4647 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1131  1132  1133  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2547881
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-11-2020 à 21:08:58  profilanswer
Bykski j'ai prit un waterblock pour ma 1060
je trouve que niveau qualité c'est correct en tout cas
pour les tuyaux je préfère aussi le souple
plus pratique en cas de démontage
n°2547898
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 20-11-2020 à 08:41:32  profilanswer
qwrty a écrit :
J’affectionne bcp la Thermal Grizzly KRYONAUT pour ma part  :jap:
tistou77 a écrit :
Quand j'utilisais du 10/13 (1ère taille de tuyau que j'ai eu, j'utilisais des ressorts pour les courbures, ça donnait un style :D
En pâte thermique, la grizzly est très bien
Merci aussi
w00t w00t a écrit :
+1 pour la Kryonaut, sinon tu as le métal liquide si tu n'as pas peur, la Conductonaut ;)
Merci, La Grizzly fait l'unanimité! J'ai de la Conductonaut mais je n'ai pas très envie de l'utiliser. C'est chaud à appliquer, risqué et ça attaque vraiment sévère. J'ai du polir mon 9900k. J'avais des points de migration (genre des boules incrustées dans la surface du CPU).
Je vais essayer la Kryonaut. Il faut en mettre beaucoup?
RaWeL a écrit :
Le 10/13 EK est indiqué comme étant réellement du 9,5/12,7 mm, est le cas pour les autres marques ?
J'ai vue une vidéo de JayTwoCents qui conseil de faire attention à la taille réelle par rapport aux diamètres des connecteurs. Je suis en 10/13 Alphacool car c'était ce qui était livré avec mon kit WC. Et vu le prix des connecteurs, ça fait mal de changer de diamètre.
Message édité par ed_bracam le 20-11-2020 à 08:42:03
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2547899
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 20-11-2020 à 08:55:09  profilanswer
C'est normal, les mesures sont en impérial à l'origine et pas en métrique.
Le "vrai" 10/13 n'existe pas vraiment... c'est un arrondi pour facilité.
Les mesures sont en pouce:
-Diamètre interne : 3/8" = 9.5mm
-Diamètre externe : 1/2" = 12.7mm
Miaou powaaaa !
n°2547902
RaWeL
Polskä !
Posté le 20-11-2020 à 10:10:42  profilanswer
Encore merci pour tes explication :jap:
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2547970
morpheus67
Posté le 21-11-2020 à 18:16:14  profilanswer
J'ai l'intention de me refaire un pc sous watercooling custom après être passé quelques temps en aircooling.
Le but est que le pc soit silencieux en idle mais aussi et surtout en charge et que je ne ferait pas d'oc.
Il y aura une boucle cpu + gpu qui sont :
Ryzen 3700x
GeForce RTX 3080
Mon boîtier peut accepter :
Radiateur 360 en top qui expulse l'air
Radiateur 360 en façade qui aspire l'air
Radiateur 120 a l'arrière qui expulse l'air
Je suis entrain de réfléchir aux composants de ma boucle et j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à répondre  :o
Forcément il y aura un radiateur 360 en top qui expulse l'air.
Mais après j'hésite entre :
- 1 360 en façade mais qui du coup fera rentrer de l'air chaud => confiant sur la dimension de la boucle mais je ne suis pas fan de faire entrer l'air chaud.
- 1 120 a l'arrière qui expulse l'air => j'ai un peu peur que la boucle soit sous dimensionnée
A votre avis, qu'est ce qui serait le plus performant et silencieux ?
Merci d'avance  :)
n°2547975
Poisson ro​uge
Posté le 21-11-2020 à 19:13:21  profilanswer
Cpu: Tdp 65w, en pratique 85w au max.
Gpu: Tdp 320w, en pratique 327w au max. Pour une custom, un peu plus.
Total: 412w... on va arrondir à 450w si la CG est un modèle légèrement oc fabricant.
Sur un seul rad360, ça nous fait un delta air/eau à 15° à 1000rpm (18° à 500rpm).
Absolument aucun soucis si tu ne comptes pas oc.
Je partirai donc là dessus.
Si tu veux mettre un 2ème rad, il faut impérativement qu'il ventile dans le même sens que l'autre.
Bref, les deux rads qui prennent l'air du boitier pour l'extraire, ou l'inverse, mais pas de mix.
Sinon l'air chaud d'un des rads va servir à refroidir l'autre, et le rendement sera quasi nul (ex: un rad120 amène l'air chaud, un rad360 extrait le tout... tu auras un résultat quasi identique qu'avec un rad360 seul).
Avec rad120+360, correctement positionnés, le delta passe à 11.25°... l'oc devient envisageable.
Avec rad360+360, idem, ça passe à 7.5°.
Message édité par Poisson rouge le 21-11-2020 à 19:14:21
Miaou powaaaa !
n°2547980
morpheus67
Posté le 21-11-2020 à 19:37:16  profilanswer
Merci bcp pour ta réponse super détaillée :)
Dans ce cas ce vais surement partir sur un 360 et un 120 tous les 2 en extraction :)
n°2547985
lolo-1234
Posté le 21-11-2020 à 21:21:16  profilanswer
attention à l epaisseur c est important  :jap:
n°2547987
Poisson ro​uge
Posté le 21-11-2020 à 22:04:13  profilanswer
Rhaaa ! Moi qui croyait que c'était la taille n'était pas importante...
 [:diskobeck]
Ca joue en général sur 10% de la perf (entre un rad fin et un rad épais... mais faut aussi prendre en compte la densité d'ailette).
Le plus important est que ça rentre dans le boitier et ne touche pas les composants de la CM...
Message édité par Poisson rouge le 21-11-2020 à 22:05:45
Miaou powaaaa !
n°2548021
sabrewulfy
Posté le 22-11-2020 à 17:39:40  profilanswer
Je rebondis là dessus, ça ne pose pas problème d'avoir "trop" d'air qui rentre dans le boitier du coup ?
Ou alors ça finis par sortir là ou ça peut du fait que le boitier ne soit pas hermétique.
Pour le coup ça peut être intéressant pour ne pas avoir de poussière.
n°2548031
Poisson ro​uge
Posté le 22-11-2020 à 21:15:19  profilanswer
C'est ce qu'on appel mettre le boitier en surpression.
En général les ventilos du top et de la façade prennent l'air extérieur et le rejette dans le boitier... et on a un ventilo en extraction à l'arrière.
Si tous les ventilos en admission ont un filtre, c'est le meilleur moyen pour limiter la poussière.
Si à l'inverse tu es en dépression (plus de ventilo en extraction qu'en admission, à vitesse équivalente bien sûre), tu pourras faire ce que tu veux... la poussière va essayer d'entrer par chaque interstice du boitier (y compris par la fente du lecteur cd/dvd/br, pour ceux qui en ont encore un... et il aime pas en général ^^).
Message édité par Poisson rouge le 22-11-2020 à 21:15:36
Miaou powaaaa !
n°2548039
bugfx32
Posté le 23-11-2020 à 00:51:46  profilanswer
J'ai ma tour qui est déjà  en wc depuis plusieurs année, et j'ai reçu ma 3090 strix :o
A pars EK (qui ce touche complétement niveau prix) alphacool et bykski, y'a pas d'autre constructeurs de waterblock pour la strix?
Je trouve pas grand choses.
Ryzen 7800x / Strix 670E  / 64go Gskill / 6 To SSD /Suprim 4080 super / Msi MEG 1300 / Full Watercooling
n°2548047
Winpoks
Posté le 23-11-2020 à 09:13:04  profilanswer
Phanteks en fait un.
n°2548053
Dionγsos
Posté le 23-11-2020 à 10:21:38  profilanswer
tarteens a écrit :
moi: ma Laing 10w, alimenté en 12v...elle doit avoir pas loin de 17ans maintenant
RaWeL a écrit :
Ma seconde Laing DDC-1T Plus (donc 3.2 ?) tourne à 80 % depuis 2017 et la première à tourner à 100 % pendant 11 ans.
C'est du solide  :love:
Ah pas mal, ça me laisse espérer encore quelques années pour la mienne, elle tourne à 100% depuis 9 ans.
Ca fonctionne bien ?
Mon premier WC était en 10/13 et j'ai changé à cause de ça.
Puis je suis passé en 13/19 pour également le visuel, ça fait maintenant 7 ans mais c'est pénible pour l'intégration, ça force pas mal sur certains embouts.
Du coup je me tâte à repasser en 10/13, ayant toujours les embouts, ça serait plus avantageux économiquement que de passer en 10/16.
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°2548057
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 23-11-2020 à 11:46:55  profilanswer
Surpression mieux que sous pression, contrairement a se qu'on pense, l'air ne "stagne" pas, hormis flux liminaires. Fort flux d'air demandé.
And WC toutefois, il faut une très très très très très légère pression négative (due justement aux flux liminaires, et quand je dis très, c'est TRES légère), et on aura une tendance à favoriser la pression statique au niveau des rads (jupe, gros nombre de pales bien courbes)
n°2548067
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 23-11-2020 à 14:45:31  profilanswer
Barrow en ont pas encore réalisés ?
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2548077
Rayaki
Posté le 23-11-2020 à 17:26:23  profilanswer
Ek leak tester... j'ai beau tour serrer, la pression baisse toujours un poil :/
Très très lentement certes.
Message édité par Rayaki le 23-11-2020 à 17:31:46
Clan Torysss.
n°2548082
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 23-11-2020 à 18:11:55  profilanswer
Il est bien le EK leak pour le souple ?
Le serrage on doit le recontrôler souvent ?
1 fois par mois ?
:bounce:
Ps : j'ai toujours pas recus mes noctuas :(
Ventes/Achats
n°2548085
LhOrLoGeR
Posté le 23-11-2020 à 18:53:50  profilanswer
Pas besoin du EK leak pour le souple, tu contrôle tes serrage la première semaine et après c'est bon. Certains de tes embouts vont avoir besoins d'un petit serrage et d'autres non.
Après ça ne mange pas de pain de vérifier de temps à autres quand tu mets les mains dedans, mais c'est devenu tellement facile de monter du souple que ça ne craint rien.
Message édité par LhOrLoGeR le 23-11-2020 à 18:55:20
n°2548092
bugfx32
Posté le 23-11-2020 à 20:12:26  profilanswer
Ha merci pour les 2 autres marques je vais jeter un œil !
n°2548093
sabrewulfy
Posté le 23-11-2020 à 20:25:55  profilanswer
Oui je m'en doutais un peu, sauf que pour le moment je n'ai pas mis de ventilos en top qui prennent l'air en dehors du boitier.
Du fait de ma 3080FE qui elle n'est pas encore sous flotte et dois quand même avoir de l'air frais.
Même si cette dernière réchauffe le rad du dessus, c'est pour le moment le moins pire.
Plus qu'a attendre un bon waterblock :)
n°2548096
Winpoks
Posté le 23-11-2020 à 22:00:23  profilanswer
1 fois par mois ?
:bounce:
Oui, je l’utilise sur du souple. Mais bon rigide ou souple ça ne change rien, si ça baisse, c’est que ce n’est pas bon.  :D
En tout cas c’est un système qui est rassurant après l’entretien d’un waterblock pour contrôler avant remise en place si le montage a été correct. Et surtout, de ne plus attendre des plombes avant d’allumer son pc après remplissage.  :D
n°2548100
marcodeco
Posté le 24-11-2020 à 00:42:31  profilanswer
https://ae01.alicdn.com/kf/H70fc4d92fd3445ccacf448d83f3b7327E.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/H04132d3177824348a7bbff958582deabW.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1PHCTcR1D3KVjSZFyq6zuFpXaa.jpg
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 455fhQnFkq
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 32d6co3qr5
https://fr.aliexpress.com/item/3297 [...] 40822ir6k1
Selon mes 3 liens/3 photos ci-dessus,
1) Quelle serait la meilleure (silencieuse) pompe DDC entre cette Barrow et cette Bykski ?
2) Est que la lumière émise du top de la pompe pourra légèrement se diffuser dans le réservoir (si vissés directement ensembles) ?
3) Est-ce bien un cable complémentaire à acheter à part qui permettrait de rendre compatibles leurs connectiques vers l'ARGB paramétrable sur carte mère (sans leur télécommande, ni leur hub)
4) Est-ce que le réservoir diam 50mm vitre fumée/teintée trouvée pourrait aller dessus si je retire le couvercle (le plus petit qui n'a qu'un trou) ?
5) Si oui, puisqu'il y a une mousse avec le couvercle plus grand, cela compenserait le manque de petit tube intérieur (qu'il y a sur d'autres réservoirs) pour éviter d'entendre le retour par le haut de l'eau couler dans le réservoir ?
merci d'avance pour vos retours :)
( mon idée étant de faire cela, ci-dessous )
https://www.hebergeur-image.com/upload/78.242.105.48-5fbc472e9d208.jpg
n°2548158
Koupin
Posté le 25-11-2020 à 01:04:14  profilanswer
Je suis tombé sur une vidéo intéressante présentant un liquide qui l'est tout autant: https://www.youtube.com/watch?v=cR4Mutf1kQg
Le liquide en question est fabriqué par 3M et se nomme Novec 649, il a la particularité d'être diélectrique et d'avoir un point d'ébullition très bas (49°C) en plus d'être 2x plus fluide que l'eau. Sans oublier qu'il n'est réactif / soluble avec presque rien en plus de ne pas être corrosif.
Le type trempe une carte-mère avec un CPU (vieil i3 certes) sans aucun radiateur dans un bain du fameux Novec et arrive à ne pas throttle même en charge (autour des 70-80 suivant le core).
Je suis curieux de voir ce que ça donnerait dans une loop, en théorie avec un point d'ébullition 2x plus bas que celui de l'eau le transfert thermique doit être nettement meilleur, dommage que ça tape 60e le litre  :D
Message édité par Koupin le 25-11-2020 à 01:10:24
n°2548161
w00t w00t
Posté le 25-11-2020 à 04:50:54  profilanswer
Ca me rappelle le pc de DerBauer ^^
https://www.youtube.com/watch?v=cPx4qyKPsw0
n°2548258
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-11-2020 à 10:46:30  profilanswer
Ca fonctionnait bien, mais le mieux est de passer en 10/16 ;)
n°2548268
qwrty
BFG!
Posté le 26-11-2020 à 11:52:23  profilanswer
Je confirme le 10/16 est le meilleur tubing pour du WC souple.
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2548285
mimieseb
Posté le 26-11-2020 à 18:35:09  profilanswer
après c'est moins esthétique mais pour moi le plus simple a intégrer reste le 8/11
et gros avantage les prix des raccords est moins cher
Message édité par mimieseb le 26-11-2020 à 18:35:56
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2548328
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 27-11-2020 à 13:57:20  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/27/mini_201127015948887546.jpg
Voici le résultat des filtres au bout de 1 mois d'utilisation pour le dessous du boitier.
Le rad et les ventilos sont 100% clean.
Ventes/Achats
n°2548378
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 28-11-2020 à 19:26:03  profilanswer
Les filtre du 280 :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/28/mini_201128071437439516.jpg
Les filtres une fois propres :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/28/mini_20112807143894642.jpg
Les 4 NF-A12x25 PWM
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/28/mini_201128071438712107.jpg
Les filtres sales ca casse vraiment le débit d'air par contre les ventilos et rads sont comme neuf en avantage.
Ventes/Achats
n°2548379
django
Posté le 28-11-2020 à 19:32:02  profilanswer
:love:
n°2548396
guitzou33
Posté le 29-11-2020 à 10:47:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici ma config :
Boitier : Fractal Meshify 2 White Clear Glass
CM : ASUS Crosshair Hero VIII
Proco : 3900X
RAM : Trident Z Neo 3600
CG : ASUS TUF OC 3090
ALIM : Corsair 850 RMX
Je lorgne depuis quelques temps sur le Watercooling, mon acquisition de la 3090 me pousse à m'y intéresser d'avantage mais j'ai quand même besoin de votre aide.
But du projet : Refroidir ma Carte graphique et mon Processeur
* Le matériel pour le processeur : Waterblock CPU : EK-Quantum Velocity RGB - AMD Nickel + Plexi
* Le matériel pour la Carte Graphique : WaterBlock Alphacool 3080/3090 ASUS TUF
* La pompe et le réservoir : Là je fais appel à votre expertise, j'ai quand même repéré un produit qui sort un peu de l'ordinaire mais qui reste super cher : EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 PWM D-RGB - Plexi
Je pense que c'est sur ce point que je peux économiser le plus.
* Les radiateurs : 2 x 360  Besoin également de votre aide au niveau des épaisseurs ou des tailles à privilégier
* Les ventilateurs : L’esthétique n'étant pas spécialement ma priorité j'ai sélectionné les Noctua NF-A12x25 PWM qui ont de bons résultats apparemment
* Le tube : Pour des raisons de simplicité je souhaite faire uniquement du tubbing souple en 10/16 ?, j'ai vu qu'il y avait plusieurs types de matières, laquelle est la plus performante et évite le mieux la création de dépôt ? j'ai présélectionné çà EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm (3m RETAIL)
* Les raccords : Niveau raccords je souhaite prendre ce qui ce fait de mieux pour le tube souple EPDM, EK-Quantum Torque 6-Pack STC 10/16 - Black
* Les produits : Là je ne sais pas du tout quoi mettre, j'ai besoin de vos conseils .
Dites moi si j'ai oublié des choses et comment vous voyez l'installation dans mon boitier (positionnement des radiateurs ?)
Merci pour votre aide précieuse
Guillaume
Message édité par guitzou33 le 29-11-2020 à 11:15:44
n°2548398
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 29-11-2020 à 11:02:49  profilanswer
J'utilise le tuyau 10/16 noir de ek
https://www.ekwb.com/shop/ek-tube-z [...] 15-9-9-5mm
Après tout dépends de ce que tu veux vraiment visuellement.
Le full rgb qui brille de 1001 led c'est pas ma tasse de chocolat :)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/29/mini_201129110654205331.jpg
La cg arrive bientôt dans la loop  [:ananit]
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2548399
LhOrLoGeR
Posté le 29-11-2020 à 11:27:12  profilanswer
J'ai dû retirer le GPU du circuit, les blocks des 6800xt ne sont pas encore dispo... Du coup j'ai ryzen 3600 pour 3x360  :D
Message édité par LhOrLoGeR le 29-11-2020 à 11:35:25
n°2548414
w00t w00t
Posté le 29-11-2020 à 13:55:04  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 205331.jpg
Question, ta sonde Barrow pour la temp, elle se branche comment ?  :jap:
n°2548422
sinixter
Posté le 29-11-2020 à 15:26:15  profilanswer
Y a une prise de ventil classique pour l'alimenter en 12v, sinon dans la boucle elle est en série comme tous les autres éléments ;)
n°2548448
tchou@happ​y
Posté le 29-11-2020 à 20:36:12  profilanswer
la sonde de température, dans mon cas j'ai une prise directement sur ma carte mère. Je trouve ça classe, je ne savais même pas que ça se faisait  :whistle:  :D
Par contre la ou je commence à avoir peur, c'est pour intégrer mon water dans mon vieux corsair carbide 200r  :cry:
Ca fait deux fois que je regarde, et sans sortir la disquesue, je voit pas trop comment rentrer mes radiateurs de 120 et 240 mm  :sweat:
n°2548449
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 29-11-2020 à 20:43:28  profilanswer
A la dremel mes disques on fondu comme neige avec le V1000.
Ventes/Achats
n°2548450
Winpoks
Posté le 29-11-2020 à 20:45:25  profilanswer
Il est épais le V1000 aussi.  :D
n°2548468
sinixter
Posté le 30-11-2020 à 10:01:25  profilanswer
Faut utiliser des disques renforcés, j'ai du disquer mon 275r pour y faire rentre mon PE360.  [:bakk53]
J'avais des disques pô cher et punaise ça vaut rien ^^ les disques fondent à une vitesse folle !
Si j'avais une prise sonde sur ma cm je l'aurais utilisé directement, mais comme ce n'est pas le cas j'ai fait autrement avec une sonde dans la boucle pour avoir une visu sur la temp du liquide
Message édité par sinixter le 30-11-2020 à 10:06:20
n°2548481
tchou@happ​y
Posté le 30-11-2020 à 17:58:39  profilanswer
J'ai attaqué cet aprem. Je me suis pas fait chié, j'ai sorti la dewalt 1400w en 125mm  :O
C'est plutôt propre je trouve, je mettrai des photos dans la foulée.
Par contre obligé de faire sauter le rack 2,5" et 3,5". Je sais pas encore comment je vais bidouiller pour trouver de la place pour mon SSD et les deux HDD par contre ...  :(
Et j'ai aussi perdue une baie 5"1/4 à cause du radiateur trop grand.
Je je voyais pas si petit ce boîtier en fait  :(
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
