6118 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1071  1072  1073  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2528207
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 05-12-2019 à 23:04:01  profilanswer
As tu essayer de "poser" ton 900d sur la tranche arrière du pc. Ou en tout cas de l'incliner fortement. De façon a reproduire la situation avec le réservoir au dessus des pompes
n°2528208
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-12-2019 à 23:04:24  profilanswer
Il n'y a pas un IN et OUT a respecter sur ce type réservoir ?
n°2528240
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 06-12-2019 à 15:49:20  profilanswer
merci pour votre aide. Alors oui, j'ai penché le pc en arrière lorsque j'ai vu que le remplissage ne se
faisait pas, mais aucun changement, juste un petit peu de liquide passe par l'orifice (le out) avec les petits trous que l'on peu
voir sur la photo.
Il y a un bruit comme si les deux pompes tournent à vide même quand le réservoir est rempli et que la machine est basculé en arrière.  :??:
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2528242
albertoto
Posté le 06-12-2019 à 16:44:12  profilanswer
ok j'ai déjà eu le soucis
1- lorsque que tu penches le boitier en arrière, le circuit ne doit pas être "hermétiquement fermé". Je te conseille donc d'ouvrir le bouchon du réservoir par exemple et d'essayer d'amorcer tes pompes.
2 - si ça ne fonctionne pas, tu visses un raccord (j'espère que tu en as 1 de plus) là où il y a le bouchon et tu y raccordes un bout de tuyau. Après tu souffles dans le tuyau afin de pousser le liquide dans les pompes. Dans l'idéal il faudrait pouvoir ouvrir le circuit après tes pompes quand tu souffles. Sinon ça risque de faire fuir ton circuit à certains endroits à cause d'un monté en pression trop importante si tu souffles trop fort
n°2528249
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 06-12-2019 à 18:56:44  profilanswer
Les circuit wc (que ce soit les raccords et le reste) sont sensé pouvoir encaisser plusieurs bars de pression... c'est pas les 0.5 bar d'une pompe et un peu de souffle qui devraient poser soucis.
Miaou powaaaa !
n°2528252
myzt
Posté le 06-12-2019 à 20:07:03  profilanswer
Je voulais savoir dans un boitier, quel est le meilleur emplacement pour l'alimentation et les ventilos?
n°2528259
Enzo972
Posté le 06-12-2019 à 22:22:52  profilanswer
j'ai bien compris ta méthode, je vais tester sa, merci beaucoup..
n°2528278
galak
Revenez :(
Posté le 07-12-2019 à 13:28:53  profilanswer
Pour ceux qui voulait voir ce que peux encaisser une boucle en rpession :D
https://www.youtube.com/watch?v=xAMmQy8bdXk
n°2528281
Winpoks
Posté le 07-12-2019 à 13:52:23  profilanswer
C'est con.  :D
n°2528289
johnblade3​8
Posté le 07-12-2019 à 14:38:31  profilanswer
Je suis en train de terminer mon premier water en rigide (PETG) dans un un lian-li O11Xl et j'ai une question concernant le nettoyage des radiateurs.
Actuellement j'ai deux barrow 360, l'un en 45 et l'autre en 30 d'épaisseur.
Je viens de nettoyer les deux avec seulement de l'eau bouillante et rincer plusieurs fois avec de l'eau distillé, et je n'ai pas eu grand chose c'était plutôt clean.
Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou dois-je utiliser un peu de vinaigre blanc ou autre sachant que mon futur liquide sera du EK cryofuel transparent et que
sur le site, EK déconseille l'utilisation de vinaigre ou autre.
Pensez-vous que l'utilisation de vinaigre soit un plus pour le nettoyage ou je peux partir comme ça ?
n°2528295
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-12-2019 à 16:06:56  profilanswer
Si ça ressort clair lors du rinçage, ça doit être bon ;)
n°2528311
Poisson ro​uge
Posté le 07-12-2019 à 18:58:39  profilanswer
Ça tient sans soucis les 6.89bars et ça pète à 9.65bars.
Bref, y a de la marge...
Miaou powaaaa !
n°2528312
Poisson ro​uge
Posté le 07-12-2019 à 19:00:25  profilanswer
Quand c'est neuf, le seul réel risque c'est des restes d'usinage (poudre ou copeau métalliques)... donc eau seul ça suffit normalement.
Éventuellement un peu de liquide vaisselle pour dégraisser.
Le vinaigre n'est utile pour un vrai décrassage de son circuit ou après un achat d'occasion.
Et faut pas laisser tourner pendant des jours (sinon tu bouffes ton rads et wb).
Message édité par Poisson rouge le 07-12-2019 à 19:00:50
Miaou powaaaa !
n°2528320
myzt
Posté le 08-12-2019 à 01:01:57  profilanswer
Question de noob, mais qui de la durée de vie d'un bon AIO (en 240mm)
Est ce que l'AIO 240 mm est plus pratique dans un petit boitier?
Sinon une question sur les boitiers,
https://reho.st/thumb/self/45e7ef5865ff0188e3554c5de29a44f3e0617024.jpg
https://reho.st/thumb/self/85bc236477ff7468fe672243fd772df5c1bd9778.jpg
Les grilles d'aérations versions petit carrés, ça doit améliorer le flux d'air mais de combien par rapport à la solution numéro 2 qui est plus discrète?
n°2528349
nokopt94
Posté le 08-12-2019 à 13:03:17  profilanswer
Regarde jayztwocents sur YouTube il a fait un épisode sur ces boîtiers.
n°2528351
myzt
Posté le 08-12-2019 à 13:22:40  profilanswer
Merci  :jap:
n°2528412
johnblade3​8
Posté le 08-12-2019 à 23:08:48  profilanswer
Merci pour vos réponses, j'ai voulu brancher pour le "leak test" aujourd'hui, j'étais assez confiant vu que j'avais testé a l'air avant.
Mais mauvaise surprise, j'ai énormément de bulles d'air et a chaque fois elles se concentrent au même point en formant une ou plusieurs énorme(s) bulle(s) d'air.
J'ai essayé en bougeant en peu la tour mais j'ai pas trop osé y aller comme une brute (et puis c'est lourd  :))
J'ai aussi essayé en augmentant la vitesse de la pompe, mais j'ai l'impression que ça arrange pas grand chose.
Du coup j'ai coupé et vidangé le système pour tout revérifier mais je vois rien de spécialement anormal.
Je m'attendais a en avoir, mais pas autant, et pour infos, je suis sur une distroplate dans un LL-O11XL, donc coté bulle je pense que ça ajoute un peu de difficulté.
Vous pensez que y'a un soucis quelques part ou autre chose ?
Y'a une technique particulière pour chasser les bulles d'air ?
PS : j'ai fait une petite video du phénomène (à la fin quand je coupe on voit bien la bulle remonter)
Message édité par johnblade38 le 08-12-2019 à 23:10:29
n°2528415
killerz3
Posté le 08-12-2019 à 23:24:31  profilanswer
Salut, qu'as tu comme distroplate dans ton O11D XL RGB ?
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2528416
johnblade3​8
Posté le 08-12-2019 à 23:26:53  profilanswer
une de chez barrow la LL-O11-SDB V1, tu arrives à la voir un peu sur le vidéo.
Message édité par johnblade38 le 08-12-2019 à 23:27:11
n°2528417
killerz3
Posté le 08-12-2019 à 23:30:55  profilanswer
Je vais voir sa merci à toi  :hello:  car la distroplate ek g1 retarde également c'est dingue quand même
n°2528418
killerz3
Posté le 08-12-2019 à 23:31:41  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'aimerais vos avis, je suis en montage d'un nouveau circuit et j'étais partit sur des hwl360gtx seulement ceux ci sont indispo depuis plusieurs mois  :o  j'ai regarder pour un autre modèle car j'attends depuis 3 mois  :cry:
J'ai vu le XSPC RX360 V3 qui a l'air pas trop mal mais j'ai également vu le modèle Alphacool ST30 360 Full cuivre Nexxxos qui se débrouille très bien à bas et haut régime de ventilation (A12X25 pour moi)
Qu'elles sont vos avis ? La config devant être silencieuse mais je ne suis pas contre une poussée de ventilations si il le faut les A12X25 sont raisonnable niveau bruit..
Il y a beaucoup de modèle de ST30 disponible dont le Xflow, le Industry etc... (Je pense que le modèle Industry résiste juste à une pression de 8bar comparer aux modèle normal ou au xflow, il n'y que ce modèle de disponible et le ST30 Full cuivre mais pas le Xflow qui est hors stock mais qui lui a une entrée à gauche une sortie à droite, dans le cas d'un montage avec une distroplate c'est la merde)
J'aurais aimé avoir votre avis sur le choix d'un radiateur aux performances polyvalente, merci à tous pour vos avis
Message édité par killerz3 le 08-12-2019 à 23:50:03
n°2528430
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 09-12-2019 à 08:23:06  profilanswer
Pencher la tour, remplir plus le réservoir, refaire tourner et attendre que les bulles se rassemblent dans le point haut ... Recommencer
n°2528455
Lone Morge​n
Posté le 09-12-2019 à 18:37:51  profilanswer
https://pictures-cdn02.prod.builds.gg/builds_pictures/22000/22647/109785/109785_1000.jpg
Hello il y a quoi comme boitier avec assez de débattement en haut pour pas avoir a mettre de la Ram en low profil ?
n°2528543
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 10-12-2019 à 22:51:51  profilanswer
Salut les refroidisseurs à eau :hello:
ça fait quelques années que je suis en tuyau souple et à l'occase du changement de config, le rigide me tenterait bien...
Du coup, quelques questions de choix de matos:
1- je suis actuellement en 10/13 souple et je compte partir sur du PETG. Je reste en 10 interne ou j'en profite pour passer en 12? C'est plus chiant à travailler / intégrer en fonction du diamètre? Ma pompe fera encore l'affaire? (DDC-1T+)
2- une marque de tuyaux / raccord à conseiller / éviter?
3- une boutique en ligne à préférer?
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°2528559
albertoto
Posté le 11-12-2019 à 08:59:08  profilanswer
Prend du souple et fait des lignes droites :whistle:
n°2528560
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-12-2019 à 09:16:48  profilanswer
J'ai du 12/16 en rigide (10/16 à l'époque du souple) et pas de soucis à travailler
Pas de soucis pour la pompe non plus
En tube, je n'ai testé que le Bitspower/ekwb qui sont très bien
en embouts, testé que les ekwb
n°2528574
CaptainFla​mm57
Posté le 11-12-2019 à 11:26:41  profilanswer
Oui mais non :O
Y a de la promo en ce moment sur DocMicro, ça tombe bien :D
Pour les raccords chez EK, on a du HD, HTC et HDC... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :/
Je vais partir sur du 16 alors, qui peut le plus peut le moins, c'est pas beaucoup plus cher.
Chez les chinois d'Ali on peut trouver du Barrow et Bykski qui semblent avoir bonne presse aussi.
Quelqu'un a essayé?
n°2528582
Lone Morge​n
Posté le 11-12-2019 à 13:04:13  profilanswer
EKWB vs Barrow
https://reho.st/medium/self/cc9d808d72804fa764ab0551c33d9cc77534170c.jpg
Conception et qualité sans commune mesure. J'aurais encore moins confiance en hard tube.
n°2528583
CaptainFla​mm57
Posté le 11-12-2019 à 13:20:44  profilanswer
Qu'est ce qui t'interpelle sur la photo? La restriction au niveau de l'empreinte Allen sur le Barrow?
Je vois là deux produits qui semblent bien finis...
Je viens de tomber sur le site de FormulaMod, ça parle à quelqu'un?
n°2528584
johnblade3​8
Posté le 11-12-2019 à 14:06:38  profilanswer
Oui moi ça me parle.
J'ai commandé tout mon matos chez formulaMod (je peux donner la liste si besoin) et rien à dire.
J'en avais pour 500 euros avec les frais de transports par DHL et j'ai tout reçu en 1 semaines (bon par contre frais de douane de 40 euros il me semble).
La qualité du matos barrow n'est plus a prouver en particulier sur les embouts.
Au niveau des waterblocks je ne sais pas encore mais un défaut que je peux émettre c'est qu'il n'y a pas de documentation sinon c'est un trés bon rapport qualité/prix.
Edit : j'ai tout le matos en barrow sauf le WB GPU, quand j'aurais fini de me battre avec les bulles je tenterais de faire un petit retour.
Message édité par johnblade38 le 11-12-2019 à 14:09:02
n°2528586
adriennior​t
Posté le 11-12-2019 à 14:15:35  profilanswer
J'ai tout mon watercooling en alphacool, hors WB. Très bon matos, les tubes vont bien à travailler. Les embouts sont de bonne facture.
n°2528587
Lone Morge​n
Posté le 11-12-2019 à 14:21:28  profilanswer
C'est pas flagrant sur la photo qui était plus pour comparer les tailles, chez barrow c'est très gros et grossier en fait sur un enbout 90 la bague touche avant un serrage satisfaisant
La bague ne bute pas et descend sous le niveau de la jointure directement sur un bloc ça va rayer.
Message édité par Lone Morgen le 11-12-2019 à 18:03:27
n°2528589
CaptainFla​mm57
Posté le 11-12-2019 à 15:01:28  profilanswer
Alphacool semble être le bon rapport qualité/prix en boutique française...
Je vais fouiller un peu ça.
Il va falloir prévoir un circuit de vidange en plus en rigide, en souple on peut tricher en pinçant les tuyaux :O
n°2528591
adriennior​t
Posté le 11-12-2019 à 15:17:30  profilanswer
Alphacool est, pour moi, le bon rapport qualité prix. Je prends tout chez aquatuning.
n°2528592
skyzo-appl​e
Posté le 11-12-2019 à 16:23:47  profilanswer
Le gros problème en rigide c'est les tailles, il y en a plus que dans le souple, du coup faut essayer de partir sur une taille courante  ;)
J'ai pris du barrow mais en 10/14 je crois, et a part sur Aliexpress y'a pas grand chose (du coup faut compter bien un mois de livraison) ou pas de stock  :pt1cable: .
Sinon Barrow niveau embouts rigides aucun problème, et les adaptateurs 90° et 45° très bien aussi, comparé a des EK ou j'ai eu des fuites :/
Message édité par skyzo-apple le 11-12-2019 à 16:24:07
n°2528593
CaptainFla​mm57
Posté le 11-12-2019 à 16:57:17  profilanswer
C'est quoi le plus courant en taille de tubes du coup?
Du 16mm ext? Toutes les marques semblent faire la dimension...
Message édité par CaptainFlamm57 le 11-12-2019 à 16:57:43
n°2528650
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-12-2019 à 16:05:37  profilanswer
J'ai essayé les Noctua A12x25 FLX (2000rpm)
En dessous de 850rpm, ~42% (branché sur rhéobus), il font un cliquetis horrible
Et le rhéobus ne voit même plus la vitesse
A 1000rpm, un très léger cliquetis se fait entendre
J'ai testé en les arrêtant 1 par 1 et toujours le même cliquetis
Je testerais Avec juste 1, puis 2, puis 3, etc....
Sinon je vais les renvoyer et prendre les ULN (1200rpm)
Mais j'avoue que même à 1000rpm, ils sont plus silencieux que la plupart que j'ai testé
Message édité par tistou77 le 12-12-2019 à 16:09:07
n°2528655
albertoto
Posté le 12-12-2019 à 17:01:00  profilanswer
Renvoie les. J'ai pas de cliquetis sur les miens
PWM
Message édité par albertoto le 12-12-2019 à 17:01:39
n°2528656
nokopt94
Posté le 12-12-2019 à 17:02:05  profilanswer
Salut, j'ai les P12 1300 redux, pas un bruit parasite, ultra silencieux.
n°2528657
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-12-2019 à 17:12:27  profilanswer
J'ai pensé les avoir trop serré sur le rad, et donc déserré un peu mais pareil.
Je vais les renvoyer et je prendrais les 1200 (j'aurais du prendre ceux là dès le départ :D)
n°2528664
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-12-2019 à 18:22:14  profilanswer
J'ai commandé les ULN (1200rpm) et je renvois les FLX (2000rpm)
Les 2000 ne descendent pas en dessous de 850/900rpm
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
