5312 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1096  1097  1098  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2538487
sield
Tueur de zombies !
Posté le 07-05-2020 à 10:02:37  profilanswer
CaptainFlamm57 a écrit :
Bof, suffit de laisser un peu d'air dans le réservoir, ça fait office de vase d'expansion.
Oui je me suis bien appliqué sur ce point là  :O
n°2538547
hyperboles​ke
Posté le 08-05-2020 à 14:05:26  profilanswer
Bonjour :o
Sur un coup de tête, je viens de me commander un nouveau boîtier, le Thermaltake S500TG ainsi que de faire un WC en rigide.
Par la même occasion, j'ai pris un rad en 360 [:dawa].
Actuellement, je suis en souple avec un 240 en push/pull à l'avant, pour le cpu.
Ma question, c'est l'intégration des 2 radiateurs sur le futur boîtier. (Oui, over9000 pour le cpu seul :o)
- 360 en face avant qui aspire l'air extérieur vers l'intérieur
- 240 en top qui aspire l'air intérieur vers l'extérieur
Ou
- 360 avant et 240 top qui aspirent de l'extérieur vers l'intérieur -> un ventilo en 140 en extraction arrière seulement suffirait ?
Je cherche un truc globalement esthétique et qui me permette de passer l'été sans faire trop de bruit :D(et surtout m'amuser à le monter)
Même si la bière est toujours vendue en bouteilles d'une pinte, cela n'entraîne pas que la bière soit constituée de parties indivisibles d'une pinte chacune.
n°2538549
luttymiix
Posté le 08-05-2020 à 14:48:11  profilanswer
hyperboleske a écrit :
Bonjour :o
Ou
j'ai le A500TG donc sensiblement le même boitier et pour ma part, j'ai découpé front et top panel pour laisser l'air passer. Je suis en 360 au top, 240 à l'avant tout en push vers l'extérieur et le rear en intake
n°2538553
hyperboles​ke
Posté le 08-05-2020 à 15:17:33  profilanswer
Ok.
Je préférerai éviter de découper le boîtier quand même :D
Rear en intake c'est suffisant ? Et quand la CG turbine ça ne réchauffe pas trop les radiateurs ? (Ma CG va rester en ac pour le moment)
A voir si je peux ajouter un ventilo en intake en bas.
n°2538564
xp3-86
Posté le 08-05-2020 à 17:10:18  profilanswer
n°2538565
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 08-05-2020 à 17:10:49  profilanswer
Seul moyen pour avoir les rads qui soufflent dans le même sens, ce qui est indispensable.
Ca, ou l'inverse (mais ton boitier sera en dépression, donc plus gênant pour la poussière).
Miaou powaaaa !
n°2538569
luttymiix
Posté le 08-05-2020 à 17:34:58  profilanswer
Ok.
J'ai tout sous water je ne sais pas
n°2538572
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 08-05-2020 à 17:58:24  profilanswer
Je pense qu'il a des avantages et des inconvénients comme tous !
Les + :
Silencieux et passe partout.
Les - :
Pour le remplissage, risque de débordement et éclaboussure.
Ventes/Achats
n°2538573
Poisson ro​uge
Posté le 08-05-2020 à 18:05:58  profilanswer
70l/h... on va pas aller loin avec ça.
Miaou powaaaa !
n°2538576
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 08-05-2020 à 18:30:31  profilanswer
Petite question que je me pose, est-ce que les modèle x-flow sont aussi efficace que des rad plus traditionnel avec les in/out du même coté ?
Je me tâte à me lancer dans le wc
https://www.alphacool.com/shop/radi [...] or?c=20542
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2538581
qwrty
BFG!
Posté le 08-05-2020 à 19:36:20  profilanswer
Bonjour :o
Ou
J'ai exactement ce setup dans un 600C (360 en bas, 240 en façade) les deux rads prennent l'air frais de l’extérieur, et j'ai un 140mm en extraction de l'air chaud à l’arrière.
Zéro poussière dans cette config effectivement comme le précise Poisson rouge :D
Sinon pour juste le CPU, oui c'est clairement overkill, mais si tu comptes rajouter une CG c'est ce qu'il te faudra :)
Message édité par qwrty le 08-05-2020 à 19:37:02
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2538583
hyperboles​ke
Posté le 08-05-2020 à 19:51:07  profilanswer
Ha, en bas le 360.
Pas possible sur le s500tg.
Vous pensez que mettre le 240 en exhaust en haut + le 360 en inhaust à l'avant serait con ?
Le 240 ferait passer l'air chaud de la CG non ?
Ce que je vois, c'est :
Pompe > CPU > 240 exhaust en haut > 360 inhaust avant > réservoir
+ 1 120 en bas en inhaust + 1 140 rear en exhaust.
Bon, faudra que je teste les différentes conf je pense [:klemton]
n°2538585
luttymiix
Posté le 08-05-2020 à 20:04:48  profilanswer
Ha, en bas le 360.
le souci c'est que refroidit avec de l'air chaud ça le fait pas. Ton rad supérieur prendra l'air chaud du rad à l'avant et du coup refroidira que dalle ;)
n°2538612
Poisson ro​uge
Posté le 08-05-2020 à 22:59:36  profilanswer
A moins d'avoir un circuit lpdc old school (donc un gros débit réel), pas du tout intéressant...
Sur un circuit classique (mdpc à hpdc), tu as un débit divisé par deux environ à l'intérieur du rad (dans chaque tube plat au contact des ailettes).
Et les pdc plus faibles engendrées par ce design ne compensent pas du tout la perte de débit lié à la parallélisation du flux.
Message édité par Poisson rouge le 08-05-2020 à 23:00:57
Miaou powaaaa !
n°2538616
sinixter
Posté le 08-05-2020 à 23:33:32  profilanswer
Merci pour ces infos
Donc le coté esthétisme mange sur celui de l’efficacité, c'est donc pas une piste à explorer
 :jap:  :jap:
n°2538629
Lone Morge​n
Posté le 09-05-2020 à 02:27:02  profilanswer
https://i.imgur.com/ICdDzxV.jpg
La mousse anti vortex EK est très efficace contre les bulles, par contre le remplissage est difficile à travers.
n°2538636
qwrty
BFG!
Posté le 09-05-2020 à 09:01:13  profilanswer
Apparement cette mousse se dégrade avec le temps et laisse énormément de dépôt dans le circuit. :/
n°2538642
norgei
Posté le 09-05-2020 à 10:25:15  profilanswer
Ah merde, j'ai ça aussi dans mon réservoir, ça ce dégrade si vite que ça? A quelle vitesse, au bout d'1 an? Même avec du LDR basique ou de la marque (le clair)?
Y a une alternative viable?
Message édité par norgei le 09-05-2020 à 10:25:57
Mes ventes
n°2538644
xp3-86
Posté le 09-05-2020 à 10:34:10  profilanswer
Dite moi, vous me conseiller quoi comme ventilateur pour un radiateur 120mm épaisseur 45mm?
Faut quel que chose avec une forte pression statique. Je pense.
n°2538646
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-05-2020 à 11:01:49  profilanswer
Faut voir le budget :)
Le mieux reste les Noctua A12x25, Gentle Typhoon entre autre
Avec un rad 45, des ventilos plus bas de gamme pourrait passer
Message édité par tistou77 le 09-05-2020 à 11:03:00
n°2538647
xp3-86
Posté le 09-05-2020 à 11:43:01  profilanswer
Apres c'est pour un custom.
n°2538650
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-05-2020 à 11:54:41  profilanswer
Custom pour les couleurs du ventilos ?
n°2538651
xp3-86
Posté le 09-05-2020 à 12:16:07  profilanswer
Apres j'ai un silent wings 3 be quiet.
Je pense qu'il va faire l'affaire.
n°2538652
Lone Morge​n
Posté le 09-05-2020 à 12:27:53  profilanswer
Merci, en effet ça risque de mal tourner  :D pour cet anti-vortex polyether black foam https://i.imgur.com/OpnMnor.jpg
Dans ce cas il faudra que je bidouille un tuyau de 10mm pour que le flux arrive sous la surface et n'envoie pas vers la pompe en bas.
Avec quoi trouer du tube souple proprement? Métal chauffé ça passe ?
n°2538663
booba92i
Posté le 09-05-2020 à 14:19:05  profilanswer
 :jap:  :jap:
En sachant que la cloison interne in et out n'est pas à 100% étanche d'ou perte de performance variable suivant la taille de l'ouverture, j'ai basculé sur du XFlow qui garantie 100% du refroidissement de l'eau.
Vous pouvez maintenant me lancer des pierres  :D
Message édité par booba92i le 09-05-2020 à 14:24:49
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°2538665
sinixter
Posté le 09-05-2020 à 14:37:34  profilanswer
Tu peux m'expliquer un peu plus en détail cette partie stp ? Je ne suis pas un spécialiste dans le wc, j'apprends pour savoir si je me lance ou pas dedans :jap:
n°2538668
teiris
Delenda Carthago
Posté le 09-05-2020 à 15:01:45  profilanswer
Dites voir j'ai commandé tout mon bordel et je me pose la question du sens.
J'ai 2 gts 360 et 6 noctua a12x25 en top et en front, il n'y a pas de place ailleurs. Dans la tour cpu et Cg seront dans la boucle, donc pour la CM + les M2 + la ram, il aura max 50 watts à dissiper. L'alim dans son coin est isolée niveau flux d'air (define r6)
Donc vous mettriez ça comment vous ? les ventilos en in et les 2 rad en push out ? ou le rad avant en push in, en haut en push out, le 140 du bas en in et l'arrière en out ? ou quoi d'autres ?
J'ai encore la place pour un ventilo de 140 à l'arrière et un dans le bas.
Je peux aussi rajouter un ventilo sur les slot pci, comme aucun n'est occupé, la CG étant déportée // à la CM sur son riser, je peux coller un ventilo entre la CG et la CM qui aspire ou rejette par les ports pci.
Message édité par teiris le 09-05-2020 à 15:04:59
Those who cannot adapt become victims of Evolution
n°2538670
hyperboles​ke
Posté le 09-05-2020 à 15:10:02  profilanswer
Ha, en bas le 360.
Bon bah j'ai craqué et j'ai commandé un waterblock GPU chez Hybrid cooling modding.[:ddr555]
Comme ça, pas emmerdé pour le sens de rotation des ventilos des rad :D tout en intake + rear en exhaust
n°2538674
xp3-86
Posté le 09-05-2020 à 15:26:50  profilanswer
J'ai vue ce pack de ventilateur: https://www.amazon.fr/ARCTIC-P12-PW [...] 167&sr=8-6
Pour un radiateur 360mm par 45mm et un 120mm par 45mm?
n°2538707
booba92i
Posté le 10-05-2020 à 00:48:12  profilanswer
Pour des raisons économique cette cloison est bâclé, une partie de l'eau chaude qui doit circuler dans le rad se retrouve directement de l'autre coté en sortie et de ce fait n'est pas refroidie.
n°2538708
sinixter
Posté le 10-05-2020 à 01:02:24  profilanswer
Je ne vois pas comment de l'eau peut passer directement du in vers le out sans être refroidie sur ce genre de rad :
https://www.1foteam.com/ressources/site/img/product/radiateur-pour-watercooling-raijintek-teos-rgb-240mm-noir_141348__480.jpg
Ce sont deux "chambres" distinctes
Message édité par sinixter le 10-05-2020 à 01:07:34
n°2538709
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 10-05-2020 à 01:07:56  profilanswer
:lol: redfish vas faire un frag facile pour débunker ca
edit : bon ben c'est deja fait :lol:
Message édité par arkrom le 10-05-2020 à 01:10:20
n°2538712
hyperboles​ke
Posté le 10-05-2020 à 01:20:02  profilanswer
Du coup un 240+360 pour CPU (2600@4ghz) + GPU (rtx2070) ça passe ou c'est "juste" ?
Le 240 me fournir déjà mes 35-37° en jeu pour le cpu seul, ce que je trouve pas mal
n°2538713
arkrom
Posté le 10-05-2020 à 01:34:27  profilanswer
Une 2070 c'est combien ? 200w de mémoire non, le CPU est a peine 65w " a peine " donc tu sera largement bien  :jap:
Ton ratio Watts par ventilo est un poil plus haut qu'àvant mais tu reste très en dessous des 100w par ventilo qui ont été le guide ici pendant longtemps  :jap:
n°2538715
hyperboles​ke
Posté le 10-05-2020 à 01:39:53  profilanswer
C'est quoi le calcul à faire ?
C'est lié à l'épaisseur du radiateur + débit du ventilateur ?
n°2538718
Poisson ro​uge
Posté le 10-05-2020 à 02:30:03  profilanswer
https://www.1foteam.com/ressources/ [...] 8__480.jpg
C'est quoi la question ?
Miaou powaaaa !
n°2538719
sinixter
Posté le 10-05-2020 à 03:09:58  profilanswer
C'était en réponse de Booba92i
Message édité par sinixter le 10-05-2020 à 03:10:59
n°2538720
qwrty
BFG!
Posté le 10-05-2020 à 08:41:33  profilanswer
C’est large sans aucun soucis.  :jap:
J’ai ça pour un 10920x (250watts) et une 2080ti (300watts)
Aucun soucis de température mais il me faudra pas plus de watts à dissiper quand même :o
Message édité par qwrty le 10-05-2020 à 08:44:13
n°2538722
arkrom
Posté le 10-05-2020 à 09:52:16  profilanswer
Il faut calculer la quantité de chaleur a évacuer:   tdp du cpu ,tdp du GPU, moduler les valeurs aux fréquences  réel ( @+40% ça chauffe plus que stock  :O )  puis aller voir les courbes de dissipation du rad pour trouver le point de fonctionnement
Grosso modo... Impossible a prévoir précisément  :(
Dans les faits ... On garde la règle empirique de 100w par ventilo @ 1000rpm / 10° de Delta air/eau
C'est facile à retenir, et ça donne une limite
Pour avoir une température raisonnable avec un bruit tolérable
Si tu met moins de radiateur que ça ... Faut supporter la soufflerie et/ou des températures démentielles
Si t'en met plus ( c'est ton cas ) ça donne de meilleurs température / moins besoin de souffler
Attend que redfish passe ,il te donnera les détails des valeurs selon les vitesses de rotation, les épaisseurs de rad ou quoi  :jap:
n°2538724
Poisson ro​uge
Posté le 10-05-2020 à 10:20:11  profilanswer
Trop fatigué...
(Bon, sinon, on peut filtrer sur mon pseudo dans le topic... déjà expliqué plusieurs fois).
Ok.
Miaou powaaaa !
n°2538730
Luke2fr
Posté le 10-05-2020 à 11:58:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Je réfléchis à passer en WC.
J'aurais bientôt un lian li pc011 dynamic xl. C'est avec lui que je voudrais me mettre au WC, cpu (3900X) et gpu (1080ti). L'utilisation d'une distroplate me plairait bien.
J'ai d'abord penser à faire le setup suivant :
rad en haut avec ventilo qui pousse l'air sur le rad vers l’extérieur
rad en bas ventilo dessous qui pousse l'air sur le rad vers l’intérieur
distroplate sur le côté.
et un ventilo en extraction à l’arrière.
Autre option a laquelle j'ai pensé :
rad sur le côté ventilo dessous qui pousse l'air sur le rad vers l’intérieur
distroplate sur la face avant.
Le 1er setup, je me demande si le rad du bas aurait pas un effet négatif en envoyant de l'air réchauffé dans le boitier. la 2eme solution m'attire moins car je préfèrerai garder la face avant sans rien. Mais si ca peut permettre de meilleur perf. Qu'est ce qui, selon vous, fonctionnerai le mieux pour la boucle ? et pour les autres composants dans le boitier ?
Si je met un rad en bas, que vaut il mieux, ventilo dessous qui pousse, ou dessus qui aspire l'air a travers ?
Message édité par Luke2fr le 10-05-2020 à 11:59:36
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
