7019 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1116  1117  1118  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2543549
davids
Posté le 26-08-2020 à 15:33:35  profilanswer
avec quel type de thermomètre que je plongerais directement dans l'eau du réservoir ... je pourrais mesurer la température de l'eau occasionnellement SVP ??
edit : un thermometre de cuisine genre ça , ça irait ??
https://www.meilleurduchef.com/fr/a [...] stylo.html
Message édité par davids le 26-08-2020 à 15:40:01
n°2543554
superip
SALSIFIS !!!!!!
Posté le 26-08-2020 à 16:37:23  profilanswer
Je pense que oui, si c'est dans la plage d'utilisation du dit thermomètre
n°2543562
tigre
Posté le 26-08-2020 à 18:55:00  profilanswer
tu as des sondes que tu peut facilement brancher sur la plupart des carte mére cela te donne la température sur l'écran pc direct
ce style la
https://www.docmicro.com/accessoire [...] 13756.html
n°2543563
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 26-08-2020 à 19:00:32  profilanswer
La sonde est indispensable pour connaitre la santé de la boucle. Car si sa dépasse 60 degrés c'est pas bon pour la pompe.
Ventes/Achats
n°2543565
davids
Posté le 26-08-2020 à 19:04:45  profilanswer
ce style la
une sonde comme ça je ne pourrais la placer que dans le radiateur... je ne sais pas si c'est l'endroit idéal
ça fait 20 ans que je fais du watercooling sans sonde... ça devrait aller .... mais pour j'ai envie de tester la température de mon eau pour voir si j'ai un bon delta
edit : le mieux c'est de la placer apés le cpu (donc eau chaude) ? ou apres le rad (donc eau froide) ?
Message édité par davids le 26-08-2020 à 19:06:09
n°2543567
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 26-08-2020 à 19:15:59  profilanswer
https://www.docmicro.com/accessoire [...] 11489.html
Juste à la sortie du circuit après mon cpu et gpu ! C est nickel ! Vu le prix !
Ventes/Achats
n°2543568
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 26-08-2020 à 19:17:47  profilanswer
Le mieux c est à la fin du circuit, même la température est la même dans le circuit! À quelques degrés prêt.
Ventes/Achats
n°2543570
Winpoks
Posté le 26-08-2020 à 19:21:29  profilanswer
La sonde Barrow est assez simple et pas cher sinon. Avec moins de longueur que la Alphacool.
Message édité par Winpoks le 26-08-2020 à 19:23:13
n°2543571
tigre
Posté le 26-08-2020 à 19:22:30  profilanswer
Avec la vitesse du flux la température reste homogéne tu auras pas un écart significatif mais si tu y tiens  le meilleur reste aprés les rad cela te permet de voir si ton fluide est bien refroidi.
ps: on peut faire sans sonde effectivement c'est un plus pour faire des réglages plus fin sur tes ventilateurs entre autres
Message édité par tigre le 26-08-2020 à 19:23:17
n°2543572
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 26-08-2020 à 19:31:07  profilanswer
[:le rouge] arrête boo tu sais très bien que si tu en arrive là déjà c'est que ta boucle est sous dimensionnée d'une part, et d'autre part ne t'inquiète pas c'est que ton cpu chauffera tellement ce jour là que ton pc se mettra en sécurité avant  [:kao98]
Regarde le collègue a fonctionné 20 ans sans  [:claque2000]
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°2543574
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 26-08-2020 à 19:38:16  profilanswer
Ou que la pompe est hs! Surtout pour ca et poisson rouge en a fait la mauvaise experience. Plus par sécurité pour une fourchette de 5 ou 10 euro c est dommage de pas l inclure.
Ventes/Achats
n°2543576
Rayaki
Posté le 26-08-2020 à 19:44:42  profilanswer
Apres tu peux mettre un pacific tf2, tu as la temperature et le débit.
Clan Torysss.
n°2543578
Winpoks
Posté le 26-08-2020 à 19:48:05  profilanswer
Aquacomputer également.
n°2543602
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 27-08-2020 à 07:12:53  profilanswer
Salut je dirais que c'est bon pour une prise occasionnelle.
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2543610
davids
Posté le 27-08-2020 à 13:33:16  profilanswer
plus de 6 ans que je me traine un EK supremacy .... EK velocity commandé (sans RGB)
je risque de ne même pas gagner 1°C mais j'avais envie de changer ... je me fais chier j'ai besoin de bidouiller du hardware (faute de mieux)
n°2543654
davids
Posté le 28-08-2020 à 16:57:49  profilanswer
température ambiante 24°C  et eau watercooling au repos après le cpu 26.8°C (on va dire 27°C)
on est correct là ??
n°2543658
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 28-08-2020 à 18:17:07  profilanswer
Au repos oui, ensuite faut voir la config des ventilos .
Les perfs en utilisation intensive ou jeux appli ?
Poisson rouge est l expert !
Ventes/Achats
n°2543660
davids
Posté le 28-08-2020 à 18:28:12  profilanswer
pour le moment c'etait juste au repos
je testerais en jeu ou bench
n°2543670
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 28-08-2020 à 23:49:28  profilanswer
Bonsoir
Pourrais tu me dire la température  26.8 est celle du  pot d expansion, ou celle du processeur, et si tu l à overcloker ou s il est en stock
Merci d avance
n°2543673
davids
Posté le 29-08-2020 à 07:17:07  profilanswer
26.8 c'est la température de l'eau dans le réservoir au repos
n°2543757
tarteens
Posté le 30-08-2020 à 21:31:11  profilanswer
hello,
je voulais profiter de la purge annuelle pour faire 2-3 ajustements sur ma boucle, actuellement j'ai juste le CPU de refroidit (Ryzen 3700X) ,et je me demandais si ça allait changer énormément de mettre le rad en facade plutôt qu'en top ?
niveau setup : Fractal Meshify S2 , ventilo de base pour facade et l'extract (des 140), un rad XT45 avec 3 Arctic P12
j'ai tjrs mis le rad en top car je trouve le setup plus simple à faire. Est-ce vraiment anecdotique ? d'après votre expérience ?
sur cette (vieille) video : https://youtu.be/xNAMxZgvves , on note un diff de 10° entre le top/front + open CG  ce qui me parait beaucoup
sous OCCT (linpack ) je suis à ~60° (~25° Temp Ambiante) (bon je pense tjrs avoir un soucis car je dépasse pas les 4ghz all-core mais c'est un autre sujet).
du coup je me demande si je dois vraiment me faire ch*** ou si je laisse comme ca.
merci d'avance :jap:
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2543758
Winpoks
Posté le 30-08-2020 à 21:48:35  profilanswer
Pas vu la vidéo en entier. Mais il place les ventilateurs dans la même direction dans les deux cas ? Il prend l’air du boitier quand le radiateur est en haut, par contre il a l’air de prendre l’air extérieur avec le radiateur devant.
Édit : Ça a l’air d’être ça d’après ce qu’il dit dans son intro. Il y a l’air pour lui d’avoir une obligation de faire rentrer l’air dans le boitier par le devant et de le faire sortir par le haut.
Message édité par Winpoks le 30-08-2020 à 21:54:21
n°2543759
Lone Morge​n
Posté le 30-08-2020 à 22:20:12  profilanswer
Test trop spécifique et pas assez rigoureux, on a pas la vitesse des ventilateurs ni les températures autres que gpu et cpu. 60° c'est déjà bas, amha laisse en l'état.
n°2543804
LhOrLoGeR
Posté le 01-09-2020 à 17:48:47  profilanswer
Salut !
J'ai fini de monter mon O11 XL !!!
Je suis plutôt satisfait des performances générale en WC, j'ai retiré la vitre avant pour y mettre 3x140 en extraction a faible vitesse (500t/min) c'est très efficace.
Je n'avais pas encore reçu les adaptateur pour le top du réservoir pour facilité l'entretien c'est pour ça qu'il y a un tuyau qui paraît en trop.
https://reho.st/self/6c618f3725bd8014821afe8cea50565ab494a50d.jpg
Depuis c'est rempli et optimisé la ventilation, franchement le contrôle par l'Octo d'Aquacomputer c'est de la folie.
J'ai un delta air-eau 2° en IDLE a 900t/min et delta de 6-8° en jeu en 1440p avec les ventilo qui montent a -1200t/min.
Franchement ma Vega 56 ne crache plus autant le chaud qu'avant avec un 240 et 360 dans la boucle.
Ca paraît overkill au premier abord d'avoir 3x360 (2x EK XE360 et 1x HL 360GTS) mais la Vega est vraiment un radiateur sans tout ça...
Message édité par LhOrLoGeR le 01-09-2020 à 17:58:06
n°2543806
Winpoks
Posté le 01-09-2020 à 18:04:29  profilanswer
Me paraît plus petit que le classique avec ta photo. Surtout pour la longueur du boîtier.  :D
n°2543808
LhOrLoGeR
Posté le 01-09-2020 à 18:27:42  profilanswer
J'ai dû recadrer car il y avait encore du bordel partout autour :D
Et mon téléphone ne prend pas de super photo non plus...
Le seul truc qui m'embête c'est le câble USB 3 que je n'ai pas pu brancher sur le côté de la CM a cause du rad sur le côté, ça force trop sur la prise que ça tord tout... J'ai du le mettre un bas ce qui m'empêche de mettre du push/pull
n°2543810
luttymiix
Posté le 01-09-2020 à 19:09:02  profilanswer
LhOrLoGeR a écrit :
Salut !
https://reho.st/self/6c618f3725bd80 [...] 94a50d.jpg
Sympa par contre même si ta cg ne chauffe plus, la chaleur dissipée passe bien quelque part donc ça revient au même ;)
n°2543811
LhOrLoGeR
Posté le 01-09-2020 à 20:19:01  profilanswer
Oui il faut bien dissiper, mais l'air dans le boîtier et la même que la température de l'eau au dixième près. Vu que je ne fait pas tourner trop vite les ventilos en extraction la température ambiante n'augmente plus en IDLE et presque pas en charge. Alors qu'avant la pièce prenait 2-3° mini rien qu'en idle.
Franchement avec Aquasuite on peut vraiment suivre la température a 0.05 degré près. On voit même la température "augmenter" au moment où l'on ouvre une page internet ou quand on regarde une vidéo.
C'est un monitoring très bien concu et te permet de voir comment mieux optimiser la gestion de ventilateurs.
Message édité par LhOrLoGeR le 01-09-2020 à 21:05:42
n°2543812
luttymiix
Posté le 01-09-2020 à 21:26:56  profilanswer
Ba justement, même si ta carte est au frais, elle consomme toujours autant, ils ne disparaissent pas les degrés que tu avais avant. Faut bien les dissiper à un moment donc même si ça passe dans les rads, que l'eau et le boitier sont frais, le chaud sort quand même de ton boitier ;)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2543816
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 01-09-2020 à 22:18:33  profilanswer
Rien ne se perd, rien ne se crée... le wc ne fait que transporter, via l'eau, la chaleur à un point où elle est plus facile à dissiper et avec une plus grande surface d'échange (les rads que tu places où tu veux avec la taille que tu veux, au lieu des ventirad qui sont forcément les cpu/gpu et limités en taille).
Message édité par Poisson rouge le 01-09-2020 à 22:20:45
Miaou powaaaa !
n°2543827
mekka
Jack of Tears
Posté le 02-09-2020 à 15:51:59  profilanswer
Question à 2 balles : je constate régulièrement que mes tuyaux souples ont tendance à "s'écraser" niveau sortie wb CPU comme s'il y avait une dépression qui se créé pendant l'utilisation. Je résous cela en ouvrant le réservoir pour faire rentrer de l'air et je complète par un poil d'eau. J'ai pas de fuite visible... Ce serait dû à quoi ?
Loop : Laing DCC + top > WB GPU > rad360 > rad 140 > WB CPU
MekkA
n°2543828
Lone Morge​n
Posté le 02-09-2020 à 16:23:42  profilanswer
Élément(s) trop restrictif(s) ou pompe trop rapide?
La solution en rentrant de l'air je comprends pas.
En ralentissant la pompe le phénomène se réduit ?
n°2543829
mekka
Jack of Tears
Posté le 02-09-2020 à 16:56:42  profilanswer
Ouais je pense que le WB CPU doit être trop restrictif... Mais une fois au repos, les pressions devraient s'équilibrer hors ce n'est pas le cas.
Comme le circuit est en dépression, je refais rentrer de l'air pour le "reglonfler" et que les tuyaux reprennent leur diamètre d'origine (c'est à dire pas pincés).
Pompe au mini admissible.
MekkA
n°2543830
Lone Morge​n
Posté le 02-09-2020 à 17:22:17  profilanswer
En effet ça devrait s'équilibrer, y a un loup quelque part!
Peux tu "regonfler" immédiatement après l'arrêt du système?
n°2543831
xp3-86
Posté le 02-09-2020 à 17:54:29  profilanswer
Une question concernant les embouts.
Si je prend des embouts 9,5/12,7
Mes tuyaux en 10/13 vous croyez que ça peut le faire?
Car y’a pas grand chose.
n°2543857
Posté le 04-09-2020 à 13:32:23  answer
Bonjour, est ce que vous auriez une référence de waterblock pour une gigabyte 2070 super windforce oc ?
n°2543859
galak
Revenez :(
Posté le 04-09-2020 à 14:05:22  profilanswer
n°2543861
Posté le 04-09-2020 à 14:23:58  answer
Merci.
n°2543867
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 04-09-2020 à 17:25:58  profilanswer
Les EK en nickel acetal c'est trop la classe :love:
Ventes/Achats
n°2543868
ced1903
Posté le 04-09-2020 à 20:19:31  profilanswer
Salut
vous savez où je pourrais acheter ceci :
https://ttpremium.eu/wp-content/upl [...] 315a-4.png
Le cache de la D5, ca fait partie du kit pr22-d5 silence kit.
Mais pour ceux qui n'avait pas le "silence kit" on peut se procurer ce cache quelque part?
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°2543910
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 06-09-2020 à 12:16:37  profilanswer
Pour vous quel est le meilleur ventilateur pour radiateur?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
