore pris le temps de le tester car la flemme de démonter le Monobloc Cpu + Vrm mais avant celui là, j'ai sur un Ek supreme HF full Nikel qui me semblait bien plus costaud et qualitatif que les Velocity.
Le Monoblok CH6/CH7 est nikel pour ce qui est du refroidissement des Vrm, quand aux température Cpu, chui à 32 en Idle et je monte à 52 en game(60 en stress test) ce qui me paraît élevé au vu de la taille de ma boucle sachant que je suis à 1.275 pour 3.9 all core avec CTR.
Certe mon 3600 n'est pas un foudre de guerre loin de la mais je pense qu'Ek à augmenter grandement ses prix au détriment de la qualité.
Message édité par gamelle le 09-01-2021 à 09:09:52
n°2551711
booba92i
Posté le 08-01-2021 à 23:12:59  profilanswer
Gg67500 a écrit :
Les rad ekwb son naze ?
Problème d'étanchéité des chambres in et out sur le rad!
Faut tester  :D
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°2551712
Gg67500
Posté le 08-01-2021 à 23:13:25  profilanswer
Comment cela  :??:
n°2551713
booba92i
Posté le 08-01-2021 à 23:15:06  profilanswer
Principe d'Archimède  :o
n°2551714
sabrewulfy
Posté le 08-01-2021 à 23:16:21  profilanswer
Pas de soucis chez moi avec ce water block et un 5800X
n°2551715
Gg67500
Posté le 08-01-2021 à 23:19:07  profilanswer
Quel temps juste pour voir ?
n°2551716
Gg67500
Posté le 08-01-2021 à 23:19:23  profilanswer
Mais je veux dire comment vérifié cela ?
n°2551717
sabrewulfy
Posté le 08-01-2021 à 23:23:50  profilanswer
35 en idle 70 en burn
n°2551718
booba92i
Posté le 08-01-2021 à 23:26:53  profilanswer
Pas de fuite  :D  https://youtu.be/LdlQteFzQ8M
Des fuites  :o https://youtu.be/xdjnIZsM9gc
Bonne lecture  :jap:  http://www.coolingtechnique.com/89 [...] ml?start=1
n°2551728
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 09-01-2021 à 04:24:52  profilanswer
faut comparer aussi avec la température de l'eau ?
n°2551729
Poisson ro​uge
Posté le 09-01-2021 à 06:47:43  profilanswer
Car sur boitier "classique", si tu veux que touts tes rads ventilent dans le même sens, tu te retrouves avec un seul ventilo sans rads... et donc un flux d'air castré pour l'ensemble.
D'où notre discussion actuelle pour le boitier de Neil007 qui est pile dans ce cas.
Miaou powaaaa !
n°2551731
qwrty
BFG!
Posté le 09-01-2021 à 07:38:55  profilanswer
Si tu les mets tous en pull qui extraient l’air du boîtier, certes y’a pas d’air frais qui rentre directement mais est ce que c’est pas le plus logique avec 3 rads ?
Les VRM, chipset, et la chaleur de la BP du GPU réchauffe pas tant que ça, si ?
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2551757
loloboss2
Posté le 09-01-2021 à 11:04:38  profilanswer
Oui c'est un peu la même chose pour le FD Meshify 2, je testerai, j'ai déjà commandé le 3ème rad.
Après ce boitier est vraiment ouvert, on sent l'air chaud passer partout.
Message édité par loloboss2 le 09-01-2021 à 11:04:53
n°2551767
Lone Morge​n
Posté le 09-01-2021 à 12:00:14  profilanswer
nypo a écrit :
Tu es sur que c’est aquatuning .DE et pas .FR ? Si oui tu les a contacté comment et en quelle langue ? Si pas déjà fait y’a leur adresse mail .fr info@aquatuning.fr
ed_bracam a écrit :
".de" et en Anglais. J'habite à Berlin donc je ne commande que sur des ".de"
Aquatuning.fr
https://www.aquatuning.fr/checkout/cart : Aquatuning c/o Doc Micro Complèxe INDAR, 10, rue francois Coli 33290 Blanquefort
C'est docmicro qui tente de gèrer
Ceux qui sont derrière le aquatuning.be sont sérieux
Ils sont indépendant les un des autres.
n°2551768
Lone Morge​n
Posté le 09-01-2021 à 12:06:29  profilanswer
Très bonne la méthode de test, merci  [:lone morgen]
n°2551772
Poisson ro​uge
Posté le 09-01-2021 à 13:13:25  profilanswer
Relis le cas de Neil007 au-dessus...
Miaou powaaaa !
n°2551779
Neil007
Hardware Addict
Posté le 09-01-2021 à 15:33:38  profilanswer
 [:shadowknight]
 :love:
Merci pour les explications : je pense effectivement que l'option que tu proposes est la meilleure :
 Ca chauffe pas mal actuellement sous le boitier d'autant plus que c'est le radiateur le plus épais des trois avec un dégagement thermique bien plus important. Malheureux, j'ai bien plus à dissiper que 350 watts !   :D J'ai un 5900x qui tire environ 140 watts en jeux et une RTX 3080 qui tire 330 watts : le tout est @ stock car déjà très performant et suffisant pour mes besoins. En mesurant avec l'utilitaire de l'alimentation (j'ai une AX860i qui permet de vérifier la conso réelle) : la config tire 550 - 600 watts en jeux avec surement des pics intermittents plus élevés.
J'ai revu cependant un peu mon profil de ventilation avec ma configuration actuelle : j'utilise ce superbe utilitaire Open source qu'est Fan Control et je cale plutôt la vitesse de l'ensemble des ventilateurs sur la température GPU (beaucoup plus progressive) et non CPU : résultat, @ 1100 rpm sur mes radiateurs au lieu de 850 rpm en jeux, je tombe @ 50 degrés environ soit un delta de +5 degrés d'air interne du boitier selon mes calculs. Malheureusement, je ne mesure pas la température de l'eau, j'ai ce qu'il faut : je vais réinstaller la sonde. L'eau est régulièrement tiède à peine au toucher du réservoir.
Salut qwrty, pour 3 radiateurs effectivement pour moi c'était la configuration la plus logique pour avoir un rendement moyen de radiateurs meilleur au lieu de tuer le rendement d'un rad aspirant l'air chaud d'un autre rad dans une autre config. Mais la carte graphique avec son waterblock, bien que correctement refroidi (on est quand même @ 50 degrés actuellement sur une carte libérant 330 watts, je trouve déjà que c'est une prouesse :O), réchauffe quand même suffisamment l'intérieur de la tour.
Avec un flux d'air minime (800 rpm), le backplate est chaud au toucher !
Avec un flux d'air moyen (1100 rpm), il est tiède au toucher donc c'est mieux.
Message édité par Neil007 le 09-01-2021 à 15:38:54
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2551784
booba92i
Posté le 09-01-2021 à 17:05:24  profilanswer
J'avais un vieux 360 slim qui n'était pas étanche et un phobya aussi  :heink:  , un EK que j'ai renvoyé direct chez docmicro qui avait le même soucis   :fou:
Je suis passé en high flow et du coup je suis tranquille de ce coté la  [:babaji]
n°2551791
Poisson ro​uge
Posté le 09-01-2021 à 18:28:39  profilanswer
Soit environ 470w à dissiper dans l'eau.
Avec 3rad360, ça fait un delta air/eau de 5.2° théorique à 1000rpm (et 6.2° à 500rpm).
Passer à 2rad360, ça fait un delta de 7.8° à 1000rpm (9.4° à 500rpm).
En partant sur la base de 500rpm, tu perds 3.2° de refroidissement... mais tu gagneras 7-8° (+2° dans le boitier au lieu de +10°) du fait de la meilleure ventilation du boitier... au final 4-5° de mieux.
Et si tu inverses la ventilation des rads, tu gagnes carrément 10°... soit au final 7° de mieux
Donc, t'es toujours gagnant.
En partant sur la base de 1000rpm, tu perds 2.6°... mais tu gagneras +3° (+2° au lieu de +5°) du fait de la meilleure ventilation du boitier... au final 0° de mieux.
Et si tu inverses la ventilation des rads, gain de 5°... au final 2° de mieux environ.
Gain peu sensible, mais ton boitier sera mieux ventilé et moins sujet à la poussière.
Dans tous les cas tu as intérêt à virer un rad et inversé le sens de ventilation.
Message édité par Poisson rouge le 09-01-2021 à 18:32:41
Miaou powaaaa !
n°2551800
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 10-01-2021 à 03:20:34  profilanswer
Salut salut
Bonne année à tous, je suis pas venu ici depuis un bon moment !
"normalement" on peut mettre un tuyau ø8mm interne sur du cannelé 10mm, et du 10mm sur du 13mm.
est ce que je peux genre mettre du 8/10 ou 8/12 sur toute la loop en embout 10/16 (avec une coiffe inutile), ou je dois trouver une autre solution plus fiable ?
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 223812.jpg
c'est plus large que 10mm, avec un léger rebord, 'sais pas si c'est suffisant
Autres solution :
- embouts cannelé 10mm sur toyo 8mm genre ça + collier pour être encore plus safe (https://www.docmicro.com/embouts_em [...] _3934.html)
- tuyau batard 8/16mm sur mes 10/16mm (c'est rare mais y'en a un ou deux en pvc sur le net)
- achat de coiffes 13mm et je mets un tuyau 8/12mm sur un embout 10/13 (ça existe ? nom en anglais pour aliexpress ?)
merci pour vos avis/conseils :bounce:
Message édité par castavins le 10-01-2021 à 21:59:38
n°2551850
gamelle
The place to be ...
Posté le 10-01-2021 à 19:20:59  profilanswer
Niveau perf, y'a une grosse différence entre un Cosair XR5 360 et un Black ICE Nemesis 360GTS ?
n°2551852
Poisson ro​uge
Posté le 10-01-2021 à 19:50:39  profilanswer
Même densité d'ailettes, même épaisseur... ça devrait être similaire.
Miaou powaaaa !
n°2551853
gamelle
The place to be ...
Posté le 10-01-2021 à 19:58:42  profilanswer
n°2551854
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-01-2021 à 20:09:57  profilanswer
Le Nemesis 360GTS devrait performer un peu mieux, il est plus large (133mm vs 120mm), et il a plus de tubes
n°2551855
Winpoks
Posté le 10-01-2021 à 20:18:38  profilanswer
Ils sont strictement pareil.  :o
https://www.techpowerup.com/review/ [...] tor/5.html
n°2551858
gamelle
The place to be ...
Posté le 10-01-2021 à 20:40:54  profilanswer
La disponibilité du côté de Corsair.
n°2551860
galak
Revenez :(
Posté le 10-01-2021 à 20:43:34  profilanswer
Les rad corsair sont des rad Hadware Labs donc le xr5 est un Nemesis 360 GTS rebadgé a peu de chose pret.
n°2551862
gamelle
The place to be ...
Posté le 10-01-2021 à 20:58:12  profilanswer
Le seul qui me ferai hésiter dans l'histoire, c'est le Barrow FBCFR 360Y mais pas grand chose à se mettre sous la dent niveau test.
n°2551865
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-01-2021 à 21:22:37  profilanswer
Merci pour le test :jap:
n°2551887
booba92i
Posté le 11-01-2021 à 09:29:36  profilanswer
il y a une promo de 20% sur le watercooling, https://fr.aliexpress.com/store/138 [...] 54fa30wnsq
J'ai pu prendre un waterbloc et sa backplate pour ma 3090 FTW3 et l'afficheur digital pour 131,75€.
Lien pour profiter d'une reduc en plus si vous avez jamais commandé sur Ali.
https://a.aliexpress.com/_m0zy7I5
n°2551910
failoverfl​ow
Posté le 11-01-2021 à 17:32:20  profilanswer
j'aimerais quelque infos car j'ai l'impression que c'est pas normal
je suis sous water custom avec un 5900x 4.6ghz  @ 1.20Volt , temperature max 65 degres max apres 5 mn de cinebench , temperature de l'eau 25-26 degres ( max) , en idl 23-24 degres, en attente d'un waterblock pour la CG il n''y a que le CPU de branché actuellement avec 2 rad de 360 ,le waterblock est un corsair xc7 ,j'ai l'impression qu'il ne fait pas son taff correctement par rapport aux temperature cité un peu avant ca semble élevé d'apres vous ?
Message édité par failoverflow le 11-01-2021 à 17:33:40
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
