2706 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1106  1107  1108  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2541003
Horuko
Mouerf
Posté le 20-06-2020 à 10:34:44  profilanswer
davids a écrit :
à coté de Dax sud ouest
c'est exceptionnel il a pas mal plu, ça rafraichi
Ho un amis dacquoi. J'envisage aussi un passage en rigide.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2541004
davids
Posté le 20-06-2020 à 10:57:04  profilanswer
on pourra s'aider si besoin :)
Message édité par davids le 20-06-2020 à 10:57:44
n°2541006
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 20-06-2020 à 11:54:04  profilanswer
oui, j'aurais bien besoin d'aide aussi, lol.. c'est pas gagné d'avance..  :pt1cable:
Moi ce que qui me fait peur ce sont les fuites,  je trouve léger le tuyau rigide qui rentre juste dans l'embout avec des joints, sans rien qui le maintien.
j'avais tellement l'habitude de mettre des colliers de serrage..
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2541009
nikko02
Posté le 20-06-2020 à 13:05:07  profilanswer
Rassure toi, il y a 3 ou 4 joints par raccord  ça risque pas de fuire si tu chanfreines bien les tubes pour pas les abîmer.
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2541018
davids
Posté le 20-06-2020 à 19:11:38  profilanswer
ça change beaucoup les perfs la position de vitesse des pompes D5 ?
j'ai le choix entre 1 2 3 4 5
Message édité par davids le 20-06-2020 à 19:12:16
n°2541019
Horuko
Mouerf
Posté le 20-06-2020 à 19:56:46  profilanswer
Tout dépend du circuit, en général le plus grand changement c'est le bruit...
Test chaque position et regarde les températures en charge, sans oublié l'inertie de la température de l'eau.
n°2541020
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-06-2020 à 19:57:51  profilanswer
Perso j'utilise le PWM, environ 3 en idle, 4 et 5 suivant la temp du CPU
Et même à 5, je dois avoir l'oreille collé au PC pour entendre :D
n°2541021
davids
Posté le 20-06-2020 à 20:06:03  profilanswer
j'etais en position 3 j'avais des vibrations et en mettant a fond je les entends moins
j'ai changé de boitier il y a peu... il y a toujours un truc qui cloche  !!!
n°2541026
teiris
Delenda Carthago
Posté le 20-06-2020 à 22:18:50  profilanswer
Bon j'ai monte ma boucle, c'est pas fini encore faut que je remonte la tour. Je posterai une photo voir ce que vous en pensez c'est tout nouveau pour moi.
Par contre j'ai fait une connerie. j'ai teste la boucle a l'air avec la pompe EK et il y avait 0 fuite.
J'ai remonte plein de tteuruc entre temps : les milliards de câble et dans la bataille un raccord a du légèrement se dévisser et... Ça a fuit sur la CM. Pourquoi pas mettre du sopalin je suis trop con.
Pas grand chose mais quand même assez pour couler jusqu'en bas.
Donc heureusement rien n'était branché, seule la pompe avec une autre Alim.
J'ai tout éponge au sopalin mais je crains qu'il reste des gouttes derrière le heatsink du chipset. Je vais donc attendre 2-3 jour avant de la démarrer.
Donc je déteste depuis 1heure et pas de fuite. Comment on fait pour chasser les dernière bulles d'air ? Dans le bloc du CPU en particulier il en reste un tout petit peu en haut, piégé.
https://i.imgur.com/ngRAB61.jpg
Message édité par teiris le 20-06-2020 à 23:41:29
Those who cannot adapt become victims of Evolution
n°2541028
Enzo972
Posté le 21-06-2020 à 00:44:06  profilanswer
sa m'est arrivé aussi la fuite sur la carte mère, passe un coup de sèche cheveux pour bien  ma sécher.
n°2541030
F117
Posté le 21-06-2020 à 07:45:40  profilanswer
Voilà pourquoi je fais pas de watercooling à cause du risque de fuites
n°2541032
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-06-2020 à 09:30:41  profilanswer
Pour la bulle d'air dans le WB, penche un le boitier, secoue le ;)
Sinon elle partira au bout d'un moment (c'était mon cas avec un ancien WB)
n°2541041
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 21-06-2020 à 13:34:35  profilanswer
 :O f117 ... Celui qui est resté sur son Q66 durant des siècles  :O
Le water ça n'as effectivement aucun intérêt immédiat de perf  aujourd'hui  :jap: vu les perf par watts un bon air cooling fait aussi bien
MAIS ... Le look , le fun ça n'as pas besoin d'être motivé  :sol:
n°2541042
Winpoks
Posté le 21-06-2020 à 13:39:35  profilanswer
Je trouve justement qu’au vu du fonctionnement actuel avec les boost et les limitations inhérentes aux températures, avoir un bon système de refroidissement à énormément de sens quand on veut être constant dans toutes les hypothèses.  :jap:
n°2541046
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 21-06-2020 à 14:12:37  profilanswer
Salut a tous,
Juste une petite question :) est ce qu'un rad 360 slim suffit pour refroidir un ryzen 3900x et la carte mère ?
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2541049
teiris
Delenda Carthago
Posté le 21-06-2020 à 16:09:04  profilanswer
Bon ça sèche depuis presque 24h, avec 3 ventilos dessus, je pense que c'est sec.
Reste plus qu'à espérer que le résidu n'est pas conducteur. Le site du fabriquant dit que le liquide en lui même est très faiblement conducteur je croise les doigts je vais tester.
n°2541056
teiris
Delenda Carthago
Posté le 21-06-2020 à 19:50:46  profilanswer
Ca marche [:am73]
Premier test vite fait tout à stock et les ventilateur à 1200, avec OCCT power test, histoire de faire tirer le max de chaleur.
T ambiante 26
Eau de la boucle entre 32 et 34.
Pour le proc c'est un peu décevant, je suis à 68, 5 de moins qu'en air.
Pour la CG c'est... spectaculaire. Je passe de 88 sur le GPU et 110 en hot spot à 48 et 63. 40 degrés en moins et presque 50 pour le hotspot :D mémoire à 50 et vrm à 58.
La backplate metalique du GPU, reliee avec plein de pad thermique chauffe à 45 il y un transfert de chaleur substantiel je vais tenter de la refroidir en air aussi.
https://i.imgur.com/TUlEl0v.jpg
En haut à droite c'est très très juste, j'ai 5 mm. Et la ram aussi, 5mm aussi. D'ailleurs faut que je mette mes nouvelles barrettes.
Message édité par teiris le 21-06-2020 à 19:56:23
n°2541057
quentincc
It's all ogre now
Posté le 21-06-2020 à 19:58:02  profilanswer
Tu utilises quoi comme pads thermique pour avoir 58°c sur les vrm du gpu ? ça me parait haut pour une carte qui ne consomme pas 250~300w.
Mon topic d'achat/vente :)
n°2541058
teiris
Delenda Carthago
Posté le 21-06-2020 à 20:06:18  profilanswer
Ceux fournis avec le block.
D'origine la mémoire passe les 100 et les vrm 85 à 90.
n°2541059
F117
Posté le 21-06-2020 à 20:08:29  profilanswer
Quand t’as un watercooling qui dégouline sur une carte mère t’es content du voyage
Surtout si c’est une carte mère qui coûte les yeux de la tête et qui t’obligerais a refaire toute la configuration
Car les prix ont explosé dû à la rareté genre 1366, x99 etc
En plus t’as intérêt à a vérifier ton installation électrique si le produit du watercooling réagit comme l’eau au contacte de l’électricité
Message édité par F117 le 21-06-2020 à 20:11:07
n°2541060
davids
Posté le 21-06-2020 à 20:14:30  profilanswer
avec de l'eau déminéralisé de qualité, si ça coule sur les composants tu ne risques rien !!
n°2541062
quentincc
It's all ogre now
Posté le 21-06-2020 à 20:43:38  profilanswer
Si tu veux des températures plus basses (notamment pour les vrm), sers toi des gelid GP-extreme (pas ultra) :love:
T'as plus de chance de perdre ta config sous water à cause de la condensation qu'à cause d'une fuite...
Message cité 4 fois
Message édité par quentincc le 21-06-2020 à 20:47:15
n°2541063
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 21-06-2020 à 20:45:38  profilanswer
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2541064
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 21-06-2020 à 21:05:45  profilanswer
Après, la grande majorité des fuites sont au début et sont due aux non respects des règles élémentaires:
-Serrage des embouts à la main plus 1/4 de tour à la pince (embouts classiques). Ne pas utiliser de plug'n'cool.
-On met des sopalins sous chaque embout.
-On fait un premier remplissage à l'eau déminéralisée (non conductrice). Voir avec un peu de colorant (pour mieux voir les fuites sur le sopalin).
-On laisse tourner le wc 24h en shuntant l'alim (donc config pc non alimentée). Une micro-fuite peut ne créer une goûte (ça suffit pour faire des dégâts) que plusieurs heures après la mise en route.
-Et ensuite seulement on vidange pour mettre le liquide définitif.
Miaou powaaaa !
n°2541065
Poisson ro​uge
Posté le 21-06-2020 à 21:07:25  profilanswer
Sous water classique (hors bong, peltier, compresseur, etc...), faut quand même en vouloir pour avoir un liquide plus froid que l'air ambiant... peu probable en utilisation courante.
Miaou powaaaa !
n°2541066
arkrom
Posté le 21-06-2020 à 21:15:23  profilanswer
 :D je m'en fait pas pour la securité de mon installation elec
c'est un tout petit peu mon boulot de savoir faire ca :o
quand a avoir une fuite, ben c'est seulement si t'as fait ton montage avec le cul
et venir dire que le watercooling c'est risqué sur CE topic, autant aller dire que le poulet c'est cool dans un resto vegetarien :lol: :o
condensation ? c'est possible seulement si ta flotte dans la boucle est plus froide que la T° ambiante, ce qui n'arrive normalement pas :spamafote:
avec un PC qui tourne c'est toujours chaud :jap: donc NOPE
ca ne peut arriver que si le PC (eteint) as passé une nuit au froid, puis que la T° ambiante de la pièce augmente brusquement ... trop vite pour que l'eau se rééquilibre avec l'air ambiant
LA oui ca pourra condenser MAIS normalement ca vas sécher relativement vite ... c'est bien le diable si tu met ton PC a route a ce moment la :o
bref  :o  :o
edit ... grillé par le poisson :lol:
Message édité par arkrom le 21-06-2020 à 21:18:15
n°2541067
teiris
Delenda Carthago
Posté le 21-06-2020 à 21:26:04  profilanswer
Je le ferai si j'ai le courage.
Je voulais commander des pad thermal grizzly, et j'ai oublié. Mais je suis bien content déjà de la chute de température, et de son corolaire, c'est enfin silencieux !
n°2541069
quentincc
It's all ogre now
Posté le 21-06-2020 à 22:13:59  profilanswer
Justement, la condensation est aussi peu probable que d'avoir une fuite en utilisation :O
n°2541075
ced1903
Posté le 22-06-2020 à 01:45:57  profilanswer
Perso, ça fait 10 ans que je me fais mes petis plaisirs watercooling, ça m'est arrivé un paquet de fois de faire une connerie, fuites sur la CM ou autres, j'ai jamais eu de panne, le vernis appliqué sur les composant protège bien et si du liquide rentre dans un port ram ou PCI, en épongeant bien avec du sopalin, ça fait le boulot.
Après l'utilité du water, c'est surtout une question de plaisir pour moi !
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°2541077
davids
Posté le 22-06-2020 à 07:30:15  profilanswer
sebou8301 a écrit :
Salut a tous,
je dirais oui ça suffit
quelle carte mère et quel waterblock ?
c'est un waterblock cpu/vrm ?
n°2541078
davids
Posté le 22-06-2020 à 07:31:47  profilanswer
ça claque, tu l'as acheté ou ce combo pompe/réservoir ?
tu aurais un liens SVP ??
n°2541080
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 22-06-2020 à 08:53:23  profilanswer
j'aurai besoin d'un petit conseil pour amélioré mon flux d'air dans mon boitier, j'ai placé mon rad de 280 et les 2 ventilateurs de 140mm dans la façade avant de mon Pure Base 500 et mes ventilateurs sont à quelques mm de la façade, du coup même si la face avant est aéré sur les côté c'est pas forcement optimal. Quand je retire la face avant je gagne facilement 5°.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/21/mini_200621012706513753.jpg
https://www.bequiet.com/admin/ImageServer.php?ID=d0acea28585@be-quiet.net&omitPreview=true&height=127
Pensez vous que mettre des ventilateur slim (10mm de moins) pourrait améliorer les choses ?
Ou alors je met des ventilateurs avec une pression statique plus élevé pour forcer plus d'air à passer ?
Message édité par ptimimi05 le 22-06-2020 à 08:55:47
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
n°2541083
-Patrick-
Posté le 22-06-2020 à 09:58:40  profilanswer
teiris a écrit :
Ca marche [:am73]
T ambiante 26
Hello
sympa ton écran dans le pc
c'est une extension de ton bureau?
c'est un lcd de 6 pouces ?
Ma Chaine YouTobe
n°2541086
Poisson ro​uge
Posté le 22-06-2020 à 13:56:18  profilanswer
ET que le taux d'humidité de la pièce soit très important...
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Dewpoint-RH-fr.svg/220px-Dewpoint-RH-fr.svg.png
Faudrait vraiment pas avoir de bol pour que ça arrive...
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 513753.jpg
https://www.bequiet.com/admin/Image [...] height=127
Pas la place de mettre le rad+ventilos à l'intérieur ?
Message édité par Poisson rouge le 22-06-2020 à 13:56:57
Miaou powaaaa !
n°2541087
teiris
Delenda Carthago
Posté le 22-06-2020 à 13:57:07  profilanswer
C'est cette pompe : https://www.highflow.nl/watercoolin [...] -pump.html
-Patrick- a écrit :
Hello
Alors euh ... c'est mon écran de PC tout simplement. la tour est encore désossée et on voit à travers, je l'ai juste branché vite fait pour tester en la posant devant mon écran :D
Quelqu'un sait à quoi on peut relier les ports usb du commander pro, il y en un pour la CM, mais il y a deux autres entrées ?
n°2541088
-Patrick-
Posté le 22-06-2020 à 14:16:47  profilanswer
 :lol:  excellent
Message édité par -Patrick- le 22-06-2020 à 14:53:00
Ma Chaine YouTobe
n°2541089
davids
Posté le 22-06-2020 à 14:50:50  profilanswer
tu l'as achetée sur ce site ?
merci :jap:
n°2541090
teiris
Delenda Carthago
Posté le 22-06-2020 à 15:38:41  profilanswer
merci :jap:
Oui. D'ailleurs je te conseille chaudement ce site, l'expédition est immédiate (si c'est en stock) et ils répondent aux mails très rapidement en général, même tard le soir.
n°2541092
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 22-06-2020 à 16:13:00  profilanswer
Carte mère crosshair vii et oui c'est un bloc cpu/vrm et c'est un ekwater
Message édité par sebou8301 le 22-06-2020 à 16:13:35
n°2541093
davids
Posté le 22-06-2020 à 16:16:37  profilanswer
alors un 360 devrait suffire oui   quelle épaisseur maxi ?
n°2541094
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 22-06-2020 à 16:44:24  profilanswer
Épaisseur 28mm pas plus de place
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
