6942 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1072  1073  1074  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2528664
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-12-2019 à 18:22:14  profilanswer
J'ai commandé les ULN (1200rpm) et je renvois les FLX (2000rpm)
Les 2000 ne descendent pas en dessous de 850/900rpm
n°2528673
Winpoks
Posté le 12-12-2019 à 21:59:55  profilanswer
Pas ton rhéobus le problème ? Version PWM et j'arrive à les faire descendre à 500 tours/minutes sans soucis comme Albertoto.
Message édité par Winpoks le 12-12-2019 à 22:00:21
n°2528675
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-12-2019 à 23:03:02  profilanswer
Mon rhéobus fait descendre les Gentle Typhoon, BeQuiet à 400, donc non :D
C'est des PWM vous aussi :p
D'ailleurs je vois de voir que seul le PWM est donné à 400-2000, pas le FLX
n°2528729
Dulos
Posté le 13-12-2019 à 17:31:48  profilanswer
La température est égale en tous points d'un circuit
Quelqu'un pour m'expliquer ou me renvoyer un site qui explique ça ?
Merci biiiiiiiiien <3
n°2528736
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 13-12-2019 à 18:32:27  profilanswer
Tout est bien expliqué sur:
www.cooling-masters.com
www.nokytech.net
Pas de chance, les deux sont morts...
 :whistle:
Et non, la température n'est pas égale en tout point du circuit.
Une fois la température d'équilibre du circuit atteint, l'eau prend en moyenne:
-0.5 à 1° en passant dans un wb cpu/gpu
-0.1 à 0.3° en passant dans un wb nb/sb/hdd/mofset
-0.1 à 0.2° en passant dans la pompe
En contrepartie, elle perd autant de chaleur qu'elle a accumulé dans les wb/pompe en passant dans les radiateurs.
Bien sure, tout ceci est variable en fonction du débit, de la géométrie des wb/rad, de la ventilation, de la quantité de chaleur à dissiper dans les puces, etc...
En pratique, sur un circuit mpdc classique, il y a moins de 1° entre l'eau la plus chaude et la plus froide du circuit.
C'est pour ça qu'on considère qu'elle est (plus ou moins) identique en tout point du circuit... l’écart est suffisamment négligeable pour ne pas en tenir compte dans la composition de circuit (en particulier l'ordre des éléments, genre les questions "Faut que je mette mon rad avant la pompe pour pas qu'elle crame ? " :D).
Message édité par Poisson rouge le 14-12-2019 à 00:06:05
Miaou powaaaa !
n°2528737
Dulos
Posté le 13-12-2019 à 18:48:25  profilanswer
www.nokytech.net
 :whistle:
En contrepartie, elle perd autant de chaleur qu'elle a accumuler dans les wb/pompe en passant dans les radiateurs.
Merci à toi pour la réponse détaillée, c'est cool :)
n°2528738
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 13-12-2019 à 19:02:00  profilanswer
Ce Poisson rouge il vie dans une boucle de WaterCooling. J'vous l'dis moi !!!!
n°2528750
Poisson ro​uge
Posté le 14-12-2019 à 00:06:56  profilanswer
Et dire que mon pc est plus wc depuis quelques années.
C'te honte...
 :sweat:
Miaou powaaaa !
n°2528751
norgei
Posté le 14-12-2019 à 00:08:36  profilanswer
C'te honte...
 :sweat:
Nan sans dec', toi Poisson rouge sans eau dans son bocal  :lol: ?
Du coup, tu es en AC  :ouch: ?
Bon après tout dépend ce que tu fais avec ta tour, le WC n'étant pas utile dans tout les cas.
Message édité par norgei le 14-12-2019 à 00:09:47
Mes ventes
n°2528752
Poisson ro​uge
Posté le 14-12-2019 à 00:53:46  profilanswer
Et oui, en AC, silencieux (même si pas autant qu'en WC).
-Boitier Fractal Arc midi, blindés de ventilos 140mm à 400rpm.
-i5 2500k @4.5ghz avec Darkrock pro, ventilo au mini.
-Sapphire RX580 nitro+ (le ventirad fait un bon boulot).
Et surtout plus trop le temps de gérer le wc au petit oignons depuis que je suis deux fois papa... et que j'ai investi dans un casque de jeu très isolant, idéal pour ne plus entendre les gamins (et donc les ventilos en full).
Au final, c'est ma femme qui a récup mon ancienne config avec le wc.
 :whistle:
Message édité par Poisson rouge le 14-12-2019 à 00:54:31
Miaou powaaaa !
n°2528783
killerz3
Posté le 14-12-2019 à 18:27:19  profilanswer
tistou77 a écrit :
J'ai essayé les Noctua A12x25 FLX (2000rpm)
En dessous de 850rpm, ~42% (branché sur rhéobus), il font un cliquetis horrible
Et le rhéobus ne voit même plus la vitesse
A 1000rpm, un très léger cliquetis se fait entendre
J'ai testé en les arrêtant 1 par 1 et toujours le même cliquetis
Je testerais Avec juste 1, puis 2, puis 3, etc....
Sinon je vais les renvoyer et prendre les ULN (1200rpm)
Mais j'avoue que même à 1000rpm, ils sont plus silencieux que la plupart que j'ai testé
J'ai exactement pareil sur un Noctua IPPC 2000 PWM que j'ai depuis 2 semaines  :sweat:
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2528784
killerz3
Posté le 14-12-2019 à 18:30:21  profilanswer
Lone Morgen a écrit :
C'est pas flagrant sur la photo qui était plus pour comparer les tailles, chez barrow c'est très gros et grossier en fait sur un enbout 90 la bague touche avant un serrage satisfaisant
La bague ne bute pas et descend sous le niveau de la jointure directement sur un bloc ça va rayer.
Intéressant ta remarque, je cherche justement actuellement des connecteurs pour mes rigides en 13/16, du coup tu ne conseils pas les barrow c'est sa ?
n°2528794
Lone Morge​n
Posté le 14-12-2019 à 22:11:26  profilanswer
Pas eu l'occasion de faire du rigide, là c'était pour du soft en 10/13 et les barrow ont une tête de HT donc pourquoi pas !
n°2528801
killerz3
Posté le 15-12-2019 à 02:23:04  profilanswer
Quels sont vos avis ou conseils pour des connecteurs tube rigide 13/16 ? :)
n°2528897
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 16-12-2019 à 07:45:52  profilanswer
Barrow ne fait pas de 13/16 en rigide, c'est du 12/16 chez eux.
Je viens de faire une petite commande Barrow sur FormulaMod, je tente le diable!
edit: ah ben on s'en fout du diamètre intérieur en rigide en fait :D
Message édité par CaptainFlamm57 le 16-12-2019 à 07:47:40
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2528898
CaptainFla​mm57
Posté le 16-12-2019 à 07:53:06  profilanswer
J'ai vu que EKWB fait des inserts pour le rigide
https://www.ekwb.com/shop/ek-hd-pet [...] 16mm-10pcs
Quelqu'un a déjà eu des soucis de déformation / fuites par rapport à la chaleur?
n°2528900
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-12-2019 à 08:46:41  profilanswer
Ca serait surtout pour le PETG
Jamais vu ça en acrylic ;)
n°2528902
luttymiix
Posté le 16-12-2019 à 09:53:46  profilanswer
Ca s'appelle du bullshit marketing pour moi. 5€ le bouzin, à mon avis c'est juste pour faire vendre. à 40+°C j'ai jamais eu de déformation de tubes PETG
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2528909
CaptainFla​mm57
Posté le 16-12-2019 à 10:44:04  profilanswer
Oui, l'acrylic est moins sujet à la température.
Concernant le PETG, sur les topics d'impression 3D, ça parle de 70°C pour que les pièces imprimées commencent à se déformer, ça laisse pas mal de marge je pense :D
n°2528943
Poisson ro​uge
Posté le 16-12-2019 à 19:40:09  profilanswer
Faut voir ce que ça donne à 100° (température possible en wc si pas de bol)...
Miaou powaaaa !
n°2528946
sield
Tueur de zombies !
Posté le 16-12-2019 à 20:41:23  profilanswer
Hello all  :hello:
J'ai actuellement 1 360 normal + 1 360 cross flow + 1 140 tous montés en pull.
Je vais refroidir : 1080 + Ryzen 3600x (ou 3700 selon prix) + carte mère en B450
J'ai un rad épais de 240 dans le placard : est-ce que je devrais remplacer le 140 par le 240 ou c'est useless ?
n°2528949
quentincc
It's all ogre now
Posté le 16-12-2019 à 21:08:08  profilanswer
Je dirais bien que les deux 360mm sont déjà largement suffisant, en effet les ryzens ne consomment pas grand chose et la 1080 doit avoir une consommation de grand max 200W, soit un total sous les 300w
Mon topic d'achat/vente :)
n°2529039
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-12-2019 à 20:41:46  profilanswer
Suite des aventures avec les Noctua A12x25, j'ai renvoyé les FLX 2000 et pris des ULN 1200
Rien à voir, à 700rpm, aucun cliquetis (même en dessous)
Ils tournent à 900rpm et sont vraiment "silencieux"
Je me tâte à remplacer les Gentle Typhoon restant par ces Noctua et vendre ma collection de Gentle Typhoon :lol:
n°2529043
Winpoks
Posté le 17-12-2019 à 21:18:06  profilanswer
C'est ce que j'ai fait, sans regret.  :o
n°2529044
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-12-2019 à 21:19:05  profilanswer
Ouais je me tâte de plus en plus, mais 270€ :o
Message édité par tistou77 le 17-12-2019 à 21:27:51
n°2529045
Winpoks
Posté le 17-12-2019 à 21:27:18  profilanswer
T'as pas soustrait la vente des GT.  :o
n°2529046
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-12-2019 à 21:28:01  profilanswer
En effet :D
Je peux encore garder les GT, et faire un P/P sur un rad, et aussi un P/P des Noctua sur l'autre rad
Après, avec 2 rads, est-ce que je vais gagner en temps avec du P/P contre du Push simple.... :o 1° sur l'eau peut-être ? :o
Mais avec une ventile plus faible comparé au Push simple
Message édité par tistou77 le 17-12-2019 à 21:29:15
n°2529086
norgei
Posté le 18-12-2019 à 19:28:34  profilanswer
Petite question sur des toyos souples, à la base je comptais partir sur du EK PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 10/16mm - Atomic UV Green car j'adore cette couleur, le soucis est que j'ai trop attendu et qu'il n'est plus fabriqué en cette dimension et impossible de le trouver à l'achat. Il ne reste que du 13/19, et je crains que ça ne soit vraiment trop gros et pas super flex.
Je suis tombé sur la marque Primochill qui propose du 10/13 (1/2in.ID x 3/4in.OD)? avec le modèle PrimoFlex Advanced LRT Flexible Tubing - UV Pearl Green, moins fan de la couleur que le Atomic Green pour le coup.
Quelqu'un connait cette marque? Bonne qualité?
Je vais sous peu monter ma nouvelle config, ça sera enfin l'occasion de passer sous flotte, et je suis un peu perdu quand au choix du tuyau que je voulais à la base vu qu'il n'est plus disponible.
Message édité par norgei le 18-12-2019 à 20:39:54
Mes ventes
n°2529091
katset
Marcel Poutre
Posté le 18-12-2019 à 20:33:26  profilanswer
norgei a écrit :
Petite question sur des toyos souple, à la base je comptais partir sur du EK PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 10/16mm - Atomic UV Green car j'adore cette couleur, le soucis est que j'ai trop attendu et qu'il n'est plus fabriqué en cette dimension et impossible de le trouver à l'achat. Il ne reste que du 13/19, et je crains que ça ne soit vraiment trop gros et pas super flex.
A moins que tu aies tes raisons, moi je partirai plutôt sur du tuyau EK clear et du liquide cryofuel green, je suis fan du vert aussi :D
https://reho.st/preview/self/36436a14ff446b5ac37c85248df3048710bdda64.jpg
Message édité par katset le 18-12-2019 à 20:35:25
n°2529093
norgei
Posté le 18-12-2019 à 20:58:06  profilanswer
https://reho.st/preview/self/36436a [...] bdda64.jpg
J'ai justement mes raisons, je préfère avoir un toyo coloré + liquide clair que du liquide coloré + toyo clair, pas envie d'avoir d'emmerdes avec du liquide coloré, surtout que je l'ai déjà, est il est clair, donc je reste sur du toyo vert  :na: .
Sans compter que visuellement, le toyo vert sera plus visible sans UV que du liquide vert sans UV, éclairage UV que j'envisage pas forcément soit dit en passant.
Bien essayé, merci quand même  :D .
Message édité par norgei le 18-12-2019 à 20:59:55
Mes ventes
n°2529364
killerz3
Posté le 23-12-2019 à 11:57:45  profilanswer
Salut, que pensez vous des raccords rigide  Alphacool
Eiszapfen ? Pour du 13/16 PETG ? je me pose surtout la question concernant un éventuel marquage d'un wb en plexi merci
n°2529394
sield
Tueur de zombies !
Posté le 24-12-2019 à 10:04:29  profilanswer
Merci  :jap:
Oui, en plus le liquide coloré fait du dépôt  [:grozibouille:5]
n°2529395
norgei
Posté le 24-12-2019 à 10:13:34  profilanswer
Voilà, c'est LA raison principale qui fait que je n'envisage pas du tout du liquide coloré, par chance on a une autre solution, toyo de couleur et liquide clair, comme ça pas de risque de dépôt ou autre joyeuseté.
Je pense pas qu'on puisse avoir du dépôt avec du liquide clair, en tout cas y en aura quasiment pas par rapport à du liquide coloré, j'ai déjà vu des trucs bien dégeux avec du liquide coloré.
Message édité par norgei le 24-12-2019 à 10:14:04
Mes ventes
n°2529653
Sylure
Posté le 30-12-2019 à 10:21:46  profilanswer
Pour ceux qui font du watercooling externe, en ce moment aquatuning à une promo de 50% sur leurs articles déjà en promo. Il n'y a rien de transcendant à un (gros) détail près : Cela permet de chopper les Monsta triple 180 à 55€ pièce et les phobias 180, 700rpm à 3,5€.
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] eur?c=2025
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 5mm?c=2083
Si vous faites du WC externe c'est le meilleur deal imaginable. Les monstas sont parfaits pour ce rôle (excellents en p/p et très peu restrictifs).
Quand aux ventilos ce ne sont pas les meilleurs du marché mais à ce tarif vous avez meilleur temps de prendre un second rad avec 6 fans que d'upgrader le premier en AP181, donc...
Bref, je ne sais pas si les messages de type "bon plan" sont tolérés ici mais je me suis dit que ce serais dommage que de potentiels intéresses dans la petite niche "WC externe" passent à coté.
Accessoirement il y a quelque autres rads Alphacool dans des formats plus classiques potentiellement intéressants.
n°2529737
killerz3
Posté le 31-12-2019 à 22:44:29  profilanswer
Bon réveillon et bonne année ;)
n°2529829
norgei
Posté le 02-01-2020 à 19:10:01  profilanswer
Je vais en remettre une couche vis à vis de certains éléments dont j'ai besoin pour ma future loop. J'ai finalement retrouvé le toyo que je cherchais à la base chez PrimoChill, le PrimoFlex Advanced LRT - 10/16 - 3m Atomic UV Green.
Je me suis lancé à la recherche des embouts, mais je ne  trouvais pas ce que je voulais, soit c'est pas les bonnes dimensions, soit il n'y a pas les couleurs que je veux, soit il n'y a pas le type d'embouts que je souhaite (embout coudé à 45°, à 90°). Et puis j'ai remarqué que PrimoChill en fabriquait, aux dimensions que je souhaite, et surtout dans plusieurs coloris que j'envisage.
La chez PrimoChill, non seulement je trouve tout les types d'embouts dont j'ai besoins, dans les bonnes dimensions et avec les couleurs que je désire. Après niveau tarif je sais pas si c'est surcoté ou pas, sur ce point je peux faire le sacrifice, c'est surtout au niveau de la qualité que j'aimerai avoir des retours, y en a ici qui ont des embouts de chez PrimoChill dans leur loop?
Je compte passer commande dès que possible chez eux pour le toyo et les embouts si leur qualité est au rdv, de plus j'ai une petite remise si je commande chez eux (-8%)
Mes ventes
n°2529909
hyperboles​ke
Posté le 03-01-2020 à 18:00:55  profilanswer
Bonsoir :o
Content de mon AIO actuel, j'aimerai quand même m'amuser avec un WC custom.
Si des gens vendent/donnent du vieux matos, je suis preneur :jap: : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t25605821
n°2530062
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-01-2020 à 18:20:30  profilanswer
J'ai toujours des ventilos Gentle Typhoon à vendre :D
n°2530156
CaptainFla​mm57
Posté le 07-01-2020 à 17:02:03  profilanswer
Au niveau liquide "custom", c'est quoi vos recettes?
Perso je fais du 50/50 LDR auto et eau déminéralisée, pas besoin de couleurs kikoolol, juste quelque chose de caloporteur.
n°2530158
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 07-01-2020 à 17:31:47  profilanswer
100% liquide auto, jamais eu de problème
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2530161
Poisson ro​uge
Posté le 07-01-2020 à 18:34:25  profilanswer
Ca dépend de la viscosité du LdR auto.
Ca peut aller de pur à dilué à 50% (voir plus).
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
