6694 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1091  1092  1093  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2536591
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 15-04-2020 à 12:50:55  profilanswer
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] oir?c=1956
Avec de la loctite et c'est good j'imagine.
Ventes/Achats
n°2536597
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-04-2020 à 13:19:35  profilanswer
Il y a un joint il semblerait ;)
n°2536624
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 15-04-2020 à 14:21:38  profilanswer
Le joint ce plaque uniquement pour les nouveaux modèles V.2 et GPX.
Sur les photos c'est pas bien visible mais il y a une forme adapté au bouchon.
C'est dommage mais avec la loctite ça doit être une bonne idée.
Merci :)
Ventes/Achats
n°2536647
boobygold
Posté le 15-04-2020 à 18:56:17  profilanswer
Le topic est super il y a beaucoup d'informations, ça permet d'éviter de faire certaines erreurs.
Ceci dit j'ai 2 questions :
1) J'ai un radiateur de 360mm qui peut contenir 230ml de liquide, donc au niveau du réservoir l'idéal c'est qu'il ai quel contenance ?
Je pose cette question car je dois acheter un réservoir pour le visser sur ma pompe.
2) Une pompe avec réservoir intégré peut être mise allonger ou obligatoirement debout dans un pc ?
Merci d'avance :)
Amd Ryzen 7 3700X / Amd Radeon 5700 Xt 8Go / T-force 4x8Go 3200Mhz rgb / Asus Tuf gaming B550 plus Wifi 2 / Ssd M2 nvme 4.0 500Go aorus + nvme M2 Crucial 1To / Alim Seasonic 750W gold / Boitier Thermaltake core P8 TG
n°2536650
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 15-04-2020 à 19:01:36  profilanswer
Ma pompe avec réservoir est allongé, c'est plus dur de pas avoir de bulle d'air dans le réservoir dans ce sens.
L’idéal c'est d'avoir la pompe vertical quand on à la place.
La contenance du réservoir n'a pas d'importance, ca sert juste a capturer les bulles d'air.
Ventes/Achats
n°2536653
boobygold
Posté le 15-04-2020 à 19:41:11  profilanswer
D'accord donc si jamais je devais la mettre en position allonger par manque de place je sais que c'est possible alors.
Pour le réservoir j'ai donc le choix d'après ce que tu me dis.
Merci pour ces infos précieuse
n°2536682
mekka
Jack of Tears
Posté le 16-04-2020 à 09:46:40  profilanswer
Bon ça va pas du tout mon installation.
Voir profil, j'ai une DDC monté avec top qui génère trop de bulles, je ne parviens pas à gérer ce problème et ça fait un boucan monstre en plus d'être moins performant. J'ai essayé plusieurs mousses pour régler ça, mais à chaque fois j'ai le même problème : la mousse se déforme sous la pression de la pompe et rentre dans le canal et finit par le boucher et j'ai presque plus de débit. J'ai testé plusieurs types de mousses.
https://image.noelshack.com/minis/2020/16/4/1587023161-pompe.png
Quelqu'un a une autre solution avec ce montage ?
Sinon je sens que je vais partir sur un réservoir plus haut et modifier l'agencement... Y'a un réservoir sympa qui se monte sur une DDC ?
MekkA
n°2536684
sield
Tueur de zombies !
Posté le 16-04-2020 à 10:11:51  profilanswer
Ta pompe tourne à plein régime ?
De mémoire, la mienne est en 7v ou un truc comme ça
n°2536687
mekka
Jack of Tears
Posté le 16-04-2020 à 10:37:59  profilanswer
J'y avais pensé mais en l'état je ne peux pas modifier la tension d'alim. Faudrait que je trafique le connecteur pour le mettre sur la CM. J'ai ce type d'interface :
https://www.docmicro.com/images/products/tag/Laing_Pump12V.2.jpg
C'est bien du 12V les alims de ventilos, non ?
Message édité par mekka le 16-04-2020 à 10:39:03
MekkA
n°2536690
sield
Tueur de zombies !
Posté le 16-04-2020 à 11:18:53  profilanswer
J'utilise un raccord qui me donne le choix : 12v, 7v, 5v
n°2536691
mekka
Jack of Tears
Posté le 16-04-2020 à 11:21:40  profilanswer
Ca démarre sans souci à 5 ou 7 volts ?
MekkA
n°2536693
sield
Tueur de zombies !
Posté le 16-04-2020 à 11:41:54  profilanswer
Pas à 5v, mais 7v oui
n°2536699
mekka
Jack of Tears
Posté le 16-04-2020 à 12:06:56  profilanswer
Je vais tenter ça en bidouillant un vieux cable et 2 molex inutiles. En mettant le +5V à la place d'une masse, ça devrait le faire et à pas cher...
Edit : et ben voilà, plus de bruit... Faudrait que je bricole un interrupteur 2 positions pour passer facilement de 7 à 12V...
Message édité par mekka le 16-04-2020 à 12:51:53
MekkA
n°2536703
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 16-04-2020 à 13:03:35  profilanswer
Logiquement, les DDC1T/+ démarrent a 9v mini et peuvent tourner en 7v mini.
Donc, normalement, elles ne démarrent pas en 7 ou 8v... après, électronique à pu évoluer dans le temps sur ces modèles.
A ne pas faire... même si les alim actuels ont de bon circuit de protection.
Le 5v n'as pas pour vocation à service de masse.
Message édité par Poisson rouge le 16-04-2020 à 13:05:14
Miaou powaaaa !
n°2536704
sield
Tueur de zombies !
Posté le 16-04-2020 à 13:12:47  profilanswer
Je viens de vérifier, et ma DDC1 démarre bien en 7v, et elle a pourtant quelques années au compteur.
Par contre, il y a un délai au boot pour qu'elle se lance, contrairement à mes ventilo.
Peut-être quelque chose à corriger dans mon installation ?!
n°2536713
mekka
Jack of Tears
Posté le 16-04-2020 à 14:01:27  profilanswer
Je suis d'accord avec toi. C'est ce qui m'embête un peu aussi même si en théorie et en pratique le résultat est là. Je vais bricoler un autre cordon qui va venir sur mon rhéobus. J'espère ainsi facilement pouvoir régler les rpm en ayant la bonne masse.
MekkA
n°2536763
mekka
Jack of Tears
Posté le 16-04-2020 à 17:02:32  profilanswer
In fine, je suis allé un peu plus au bout de mon bidouillage, j'ai bricolé un adaptateur FAN_3pins > Molex que j'ai branché sur la CM côté 3pins et sur la pompe côté molex. J'ai plugué le retour RPM de la pompe dans le connecteur fan_3pins et me voilà maintenant avec une pompe alimentée par la CM. Et je règle ça après dans le BIOS.
Ben voilà, mission accomplie avec 2 bout de fils et un connecteur molex. Fallait juste se lancer un peu.
MekkA
n°2536765
sield
Tueur de zombies !
Posté le 16-04-2020 à 17:05:22  profilanswer
[:moonblood2:3]
n°2536777
mekka
Jack of Tears
Posté le 16-04-2020 à 18:52:26  profilanswer
Bon du coup, comme la pompe est asservie :
 - soit sur la température CPU : trop sensible, trop de petites variations qui accélèrent la pompe qui se calme 5 secondes derrière.
 - soit sur une sonde que j'avais scotché il y a longtemps sur le rad360 : trop d'inertie et peu d'amplitude thermique.
Je compte mettre une sonde pour la température de l'eau. Des retours sur ce matos ci : https://www.docmicro.com/accessoire [...] 13758.html ?
En entrée ou sortie d'un WB ou pompe ça me paraît facile à intégrer.
Y'a cette forme là aussi https://www.docmicro.com/accessoire [...] 13756.html . Et j'ai deux emplacements qui me paraissent pas géniaux :
 - le trou IN originel de la pompe (bouché actuellement puisque le top prend le relais) : ça prendra la température dans un bras mort qui communique avec le canal central d'alimentation en eau de la pompe.
 - Dans l'un des deux trous bouchés sur le bloc I/O du waterblock GPU. Peur que le bitoniau qui porte la sonde gêne le débit car va rentrer assez loin dans le WB.
Message édité par mekka le 16-04-2020 à 22:17:29
MekkA
n°2536778
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-04-2020 à 18:56:57  profilanswer
Pour les pompes, depuis que j'ai gouté au PWM :D réglé sur la température du CPU (pas celle des cores) avec une petite marge justement pour éviter que ça baisse et augmente tout le temps
n°2536779
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 16-04-2020 à 19:03:55  profilanswer
Je veux pas faire le mec qui casse l'ambiance. Mais ta pompe consomme combien de watts? La sortie fan de carte mère va tenir le choc?
Message édité par albertoto le 16-04-2020 à 19:06:27
n°2536782
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-04-2020 à 19:12:59  profilanswer
C'est ce que j'ai pensé :D
n°2536784
mekka
Jack of Tears
Posté le 16-04-2020 à 19:22:48  profilanswer
Bah, ça tire 18W au max selon le fabriquant mais le manuel de la CM stipule bien que le header est adapté aux pompes. Comme toi j'aurais aimé avoir une puissance de sortie max pour me rassurer mais je trouve pas l'info.
MekkA
n°2536785
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-04-2020 à 19:27:06  profilanswer
A voir la CM, c'est indiqué dans le manuel normalement
n°2536788
sield
Tueur de zombies !
Posté le 16-04-2020 à 19:45:24  profilanswer
J'ai aussi détourné le problème : j'ai un adaptateur Molex ==> 7v
n°2536791
mekka
Jack of Tears
Posté le 16-04-2020 à 19:57:48  profilanswer
Ben ça y est pas (Aorus X470 Gaming 7)...
MekkA
n°2536793
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-04-2020 à 20:09:28  profilanswer
Juste trouvé ça
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/16/mini_200416081843448296.png
24W max il semblerait
Message édité par tistou77 le 16-04-2020 à 20:09:53
n°2536794
albertoto
Posté le 16-04-2020 à 20:12:29  profilanswer
Ça à l'air bon du coup
Message édité par albertoto le 16-04-2020 à 20:14:12
n°2536797
Lone Morge​n
Posté le 16-04-2020 à 20:52:46  profilanswer
 :non: 7 volt molex avec le 5 et le 12Volts? Faut éviter.
n°2536798
luttymiix
Posté le 16-04-2020 à 21:03:29  profilanswer
Une pompe ça se branche en molex et ça se pilote en PWM avec la CM si compatible. Donc l'alimentation est déportée de la cm. Uniquement l'info qui transite entre la cm et la pompe
n°2536800
joum43
Posté le 16-04-2020 à 21:08:34  profilanswer
C'est pas le cas si t'as pas de PWM, la régul se fait en tension.
C'est bon les cartes mères actuelles tiennent les 18W sur leurs prises fans
Message édité par joum43 le 16-04-2020 à 21:14:36
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2536801
sield
Tueur de zombies !
Posté le 16-04-2020 à 21:10:07  profilanswer
Ma pompe n'est pas pwm, donc pas de pilotage CM.
Par contre je ne comprends pas pourquoi il faut éviter ? Elle tourne comme ça depuis des années
n°2536802
joum43
Posté le 16-04-2020 à 21:15:57  profilanswer
C'est pas parce que ta pompe n'a pas de régul PWM que tu ne peux pas la brancher.
Les ports fans sur carte mère peuvent faire les 2.
n°2536806
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 16-04-2020 à 21:59:24  profilanswer
Oui, je me suis renseigné chez Gigabyte pour ma X570 Elite, c'est 2A par connecteur fan.
Toutafäy :jap:
Message édité par CaptainFlamm57 le 16-04-2020 à 22:05:28
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2536808
CaptainFla​mm57
Posté le 16-04-2020 à 22:10:19  profilanswer
En entrée ou sortie d'un WB ou pompe ça me paraît pas facile à intégrer.
Bof, chez moi la vitesse de la pompe influe très peu sur les températures, du coup j'asservis les ventilos à la température de la sonde de flotte, c'est bien mieux.
J'ai à peu près le même modèle que ton deuxième lien, installée au fond du réservoir d'eau.
Message édité par CaptainFlamm57 le 16-04-2020 à 22:13:24
n°2536810
mekka
Jack of Tears
Posté le 16-04-2020 à 22:18:31  profilanswer
L'asservissement de la pompe est plus là pour le silence de fonctionnement en idle qu'autre chose.
MekkA
n°2536812
CaptainFla​mm57
Posté le 16-04-2020 à 22:24:00  profilanswer
La mienne tourne à ~2000 RPM en permanence, je l'entends pas et les perfs sont là.
n°2536815
mekka
Jack of Tears
Posté le 16-04-2020 à 22:26:39  profilanswer
Ca m'étonnerait pas en soi. Faudra que je teste un de ces quatre. Quand je suis en burn, les ventilos font plus de bruit que la pompe à plein régime de toute façon :o
Message édité par mekka le 16-04-2020 à 22:27:46
MekkA
n°2536820
sield
Tueur de zombies !
Posté le 16-04-2020 à 22:57:46  profilanswer
Je vois toujours pas l'intérêt de brancher ma pompe sur la CM  :O
En 7v et montée sur silent bloc elle est inaudible, et avec tous mes rad je n'ai aucun problème de température  :sol:
Donc quel est l'intérêt ?!
n°2536822
joum43
Posté le 16-04-2020 à 23:00:13  profilanswer
Parce que ce n'est pas un branchement Electrique correct.
Si tu la branchais sur ta CM, tu pourrais la régler
n°2536823
sield
Tueur de zombies !
Posté le 16-04-2020 à 23:04:17  profilanswer
N'étant ni électricien, ni électronicien, je ne vois pas la différence entre un 7v d'alimentation et un 7v de CM :sweat:
D'autant que branché directement sur l'alimentation je n'ai pas de problème de puissance
Message édité par sield le 16-04-2020 à 23:04:34
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
