6407 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1087  1088  1089  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2534583
luttymiix
Posté le 28-03-2020 à 16:30:49  profilanswer
skyzo-apple a écrit :
Alors j'ai essayé de virer des bulles, j'en ai enlevé une petite dans le rad top, c'est déjà ça de pris.
Pour les rads, le 360 est un magicool (https://www.docmicro.com/radiateursventilateurs_radiateurs-360_Magicool-Radiateur-Ultra-360-360S-_7658.html) et le 480 un TFC XChanger.
Sur le 360 il y a des NB PL2, et sur le 480 des Artic F12, ça tourne à 1200 tours en ce moment  :sweat:  (jamais de push/pull)
Le sens de ventilation, j'ai un peu tout testé. La je reste boitier ouvert, push sur le 480 et pull sur le 360, l'eau est à 37°, ma cg à 70-72°.
La pompe est une D5 monté sur un réservoir Eisbecher, en position 1 (je l'a mets à 5 pour chasser les bulles).
Ya un gros souci ^^ Comme dit plus haut 16 degrés de delta c'est énorme pour ton build. Le GPU à 70 degrés sous eau c'est impossible. Tu m'aurais dit 50 pourquoi pas mais 70 .... non.
Moi je te conseille vivement de sortir tes rads et de mettre eau déminéralisée + vinaigre chaud dedans et de laisser agir après avoir remué un peu. Ca ressemble à des radiateurs bouchés.
A vérifier aussi, si les radiateurs sortent bien de l'air chaud du rad (l'air propulsé par les ventilos pas l'air ambiant du boitier).
Re-check la pasta, les serrages etc au cas où aussi.
Un autre conseil faudrait passer sur des Arctic P12 pour un meilleur flux d'air. Les F12 sont pas du tout optimisés pour radiateurs. C'est un peu moins de 40€ les 5 les P12.
n°2534584
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 28-03-2020 à 16:39:48  profilanswer
Ca ne donne pas le sens de ventilation des rads, uniquement comment sont placés les ventilos par rapport à lui.
Ce qu'il me faut, c'est le sens de ventilation par rapport au boitier.
Air extérieur > Radiateur > Air intérieur.
ou
Air intérieur > Radiateur > Air extérieur.
Refait tes mesures en pos3 au moins (idéalement en pos5), pour éliminer un problème de débit.
La pos1 est vraiment faiblarde...
Message édité par Poisson rouge le 28-03-2020 à 16:40:58
Miaou powaaaa !
n°2534586
skyzo-appl​e
Posté le 28-03-2020 à 16:47:01  profilanswer
ou
Alors sur le 480 c'est exterieur > rad > interieur et sur le 360 c'est interieur > rad > exterieur.
Le boitier est ouvert, j'avais test en mettant tout en exterieur > rad > interieur et c'était pareil (ou a 1-2° près pareil).
Je teste avec la pompe en 3  :jap:
Le 360 est neuf, je l'avais jamais utilisé (mais rincé) et le 480 est un peu vieux mais je l'avais déjà passé au vinaigre.
Et ouais les ventilos je vais les changer plus tard, mais ça souffle quand même bien à travers, et l'air est bien chaud.
n°2534587
luttymiix
Posté le 28-03-2020 à 17:12:33  profilanswer
J'avoue que je ne vois pas ^^ C'est étrange quand même
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2534588
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 28-03-2020 à 17:19:39  profilanswer
je sais que t'es pas un lapin de la semaine mais a part un problème de serrage ou un rad mal monté je sais pas quoi proposer :sweat:
n°2534589
Poisson ro​uge
Posté le 28-03-2020 à 17:44:14  profilanswer
Boitier ouvert logique qu'il n'y ai pas de différence, mais ça explique la différence boitier fermé.
Le rad360 récupérant l'air chaud sortant du rad480...
Quand on sait que l'air qui sort d'un rad est 1-2° moins chaud que l'eau qui le traverse, le 2ème rad se retrouve à devoir refroidir de l'eau avec un air quasi à la même température... ce qui plombe son rendement de environ -90%.
Bien chaud... ça veut pas dire grand chose.
C'est juste un ressenti et une appréciation personnelle.
Il faut une mesure avec un thermomètre, sans ça on ne peut rien en déduire.
Message édité par Poisson rouge le 28-03-2020 à 17:45:10
Miaou powaaaa !
n°2534591
davids
Posté le 28-03-2020 à 17:48:00  profilanswer
J'ai un petit problème de température et je ne trouve pas comment améliorer tout ça.
J'avais un LD01 avec 2 rad 240 et des NB PL2 (qui soufflaient pas trop), avec une 2080 et un 6700k, ça tournais autour des 60-65, la cg montait à 70 lorsque le power limit était à 130%. L'eau montait a 40-42°. La pompe était une DDC.
Je suis passé sur un Hexgears R80 avec un 480 au top (avec des artic F12) et un 360 en bas (avec les NB PL2), eeeeeet j'ai les même températures  :pt1cable:  :sweat:
L'eau est à 38°, la pompe est maintenant une D5.
J'ai test un peu des sens de ventilation différents, ouvrir le boitier (je gagne 3-4°), monté la vitesse de la pompe....
Pourtant a dissipé je suis large : cg ~ 250W, cpu ~ 100W, cm ~40W, soit 400W en tout.
Voila si des gens ont des idées  :jap:  :jap:  :jap:
c'est quoi ton watrerblock cpu et cg ?
il sont peu être un peu bouchés, les as tu ouvert et nettoyé ?
n°2534594
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-03-2020 à 18:20:49  profilanswer
Je vends des Gentle Typhoon si tu veux :o
n°2534597
luttymiix
Posté le 28-03-2020 à 18:42:47  profilanswer
Faut tout coller en exhaust du coup ?
n°2534604
skyzo-appl​e
Posté le 28-03-2020 à 19:20:42  profilanswer
Alors j'ai tout mis en Air extérieur > Radiateur > Air intérieur, et j'ai mis une sonde sur le rad top : eau à 38° et air à 37°
Sur le proco c'est le monoblock de la carte mere (Asus extreme ix), neuf.
Sur la cg c'est un heatkiller, tout propre aussi, il avait tourné juste 2-3 mois avant avec de l'eau déminéralisée.
n°2534607
arkrom
Posté le 28-03-2020 à 19:27:16  profilanswer
t'as eté obligé de le demonter pour mettre le CPU non ?
t'as un SSD sous le capot en bas ?
essaie de desserer les deux vis du clapet M2 et de serrer les vis du block de 1/4 de tour :spamafote:
n°2534613
davids
Posté le 28-03-2020 à 19:52:14  profilanswer
tu es sur que le montage  cpu est bien vissé ?
montre nous une photo de la config, ça peu nous donner un indice
n°2534615
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-03-2020 à 19:56:40  profilanswer
Même si le WB est mal fixé/monté, ça n'explique pas le delta air/eau
n°2534617
davids
Posté le 28-03-2020 à 20:01:42  profilanswer
d’où la demande de photo
on ne sait jamais
n°2534618
skyzo-appl​e
Posté le 28-03-2020 à 20:03:58  profilanswer
Voila la photo : https://img.super-h.fr/image/kAB7
Pour le cpu, la température est plutôt normal, c'est plus la cg et surtout le delta air/eau le problème.
n°2534622
davids
Posté le 28-03-2020 à 20:19:34  profilanswer
l'eau circule comme ça :
pompe -> 360 -> cpu -> gpu -> 480 -> réservoir
Message édité par davids le 28-03-2020 à 20:19:47
n°2534623
skyzo-appl​e
Posté le 28-03-2020 à 20:20:33  profilanswer
Oui c'est ça  :)
n°2534625
davids
Posté le 28-03-2020 à 20:23:49  profilanswer
tout à l'air parfaitement ok
elle est où la sonde pour la température de l'eau ? (c'est peu être elle qui déconne ??)
pour la CG faudrait peu être revoir le montage pour être sûr
mais vu la propreté de ton montage ça ne serait pas de bol d'avoir rater cette étape
Message édité par davids le 28-03-2020 à 20:24:10
n°2534626
skyzo-appl​e
Posté le 28-03-2020 à 20:32:26  profilanswer
La sonde est intégré au monoblock, il y a aussi un débitmètre dedans (9L/m pour le D5 en pos 4)
Je vais voir pour prendre la temperature dans le reservoir directement  :)
n°2534628
davids
Posté le 28-03-2020 à 20:44:32  profilanswer
vu que ça refroidit aussi les vrm ça doit plus chauffer dans ce coin là
essaye de prendre la température ailleurs elle sera surement plus basse
n°2534632
luttymiix
Posté le 28-03-2020 à 21:04:39  profilanswer
Les sondes sont des fois mauvaises sur les blocs. Perso les miennes sont à quelque chose près bonnes. Mais oui c'est plus prudent de mettre un thermomètre dans le réservoir pour essayer
n°2534640
Poisson ro​uge
Posté le 28-03-2020 à 22:46:40  profilanswer
Air en sortie de rad, je suppose.
Donc, on sait maintenant que c'est pas un soucis de ventilation.
Reste les autres possibilités:
-Débit trop faible (à cause de la pompe, d'un wb bouché ou autre).
-De l'air dans les rads.
-Sonde eau foireuse.
Et normalement, ça vient pas d'autre part.
Si c'était un mauvais contact wb avec cpu/gpu (wb concave/convexe, ou problème pâte thermique), l'eau aurait un delta normal, juste le cpu/gpu trop chaud.
Hors gros soucis de débit, la temp° dans le circuit est à 1° près partout la même.
Mais ça peut être un test utile pour écarter cette hypothèse...
Tous les rads dans le mêmes sens.
Après que ce soit en admission ou extraction, ça reste au choix.
(Penser à la ventilation hors rads aussi, pour équilibrer).
Message édité par Poisson rouge le 28-03-2020 à 22:50:14
Miaou powaaaa !
n°2534643
joum43
Posté le 28-03-2020 à 23:51:28  profilanswer
Essaye déjà avec la pompe en débit max
Regarde si ta sonde de débit varie bien en fonction de ta vitesse de pompe.
De là si t'as encore un gros delta air/eau, c'est que t'as de l'air plein les rad, où un soucis avec ta sonde de température
Mon topic de ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2534665
skyzo-appl​e
Posté le 29-03-2020 à 13:59:46  profilanswer
Bon du coup avec une autre sonde même temperature.
Pour le débit, à fond le débitmètre me dit 11L/m, et la pompe est annoncé à 350L/h (https://www.docmicro.com/reservoirspompes_pompes-laing-d5_Alphacool-Pompe-VPP755-Single-Edition_13561.html). Je voulais ramener à l'heure en faisant *60 (du coup 660) mais ça doit pas être comme ça qu'il faut calculer :whistle:
Il doit rester de l'air, je vais rebouger le boitier dans tout les sens, ça me fera mon sport  :lol:
n°2534668
arkrom
Posté le 29-03-2020 à 14:18:34  profilanswer
le calcul est bon pourtant :jap:
la sonde de debit doit sur evaluer un poil. une fois multiplié par 60 une petite erreur en deviens une GROSSE :o
n°2534676
Dionγsos
Posté le 29-03-2020 à 15:47:41  profilanswer
Je souhaite réorganiser mon WC et en profiter pour changer ma pompe Laing DDC 1T 10w qui commence à avoir de l'âge (9 ans).
Pour avoir quelque chose de plus propre je pensais prendre un combo pompe+réservoir.
Y a t-il des inconvénients par rapports à des éléments séparés ?
Vous conseilleriez lequel sachant que mon premier critère est le bruit ?
Le circuit comprend juste un waterblock CPU et un rad 360.
La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°2534677
Poisson ro​uge
Posté le 29-03-2020 à 15:56:12  profilanswer
Étrange, la VPP755 est une évolution de la VPP655 (1500l/h), elle même une optimisation de la D5 (1200l/h)
Et avec un bon top optimisé, on peu gagner 50% de débit en plus.
Alors 350l/h à vide pour le VPP755, j'y crois pas une seconde.
 :whistle:
Message édité par Poisson rouge le 29-03-2020 à 15:56:45
Miaou powaaaa !
n°2534679
luttymiix
Posté le 29-03-2020 à 16:23:53  profilanswer
Dans le cas de deux rads 360 il ne me reste que le rear fan pour ventiler je fais comment ^^ je met tout en intake ?
n°2534692
skyzo-appl​e
Posté le 29-03-2020 à 17:48:11  profilanswer
 :whistle:
Oui il se sont surement trompé sur la description, pour le 655 effectivement ils mettent 1500L/h  :jap:
n°2534714
Poisson ro​uge
Posté le 29-03-2020 à 21:16:52  profilanswer
Soit tout les rads font ext>rad>int et tous les autres ventilos du boitier font int>ventilo>ext.
Soit l'inverse...
Miaou powaaaa !
n°2534722
Lone Morge​n
Posté le 29-03-2020 à 21:52:21  profilanswer
Bonsoir ça vous parait comment tout ça :
Laing DDC 3.25 Unpack https://youtu.be/vLGsOWEM7CM
Laing DDC 3.25 disassembly https://youtu.be/uFWWjykIW-4
Laing DDC 3.25 board dammaged https://youtu.be/Ilzz88ar1Hc
 :whistle:
c'est censé être du produit neuf...
Message édité par Lone Morgen le 30-03-2020 à 13:17:43
n°2534746
skyzo-appl​e
Posté le 30-03-2020 à 13:10:24  profilanswer
Bon renverser mon boitier dans tout les sens, mais pas moyen d'enlever des bulles  :sweat:
Peut être que le 480 est encrasser avec le temps, ça expliquerais le problèmes ?
J'me tate du coup à faire une boucle avec le 360 pour le cpu, et une avec le 480 pour le gpu. Je verrais dans laquelle j'ai des problèmes comme ça.
n°2534877
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 31-03-2020 à 11:36:41  profilanswer
:whistle:
C'est de l'occase ou ça vient d'un marchand ?  :sweat:
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2534879
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 31-03-2020 à 11:43:10  profilanswer
 :whistle:
Déjà si tu pose la question c'est qu'il y a un problème.
Le jour ou tu revend ton matériel on risque de te le renvoyer en plein visage :o ou que la garantie ne fonctionne pas.
Pour moi si tu peux faire un retour du produit c'est le mieux.
Ventes/Achats
n°2534903
joum43
Posté le 31-03-2020 à 15:59:13  profilanswer
 :whistle:
T'as acheté ça ou ? C'est retour immédiat vendeur là si t'as payé pour du neuf.
n°2534922
Lone Morge​n
Posté le 31-03-2020 à 19:09:31  profilanswer
Vendeur Docmicro  :heink: ça a été renvoyé et remboursé, je vous passe les échanges surréalistes et condescendants on m'a expliqué que le packaging était normal que les Laing ne venaient jamais en boite...[:fire in the hole !!!:2]
 Initialement j’hésitais à renvoyer car le packaging du  tube EK a été employé comme colis résultat tube sale de poussière et pas identifiable comme étant effectivement de EK. Après j'ai vérifié la pompe... combo  :pfff:
Commandé ensuite la même chose chez Aquatuning.DE j'ai eu 2 packages dans un colis
https://i.imgur.com/wi5fgBb.jpg
n°2535023
mekka
Jack of Tears
Posté le 02-04-2020 à 09:43:30  profilanswer
Je commence à en avoir marre de ma pompe DDC1+T qui fout un bordel monstre en idle alors que le reste du PC est hyper silencieux.
J'ai le réservoir top dessus.
Des retours sur cette version ( https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 11789.html ) ? ça me permettrait de rien changer au set-up. Sinon quelles alternatives. En fait je souhaiterais pouvoir régler le débit depuis la CM en PWM (GigaByte X470 gaming 7).
MekkA
n°2535027
juan1972
Posté le 02-04-2020 à 11:42:15  profilanswer
je possède exactement le même model que toi.
Sur ma config, le seul bruit que je peux entendre venant d'elle est la résonance des vibrations de celle ci transmises sur le chassis.
Pour palier à ceci, elle est posée sur une morceau de mousse, plus de bruit. ;)
La mienne tourne à fond tout le temps (4350/4500 rpm) suivant la température.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2535028
CaptainFla​mm57
Posté le 02-04-2020 à 11:45:01  profilanswer
Tu peux brancher ta pompe sur la CM et la réguler en tension il me semble...
n°2535029
mekka
Jack of Tears
Posté le 02-04-2020 à 11:46:34  profilanswer
La mienne est montée sur silent block et encastrée dans les rails des baies 5,25" à l'intérieur. Faudrait que je parvienne aussi à virer les bulles mais pour ça faudrait que je trouve un bout de mousse qui se déforme pas sous la pression d'aspiration de la pompe (après ça forme un bouchon, j'ai plus de bulles mais plus de débit non plus).
MekkA
n°2535033
juan1972
Posté le 02-04-2020 à 12:32:05  profilanswer
Une photo de ton montage possible?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
