8849 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1145  1146  1147  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2551479
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 07-01-2021 à 14:51:23  profilanswer
sinixter a écrit :
Non juste le ssd nvme :o
 [:heyk]
n°2551484
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 07-01-2021 à 15:30:49  profilanswer
bitubo a écrit :
c'est pour refroidir un réacteur ? :d
Ryzen 5 / RTX 3xxx ... mais en semi-passif ;)
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2551500
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 07-01-2021 à 17:26:10  profilanswer
ça va être inaudible :love:
n°2551509
sabrewulfy
Posté le 07-01-2021 à 17:44:27  profilanswer
J'ai du liquide ek cryofuel à jeter.
où je peux mettre ça ?
Tout ce que je sais c'est que c'est biodégradable, mais ça peut pas dire pour autant qu'on peut le mettre n'importe où.
n°2551510
davids
Posté le 07-01-2021 à 17:44:57  profilanswer
déchetterie ?
n°2551511
fif
Salut à toi ...
Posté le 07-01-2021 à 17:46:17  profilanswer
Dans le container à huile
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°2551536
qwrty
BFG!
Posté le 07-01-2021 à 19:30:37  profilanswer
Évier  :jap:
Tous les mélanges EK-CryoFuel sont biodégradables (90% dans une période de 10 jours) et ne resteront pas dans l'environnement ou provoqueront une bioaccumulation.
Edit: si c'est biodégradable, aucune raison de pas pouvoir le mettre dans l'évier  :jap:
Y'a clairement plus de merde dans les destop et consort que dans du liquide de WC biodégradable.
Message édité par qwrty le 07-01-2021 à 19:38:44
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2551540
Winpoks
Posté le 07-01-2021 à 20:01:41  profilanswer
C’est pas parce qu’il y en a moins, qu’il faut le jeter n’importe ou non plus. :o
C’est un peu comme de penser que les plastiques biodégradable peuvent être mis à la flotte car ils se décomposent, sauf qu’au final, selon leurs compositions, ils seront tout aussi polluant. Faut voir les liquides de WC de la même manière.
n°2551544
sabrewulfy
Posté le 07-01-2021 à 20:14:55  profilanswer
qwrty a écrit :
Évier  :jap:
Il y a beaucoup de choses biodégradable qui ne peuvent être jeter comme ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas nocif.
Mais bon là j'en sais rien, je ne trouve pas l'info.
Du coup j'irais en déchetterie .
Merci pour vos réponses :)
n°2551548
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 07-01-2021 à 20:52:40  profilanswer
:hello:  tous le monde,
Petite question sur le flux d'air.
Que pensez vous de cette configuration?
https://i.ibb.co/7vJjWZg/20210107-204521.jpg
Merci pour vos réponses.
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2551549
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 07-01-2021 à 20:53:10  profilanswer
nickel , ne change rien ;)
Topic Vente Hardware
n°2551550
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 07-01-2021 à 20:54:46  profilanswer
Ok merci  [:prab]
Et tu calcules comment le delta air/eau?
n°2551551
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 07-01-2021 à 20:55:14  profilanswer
les ventil du rad du haut dans l'autre sens ce sera mieux; là il aspire l'air chaud du boitier
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2551552
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 07-01-2021 à 20:56:16  profilanswer
Ok mais celui de l'arrière vas suffire pour extraire l'air chaud?
n°2551553
RaWeL
Polskä !
Posté le 07-01-2021 à 20:57:55  profilanswer
Si on suit les préceptes de poisson rouge, il te dira (si je ne me trompe pas) que ton rad 'in front' va donner son air chaud au rad 'out top', donc efficacité pas ouf...
Mais d'un autre coté, tu as le 'in bottom' qui apporte de l'air aussi alors ??
A confirmer.
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2551564
nypo
Posté le 07-01-2021 à 22:29:08  profilanswer
Personnellement j’aurais plus mis les ventilo du front de l’autre sens car là ils font entrer de l’air chaud.
De plus de la façon où ils sont mis, ils aspirent l’air à travers le radiateur ce qui si je m’abuse est moins efficace que de pousser l’air.
Pour le reste c’est bon, le bas fait rentrer de l’air frais qui est extrait en haut et derrière
n°2551565
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 07-01-2021 à 22:35:42  profilanswer
Si je les met dans l'autre sens sur le rad avant je ne vais pas avoir assez d'air qu'avec les 2 du bas non?
n°2551566
nypo
Posté le 07-01-2021 à 22:39:57  profilanswer
Pas assez d’air ? Tu penses qu’ils va se passer quoi ?
De façon rationnelle c’est mieux de ne rien faire que d’apporter de l’air chaud. Enfin c’est moi avis.
Après le mieux c’est de tester, ça ne prend pas beaucoup de temps d’inverser des ventilo
n°2551569
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 07-01-2021 à 22:53:59  profilanswer
Je testerai samedi je reçois mes nouveaux Ventilo ;)
n°2551572
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 07-01-2021 à 23:22:24  profilanswer
J'en pense que le rad du haut à rendement réduit de 90%, donc autant ne pas le mettre à ce niveau là.
Edit: Avec uniquement le cpu dans le circuit, d'ailleurs je ne garderai que le rad360 en façade.
Je mettrais donc le ventilo arrière et les deux ventilos du dessous en admissions (idéalement avec filtre à poussière).
Et les ventilos des rads tous en extraction.
Idéalement, j'en profiterai pour passer la CG sous wc... histoire qu'elle rajoute pas 10° à la température du boitier (et donc du wc).
Message édité par Poisson rouge le 07-01-2021 à 23:29:05
Miaou powaaaa !
n°2551573
sinixter
Posté le 07-01-2021 à 23:22:50  profilanswer
Si tu inverse les ventil du front, donc en exhaust, ils vont souffler sur le rad de l'ai chauffer par la cg, c'est pas le plus perf...
Ça dépends des ventil, ceux avec une forte pression statique fonctionne très bien au push, ceux avec une pression statique plus faible feront bien le job en pull ;)
En pull on aura tendance à moindre entendre les ventil aussi ;)
Moi sur la photo je les vois déjà en admission ceux du bas
Message édité par sinixter le 07-01-2021 à 23:25:31
n°2551574
Poisson ro​uge
Posté le 07-01-2021 à 23:26:37  profilanswer
Le flux d'air joue aussi.
Un flux d'air important donne de meilleur résultat en push.
Alors qu'un flux d'air faible donne de meilleur résultat en pull.
Après, flux ou pression statique, ça se joue en 10èmes de degrés... donc aucune importance.
A côté de ça, le son des ventilos en push (plus grave, variable, sur un large spectre) est plus agréable que celui des ventilos en pull (plus aiguë, régulier et sifflant).
J'ai pas pas dit qu'il fallait les changer....
Message édité par Poisson rouge le 07-01-2021 à 23:28:18
Miaou powaaaa !
n°2551577
sinixter
Posté le 07-01-2021 à 23:30:17  profilanswer
Anciennement sur un aio j'entendais plus les ventil en push qu'en pull avec une façade bien aéré
S'pa-c'ke tu avais écrit dans ta première version de ton message :o :p
Message édité par sinixter le 07-01-2021 à 23:31:26
n°2551578
Poisson ro​uge
Posté le 07-01-2021 à 23:31:12  profilanswer
Vu comment est le montage, si tu mets les ventilos d'un des rads entre le boitier et le rad... les deux rads ne peuvent plus se croiser dans l'angle en haut à droite, ça toucherait.
Miaou powaaaa !
n°2551579
Poisson ro​uge
Posté le 07-01-2021 à 23:32:19  profilanswer
On parle globalement... t'as toujours des cas particulier.
J'ai rien modifié dans cette partie du message.
(Uniquement la partie que j'ai mis en edit et une correction d'ortho).
 :sweat:
Miaou powaaaa !
n°2551580
sinixter
Posté le 07-01-2021 à 23:34:28  profilanswer
Je sais que je suis un cas, pas besoin de le rappeler à tout l'monde  :pt1cable:  :lol:
n°2551581
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 07-01-2021 à 23:34:36  profilanswer
Ok donc si je comprend je met tout les ventilo qui ne sont pas sur un rad en admission et tout ceux des rad en extraction c'est bien sa?
n°2551582
sinixter
Posté le 07-01-2021 à 23:36:23  profilanswer
Dans un sens tu vas chauffer l'air dans ton boitier vias les rads, dans l'autre tu vas souffler de l'air chauffé sur les rads, l'idéal c'est full water  :love:
n°2551583
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 07-01-2021 à 23:38:29  profilanswer
Il y a pas de water compatible pour ma CG pour sa quelle est en air ;)
n°2551586
sinixter
Posté le 07-01-2021 à 23:53:41  profilanswer
Je veux bien me dévouer pour te délester de ce lourd fardeau  :o
n°2551588
Poisson ro​uge
Posté le 07-01-2021 à 23:54:25  profilanswer
Le soucis de mettre les ventilos des rads en admissions, et les autres ventilos en extraction... c'est que:
1-La CG va se prendre un air X° plus chaud (et elle va donc monter dans les tours et faire plus de bruit).
2-Extraire de l'air chaud par le dessous du boitier n'est clairement pas optimal, l'air passant mal dans ce sens à cause du faible espace sous le boitier (un flux push/turbulent va perdre beaucoup, alors qu'un flux pull/laminaire passe sans soucis)
Miaou powaaaa !
n°2551592
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 08-01-2021 à 00:37:32  profilanswer
Ah bon comment compte tu t'y prendre ;) après c'est vrai que j'aimerai bien une cg watercooler :)
n°2551628
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 08-01-2021 à 11:00:12  profilanswer
J'ai fait une commande le 3 Janvier sur aquatuning.de (Aquaero 6 LT + Poweradjust + des sondes) et malheureusement depuis cette date, je n'ai aucun avancement de la commande. J'ai écrit au service client et pas de réponse non plus. Je suis un peu surpris de ce type de comportement.
Vous avez déjà eu ce genre de chose avec eux?
ils m'ont l'air d'être du même genre que Alphacool, RAF du client. Chez Alphacool, j'ai une commande bloquée depuis 2 mois car les connecteurs commandés (45° en 10/13) ne seront pas dispo avant fin Février. Quand j'ai commandé sur le site, le délais était de 15 jours... J'ai du demander la raison car ça ne leur était pas venu à l'esprit de prévenir. Entre temps j'ai fait annuler les connecteurs pour ajouter le Waterbloc de la 3090FE. ET celui-ci devrait être dispo mi-janvier...
Wait and see
Autre question:
Lors du montage d'un waterblock GPU, eux ton mettre une sonde de température entre une puce de Vram et la backplate ou/et Waterblock? ça me plairait bien de mesurer ces valeurs.
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2551629
nypo
Posté le 08-01-2021 à 11:09:59  profilanswer
Tant qu'on parle de airflow, est-ce vous mettez votre ventilo de derrière en intake (donnant de l'air frais donc) ?
Dans mon cas le top et le front extraient l'air chaud des radiateurs (360 & 280) . Donc je n'ai que le bas du boitier qui fait arriver de l'air frais (puisqu'en ce moment celui de derrière est également en extraction)
n°2551631
ed_bracam
Posté le 08-01-2021 à 11:12:42  profilanswer
Si tu veux remplir ton PC de poussière c'est un bon moyen, en général, il n'y a pas de filtre sur la grille arrière. Ou sinon, il faut ajouter un filtre à poussière.
n°2551633
nypo
Posté le 08-01-2021 à 11:21:39  profilanswer
Oui si jamais le fait je rajouterais un filtre à poussière
n°2551634
Neil007
Hardware Addict
Posté le 08-01-2021 à 11:23:19  profilanswer
J'ai mis un filtre à l'arrière avec effectivement le ventilateur en intake. C'est plutôt pas mal, les VRM de la mobo sont les premiers à en bénéficier. De mon côté, j'ai du mal à obtenir les meilleures perfo avec ce O11D XL et une config à trois radiateurs.
En ce moment, je teste l'ensemble de mes rad avec les ventilateurs en exhaust plutôt (ils sont bloqués à 800rpm, je n'aime pas le bruit :O): ça marche bien mais pas optimal pour deux raisons :
- la poussière,
- en jeux, les composants émettent tout de même de la chaleur, donc l'air soufflé sur mes radiateurs (qui se servent de l'air du boitier avec un apport moindre d'air de la pièce provenant du ventilateur arrière intake), est plus élevée que l'air de la pièce (d'environ 10 degrés). J'ai fait un simple test boitier ouvert/boitier fermé pour le confirmer. Boitier fermé : la CG monte max @ 55 degrés. Boitier ouvert je tombe @ 45 degrés en full burn.
Une solution serait de virer un des trois radiateurs pour le remplacer par trois ventilateurs en intake pour amener davantage d'air frais dans le PC : mais plutôt que de refaire ma boucle, je vais me travailler un front custom made en aluminium avec trois ventilateurs plutot que la "vitre". Je ne sais pas ce que tu en penses oh grand expert poisson rouge qui m'avait déjà guidé il y a 10 ans sur ce forum pour mon premier water.  :D
Bon yen a qui ont déjà vu cette photo, je la reposte pour vous montrer sur ce fil ...
https://zupimages.net/up/21/01/1bze.jpg
Message édité par Neil007 le 08-01-2021 à 11:24:47
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2551635
nypo
Posté le 08-01-2021 à 11:25:15  profilanswer
ed_bracam a écrit :
Tu es sur que c’est aquatuning .DE et pas .FR ? Si oui tu les a contacté comment et en quelle langue ? Si pas déjà fait y’a leur adresse mail .fr info@aquatuning.fr
n°2551636
ed_bracam
Posté le 08-01-2021 à 11:28:30  profilanswer
".de" et en Anglais. J'habite à Berlin donc je ne commande que sur des ".de"
n°2551638
nypo
Posté le 08-01-2021 à 11:35:51  profilanswer
C'est le problème d'avoir 3 radiateurs, tu n'as plus de place pour faire entrer l'air. Je voulais mettre un 3eme radiateurs sur ma config également mais je me demande si ça apporte vraiement quelque chose ??
J'ai passé une commande sur le store fr, il y a deux semaines (+300€), et j'ai reçu ma commande la semaine dernière (si ça peux te rassurer).
Potentielement tu peux essayer de les appeler ? Bon après ça ne fait même pas une semaine que tu as commandé donc pas alarmant mais moi aussi des que j'achete un truc je regarde le suvis de la commande toutes les 5min :p
n°2551667
sabrewulfy
Posté le 08-01-2021 à 16:20:55  profilanswer
Je pense que tu peux encore gagner en perf, j'ai la même température sur le GPU mais moins de radiateurs que toi.
T'as une sonde pour la température de l'eau ? Ca pourrait être intéressant à savoir pour optimiser ça.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
