Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat| Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
Gg67500 | Reprise du message précédent : --------------- halte là on ne passe pas ! |
Publicité | Posté le 02-01-2021 à 01:14:05 ![]() ![]() |
tistou77 Geek Inside!! | Un CPU et CG no OC, je trouve la temps de l'eau bien chaude, même avec un rad 420
Message édité par tistou77 le 02-01-2021 à 01:38:48 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
Gg67500 | Clairement aucune idée tout et bien fait je voit clairement pas se qu'il pourrais être mal fait --------------- halte là on ne passe pas ! |
Gg67500 | Photo plus tard dans la journée Message cité 4 fois Message édité par Gg67500 le 02-01-2021 à 05:08:19 --------------- halte là on ne passe pas ! |
Poisson rouge Alias Redfish sur Nokytech |
Message cité 1 fois Message édité par Poisson rouge le 02-01-2021 à 08:31:30 --------------- Miaou powaaaa ! |
sddbulbi76 | Je vais sûrement dire une connerie mais pour les waterblock GPU c'est pas entrée à gauche et sortie à droite ? Et la tu as le contraire regarde la notice de montage pour confirmer. --------------- Mon Nouveau Projet |
davids |
Message cité 1 fois Message édité par davids le 02-01-2021 à 09:42:39 |
Publicité | Posté le 02-01-2021 à 09:42:25 ![]() ![]() |
lagaffe67 alerteur :o |
--------------- Topic Vente Hardware |
davids |
Message cité 1 fois Message édité par davids le 02-01-2021 à 10:47:23 |
lagaffe67 alerteur :o | pompe neuve ek , tourne a 50% de sa vitesse max Message cité 1 fois Message édité par lagaffe67 le 02-01-2021 à 11:03:29 --------------- Topic Vente Hardware |
davids |
Gg67500 |
Gg67500 | Je vais laisser tournée en idle avec la pompe a 100% voir la °C après une bonne heure d'IDLE il fait un peu plus frais dans la piaule ajd --------------- halte là on ne passe pas ! |
bitubo GT Turbo Addict | tu as testé de mettre la pompe a fond ?
--------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.8Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
bitubo GT Turbo Addict | ah ben voila Message édité par bitubo le 02-01-2021 à 11:46:42 --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.8Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
davids |
Gg67500 | Sauf que j'ai du l'ouvrir hier il est immaculer --------------- halte là on ne passe pas ! |
Gg67500 | Prob les dernier DDC elle pulse a donf (1000l/h) donc a fond sa fait un boucan d'enfer ! --------------- halte là on ne passe pas ! |
davids | c'est quel ref ton boitier msi ? tu as quelle marque de ventilateurs en façade sur le rad ? Message édité par davids le 02-01-2021 à 11:57:55 |
Gg67500 | 3 x 140 chromax sur le ventirad --------------- halte là on ne passe pas ! |
Gg67500 | Sonde neuve et non je vérifie les °C avec un thermomètre a coté aussi est les valeur corresponde --------------- halte là on ne passe pas ! |
davids | enlève la façade du boitier pour tester et fait nous une photo sans la façade
Gg67500 | Après comme dit j'arrive pas a comprendre la magie d'avoir le liquide a 35 38°C en charge avec des composant qui grimpe a 60°C 68°C
Message cité 1 fois Message édité par Gg67500 le 02-01-2021 à 12:31:47 --------------- halte là on ne passe pas ! |
bitubo GT Turbo Addict | c'est que le rad n'evacue pas assez de calories alors --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.8Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
Gg67500 | Pourtant l’air est très chaud j'ai du mal à comprendre --------------- halte là on ne passe pas ! |
quentincc It's all ogre now | Tu dois avoir un problème de pâte thermique (mauvais contact, mauvaise qualité ou dégradé avec le temps) ou alors de bloc "merdique" ou bien un bouchon, il y a un goulot d'étranglement quelque part.
--------------- Mon topic d'achat/vente :) |
tu as moyen de mettre la vitesse des ventilos plus forte ? j'ai un logiciel qui a une courbe personnalisée qui se calque sur les températures CPU et GPU pour accéléré quand il y a besoin je mettrais tout a fond déjà pour faire un test Message édité par bitubo le 02-01-2021 à 12:55:19 --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.8Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
Gg67500 | Les ventilo vont jusqu'a 1500 max pas + Message cité 1 fois Message édité par Gg67500 le 02-01-2021 à 12:59:01 --------------- halte là on ne passe pas ! |
*En pratique, si le contact est mauvais, le socket de la puce va aussi chauffer un peu plus et donc dissiper dans l'air.
Si ton débit d'eau est très faible et/ou ton rad trop petit ou mal ventilé = le delta air/eau serra important. Exemple: 355w sur un rad360 ventilé à 500rpm = delta air/eau théorique de 14.2°. Message édité par Poisson rouge le 02-01-2021 à 13:04:45 --------------- Miaou powaaaa ! |
Gg67500 | Okay si j'aurais du avoir des résidus dedans j'aurais du les retrouver entre temps dans mes waterblock et ma pompe non ? --------------- halte là on ne passe pas ! |
