4136 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1130  1131  1132  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2547740
django
Posté le 17-11-2020 à 21:04:50  profilanswer
tistou77 a écrit :
Pas de soucis avec ces raccords rapide, j'en ai 4 (2x2) dans ma boucle et j'ai du perdre 5, 10l/h sur les 190l/h de débit :o
t'a quoi comme raccord? :)
n°2547744
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 17-11-2020 à 22:37:03  profilanswer
bitubo a écrit :
c'est une Laing DDC-1T 10w
Donc une Laing 3.1 comme je disais...
Laing 3.1 = DDC1T (10w) = MCP350
Laing 3.2 = DDC1+ (18w) = MCP355
laing 3.15 = Une 3.1 boostée.
Laing 3.25 =  Une 3.2 boostée.
Laing 3.2 pwm = Une 3.2 avec le pwm = MCP35X
Laing 310 = Version orienté silence de la 3.1
Laing D5 = MCP655
Laing 2.1 = L'ancêtre de la 3.1
Laing 2.2 = L'ancêtre de la 3.2
Etc...
bitubo a écrit :
pour la faire tourner en 9V il faut mettre un petit cable avec un résistance ?
Une résistance capable d'encaisser 10w...
Message édité par Poisson rouge le 17-11-2020 à 22:37:23
Miaou powaaaa !
n°2547745
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 17-11-2020 à 22:42:13  profilanswer
Laing D5 = MCP655
Etc...
Ok :jap:
à l'occasion je regarderais :d
n°2547756
marcodeco
Posté le 18-11-2020 à 00:46:59  profilanswer
En Barrow je compte prendre :
- le bloc CPU: https://fr.aliexpress.com/item/3298 [...] 50c7fExz4o
- 1 bloc GPU : choix + tard
- 2 rad : https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 16cd7MTxO0
Je cherche un rétroéclairage ARGB par la pompe qui se diffuse dans le réservoir :
- Cette pompe ? : https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 32d6Lvj7uJ
- si je choisis ce réservoir (qui semble compatible d'après leur tableau et qui comprend une mousse pour éviter la formation de bulle) : https://fr.aliexpress.com/item/3297 [...] 4082rPOzko
ma question : peut-il être vissé directement à la pompe ? (comme cela : https://fr.aliexpress.com/item/1000 [...] web201603_ )
S'il est possible de visser ce réservoir directement à la pompe, est-ce que le bouchon (celui qui a 3 entrées/sorties) devient inutilisable ?
et dans ce cas, le circuit d'eau ne peut se terminer que par le haut du réservoir ?
et dans ce cas, ce réservoir ne servirait à rien dans mon cas ?
Message édité par marcodeco le 18-11-2020 à 00:49:36
n°2547767
tarteens
Posté le 18-11-2020 à 09:44:11  profilanswer
w00t w00t a écrit :
Je pense, mais augmenter un peu le débit de 10% de la pompe permet de remédier à cette perte à mon avis  :bounce:
Qui tourne à 100% avec leurs pompes ici ?  :whistle:
moi: ma Laing 10w, alimenté en 12v...elle doit avoir pas loin de 17ans maintenant
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2547769
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-11-2020 à 10:16:47  profilanswer
Ceux là : https://koolance.com/quick-disconne [...] essure-qd3
n°2547770
RaWeL
Polskä !
Posté le 18-11-2020 à 10:30:25  profilanswer
Ma seconde Laing DDC-1T Plus (donc 3.2 ?) tourne à 80 % depuis 2017 et la première à tourner à 100 % pendant 11 ans.
C'est du solide  :love:
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2547771
ashley_ols​en
Posté le 18-11-2020 à 10:39:15  profilanswer
question con à laquelle j'ai pas trouvé de réponses claires jusque là
pour le diamètre des tuyaux, qu'est-ce qui va changer en fonction des diamètres choisis ?
est-ce que entre du générique et du tygon (si mes souvenirs sont bons c'était une référence à l'époque)on va voir une différence sur la durée ?
si on cherche juste du "standard' en water, il vaut mieux se tourner vers quel diamètre ? et l'épaisseur peut jouer aussi ?
merci d'avance ;)
n°2547772
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-11-2020 à 10:43:12  profilanswer
Le diamètre c'est plus pour les courbures ;)
Le 10/16 étant le mieux
En marque, y a pas vraiment de différence, juste que certains sont beaucoup moins souple que d'autres
n°2547775
ashley_ols​en
Posté le 18-11-2020 à 11:11:00  profilanswer
merci tistou ;)
n°2547776
RaWeL
Polskä !
Posté le 18-11-2020 à 11:23:08  profilanswer
Il me semblait que le 10/13 était plus flexible ??
n°2547777
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-11-2020 à 11:28:24  profilanswer
en effet, il se plie comme une paille :D
n°2547778
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 18-11-2020 à 11:34:45  profilanswer
Je confirme que ça plie. Il faut garder des rayons de courbures plutôt large pour éviter un pincement (ça peut arriver dans la durée même si ça paraissait OK au montage).
Toujours personne pour une recommandation d'une bonne pâte thermique?
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2547780
ashley_ols​en
Posté le 18-11-2020 à 11:49:51  profilanswer
en pate thermique tu as artic qui est reconnu.
j'utilise la mx4 depuis 2 ans, sur ancien mac pro puis sur mon pc avec ryzen 3700x rien à redire elle fait son job ;)
n°2547781
qwrty
BFG!
Posté le 18-11-2020 à 12:01:50  profilanswer
J’affectionne bcp la Thermal Grizzly KRYONAUT pour ma part  :jap:
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2547782
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-11-2020 à 12:15:14  profilanswer
Quand j'utilisais du 10/13 (1ère taille de tuyau que j'ai eu, j'utilisais des ressorts pour les courbures, ça donnait un style :D
En pâte thermique, la grizzly est très bien
n°2547789
Poisson ro​uge
Posté le 18-11-2020 à 14:41:31  profilanswer
merci d'avance ;)
Le diamètre interne permet à l'eau de passer plus ou moins facilement (PdC).
En pratique, entre du 8mm interne et du 16mm interne, sur un circuit classique (mpdc et une seule pompe laing 3.1 à D5), pas de différence sensible de perf (moins de 1° de différence).
Ensuite, l'épaisseur de la paroi indique la facilité du toyo à être plié sans s'écraser.
On regarde le ratio diamètre externe sur diamètre interne, plus il est gros, mieux c'est.
8/10 = paroi 1mm = ratio 1.25
8/11 = paroi 1.5mm = ratio 1.37
10/12 = paroi 1mm = ratio 1.2
10/13 = paroi 1.5mm = ratio 1.3
13/16 = paroi 1.5mm = ratio 1.23
13/19 = paroi 3mm = ratio 1.46
16/19 = paroi 1.5mm = ratio 1.19
Mais entre aussi en compte la qualité du matériaux
Un tygon 8/10 tiendra mieux la courbe qu'un noname 8/11.
C'est soit DDC-1T, soit DDC-1+ (ou plus)... DDC-1T Plus n'existe pas.
Par contre, un peu parfois voir un "R" dans la référence.
Ex: DDC-1RT
Cela indique un top avec des entrée/sortie en filetage 1/4G (par défaut c'est cannelé 3/8G).
Message édité par Poisson rouge le 18-11-2020 à 14:44:52
Miaou powaaaa !
n°2547790
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 18-11-2020 à 14:50:40  profilanswer
+1 pour la Kryonaut, sinon tu as le métal liquide si tu n'as pas peur, la Conductonaut ;)
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2547794
RaWeL
Polskä !
Posté le 18-11-2020 à 16:10:09  profilanswer
Ex: DDC-1RT
En effet, tu as raison, j'ai mal lu ma réf... Pompe DDC-1 Plus 12 Volts  :jap:
En tout cas nickel l'historique des réf de Laing, merci Redfish :jap:
PS : en vérifiant tout ça, j'ai vu que le prix n'avait pas bougé depuis 2017 sur Doc Micro pour la DDC-1+, c'est pas comme les CG :o
Message édité par RaWeL le 18-11-2020 à 16:15:00
n°2547800
Poisson ro​uge
Posté le 18-11-2020 à 18:25:28  profilanswer
On peut même dire que le prix n'a pas bougé depuis sa sortie (soit presque 15 ans).
Environ 50-55€ la 3.1 et 65-70€ la 3.2 (il y a eut juste une petit flambée des prix vers 2010 de mémoire, suite à un soucis de capacité de production).
Miaou powaaaa !
n°2547802
RaWeL
Polskä !
Posté le 18-11-2020 à 19:24:05  profilanswer
Matos de qualité à un prix raisonnable et stable, prends-en de la graine EK  :whistle:
n°2547816
tchou@happ​y
Posté le 18-11-2020 à 23:46:12  profilanswer
J'attends avec impatience que mon matos arrive pour attaquer le montage  :love:
Entre temps j'ai commandé et reçu des arctic P12, je connaissais les F12 mais pas les P12.  Ca souffle fort, et ils se fond bien entendre à fond  :o  d'un autre côté à 1800tr/min  :lol:
Par contre à 800tr/min ils sont bien silencieux  :love:
Tout ça pour dire que en bidouillant ces ventilateurs j'ai commencé à regarder pour intégrer mon radiateur de 240 dans le sommet de mon corsair Carbide 200r. Et j'ai comme l'impression que le radiateur des mosfet de ma gigabyte b550 pro va taper en plein dedans  :cry:  :cry:  :cry:
Je crois que je vais devoir me contenter d'un seul 120 en face arrière, la règle des 100W dissipé par radiateur et toujours d'actualité ?
Pour le liquide, ça vaut vraiment le coût d'acheter du liquide kéké/paillettes/RGB@10€ le litre, ou du simple LDR de bagnole comme à la belle époque est toujours autant valable ?
n°2547820
w00t w00t
Posté le 19-11-2020 à 01:45:17  profilanswer
Toujours d'actu le LDR auto, LDR bmw pour ma part, impeccable ;)
n°2547822
qwrty
BFG!
Posté le 19-11-2020 à 06:57:42  profilanswer
Je me tâte le prochain coup à passer sur du LDR auto.
Y’a pas de soucis de dépôt ?
La viscosité est bonne sur les LDR voiture ?
Message édité par qwrty le 19-11-2020 à 06:59:38
n°2547823
tchou@happ​y
Posté le 19-11-2020 à 07:29:39  profilanswer
J'ai jamais eut aucuns soucis sur les ancien WC H24 avec du LDR.
Pas de dépôt, pas de corrosion, et d'un autre côté c'est normal pour un fluide qui est développer exactement pour transporter des calories dans endommager les métiers différentes d'un moteur.
On l'oublie souvent, mais un refroidissement liquide de moteur c'est ni plus ni moins qu'un gros WC  :D
Le truc c'est que le coupais 50/50 avec de l'eau déminéralisée pour le rendre moins visqueux.
Tant mieux alors s'il il fonctionne toujours aussi bien, ça m'évitera de mettre du liquide à 10€/lire  :O
n°2547824
ashley_ols​en
Posté le 19-11-2020 à 07:52:54  profilanswer
Ex: DDC-1RT
merci pour toutes ces infos complètes précises !
n°2547826
Poisson ro​uge
Posté le 19-11-2020 à 09:05:28  profilanswer
Tiens, j'ai oublié le 10/16...
10/16 = paroi 3mm = ratio 1.6
Miaou powaaaa !
n°2547831
Koupin
Posté le 19-11-2020 à 10:29:35  profilanswer
Intéressant l'histoire des diamètres, j'ai du 10/13 EK duraclear et pour le moment je ne suis pas limité par sa capacité de pliage (boîtier spacieux).
En revanche je me disais qu'aller au-delà des 10mm interne c'était peu pertinent d'un point de vue débit vu que quasiment tout le matos WC est en G1/4 de toute manière, autant rester sur du 10/13 ou 10/16 en fonction de la complexité du routage.
n°2547838
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 19-11-2020 à 11:30:37  profilanswer
J'ai le EK 10/13 aussi, et je le trouve meilleur que le alphacool.
Meilleur resistance.
Ventes/Achats
n°2547841
RaWeL
Polskä !
Posté le 19-11-2020 à 12:34:58  profilanswer
Le 10/13 EK est indiqué comme étant réellement du 9,5/12,7 mm, est le cas pour les autres marques ?
n°2547845
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 19-11-2020 à 13:40:59  profilanswer
Je peux y jeter un oeil, mais j'ai pas vu de différence côte a côte ...
Le alphacool, il est plus claire que le ek.
Quand j'ai eu mon problème d'oxyde de cuivre, l'alphacool a vite tourné au vert tendis que l'EK lui est resté nickel.
Ventes/Achats
n°2547847
RaWeL
Polskä !
Posté le 19-11-2020 à 13:54:00  profilanswer
J'ai le EK depuis plusieurs années et j'en suis satisfait.
Il ne ternit pas trop et pas trop vite.
n°2547851
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 19-11-2020 à 14:54:33  profilanswer
A la fin du mois je vais faire une photos de mes filtres des ventilos, ils sont tout encrassé.
Ca se nettoie toutes les semaines ?
L’intérieur du boitier quand a lui est dans un état impeccable.
Ventes/Achats
n°2547853
RaWeL
Polskä !
Posté le 19-11-2020 à 15:28:39  profilanswer
Je fais une semaine sur deux, il y a un peu de poussière sans plus.
Un coup d'aspi et ça repart !
n°2547856
Poisson ro​uge
Posté le 19-11-2020 à 16:49:53  profilanswer
Ca dépend si il y a beaucoup de poussière cher toi et du type de filtre sur le boitier.
Un filtre mousse se bouche plus vite, mais laisse moins passé les micro-poussières qu'un filtre mesh.
Pour ma part, 1 fois par mois, quand je fais le grand nettoyage du bureau.
Message édité par Poisson rouge le 19-11-2020 à 16:50:22
Miaou powaaaa !
n°2547857
tchou@happ​y
Posté le 19-11-2020 à 16:58:28  profilanswer
Aucuns filtres, un bon coup de soufflette quand j'y pense ou quand le pc chauffe  :O
n°2547860
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 19-11-2020 à 17:29:39  profilanswer
n°2547864
Poisson ro​uge
Posté le 19-11-2020 à 18:19:42  profilanswer
Ca vaut pas une mousse, mais ça casse moins le débit d'air.
Bon compromis à mon sens...
Miaou powaaaa !
n°2547879
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-11-2020 à 21:03:07  profilanswer
hello j'ai installé mon vieux Nexxxos XP sur un 8600K au lieu du 2600K
honnêtement ce waterblock qui a 15 ans est parfait je trouve :d
n°2547880
Nowa
XOXO
Posté le 19-11-2020 à 21:05:08  profilanswer
C'est celui que j'ai toujours en fonctionnement :D
Bon par contre n'a daigné répondre à mes questions de la page précédente  [:le_phoque_pedoque:1]
Le topic du YOYO
n°2547881
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 19-11-2020 à 21:08:58  profilanswer
Bykski j'ai prit un waterblock pour ma 1060
je trouve que niveau qualité c'est correct en tout cas
pour les tuyaux je préfère aussi le souple
plus pratique en cas de démontage
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
