7540 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1114  1115  1116  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2543205
quentincc
It's all ogre now
Posté le 18-08-2020 à 16:44:18  profilanswer
Gros soucis :o
Pompe + top réservoir + rad barrow, je lance la boucle avec uniquement le bloc cpu nettoyé et après 10~20min d'utilisation j'obtiens ça :o
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 161856.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 162111.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 163629.jpg
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 163637.jpg
C'est normal sur du matos neuf ? Bien évidemment je n'ai pas rempli la boucle à l'eau de pluie mais à l'eau distillée sans dépôts :o
Mon topic d'achat/vente :)
n°2543207
luttymiix
Posté le 18-08-2020 à 16:49:49  profilanswer
quentincc a écrit :
Gros soucis :o
Ouai, un radiateur neuf il faut toujours le flush avant de le mettre dans la boucle finale
n°2543208
quentincc
It's all ogre now
Posté le 18-08-2020 à 16:56:36  profilanswer
ok, combien de temps ? J'ai une pompe de merde qui pourrait faire l'affaire
n°2543210
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 18-08-2020 à 17:03:11  profilanswer
Votre eau distillée vous l'acheté ou ?
Mon alphacool je l'avais bien rincé pour la première fois et c'est vrai qu'il y avait plein de surprise dedans ! De vrai trésors !
Pas la déminéralisé :o
Tu remplis le rad, tu secou et tu vide, au moins 5 fois ! et tu regarde les dépôts dans un récipient.
Message édité par Booo-2a le 18-08-2020 à 17:04:20
Ventes/Achats
n°2543211
davids
Posté le 18-08-2020 à 17:06:44  profilanswer
ce sont surement les radiateurs pleins de merdes ..... tu es bon pour tout rincer dans la baignoire ou la douche
edit ; du coup démonte le waterblock CPU pour le nettoyer car il a du surement se boucher un peu
Message édité par davids le 18-08-2020 à 17:07:44
n°2543212
quentincc
It's all ogre now
Posté le 18-08-2020 à 17:07:54  profilanswer
Et en mettant un peu de pression dedans ? :O
n°2543213
luttymiix
Posté le 18-08-2020 à 17:11:35  profilanswer
Pas besoin de pression, tu fais juste circuler l'eau dedans et tu rinces bien. Au bout d'un certain temps tu n'auras plus rien qui sortira et la ce sera bon
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2543214
davids
Posté le 18-08-2020 à 17:12:14  profilanswer
tu démontes le pommeau de la douche   (il te restes donc le flexible de douche)
tu branches un raccord sur le rad avec un bout de tuyau assez long
et tu balances l'eau  en tenant plus ou moins bien les deux tuyaux manuellement (tu es obligé de les tenir car pas le même diamètre)
essaye de te faire aider pour que les rad soient verticaux, tête en bas
Message édité par davids le 18-08-2020 à 17:13:02
n°2543215
quentincc
It's all ogre now
Posté le 18-08-2020 à 17:19:49  profilanswer
Et c'est courant ça ? ou c'est juste sur du matos "mal fini" ?
n°2543216
davids
Posté le 18-08-2020 à 17:25:16  profilanswer
on va dire que ça arrive plus souvent sur du matériel "moins cher"
même si barrow font de bon produits
mais avec les radiateurs neuf il faut toujours se méfier
fait attention a ton waterblock cpu il a du s'encrasser
n°2543217
davids
Posté le 18-08-2020 à 17:36:31  profilanswer
REDFISH----POISSON ROUGE  si tu passes par là j'ai une question SVP
je vais perdre beaucoup si je passe d'un XSPC RX360  56mm épaisseur  13fpi  (j'ai besoin de moins d’épaisseur pour faciliter le montage/démontage)
à un de ces rad :
-EK-CoolStream Classic PE 360  45mm 13fpi
-NexXxoS XT45 Full Cuivre 360 46mm 12fpi
j'utilise des ventilateurs PAPST 1000 trs/minutes en push uniquement
Message édité par davids le 18-08-2020 à 17:38:00
n°2543220
Lone Morge​n
Posté le 18-08-2020 à 18:09:07  profilanswer
Méfies toi des chinoiseries ! c'est l'aspect paillettes qui est vraiement chelou.
Interet a ouvrir le waterblock pour décrassage, mieux vaut que ça arrive dés le début en tout cas   :o
n°2543222
Lone Morge​n
Posté le 18-08-2020 à 18:10:01  profilanswer
https://i.imgur.com/ooePEkl.jpg
Bykski B-CT50-ARD anodisation à la ramasse, oxydation en 4 mois
Et hop ça dégage!  :o
Message édité par Lone Morgen le 18-08-2020 à 22:11:53
n°2543225
tigre
Posté le 18-08-2020 à 19:18:28  profilanswer
à un de ces rad :
j'ai deux 360 NexXxoS xt45 v2 pour tout mon watercooling (gpu+cpu) il sont vraiment trés bon et surtout efficace
n°2543227
davids
Posté le 18-08-2020 à 19:53:00  profilanswer
tu les as commandé où ?
je viens de commander un V2 directement chez alphacool
n°2543232
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 18-08-2020 à 22:48:31  profilanswer
Perso, je ne conseille pas l'eau distillé car elle a un pH de 5.8, donc un peu acide (eau osmosée c'est 6.3).
Je conseil plus l'eau déminéralisée qui elle a un pH de 7.
à un de ces rad :
Ca doit se jouer à 1-2 max sur un delta de 10°...
T'as regardé des comparatifs avec ces rads (en gardant bien tête une mise à l'échelle à 100w/rad120, histoire d'avoir une bonne comparaison) ?
J'ai plus en tête les résultats (et suis en vacances sans pc, juste le smartphone, pas l'idéal pour faire des recherches).
 :sweat:
Message édité par Poisson rouge le 18-08-2020 à 22:50:55
Miaou powaaaa !
n°2543233
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 18-08-2020 à 22:56:36  profilanswer
personne ne met du liquide refroidissement automobile dans les circuits ?
mon 1er montage qui datait de mon e6750 et la 8800gts est resté des années sans vidange
depuis 2007 :d
aucun dépôt ni algue ni oxydation
la laing se porte tjrs à merveille
depuis 2 ans maintenant je tourne à 60-70% de liquide à vue de nez et le reste eau déminéralisée
c'est tout aussi parfait, mon waterblock cpu et mes 2 radiateurs 120+240 sont les même depuis le core2duo
Message édité par bitubo le 18-08-2020 à 22:57:54
n°2543234
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 18-08-2020 à 23:43:47  profilanswer
Merci pour votre partage.
Je me posé la question sur l eau distillée, maintenant j ai la réponse.
Pour le moment ça fait une semaine avec le mélange EK clear et eau demineralise, ras.
Le problème du liquide de voiture c est que la moindre fuite et c est le drame.
Ça ne marche pas chez tout le monde car certain liquide de voiture bouche le wb.
Ventes/Achats
n°2543237
stish600
Posté le 19-08-2020 à 10:52:02  profilanswer
Montage terminé!
Petite photo prise avant le démarrage:
https://live.staticflickr.com/65535/50243898682_0b595a8ae5_b.jpg
Le sens de mon circuit:
Pompe --> CPU --> Rad 360 épais --> Rad 360 fin --> Rad 480 fin --> Réservoir
Ça vous semble pas mal 55°C en burn pour un 10700k stock refroidi avec 360 (ep55 Push-Pull) + 360 (ep25 Push) + 480 (ep25 Push) ?
Il devait faire 25/30 dans la pièce. Le block refroidi aussi les VRM.
J'ai le sentiment que les deux radiateurs fins ne servent à rien dans cette configuration là...
Non je ne suis pas fou (enfin pas trop  :D ) pour mettre 3 rad pour un CPU, j'attends juste les futures cartes RTX pour faire ça:
Pompe --> CPU --> Rad 360 épais --> GPU --> Rad 360 fin --> Rad 480 fin --> Réservoir
Message édité par stish600 le 19-08-2020 à 10:53:22
n°2543238
davids
Posté le 19-08-2020 à 11:00:28  profilanswer
en burn c'est bien mais quel genre de test ? prime95 ? occt ?
il va s'enrhumer le cpu avec tout ces rad :)
moi j'ai un seul rad 360 pour un 9900K @ 5Ghz ...
Message édité par davids le 19-08-2020 à 11:00:58
n°2543239
stish600
Posté le 19-08-2020 à 11:02:23  profilanswer
Pour l'instant j'ai juste lancé Cpuid Powermax, je ne sais pas trop ce que ça vaut comme burntest
n°2543240
davids
Posté le 19-08-2020 à 11:05:07  profilanswer
les réglages de base ?
avec cpuid powermax reglages de base, moi direct mon cpu monte et se stabilise @ 70°C
CPU sur AVX
Message édité par davids le 19-08-2020 à 11:07:09
n°2543241
stish600
Posté le 19-08-2020 à 11:09:57  profilanswer
Il me semble oui. AVX c'est ça ?
Pareil ça monte très vite et ça ne bouge plus
Message édité par stish600 le 19-08-2020 à 11:10:43
n°2543245
davids
Posté le 19-08-2020 à 11:29:49  profilanswer
55°C c'est parfait  tu vas l'oc ?
il est a quelle fréquence et vcore par defaut ??
n°2543246
stish600
Posté le 19-08-2020 à 11:35:06  profilanswer
De base il monte à 4.7Ghz quand tout les cœurs sont à 100%, je ne me souviens pas du Vcore.
J'aimerai bien le monter à 5Ghz tout en baissant le plus possible le Vcore.
Mais je me demande dans quelle mesure la future carte graphique va faire chauffer tout ça ...
Message édité par stish600 le 19-08-2020 à 11:49:58
n°2543248
Poisson ro​uge
Posté le 19-08-2020 à 11:52:15  profilanswer
stish600 a écrit :
Montage terminé!
https://live.staticflickr.com/65535 [...] 8ae5_b.jpg
Sans la température de l'eau, pas vraiment d'avis sur les perfs.
Ps: Torsade originale sur les toyos de gauche.
Miaou powaaaa !
n°2543249
davids
Posté le 19-08-2020 à 11:53:13  profilanswer
 :sweat:
j'ai commandé un alphacool nexxxos XT45 v2   on verra bien
n°2543250
stish600
Posté le 19-08-2020 à 12:00:57  profilanswer
Merci, je me suis fait un petit plaisir sur la gauche oui  :lol:
Pour la température, je suis en train de regarder les sondes à rajouter sur le circuit mais je me demande comment récupérer l'info ensuite sur la carte mère
n°2543256
Rayaki
Posté le 19-08-2020 à 15:10:17  profilanswer
C'est malin, tu me mets le doute du coup avec ma future config O/C :o
Je voulais faire 1 pompe + 1 rad 360 pour le 3950x et 1 pompe + 1 rad 360 pour le future Ampère !
Maintenant je me pose la question de la pertinence de tout mettre sur le même circuit...
Clan Torysss.
n°2543264
Poisson ro​uge
Posté le 19-08-2020 à 18:56:56  profilanswer
Le seul intérêt de faire 2 circuits, c'est pour avoir 2 delta air/eau différents (et favoriser le cpu ).
Miaou powaaaa !
n°2543265
Rayaki
Posté le 19-08-2020 à 19:00:42  profilanswer
Du coup, il va falloir attendre que Ampere sorte pour savoir si le GPU est un four ou pas :)
Clan Torysss.
n°2543266
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 19-08-2020 à 19:22:47  profilanswer
La masse pour la sonde de temperature c est vraiment important ?
Ventes/Achats
n°2543317
deudeu33
Posté le 20-08-2020 à 12:20:27  profilanswer
Bonjour à tous
Je me pose des questions sur mon watercooling custom, je trouve que le cpu chauffe trop et j'aurai besoin de votre avis.
Mon setup:
carte mère x58 gigabyte ud7
w3680 pour le cpu à 1.36 et 4.5Ghz sans le multithread pour la chaleur
980 ti pour la carte graphique
La loop est la suivante: pompe>radiateur>radiateur>cpu>carte mére>gpu>pompe
Le matériel de watercooling est le suivant:
radiateur 240 rx xspc et 120 gtx
waterblock cpu apogee gtz
waterbloc universelle pour la carte mère posé sur le radiateur d'origine de la carte mere
waterbloc sur gpu ek
réservoir double baie et pompe 755 d5
Les température aprés stress test sur linpack occt par exemple sont:
température ambiante 26°
température eau 33°
température cpu 65° de moyenne et 68° avec hyperthread il faut compter 5° de plus. En jeu je tourne vers 50 55°
gpu en jeu ne dépasse pas les 50°.
En idle je suis autour de 37° 40° pour le cpu et 34° gpu
Au vu des temp je trouve que le cpu chauffe beaucoup est ce une erreur de montage du waterblock ou un sous dimensionnement des radiateurs en sachant que la temp du gpu est satisfaisante.
Autre question si je veux changer de proc suis je obligeais de vidangé la loop ou je peux le faire sans?
Merci d'avance
n°2543325
Rayaki
Posté le 20-08-2020 à 14:51:27  profilanswer
Pour la dernière question, si c'est du souple et que le wb fonctionne toujours avec le nouveau socket, ca peut aller.
Si c'est du tubbing et/ou un changement de wb, tu n'auras pas vraiment le choix.
Perso, autant l'ordre des éléments d'une loop, c'est toujours sujet à discussion pour gratter quelques degrés, autant la tienne je trouve que ce n'est pas particulièrement pertinent non pas dans la temperature mais dans le fait que tu as volontairement choisi de concentrer de la chaleur sur ta pompe :) mais bon tant que ca fait le taff :p
La température de l'eau tu la prend a quel endroit ? Tu avais pris le rad 120 par soucis de place ?
Edit: si je me base sur un autre possesseur de ton cpu et son o/c plus haut, ca ne me semble pas trop mal tes temp.
https://www.overclock.net/forum/5-i [...] cs/1357333
Message édité par Rayaki le 20-08-2020 à 15:11:59
Clan Torysss.
n°2543329
deudeu33
Posté le 20-08-2020 à 15:37:32  profilanswer
Merci pour tes reponses, j'ai regardé ton lien la comparaison est difficile car on a pas d'info sur le type de rad mais à cette tension je suis sûr que je ne mai tient pas c'est température la. Pour la loop tu placerait les rad avant la pompe? Quel est la différence?
Oui le 120 est pour une question de place j'ai un boîtier haf932 un 360 rentre mais je n'avais pas envie de bidouiller le boîtier même si j'ai Lu qu'un 360 est mieux que 240+120
n°2543336
Rayaki
Posté le 20-08-2020 à 17:55:48  profilanswer
il donne un début d'info dans un reply :)
Après oui il ne détaille pas assez les 2 rads utilisés.
I have a custom water cooling system with 2 rads. Both my gpus and cpu are in the same loop. My ambient temperature is about 25 degrees. Running the fans at low speed to keep everything as quiet as possible. My water temperature is about 34 degrees.
Pour sa tension, c'est comme toujours la loterie Silicon :D
Pour les rads, c'est pas évident au doigt mouillé...
Ton cas actuel est : pompe>radiateur>radiateur>cpu>carte mére>gpu>pompe
Je me demande si ce ne serait pas un poil (...) plus sympa de faire pompe > CPU > Chipset > Rad 240 > Gpu > Rad 120 > pompe
ou pompe > Rad 240 > CPU > Chipset > Gpu > Rad 120 > pompe (pour que la pompe ait moins de °c et si tu tiens à avoir absolument un peu de froid avant le CPU
Ce n'est qu'un avis comme ca... c'est le placement dès le début du circuit de tes 2 rads qui me fait un peu bizarre :D
Je ne pense pas que la différence de température excède 5°c selon l'ordre des éléments.
Après tout est bon à prendre, choix de la pate thermique, des fans, du wb... on gratte les °c comme on peut !
Message édité par Rayaki le 20-08-2020 à 18:14:06
Clan Torysss.
n°2543339
tigre
Posté le 20-08-2020 à 18:11:36  profilanswer
chez alphacool direct tu as des vidéos qui explique leur modification par rapport aux v1
n°2543340
davids
Posté le 20-08-2020 à 18:14:38  profilanswer
je vais le recevoir demain :)
n°2543341
tigre
Posté le 20-08-2020 à 18:18:14  profilanswer
oui tu refroidi l'eau venant du gpu/cpu avant le réservoir c'est mieux les rad sont restrictifs donc a mettre aprés les élements chauffant
n°2543343
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 20-08-2020 à 18:29:42  profilanswer
Je pose la question naïvement ... Mais le consensus du topic c'était pas
OSEF de l'ordre, la température d'eau as moins d'un degré d'écart entre le point chaud et le point froid ( sauf erreur de montage/pompe anemique)
Si c'est trop chaud, il me semble que jouer sur la ventilation gagne nettement plus pour bien moins de boulot
Enfin bon redfish confirmera ou pas en passant :jap:
Édit : en relisant de près le post initiale tu as une méchante température CPU vu la loop , pourtant ton eau me semble dans la fourchette attendu
Vu d'ici un démontage/resserrage du WB serai une bonne idée avant de tout démonter  :jap:
Message édité par arkrom le 20-08-2020 à 18:34:09
n°2543358
Poisson ro​uge
Posté le 20-08-2020 à 21:55:10  profilanswer
L eau prend en moyenne 0.4 à 0.5° en passant dans un wb cpu/gpu, 0.1 à 0.2° dans un autre wb... sous réserve d'avoir un débit correct.
Et les rads dissipent au total exactement l'équivalent de la somme de tout ça, une fois la température d'équilibre atteinte.
Partant de là, à moins d'être à 0.5° près sur un wb, faut pas se prendre la tête et plutôt optimiser le tubing...
A noter que le débit est le même en tout point du circuit (hors montage parallèle), donc les pdc des éléments n'a aucun influence sur leur position dans le circuit.
Message édité par Poisson rouge le 20-08-2020 à 21:55:48
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
