6832 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1092  1093  1094  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2536823
sield
Tueur de zombies !
Posté le 16-04-2020 à 23:04:17  profilanswer
joum43 a écrit :
Parce que ce n'est pas un branchement Electrique correct.
Si tu la branchais sur ta CM, tu pourrais la régler
N'étant ni électricien, ni électronicien, je ne vois pas la différence entre un 7v d'alimentation et un 7v de CM :sweat:
D'autant que branché directement sur l'alimentation je n'ai pas de problème de puissance
Message édité par sield le 16-04-2020 à 23:04:34
n°2536829
joum43
Posté le 16-04-2020 à 23:35:26  profilanswer
Un bloc d'alim ne produit pas de 7V.
La carte mère est équipée de régulateurs de tension pour justement créer une plage 0-12V sur ses sorties fans.
Après je l'ai fait pendant longtemps et je me sers toujours de vieilles alim comme générateurs de tension, et il m'arrive d'utiliser ce fameux 7V en piquant entre en un +2 et +12.
C'est juste pas conseillé, après libre à chacun de faire comme il veut, ça peut très bien se passer comme moins bien.
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2536831
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 17-04-2020 à 00:11:29  profilanswer
Le port 3pin de ta cm supporte quelle puissance au max ?
Et ta pompe c'est une 12w ou une 18w (pour rappel, le pic d'intensité au démarrage c'est jusqu'à +50%).
Edit: J'avais pas refresh la page, donc grilled. :D
sield a écrit :
Je viens de vérifier, et ma DDC1 démarre bien en 7v, et elle a pourtant quelques années au compteur.
Tu te souviens de la date d'achat ?
Pcb d'origine ?
Message édité par Poisson rouge le 17-04-2020 à 00:14:01
Miaou powaaaa !
n°2536836
mekka
Jack of Tears
Posté le 17-04-2020 à 07:05:02  profilanswer
Le problème de piquer sur le +5V pour créer du 7V c'est que la pompe n'a pas la même masse que le reste du PC. Et ça dans les systèmes de protection des ondes parasites et surintensités ou le filtrage de signaux indésirables, ça marche moins bien.
Message édité par mekka le 17-04-2020 à 07:33:11
MekkA
n°2536843
sield
Tueur de zombies !
Posté le 17-04-2020 à 09:30:03  profilanswer
[:slay:1]
Je comprends mieux alors  [:tori38]
Alors je n'ai aucune idée de la version de ma pompe, j'en ai fait l'acquisition d'occasion en 2013...
Pas de pcb ou de numéro de version dessus : elle a un top en plexi, et est fixée sur un support à pompe via 4 bandes de mousse absorbant les vibrations (sur les 4 cotés, rien n'obstrue le centre  ;) ), support lui-même tenu au bas du boitier par des silents blocs servant à la fixation des ventilos  :sol:
Ma carte mère est désormais une Gigabyte Z390 M Gaming :
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
Mais elle n'est pas encore livrée  :??:
Edit : j'utilise ceci pour commander 6 ventilos identiques que j'ai sur mes 2* 360 :
https://www.docmicro.com/tuningcabl [...] 11967.html
Serait-ce une bonne idée d'y raccorder ma pompe ?
Message édité par sield le 17-04-2020 à 10:47:31
n°2536850
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 17-04-2020 à 11:26:11  profilanswer
Non, dans la mesure ou tu ne pourras pas réguler pompe et ventilateurs indépendamment.
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2536856
sield
Tueur de zombies !
Posté le 17-04-2020 à 11:59:02  profilanswer
Je n'arrive pas à trouver le voltage supporté pour les ventilo   :sweat:
Si j'étais resté dans l'ignorance je ne serais pas en train de me casser la tête  [:tagazou:2]
n°2536862
CaptainFla​mm57
Posté le 17-04-2020 à 13:29:23  profilanswer
D'après le site, ton répartiteur ne gère que le PWM (un câble 'puissance' en 12V molex et un autre 'signal' pour les RPM et PWM), ils seront donc tous alimentés en 12v modulo vitesse par le signal PWM envoyé par la CM.
Les RPM seront remontés à la CM par le ventilo branché sur la voie 1 du répartiteur.
n°2536870
sield
Tueur de zombies !
Posté le 17-04-2020 à 15:27:22  profilanswer
On est d'accord que si je branche ma pompe sur la CM, le risque est de griller cette dernière ?
Edit : vraiment gênant que mon 240 ait les raccords en bas ?
Car cette partie est plus importante, et les placer en haut m'oblige à tout un tas de motifs inesthétiques :sweat:
Message édité par sield le 17-04-2020 à 16:11:34
n°2536877
joum43
Posté le 17-04-2020 à 17:59:52  profilanswer
Jamais de la vie !
n°2536895
mekka
Jack of Tears
Posté le 17-04-2020 à 20:58:40  profilanswer
Au pire elle sera insuffisamment alimentée car y'aurz pas la puissance max qu'il faut mais tu peux la brancher, sans problème.
MekkA
n°2536897
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-04-2020 à 21:20:10  profilanswer
Y a pas un risque de faire cramer la mobal quand la pompe va demandé xW au démarrage ?!
Comme brancher trop de ventilos à un rhéobus qui n'en encaisse pas autant
n°2536898
lolo-1234
Posté le 17-04-2020 à 21:24:59  profilanswer
c est comme quand tu met trop de ventilo la sortie se bloque à 100% pour éviter que sa crame sa chauffe moins
j ai 2 pompe de 17w sur une seul prise est RAS ! :D
si c est une alim exterieur c est encore plus safe !
moi c est des petite ddc je suis branché sur une triplette les deux pompes et le debimetre je renvois les rmp du debimetre à la mobale
mais je sais pas à quelle vitesse tourne les deux pompes mais je connais le debit total donc je sais si sa tourne quand même
sa à l avantage de réguler sur un debit !
pas de risque de cramer les sortie pour ma carte ces sortie sont adapté !
Message édité par lolo-1234 le 17-04-2020 à 21:44:29
n°2536979
sield
Tueur de zombies !
Posté le 18-04-2020 à 22:58:48  profilanswer
Ok, merci pour ces infos !
J'ai quasi fini de tout remonter :)
J'envisage d'ajouter une sonde T°c, par exemple la XSPC :
https://www.docmicro.com/accessoire [...] 11239.html
Comment savoir si je pourrais bien l'utiliser avec ma carte mère ?
n°2536982
joum43
Posté le 18-04-2020 à 23:12:28  profilanswer
Il faut que tu ais une prise temp sur ta carte mère !
n°2537035
sield
Tueur de zombies !
Posté le 19-04-2020 à 14:40:03  profilanswer
J'avais cru lire que la sonde se branchait sur un port PWM, mais ça me paraissait curieux  ;)
Et bien plus qu'à attendre la livraison de 2 ou 3 raccords + liquide et je pourrais finir  [:_gwinruz]
n°2537036
luttymiix
Posté le 19-04-2020 à 14:59:39  profilanswer
Si tu as une sonde avec affichage uniquement oui sur une prise ventilo pwm ou dc réglée au mac pour affichage à luminosité max.
sinon si tu as une sonde pour remonter linfo à ta cm c'est une prise 2 pin sensor
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2537167
Koupin
Posté le 21-04-2020 à 01:57:25  profilanswer
Bon, une bonne semaine est passée depuis le montage de ma première boucle (CPU seul pour le moment), les perfs sont top et le silence de fonctionnement également  :)
Maintenant je commence à me renseigner en avance de phase sur l'ajout du prochain GPU dessus (RTX30xx, probablement 70-80) et j'ai donc recueilli quelques données de fonctionnement, on est sur un Radiateur EK Coolstream PE360 monté avec 3x NF-A12x25 en push front intake et une D5 PWM.
En bench bourrin (P95 small FFT AVX2, 225w pour le 9900KS):
- Le delta air-eau en mode silence (1000tr/min les ventilos et 2200 la pompe) est à 11-12°C.
En mode gaming (FFXV, j'ai pas plus gourmand niveau CPU), plus représentatif de l'utilisation normale de la machine:
- delta air-eau en mode silence à 4°C
Température de l'air devant les ventilateurs au moment du test à 23°C et l'eau entre 24 et 25°C en idle.
Les températures en l'état m'ont l'air bonnes, pas de contre-indication à pouvoir rajouter un futur GPU sur la boucle sans avoir à rajouter de radiateur ?
n°2537172
Poisson ro​uge
Posté le 21-04-2020 à 04:47:19  profilanswer
11-12° pour un rad360 ventilé à 1000rpm et 225w à dissiper... pas optimal.
Tu devrais avoir 7.5° en théorique.
Peut être de l'air restant dans le rad ?
Miaou powaaaa !
n°2537176
Koupin
Posté le 21-04-2020 à 08:29:34  profilanswer
Aucune idée, je l'avais justement monté avec les entrées / sorties vers le haut (il est vertical) pour limiter ça.
7.5°C j'y arrive (même à 7°C) mais en poussant la ventilation et la pompe au max, la vitesse de la pompe à l'air d'avoir plus d'influence sur la température CPU que celle des ventilateurs chez moi d'ailleurs, à 225w j'observe un drop instantané de la température CPU de 4-5°C quand je la passe de 40% à 100%, monter les ventilos au-delà de 1000tr/min ne me fait gagner à la louche que 2-3°C CPU et contrairement à la pompe le gain se fait sur la durée (logique dans un sens).
Je remarque également que la vitesse de la pompe n'a pour ainsi dire pas d'influence sur la température de l'eau dans mes tests.
Je vais essayer de démonter le rad et de le bouger juste avec la pompe allumée pour voir.
Vu qu'il est monté en push intake à l'avant il y a aussi le fait de retirer le filtre du boîtier qui peut jouer, c'est d'ailleurs ce que je vais tester en premier.
EDIT: je viens de faire le test sans le filtre, je suis passé sur un delta à 10°C, c'est pas encore ça mais il y a du mieux.
EDIT2: j'ai vérifié l'absence d'air dans le circuit en dehors du réservoir et RAS, j'ai également testé en mettant les A12x25 en pull au lieu de push et j'ai 1°C de mieux sur la température de l'eau dans les mêmes conditions de test, soit 10-11°C de delta, il semblerait que le rendement des Noctua soit un poil meilleur dans ce sens, mais toujours loin des 7,5°C.
Message édité par Koupin le 21-04-2020 à 11:41:01
n°2537210
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 21-04-2020 à 14:18:36  profilanswer
Et si tu mets ta pompe à fond ça change quelque chose ?
n°2537220
Koupin
Posté le 21-04-2020 à 15:26:56  profilanswer
Grosso-modo aucun effet sur la température de l'eau, en revanche le CPU descends presque directement de 3 a 5 degrés.
n°2537221
albertoto
Posté le 21-04-2020 à 15:42:16  profilanswer
Intéressant!!!
Cela signifie probablement que ta sonde ne voit pas la très légère variation de l'eau.
n°2537222
Koupin
Posté le 21-04-2020 à 16:06:39  profilanswer
Intéressant!!!
C'est une sonde filaire 2 broches fournie avec ma Gigabyte Aorus Pro Z390, pas prévue pour ça à la base mais comme l'extrémité est coulée dans du vernis elle est étanche et donc je la trempe simplement dans l'eau du réservoir  :whistle:
J'utilise la même pour mesurer la température de l'air, une fois le circuit stabilisé en température je sors la sonde du réservoir et l'essuie avec un chiffon (sinon la température est faussée, plus froide de 3-4°C le temps que ça sèche), puis la met devant l'admission du rad.
De toute manière les entrées EC_Temp de la carte-mère ne gèrent à priori pas les virgules et j'ai donc toujours des chiffres entiers.
Mais chez moi en tout cas impossible de descendre sous les 10-11°C de delta air-eau sur le 360 avec 225w de charge et 1000tr/min ventilos et 2200 la D5.
Message édité par Koupin le 21-04-2020 à 16:08:23
n°2537228
albertoto
Posté le 21-04-2020 à 16:30:31  profilanswer
Quand tu as augmenté la vitesse de la pompe, tu as testé combien de temps ? La stabilisation de la température de l'eau met un peu de temps.
n°2537231
Koupin
Posté le 21-04-2020 à 16:41:40  profilanswer
Je ne sais plus exactement, mais quand je monte la vitesse des ventilos il faut genre 3-4min pour que la flotte perde en température et se stabilise, j'ai dû laisser la pompe à peu près pareil sans voir de différence réelle.
Mais je vais refaire le test en focalisant uniquement sur la vitesse de la pompe, comme ça on sera fixé.
EDIT: je viens de refaire le même test à 225w en faisant varier uniquement la pompe et en laissant la ventilation fixe 1000tr/min, que ce soit 40% ou 100% pas de différence mesurable sur la température de l'eau, seul le CPU en profite avec un léger drop. Ce qui est étonnant car la courbe de température du CPU au début du test suit parfaitement la montée de celle de l'eau, et idem en fin de test au refroidissement. Mais pas une fois stabilisé en faisant varier la vitesse de la pompe où seul le CPU baisse  :??:
Message édité par Koupin le 21-04-2020 à 17:14:30
n°2537245
Poisson ro​uge
Posté le 21-04-2020 à 18:57:16  profilanswer
Heu, si ton cpu descend de 3-5°, ça veut dire que ton eau est 3-5° moins chaude... pas possible autrement.
 :pt1cable:
Miaou powaaaa !
n°2537246
Koupin
Posté le 21-04-2020 à 19:05:27  profilanswer
J'entends bien, mais en pratique non, la sonde relève une température identique soit 34°C pour l'eau à ce moment-là. Et la chute de température sur le CPU est instantanée au moment du passage 40%-100%, largement trop rapide pour que l'eau ai le temps de baisser autant ou alors j'ai pas tout compris  :??:
Et il suffit que je pousse la ventilation pour observer une diminution "rapide" de la température de l'eau ainsi que celle du CPU, ce qui montre que ma sonde fonctionne de toute évidence, l'explication du léger drop de température du CPU lors de la variation de la pompe seule doit se trouver ailleurs que dans la température de l'eau.
Message édité par Koupin le 21-04-2020 à 20:56:05
n°2537257
mekka
Jack of Tears
Posté le 21-04-2020 à 22:28:18  profilanswer
 :pt1cable:
Si, on appelle ça de la convection. Un fort vent chaud rafraichit plus ta peau qu'un petit...
Message édité par mekka le 21-04-2020 à 22:28:44
MekkA
n°2537259
Koupin
Posté le 22-04-2020 à 00:05:10  profilanswer
Alors j'ai continué ma petite enquête sur "pourquoi je n'ai pas 7.5°C de deltaT ou pas loin" et après différents tests je me suis rendu compte d'un truc qui peut paraître bête: la pompe est montée via le bracket 120 sur l'ensemble radiateur / ventilateurs, et que donc l'air chaud du rad (31°C en sortie tout de même) souffle direct sur le réservoir.
Du coup j'ai refait 30min d'OCCT mais avec pour différence le fait que j'ai démonté la pompe du bracket et l'ai sortie du boîtier, et vla t'y pas que mon deltaT n'a pas dépassé 8,5°C environ  :pt1cable:
J'en déduis que les calories dissipées par le rad était en partie réinjectées au niveau du réservoir par l'air à 31°C soufflant dessus.
Donc en gros pour la température de l'eau sur ma machine:
- enlever le filtre avant fait gagner environ 1°C (mais c'est open-bar pour la poussière)
- mettre la pompe en dehors du flux d'air chaud du rad fait gagner environ 1,5°C
Bon par contre je n'ai aucun autre moyen de placer le combo pompe/res dans le boîtier (Define R6) afin que le tout ne soit pas réchauffé par l'air du rad, donc pour optimiser ce point ça va être compliqué  :(
Après il est peut-être possible de bricoler un genre de déflecteur pour dévier l'air chaud et éviter le contact direct de ce dernier avec le réservoir, faudra tester.
Message édité par Koupin le 22-04-2020 à 00:37:36
n°2537261
Poisson ro​uge
Posté le 22-04-2020 à 03:00:54  profilanswer
(Et même de convection forcée dans ce cas... mais je ne vois pas le rapport avec notre histoire).
On parle de wc là, pas de bronzette à la plage.
PS: Au passage, ça fait longtemps qu'on à pas parlé de Bong, Peltier, and Co...
Il fait pas encore assez chaud apparemment.
Message édité par Poisson rouge le 22-04-2020 à 03:06:33
Miaou powaaaa !
n°2537262
Poisson ro​uge
Posté le 22-04-2020 à 03:05:50  profilanswer
Heu, ton réservoir est en plastique, donc plutôt un bon isolant thermique.
Donc, gagner 1.5° rien que sur ça me semble étrange... ça voudrait dire que l'eau arrive à prendre environ 40w de chaleur par le plastique du réservoir (225/1.5*8.5).
Beaucoup trop pour que ce soit uniquement ça (5-10w à la rigueur... et encore).
Tu peux, tout simplement, inverser ta ventilation:
-Ventilo du radiateur > Intérieur > Radiateur/Boitier > Extérieur
-Tous les autres ventilos > Extérieur > Boitier > Intérieur (avec des filtres).
Message édité par Poisson rouge le 22-04-2020 à 03:08:34
Miaou powaaaa !
n°2537267
mekka
Jack of Tears
Posté le 22-04-2020 à 07:35:19  profilanswer
De mes vieux souvenirs de thermo y'a un coef qui évolue selon la vitesse... Bref on va pas y passer 3 jours dessus.
Message édité par mekka le 22-04-2020 à 08:20:20
MekkA
n°2537269
sield
Tueur de zombies !
Posté le 22-04-2020 à 08:57:53  profilanswer
Ça en vaut encore la peine de nos jours sur une installation de tous les jours ?
Si on fait un ratio ennuis/coût/gain de performances, je pense déjà être à la limite  :D
Reste que le côté fun et réflexion de se faire une super boucle WC de toute beauté  [:krokodeilos:2]
n°2537271
Koupin
Posté le 22-04-2020 à 09:37:13  profilanswer
En tout cas j'ai clairement 1,5°C de gain sur l'eau uniquement en sortant la pompe du boîtier, sa position en dehors ne change pas (hauteur par rapport au circuit, étant en souple et avec un peu de rab de longueur ça ne pose aucun souci), le seul truc qui change c'est qu'elle n'est plus directement dans le flux d'air chaud de la ventilation.
Sachant que pendant l'OCCT rien d'autre que le CPU ne tourne, et que l'extraction d'air du boîtier est assurée par 3 x Silentwings 3 140m à 800tr/min (1 à l'arrière et 2 en top au dessus de la CM).
J'y ai pensé, mais vu que ma carte graphique actuelle (1070Ti FTW2 o/c) est toujours aircoolée le rad va aspirer l'air chaud de cette dernière (150w dissipés dans le boîtier en moyenne gaming, peut monter à 220w lors de grosse charges synthétiques), quand la prochaine sera ajoutée à la boucle je ferai certainement quelques changements à ce niveau, mais en l'état c'est la config (rad front intake) qui me permet les meilleures températures sur le CPU (79-80°C package CPU pour 225w d'OCCT, 38-45°C package en gaming).
Message édité par Koupin le 22-04-2020 à 09:38:28
n°2537286
Poisson ro​uge
Posté le 22-04-2020 à 17:02:32  profilanswer
Bon, je ne sais pas si on parle de la même chose... vu que je n'ai rien compris à ton premier message.
 :pt1cable:
Miaou powaaaa !
n°2537398
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 24-04-2020 à 10:09:08  profilanswer
J'ai finalement commandé le 280 en 60 avec le waterblock gpu.
J'ai opté pour 4 silent wings 3 @ 1000rmp pour le silence.
Une fois le matériel reçus je vais faire les découpes du boitier, l'optimisation maximum de l'espace et avancement des tuyaux du circuit.
Message édité par Booo-2a le 24-04-2020 à 11:23:54
Ventes/Achats
n°2537403
CaptainFla​mm57
Posté le 24-04-2020 à 11:17:45  profilanswer
Des Silent Wings 4, t'es sur?
n°2537404
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 24-04-2020 à 11:24:10  profilanswer
Des 3 autant pour moi :ange:
Ventes/Achats
n°2537416
Tutur_33
Posté le 24-04-2020 à 13:56:23  profilanswer
Dites moi petite question, je vais remettre en marche mon WC après 3 ans où il a pas tourné....
Donc changement tuyaux / liquides.
Je suis en 10/16 y'a quoi de bien en tuyau ? J'avais pris à l'époque du Mayhems au mètre et 2L d'EK-Koolant EVO Bleu mais il n'existe plus ..
Des avis sur quoi remplacer ça ? :D
n°2537417
mekka
Jack of Tears
Posté le 24-04-2020 à 14:10:01  profilanswer
Tygon ? 15 ans avec en 8-10 et 10-13, jamais eu a m'en plaindre. Me semble bien que ça existe en 10-16, j'avais hésité a une époque.
MekkA
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
