8848 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1143  1144  1145  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2551006
Gg67500
Posté le 02-01-2021 à 13:07:19  profilanswer
après clairement j'avais ma pompe a 75 puis 100% j'ai clairement pas eu de grosse amélioration sur OCCT le CPU continuer très lentement a grimper en °C
Et je pense que le débit est la vu les gros remous dans le rez de la pompe
Message édité par Gg67500 le 02-01-2021 à 13:08:21
halte là on ne passe pas !
n°2551008
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 02-01-2021 à 13:13:30  profilanswer
Gg67500 a écrit :
Okay si j'aurais du avoir des résidus dedans j'aurais du les retrouver entre temps dans mes waterblock et ma pompe non ? :/
Plutot dans le wb gpu vu qu'il est en 1er dans la boucle...
(Et peu de chance que la pompe se bouche à ce point).
Edit: Plutôt dans le débitmètre, juste après le rad.
Message édité par Poisson rouge le 02-01-2021 à 13:15:46
Miaou powaaaa !
n°2551010
Gg67500
Posté le 02-01-2021 à 13:15:40  profilanswer
ouais comme dit je suis très étonner ... pour moi je ne pense clairement pas que j'ai un WB boucher clairement vu les remou de malade dans le bocal et que le débit et largement bon :/ clairement je sais pas
n°2551011
Poisson ro​uge
Posté le 02-01-2021 à 13:17:38  profilanswer
Je ne pense pas non plus... je disais juste qu'un rad avec des cochonneries dedans, alors qu'il neuf, est un grand classique.
PS: J'ai édit mon message précédent pendant que tu postais (débitmètre).
Miaou powaaaa !
n°2551013
Gg67500
Posté le 02-01-2021 à 13:26:06  profilanswer
Ouaip je comprend ton truc du radiateur :) !
Maintenant comme dit je comprend pas trop le prob :/ la l'eau en IDLE tourne a 32°C pour des ventilo a 600 et une pompe a 2800 ... et une température ambiant d'environ 21°c
n°2551014
lolo-1234
Posté le 02-01-2021 à 13:33:40  profilanswer
Gg67500 a écrit :
Photo plus tard dans la journée :)
Mais sinon pour faire simple pour l'instant
J'ai 3 x 140 en façade pour le 420 en 45mm (des 140mm chromax noctua)
Un 140 en extraction et un 120 en extraction
Pour l'instant le boîtier est ouvert...
Mesure se soir l'air du radiateur sort à 45 / 50 degré
J'ai secouer le pc dans tout les sens un peu d'air et encore sorti plus de glouglou depuis
Reste que en idle je tourne à 35c sur le liquide
Clairement je ne voit pas comment gagner 10c
J'ai déjà fait le test de foutre 3 x 120 en top en extraction bah sa chauffe pareil que boîtier ouvert
Clairement je suis surprit car clairement moi les température son correct pour moi...
Car clairement mon 2700x boost activer en air était incontrôlable et la cg pareil (pourtant arriver neuve de chez evga)
J'ai aucun doute sur l'application de la pâte thermique j'ai refait le cpu se soir en vain même chauffe
Mais clairement non j'ai juste des composant suxxor qui bouffe du jus
Déjà que mon 2700x si je laisse son boost activer grimpe très vite à 75c même avec le water cool ingénieur bah j'en sais clairement rien... https://img3.super-h.fr/images/snap [...] d7cfc4.jpg
Clairement j'ai déjà retourner tout mon montage je ne trouve rien que j'ai pu mal faire... Et pour moi tournee à 60c environ était plutôt bon !
Peut être les ventilateur noctua chromax qui son merdique ? (Pourtant identique au standard)
Le radiateur vient de chez ekwb un 420 en 45mm
L'air qui sort du rad est bien chaud très chaud pourtant donc la chaleur est bien évacué...
Pompe > cg > cpu > rad > pompe...
question con mais il ventilent dans quelle sens tes ventilo sur ton rad ? :??:
n°2551015
Gg67500
Posté le 02-01-2021 à 13:34:57  profilanswer
Bah en intake direct le radiateur dans le boitier (souffle sur le radiateur)
n°2551016
galak
Revenez :(
Posté le 02-01-2021 à 13:35:34  profilanswer
Je tenterai bien une double loop dans mon boitier, mais une question a vous poser :)
J'ai un corsair XR7 et un corsair XR5
il vaut mieux mettre le plus petit sur quoi? le 3700x (5900X en arrivage) ou la CG (3080 FE) ?
Merci d'avance :)
n°2551017
lolo-1234
Posté le 02-01-2021 à 13:37:35  profilanswer
ok! c est bon ! pas d autres question ! t est sur que t as plus d air sans ton rad ?
n°2551018
Gg67500
Posté le 02-01-2021 à 13:41:53  profilanswer
Ouais sur le boitier a finit dans tout les sens !
n°2551019
lolo-1234
Posté le 02-01-2021 à 13:44:42  profilanswer
t as des filtres a poussières a l avant ?
si ton eau monte en T° c est que l air circule pas assez !
Message édité par lolo-1234 le 02-01-2021 à 13:45:56
n°2551020
Gg67500
Posté le 02-01-2021 à 13:45:03  profilanswer
Nope et tout et clean
n°2551021
lolo-1234
Posté le 02-01-2021 à 13:47:22  profilanswer
t as la ref exact de tes ventilo en front ?
n°2551022
Gg67500
Posté le 02-01-2021 à 13:48:25  profilanswer
https://www.amazon.fr/Noctua-NF-A14 [...] max&sr=8-4
n°2551023
lolo-1234
Posté le 02-01-2021 à 13:52:22  profilanswer
sa tourne à combien en rpm en full charge ?
n°2551024
Gg67500
Posté le 02-01-2021 à 13:53:13  profilanswer
1500
n°2551025
lolo-1234
Posté le 02-01-2021 à 13:56:07  profilanswer
sa devrais faire le job ! je sais pas ! désolé de pas pouvoir aider plus !
je rejoins poisson rouge verifis bien que ton debis est corect l
si sa ne circule pas bien ton cpu devrais monter en température ! et c est le cas non ?
Message édité par lolo-1234 le 02-01-2021 à 14:03:27
n°2551026
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-01-2021 à 14:02:27  profilanswer
la façade avant ne bride pas trop le flux d'air de tes ventilos ?
des 140 en façade avec un boitier qu'avec des petites fentes autour ?
si je vois bien il est complètement bouché en façade ?
et seulement des fentes sur les cotés ?
ou l'air peut passer partout en façade ?
je ferais un test sans la façade pour voir
sur mon ancien boitier des que j'ouvrais le coté
la température de l'eau était en chute libre instantanément
Message édité par bitubo le 02-01-2021 à 14:03:16
n°2551027
Gg67500
Posté le 02-01-2021 à 14:03:43  profilanswer
fente sur le coté que j'ai ouverte y'a plus le mesh dedans et rien
n°2551028
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-01-2021 à 14:04:48  profilanswer
c'est un peu limite je trouve les fentes sur le coté non ?
quand je vois mon boitier avec la façe avant complètement libre
ça ventile un max avec les 3x120 en façade
l'eau ne refroidit clairement pas assez si elle monte a 46 degrès
Message édité par bitubo le 02-01-2021 à 14:05:22
n°2551029
lolo-1234
Posté le 02-01-2021 à 14:05:49  profilanswer
+1 pour les fentes decoupes inutile qui font que l air chaud du rad peux etre repris à l aspi du rad sur mon boital j ai tous masqué avec du gros scotch large
ps! pas les arrivé d air ! :D  les découpes sur les platine de fixation ! :D
tu pourrais no prendre une photo de face avec la facade démonté pour voir ?
Message édité par lolo-1234 le 02-01-2021 à 14:15:18
n°2551030
Gg67500
Posté le 02-01-2021 à 14:18:56  profilanswer
y'a aucun accées de la façace vers l'intérieur du boitier donc clairement nope
Et la j'ai test sans la façade mais RAS aucun changement
n°2551031
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-01-2021 à 14:22:24  profilanswer
incompréhensible alors  :pt1cable:
je trouve le rendement clairement pas top :/
n°2551033
Gg67500
Posté le 02-01-2021 à 14:24:21  profilanswer
aucune idée comme dit depuis le début c'était clairement pas des °C choquante comparer au °c que j'avais en aircooling ou avec mon ancien water
n°2551034
davids
Posté le 02-01-2021 à 14:35:28  profilanswer
c'est quoi ta carte mère ?
n°2551035
lolo-1234
Posté le 02-01-2021 à 14:37:05  profilanswer
c est un peut haut pour ta config c est tout ! 350W pour un 420 de 45 mm ta CG ne devrais pas depasser 50°
n°2551036
Gg67500
Posté le 02-01-2021 à 14:44:40  profilanswer
X570 gaming plus pour la CM
Et la j'sort un peu de game
Flotte 42°C max
CPU GPU environ 50 52°C
Message édité par Gg67500 le 02-01-2021 à 14:44:46
n°2551037
davids
Posté le 02-01-2021 à 14:46:10  profilanswer
ça va non ?
n°2551038
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-01-2021 à 14:47:24  profilanswer
ma 1080ti ne depasse pas 45 actuellement
avec un 8600k @5.1ghz avec vcore qui est a environs 1.26
et niveau radiateur 120+240
n°2551039
Gg67500
Posté le 02-01-2021 à 14:47:31  profilanswer
bah pour moi c'est plus que correct il fait 22°C la dans la piaule
sachant que la pompe tourne a 3500 et les ventilo a 1200
Message édité par Gg67500 le 02-01-2021 à 14:48:03
n°2551040
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-01-2021 à 14:48:19  profilanswer
tu es climatisé pour l'été ?
même en plein été avec 31 dans l'appart je n'ai pas dépassé 40 degrés pour l'eau
n°2551041
Gg67500
Posté le 02-01-2021 à 14:48:41  profilanswer
En été ou clim a fond fait 17°C :o
n°2551042
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 02-01-2021 à 14:49:09  profilanswer
ça va te sauver alors :o
n°2551043
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 02-01-2021 à 14:58:02  profilanswer
Ma 80ti fraichement installé monte plus haut chez moi, mais y a des bubulles que je n'arrive pas encore à éliminer dans le wb ...
PE 360 ac 3 a12x25
 [:pachyderme]
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2551045
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 02-01-2021 à 15:11:14  profilanswer
il est du genre a chauffé a 25 en hiver mais foutre 17 sur la clim en été :lol:
Message édité par lagaffe67 le 02-01-2021 à 15:11:23
Topic Vente Hardware
n°2551046
Gg67500
Posté le 02-01-2021 à 15:12:11  profilanswer
Ah non je chauffe pas c'est les pc qui chauffe !
n°2551047
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-01-2021 à 15:16:15  profilanswer
Ma 1080 était à 32° en load dans ma boucle :D
n°2551050
Poisson ro​uge
Posté le 02-01-2021 à 15:22:03  profilanswer
En fait, on se fout de la température cpu/gpu... c'est tellement dépendant de chaque puce, de la planéité de l'IHS, etc...
Par contre, une eau 10° trop chaude en idle et en full, ça c'est un vrai soucis (et là, rien d'aléatoire... y a forcément un truc qui cloche).
Message édité par Poisson rouge le 02-01-2021 à 15:22:54
Miaou powaaaa !
n°2551051
sabrewulfy
Posté le 02-01-2021 à 15:33:25  profilanswer
C'est quoi du coup le calcul du delta T ?
Par rapport à la taille du rad, conso à dissiper et ventilation j'imagine.
n°2551052
sddbulbi76
Posté le 02-01-2021 à 15:36:18  profilanswer
Gg67500 a écrit :
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_16807e4b177506fd7cfc4.jpg
sddbulbi76 a écrit :
Je vais sûrement dire une connerie mais pour les waterblock GPU c'est pas entrée à gauche et sortie à droite ? Et la tu as le contraire regarde la notice de montage pour confirmer.
J'ai regardé la notice EK pour le montage du Waterblock GPU, il y a bien un sens optimal mais je ne connais pas l'impact du la performance global ?
http://greg.lesueur.free.fr/PC/ekwb1080ti.JPG
Mon Nouveau Projet
n°2551053
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-01-2021 à 15:37:34  profilanswer
Le delta c'est la temp de l'eau moins la temp ambiant
Pour un bon WC et un delta de 10°, on compte 100W à dissiper par rad de 100 et une ventile à 1000rpm
Pour la CG, le sens importe peu, j'ai testé les 2 montage et aucune différence réelle
Message édité par tistou77 le 02-01-2021 à 15:38:18
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
