7087 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1095  1096  1097  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2538066
alcore
Posté le 01-05-2020 à 19:39:17  profilanswer
Bin non faut bouger ton install pour permettre à l’air d’etre chassé, sans desamorcer le reservoir
n°2538090
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 02:00:21  profilanswer
ouvrir les points haut de ton circuit, et remplir, faire tourner légérement la pompe puis l'arreter, recommencer l'opération jusqu'a temps que le circuit se remplis, continuer de remplir jusqu'a que ca sorte de ta sortie du radiateur.
En gros pour ta configuration, tu remplis par ton réservoir-pompe t'as bien un bouchon sur ton petit réservoir a l'avant?,donc tu mets la partie frontal de ta tour vers le haut, et tu remplis jusqu'a rabord, en faisant une alternance entre alumage de pompe et remplissage pour bien remplir, et ne pas oublier de FERMER quand tu fais tourner ta pompe, l'air se placeras petit a petit vers le haut, et pour finir de vider l'air qui est rester bloqué dans les tuyaux il faut bouger ta tour un peu dans tout les sens... en essayant de faire remonté l'air dans ton réservoir.
Message édité par nagashthegod le 02-05-2020 à 02:02:53
n°2538122
alcore
Posté le 02-05-2020 à 10:12:14  profilanswer
Ça depend vraiment de la maniere dont tu as placé les elements sur ton circuit, en gros quelle que soit la config tu dois faire en sorte de placer ton reservoir avant la pompe et au point le plus haut, et tu dois faire en sorte que les raccords soient aux points les plus haut sur les rads
Là ça tend à s’autopurger, sinon faut faire ce qui est decrit au dessus
n°2538124
sield
Tueur de zombies !
Posté le 02-05-2020 à 10:22:12  profilanswer
Le réservoir est bien avant la pompe et le plus haut possible...
SAUF QUE j'ai 2 rads de 360 en haut de mon boitier  [:geert]
Pour ajouter à la difficulté, mon 240 en façade est la tête en bas, car impossible de fixer les ventilo en aspirations sinon  :sweat:
En y pensant, du coup sa tête est plus basse que la pompe qui est sur un support.
J'essaie de faire des photo pas trop moches et d'ajouter ça ici !
Point positif : le niveau de mon réservoir a encore baissé hier, je pense donc être sur la bonne voie  [:charlest]
n°2538128
nagashtheg​od
Posté le 02-05-2020 à 10:52:56  profilanswer
ton réservoir n'as pas besoin d'être le plus haut possible, ca n'y changeras rien.
C'est pas grave si c'est plus bas que la pompe aussi du moment que ton circuit est remplis, c'est juste que l'air de ton 240 en facade ne peut pas être purger par le haut tout dépends de comment sont placé les tube, mais si ton réservoir est en haut, t'as juste à faire une alternance entre remplissage, tourné la tour dans tout les sens, faire l'appoints de liquide.
n°2538145
alcore
Posté le 02-05-2020 à 14:25:47  profilanswer
Oui aussi mais c'est chiant à purger, d'autant que selon comment il a placé les elements il va bien galerer là, il faudra peut etre meme une troisieme main pour maintenir le reservoir droit si il est raccordé en durit souple ... sinon bonne chance en rigide
n°2538155
Moz007
Posté le 02-05-2020 à 15:21:56  profilanswer
Je suis à la recherche d’une alimentation avec le plus d’ampères sur le 5V possible et pas trop cher si possible. L’idéal serait d’avoir 32A en 5V.
Savez-vous si cela existe ?
Merci.
Message édité par Moz007 le 02-05-2020 à 15:22:22
n°2538156
Koupin
Posté le 02-05-2020 à 15:30:00  profilanswer
160w sur le 5V ? Pourquoi as-tu besoin d'autant ?
Je ne pense pas que ça se fasse en alim PC en tout cas, à part le 12V tous les autres rails sont assez faibles en termes de puissance.
n°2538158
quentincc
It's all ogre now
Posté le 02-05-2020 à 15:44:51  profilanswer
Moz007 a écrit :
Merci.
Salut, vu tes besoins en puissance ça sent les modules peltier (thermoelectrique) et ce n'est pas efficace du tout. Cependant la seule possibilité pour avoir une alim qui envoie 32A sur le 5V c'est ce type d'alim :
https://www.ebay.fr/itm/392324997844
En alim ATX tu ne trouveras pas à bas prix, d'un point de vue physique il te faudrait beaucoup de câbles molex pour véhiculer 32A sans soucis.
Message édité par quentincc le 02-05-2020 à 15:45:00
Mon topic d'achat/vente :)
n°2538225
Moz007
Posté le 03-05-2020 à 14:12:09  profilanswer
Merci de ta réponse.
Non c’est pour alimenter des box Android transformée en bot sur un jeu.
J’aimerai en alimenter 16 sachant que le transfo d’origine envoie max 2A en 5V par box.
Du coup toute idée est bonne à prendre, même si c’est cher, au pire ça me donnera des idées.
Il faut juste que ça s’intègre dans un boitier atx classique.
Message édité par Moz007 le 03-05-2020 à 14:13:16
n°2538232
quentincc
It's all ogre now
Posté le 03-05-2020 à 14:56:05  profilanswer
Dans ce cas c'est plus sur ce topic/section que tu peux demander des conseils sur ce genre d'alims assez spécifiques :
n°2538233
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 03-05-2020 à 14:57:21  profilanswer
dans ce cas, la solution qu'il propose avec des alims a découpage 220Vac=> 5VDC c'est le plus raisonnable
ca se fixe avec 2/4 vis, donc tu pourra coller ca plus ou moins n'importe ou en modifiant un peu un tiroir a DD ( refaire des trous aux bon entraxes )
ou plus bourrin en le plaquant au scotch double faces sur le plafond de la tour
derriere tu achete des cables USB=> micro usb chez les chinois, tu sacrifie les prises coté alim pour visser dans les borniers,
au revoir merci bisous :sol:
edit burned
Message édité par arkrom le 03-05-2020 à 14:57:53
n°2538278
Moz007
Posté le 04-05-2020 à 09:01:27  profilanswer
edit burned
D’acc donc j’en prend une en 5V pour alimenter les box et une en 12V pour alimenter le switch réseau et ça roule.
Comment on alimente ces alims, il faut bricoler une prise 220V ?
Question con mais pourquoi sont-elles si peu cher avec de tels amperages ?
Merci.
n°2538279
arkrom
Posté le 04-05-2020 à 09:16:01  profilanswer
C'est ça  :jap: tu prend des câbles d'alimentation de pc, un coup de pince coupante et tu vis les fils dans les bornes prévu à cet effet  :jap:
Le prix c'est parce que c'est du mono tension  :jap: et qu'il n'y as pas les normes de rendement 80+
Pour le Switch t'en trouve qui s'alimentent en 5v aussi  :jap: ça évitera une double alim pour "rien"
n°2538287
asmomo
Posté le 04-05-2020 à 14:49:56  profilanswer
Je repensais au bon vieux temps du WC artisanal, des blocs faits maison, des big momma, du tuyau médical...et je tombe sur ça : https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 14716.html
Je me demande où on va avec ce genre de délire...
n°2538288
Winpoks
Posté le 04-05-2020 à 14:57:33  profilanswer
Plus cher que le boîtier.  :D
n°2538289
norgei
Posté le 04-05-2020 à 14:58:15  profilanswer
Clair que le prix est délirant, c'est signé EKWB en même temps, donc rien d'étonnant  :o .
C'est le compo WC à la la mode, ça m'a l'air pratique niveau installation/intégration, niveau esthétique, c'est une affaire de gout.
Plus cher que la plupart des boîtiers grand public existant les plus cher tel qu'un Deepcool Quastellar ou encore un Cougar Gemini X, je connais pas les tarifs de chez Lian Li mais je sais que ça chiffre vite chez eux aussi. Et la on ne parle que de boîtiers vide.
Message édité par norgei le 04-05-2020 à 15:03:18
Mes ventes
n°2538290
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-05-2020 à 15:45:29  profilanswer
Voilà où on va :
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantu [...] ed-edition
Le pire, c'est que malgré le prix délirant, j'ai songé à l'acheter  :pt1cable:
n°2538292
Winpoks
Posté le 04-05-2020 à 16:19:46  profilanswer
Mis à part le prix, c’est bien pensé.
n°2538293
jo_rel
Posté le 04-05-2020 à 16:28:19  profilanswer
il en existe des moins chère adapter au boitier courant, c'est sympas quand même.
En fouillant je suis tomber sur ça
https://www.docmicro.com/kits_kits- [...] 14466.html
ça vos quoi ce genre de kit ?
Discord : j0orel
n°2538295
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-05-2020 à 16:30:10  profilanswer
La ventilation de l'étage d'alim CPU est inexistante, et AMHA ça prend trop la poussière :/
Mais c'est beau et en reverse :love:
n°2538296
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-05-2020 à 16:36:50  profilanswer
C'est du bon matos, à part peut être la pompe, moins réputée que les DDC et D5.
L'économie ne me semble pas formidable par rapport à des éléments séparés.
Je ne suis pas certain que le surcoût par rapport à un AIO haut de gamme soit justifié cependant.
L'intérêt ici est plutôt de pouvoir continuer sur du custom et ajouter un GPU dans la boucle.
n°2538297
noxyd
Posté le 04-05-2020 à 17:12:24  profilanswer
Salut à tous,
J'aurais besoin de votre aide pour m'orienter un peu :
J'ai une GTX 1080 Ti (Asus Strix OC) que je compte remplacer dans les prochains mois quand Ampère sera disponible.
Elle est sous water via un Kraken G12 et j'ai une custom loop pour mon cpu seul.
J'aimerai intégrer mon gpu dans la loop, mais sans y aller avec un full waterblock qui coûte quand même assez cher.
Je voulais donc regarder du côté d'un bloc GPU universel (juste le chip), sachant que mes VRM sont refroidis avec des heatsink et un ventilo.
Je suis au Canada, et le seul modèle de ce type que je trouve dispo dans un délais raisonnable est le suivant :
https://www.aquatuning.us/media/image/98/52/dd/1112953abd4c566092.jpg
https://www.aquatuning.us/water-coo [...] ion?c=6471
Je trouve très peu d'info sur ce wb, et je vois qu'il date.
D'après vous, est ce que ça pourrait être une bonne option pour mon besoin ?
Merci pour votre aide!
Message édité par noxyd le 04-05-2020 à 19:27:03
n°2538298
arkrom
Posté le 04-05-2020 à 17:52:35  profilanswer
Plaque de distribution ... Tres a la mode  :jap:
Perso j'aime pas  :kaola: je suis nostalgique des Toyo dans tous les sens  :pt1cable:
n°2538300
skyzo-appl​e
Posté le 04-05-2020 à 18:10:02  profilanswer
Le problème de ces plaques, c'est que tout le monde à le même tubbing au final, en particulier dans les petits et moyens boitiers (genre le Lian Li O11, sur reddit tous les mecs ont la même chose). Un peu dommage.
n°2538304
nagashtheg​od
Posté le 04-05-2020 à 19:22:20  profilanswer
J'ai pensé la même chose, c'est pour ca qu'une fraiseuse serais pratique pour faire ce genre de plaques.
Message édité par nagashthegod le 04-05-2020 à 19:22:45
n°2538310
quentincc
It's all ogre now
Posté le 04-05-2020 à 20:19:33  profilanswer
noxyd a écrit :
Salut à tous,
https://www.aquatuning.us/media/ima [...] 566092.jpg
Je trouve que c'est vraiment pas ouf comme bloc
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 201822.jpg
n°2538375
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 05-05-2020 à 19:57:43  profilanswer
Merci a vous tous pour vos conseils, le combo 240 ( EP35) + 280 (EP60) pour la 1080ti et le 8700k @ 5ghz fonctionnent à merveille !
J'attends les finitions pour mettre des photos sur le topic dédié.
Ventes/Achats
n°2538387
xp3-86
Posté le 05-05-2020 à 21:09:06  profilanswer
Dite moi un rad de 360 épaisseur 45 suffit pour le cpu et gpu?
n°2538389
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-05-2020 à 21:11:57  profilanswer
Tout dépend de la puissance du CPU et GPU (moins de 300W en charge pour que se soit suffisant et avoir un bon delta air/eau)
Message édité par tistou77 le 05-05-2020 à 21:12:12
n°2538408
xp3-86
Posté le 06-05-2020 à 06:48:03  profilanswer
C’est une gtx 1080ti et un i7 6700 a 4.6ghz.
Après je peu rajouté entre le gpu et le cpu un rad de 140 épaisseur 30.
n°2538412
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-05-2020 à 09:25:18  profilanswer
Ca risque d'être juste, la 1080ti consomme plus de 200W
A voir combien consomme le 6700 @4.6ghz
Ca sera surement mieux avec le 140 supplémentaire
Message édité par tistou77 le 06-05-2020 à 09:25:58
n°2538413
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 06-05-2020 à 09:43:06  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/06/mini_200506095144855988.jpg
Ca donne ca avec mon système pour le moment.
Pour donner une idée à XP3-86.
Température de la pièce à 26 degrés.
Temp 1 : c'est la sonde de mon eau.
La température CPU en température max a augmenté avant j'avais un pique 60 max environs.
Message édité par Booo-2a le 06-05-2020 à 09:50:22
Ventes/Achats
n°2538414
mekka
Jack of Tears
Posté le 06-05-2020 à 09:54:59  profilanswer
J'ai une 1080ti + 2700x a peine clocké. Ça tient sur un rad de 360, après perso je réfléchis a intégrer un 140 en plus. Donc ça fonctionne très bien mais avec 12° de delta air/eau.
MekkA
n°2538416
Koupin
Posté le 06-05-2020 à 10:12:08  profilanswer
C'est également la solution que je pensais retenir dans mon R6, le 360 est en facade et avec l'alim je n'ai pas assez d'espace en bas pour y rajouter un 240 (le but étant de tout mettre en intake et de permettre à l'air chaud des rads de "monter" vers le ventilateur 140mm en extraction), donc un rad supplémentaire de 140 en bas ça me parait bien et devrait suffire pour l'ajout d'un futur GPU dans la boucle.
Message édité par Koupin le 06-05-2020 à 10:16:33
n°2538429
xp3-86
Posté le 06-05-2020 à 12:36:31  profilanswer
Ok merci pour les réponses.  :jap:
Dites-moi une soupape c’est utile?
Message édité par xp3-86 le 06-05-2020 à 12:49:33
n°2538438
sield
Tueur de zombies !
Posté le 06-05-2020 à 14:18:33  profilanswer
Moi j'en ai mis 16  :O
Meilleures perf
n°2538451
xp3-86
Posté le 06-05-2020 à 16:05:40  profilanswer
Meilleures perf
Non mais franchement  :lol:
n°2538452
Lone Morge​n
Posté le 06-05-2020 à 18:43:44  profilanswer
REX: Aucune fuite avec embouts 10/13 soft et adaptateurs rotatifs 90° EK
Mon montage à imposé de les faire tourner énormément et y a pas de souci!
Message édité par Lone Morgen le 06-05-2020 à 18:44:13
n°2538485
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 07-05-2020 à 07:29:36  profilanswer
Bof, suffit de laisser un peu d'air dans le réservoir, ça fait office de vase d'expansion.
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2538487
sield
Tueur de zombies !
Posté le 07-05-2020 à 10:02:37  profilanswer
Oui je me suis bien appliqué sur ce point là  :O
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
