6524 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1115  1116  1117  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2543358
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 20-08-2020 à 21:55:10  profilanswer
L eau prend en moyenne 0.4 à 0.5° en passant dans un wb cpu/gpu, 0.1 à 0.2° dans un autre wb... sous réserve d'avoir un débit correct.
Et les rads dissipent au total exactement l'équivalent de la somme de tout ça, une fois la température d'équilibre atteinte.
Partant de là, à moins d'être à 0.5° près sur un wb, faut pas se prendre la tête et plutôt optimiser le tubing...
A noter que le débit est le même en tout point du circuit (hors montage parallèle), donc les pdc des éléments n'a aucun influence sur leur position dans le circuit.
Message édité par Poisson rouge le 20-08-2020 à 21:55:48
Miaou powaaaa !
n°2543359
Poisson ro​uge
Posté le 20-08-2020 à 21:57:44  profilanswer
Booo-2a a écrit :
La masse pour la sonde de temperature c est vraiment important ?
Quelle masse ?
Message édité par Poisson rouge le 20-08-2020 à 21:58:12
Miaou powaaaa !
n°2543360
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 20-08-2020 à 23:07:30  profilanswer
Sur la notice de la carte mère, pour la sonde il y a sensor + masse .
Sur la sonde il y a bien le détrompeur.
J'ai bien fait attention lors du branchement, mais je me demandé si il y avait vraiment une importance, car si on inverse on a bien les bonnes valeurs affichées.
Es ce que si on inverse le sens sa peux poser un problème d'électrolyse, du a un passage de courant.
Ventes/Achats
n°2543361
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-08-2020 à 23:53:56  profilanswer
J'ai jamais fait gaffe au sens où je branchais les sondes avec le 2pin :D
n°2543364
Poisson ro​uge
Posté le 21-08-2020 à 01:25:30  profilanswer
Aucune importance.
C'est deux fils avec un résistance qui varie en fonction de la température... rien de plus.
Miaou powaaaa !
n°2543383
nikko02
Posté le 21-08-2020 à 23:32:46  profilanswer
hello,
Si je vous dit ventilos 120 argb ( ou pas ), radiateur Black ICE Nemesis 360GTX ( 54 mm ) efficacité et silence .
A l'heure actuel j 'utilise des tt 120 pure plus mais c'est déjà franchement bruyant a 900 tr/min et peu efficace.
Gentle typhoon, arctic  p12 , eloop  b12 ,noctua etc...  bref je suis perdu ....
Merci de votre aide
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2543384
zorus10
homemadeur
Posté le 22-08-2020 à 00:01:06  profilanswer
Pour moi noctua nf p12 ou nf A12
Prends des ventilo avec une bone pressions statique car ton rad est epais
Message édité par zorus10 le 22-08-2020 à 00:03:11
n°2543385
nikko02
Posté le 22-08-2020 à 09:13:45  profilanswer
merci vraiment meilleur que les arctics ?
n°2543386
django
Posté le 22-08-2020 à 09:14:57  profilanswer
Non
n°2543388
zorus10
homemadeur
Posté le 22-08-2020 à 09:59:27  profilanswer
je ne connais pas les Artics ,mais je connais bien les NF-P12 niveau bruit ils sont top, et très bonne pression statique ,leur seul défaut pour moi c'est leur couleur (très moche  :lol:  :lol:  :lol: )
Pour les NF-A12x25 il n'y a pas de concurrence ,vraiment les meilleurs en 120mm mais très cher ( environ 30euros )
Message édité par zorus10 le 22-08-2020 à 10:09:12
n°2543391
nikko02
Posté le 22-08-2020 à 11:18:56  profilanswer
Merci les gas , vraiment trop moche pour le coup les noctuas , je voulai garder l'esthétique de mon mod pour ça que je pensai au artic pales transparentes avec des phantek halo. avoir les noctua p12 redux avec des  halo rgb dessus...
n°2543392
zorus10
homemadeur
Posté le 22-08-2020 à 11:24:41  profilanswer
Par contre les redux sont moins perf....
Les NF P12 je les demontes et je repeint le support de l'hélice en noir pour mon MOD, je te poste dès photos dans la journée
n°2543393
killerz3
Posté le 22-08-2020 à 11:28:08  profilanswer
Perso j'ai un boitier Lian Li O11D XL avec 10* A12X25 et je le trouve magnifique parce qu'il sort grave du lot de la tendance actuelle  :love:
Par contre, au "touché" sur le rad du dessus, je trouve que la pression n'est pas identique des ventilos, simple impression à votre avis ou ?
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2543395
nikko02
Posté le 22-08-2020 à 12:14:40  profilanswer
Merci, bonne idée
n°2543396
zorus10
homemadeur
Posté le 22-08-2020 à 12:35:08  profilanswer
Ton rad de dessus est peut être un peu plus restrictif
Ou simple impression.....
n°2543399
killerz3
Posté le 22-08-2020 à 13:01:37  profilanswer
Pourquoi restrictif ?
n°2543402
lolo-1234
Posté le 22-08-2020 à 13:13:59  profilanswer
un rad qui limite le flux d air et un rad restictif  :D
n°2543403
nikko02
Posté le 22-08-2020 à 13:30:57  profilanswer
faudrait que ça reste comme ça mais avec des perfs correctes https://i.goopics.net/800/mYlnP.jpg https://i.goopics.net/800/WklWl.jpg
Message édité par nikko02 le 22-08-2020 à 13:33:05
n°2543405
killerz3
Posté le 22-08-2020 à 13:38:02  profilanswer
Vu comme sa je comprends mieux, sauf que mes rad sont identique et que ce sont des hwl gtx, normalement pas de restriction à ce propos  :)
y a t il un moyen de "mesurer" la pression d'air ? ou plutôt de l’évaluer ?
n°2543408
zorus10
homemadeur
Posté le 22-08-2020 à 13:51:37  profilanswer
Alors je ne sais pas......
n°2543410
lolo-1234
Posté le 22-08-2020 à 13:56:50  profilanswer
au juger tu met ta main mouillé (ca semble plus frais au ressenti ) et tu compare sinon difficile de mesurer des pression aussi faible
ou tu as le test de la feuille de papier (tu la place devant ton flux d air) mais c est plus pour le debit !
mais au final on s en fout d avoir de la pression du moment que l on as du débit c est que çà circule bien
Message édité par lolo-1234 le 22-08-2020 à 14:01:23
n°2543413
zorus10
homemadeur
Posté le 22-08-2020 à 15:50:27  profilanswer
Voilà ce que ça donne un noctua nf p12 peint
Bon il est vieux celui là
https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/22/200822034834905359.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/22/200822034839649404.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/22/200822035213652151.jpg
Message édité par zorus10 le 22-08-2020 à 15:51:48
n°2543418
kevey
Posté le 22-08-2020 à 17:31:34  profilanswer
Salut les gars !
J'ai relu les 3-4 dernières pages du topic (et la première) et OH miracle j'y ai trouvé des infos très intéressantes avec des personnes ayant un matos proche du mien.
Je souhaite me faire une boucle custom pour mon R2600 et ma Vega56, je suis limité par le boitier un Raijintek Ophion Evo que j'adore tout simplement, mais bon l'espace est restreint dedans.
J'ai vu à plusieurs endroits qu'un RAD240 était suffisant pour une CG+CPU, sachant que j'UV en permanence déjà (j'ai un blower donc je ne peux pas monter dans les tours niveau bruits/T°) et que je ne compte pas OC le proc tout ce que j'ai besoin de faire tourner actu tourne nickel avec le ventirad stock.
Du coup vous pensez que c'est vain comme idée ? Je serait forcé de prendre un rad épais ?
n°2543423
lolo-1234
Posté le 22-08-2020 à 22:08:21  profilanswer
sa risque d etre trés juste ! tu peut mettre juste le gpu sur ton water et laisser le cpu en air
n°2543424
nikko02
Posté le 22-08-2020 à 23:12:09  profilanswer
[quotemsg=2543413,44621,753429]Voilà ce que ça donne un noctua nf p12 peint
Bien, pas trop galère à peindre ?
n°2543425
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 22-08-2020 à 23:16:43  profilanswer
Poisson rouge a écrit :
Aucune importance.
Merci redfish !
Ventes/Achats
n°2543426
zorus10
homemadeur
Posté le 23-08-2020 à 00:23:42  profilanswer
Non, faut le démonter ,tu tires soigneusement  sur l’hélice ,puis sur le moteur .Après tu protège l'axe de l’hélice avec du scotch (très important ) une couche d’après en bombe (pas obligatoire mais améliore l’accroche de la peinture) puis 2 couches de peinture de la couleur de ton choix et voila  :)  :)
Message édité par zorus10 le 23-08-2020 à 00:24:17
n°2543428
nikko02
Posté le 23-08-2020 à 10:13:00  profilanswer
Merci zorus10 ça ouvre les possibilités, dommage que leur gamme chromax
Ne concerne pas leurs best-sellers...
n°2543490
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 24-08-2020 à 23:46:13  profilanswer
Pourtant les chromax ont l 'air assez bon en pression, j'hésite à revendre mes silent wing 3.
Pour la sécurité de la boucle cpu + gpu, j'ai paramétré hw pour le cpu 90 degrés et cpu 70 degrés afin que le pc s'éteind.
Bonne idée ou mauvaise ?
Ventes/Achats
n°2543491
lolo-1234
Posté le 25-08-2020 à 00:07:42  profilanswer
c est toi qui vois perso j ai pas mis de secu de température et c est vrais que pompe arété on peut aller à Tmaxj et bsod (100°)
sa à du m arrivé 2 fois et branchant ma carte  Aquaero 5 LT en idle pas à pleine charge sa coupe  pas bien grave  :D
n°2543493
Poisson ro​uge
Posté le 25-08-2020 à 01:21:55  profilanswer
J'ai eu un toyo qui s'est ramolli (à côté wb gpu) avec la température suite à une pompe HS... eau à 100°, tuyau qui a percé, geyser dans le pc.
La sécurité du pc ne s'est pas enclenché (car basée sur la temp° cpu qui n'est pas monté très haut, car en idle).
Heureusement, après séchage et changement de pompe tout est reparti.
Donc, oui, toute sécurité est bonne à prendre (même si ça ne suffit pas toujours), pour limiter les risques.
Miaou powaaaa !
n°2543494
lolo-1234
Posté le 25-08-2020 à 07:26:42  profilanswer
c est sur ! on est pas à l abris d un accident ! j ai doublé les pompe et j ai une alarme de debit bas mais si ya personne sa eteind pas le pc
n°2543497
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 25-08-2020 à 09:48:19  profilanswer
Merci du retour, je vais me pencher sur la question. Quand je lance prime95 la sonde bug, elle affiche au bout d un certain temps 90 degrés et les valeurs deviennent grises. J ai aussi utilisé le soft de la mobo qui lui indique la bonne valeur ! Très loin des 90. En jeu la sonde fonctionne sans problème.
Lolo du coup pas d excuse pour lancer le raccourcis pour éteindre ton pc si la pompe se coupe :o
Ventes/Achats
n°2543499
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 25-08-2020 à 11:10:27  profilanswer
Je suis curieux, tu fais comment pour avoir une eau a 100° avec un cpu au repos ? La pompe HS qui du coup ne conduit pas l'eau dans les radiateurs d'accord mais 100° c'est un point d'ébullition..
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2543500
quentincc
It's all ogre now
Posté le 25-08-2020 à 11:13:35  profilanswer
C'est parce que c'était la carte graphique qui chauffait
Mon topic d'achat/vente :)
n°2543501
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 25-08-2020 à 11:18:12  profilanswer
D'acc donc le GPU tourne à fond et le CPU fait dodo, un peux comme si tu laisse tourner furmark la pompe HS.. mais quand même 100° c'est incroyable
n°2543502
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 25-08-2020 à 11:24:04  profilanswer
Je pense que l'eau qui circule pas stagne dans le circuit, et la puce gpu a chauffé, donc l'eau a du bouillir au niveau du wb gpu ...
Tu as utilisé quelle liquide de refroidissement poisson rouge ?
Pour info de mon oxyde de cuivre, on dirait que le liquide transparent alphacool prêt à l'emploi n'est pas compatible avec mon circuit.
Avec le concentré EK j'ai plus de problème pour le moment, on voit bien que l'eau est transparente.
C'est l'eau distillé qui peut poser problème du coup à cause du ph et de l’ancienneté de mon radiateur ?
Pour le moment j'ai réglé whinfo64 :
eau => 55°c = arrêt du pc
cpu package => 90 °c = arrêt du pc
gpu => 70 °c = arrêt du pc
Maintenant il me reste a optimiser la température de mon liquide qui se stabilise a 41 °C max.
Je vais continuer les test petits a petit.
Grace a vos conseils ma boucle se porte mieux ! surtout le gpu à 44°c  :love:
Ventes/Achats
n°2543504
xp3-86
Posté le 25-08-2020 à 11:33:14  profilanswer
dite moi le sens de la boucle c'est mieux:
pompe-gpu-rad 120 45mm-cpu-rad 360 45mm-reservoir
ou
pompe-gpu-cpu-rad 120 45mm-rad 360 45mm- reservoir
Le quel des 2?
n°2543505
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 25-08-2020 à 11:42:08  profilanswer
Le plus court, avec le moins de coude et surtout le plus esthétique.
L'ordre n'a pas d'importance.
Il faut que ca soit pratique d'accès aussi.
A force d'optimiser sans le faire exprès j'ai réussi a rendre mon montage plus facile pour la maintenance ! je peux enfin sortir mon rad du bas sans tout vidanger !
Ventes/Achats
n°2543524
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 25-08-2020 à 21:01:10  profilanswer
Ça je confirme tu as démonté ta boucle au moins 6 fous depuis le début d'été  :D  :lol:  :O
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°2543549
davids
Posté le 26-08-2020 à 15:33:35  profilanswer
avec quel type de thermomètre que je plongerais directement dans l'eau du réservoir ... je pourrais mesurer la température de l'eau occasionnellement SVP ??
edit : un thermometre de cuisine genre ça , ça irait ??
https://www.meilleurduchef.com/fr/a [...] stylo.html
Message édité par davids le 26-08-2020 à 15:40:01
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
